  4. warn - modbus Adapter im log
    1.0k
    6.1k
modbuswarn
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    folgende Konstellation/Aufbau:
    Modbus 0:
    SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel direkt am Switch)
    Hier keine Probleme. Daten werden einwandfrei übertragen nach iob.
    Modbus 1:
    SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel an Fritz.Box Repeater 1750 und dieser dann per Wlan ans Heimnetz)
    Hier bekomme ich öfters folgenden warn im log:
    modbus.1
    2024-06-19 12:35:20.832	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    Die Einstellungen bei beiden modbus sind:
    Fragen:
    Habt ihr diesen poll error auch?
    Kann es bei modbus.1 an dem Repeater und die Verbindung per wlan liegen ?
    Sind meine Instanzeinstellungen die richtigen, oder kann ich da was schrauben ?
    In einem anderen thread wurde empfohlen eine ältere Instanz zu installieren. Wollte ich aber eigentlich nicht, bin auf stable mit V 6.1.0.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
    Danke.
    mfg
    Dieter
    Danke.
      @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:
      code: "App Timeout"
      das macht mich stutzig.
      Hab auch immer wieder timeout Meldungen im reinen RTU modbus Betrieb, aber die von dir gezeigte Meldung hab ich noch nie gesehen
      modbus.0
      	2024-06-19 11:15:50.527	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2024-06-19 11:15:50.526	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2024-06-19 11:15:50.526	warn	Error: undefined
        code: "App Timeout"
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        siehe hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/72408/modbus-adapter-fehlermeldung-poll-error-count?_=1718776822741
        Da hat man dann offensichtlich auf eine ältere Version gewechselt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          siehe hier:
          hilft das bei dir?
          nach deiner Beschreibung scheint jetzt aber wirklich ein längerer Weg zu existieren.
          Dann kann auch ein Timeout wahrscheinlicher sein.
            hilft das bei dir?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:
            hilft das bei dir?
            hab ich nicht probiert.
            Und will ich ja eigentlich auch nicht.
            ala @Thomas-Braun : immer aktuell bleiben.
            kann ich den irgendwo hoch setzen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              hilft das bei dir?
              ja, natürlich!
              aber bei einem Datenabfrageintervall von 5 Sekunden wird ja schon das neue Paket angefordert wenn die Wartezeit von 5 Sekunden um ist.
              ob zusätzlich noch etwas im 485toLAN eingestellt werden kann/muss weiss ich nicht
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                um einzugrenzen ob es am WLAN liegt würde ich das testweise mal mit Kabel laufen lassen.
                HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702 sagte in warn - modbus Adapter im log:
                  Modbus 0:
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    das habe ich gelesen.
                    bedeutet aber nicht automatisch das die Probleme bei Modbus.1 durch das WLAN verursacht werden.
                    Und wenn es am WLAN liegt werden vermutlich Timeout Einstellungen auch nicht viel und dauerhaft helfen.
                    Man könnte natürlich auch mal auf der FB den Traffic mitschneiden und schauen ob zum Zeitpunkt der Meldungen Pakete gedroppt werden oder was genau passiert.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      gute Idee, das probier ich
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Rückinfo von mir.
                        Habe seit gestern (ca. 18:00) den waveshare direkt per lan ans heimnetz verbunden.
                        Seit dem keine warn mehr im log.
                        Lag offensichtlich doch an der wlan verbindung.
                        Habt ihr eine Idee was ich machen könnte.
                        An der Stelle wo der waveshare ist habe ich halt keine direkte Lan Verbindung.
                        (und wlan zum nächsten Repeater (auch 1750) ist ca. 10 Meter (durch 2 Wände)) -> dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
                        Also:
                        • Optimierung der waveshare Einstellungen
                        • Ändern der Einstellungen in der Intanz
                        • oder auch ändern der Einstellungen im fritz.repeater 1750.
                        Oder ich muss halt noch einen Repeater hin hängen.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Rückinfo von mir.
                          Also:
                          mfg
                          Dieter
                          Aber ehrlich, wenn das Signal am repeater schon zu spät ankommt, ist ein weiterer Repeater kontraproduktiv.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Lan -> Repeater 1750 -> Wlan
                            waveshare -> Repeater 1750 -> Wlan
                            Und diese beiden Repeater stehen ca. 10 m auseinander.
                            Müsste doch eigentlich einwandfrei funktionieren.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              nein, aus mehreren Gründen.
                              wäre für 5 GHz zu viel. Ich hab den Repeater auf der anderen Seite der Wand, keine 2m weg. Dauernd schaltet es zwischen wifi4 und wifi5 um.
                              Waveshare wird wahrscheinlich eh nur 2.4 GHz können.
                              Und jeder "Umsetzer" kostet Zeit und ggf. kippen einzelne Bits.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                dieser ist doch per lan an dem 1750.
                                Der sendet gar nicht per wlan
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr also als APs und Bridge konfiguriert?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ne, so:
                                    Und an diesem 1750 war per lan der waveshare dran.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Und dachte immer wenn AP dann muss der lan ans Heimnetz.
                                      Ist dies falsch gedacht ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        jetzt verwirrst du mich endgültig!
                                        das ist doch laut dem da oben so
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ne, so:
                                          @bahnuhr also Brücke
