  4. warn - modbus Adapter im log
    1.0k
    6.1k
modbuswarn
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:
    Da hat man dann offensichtlich auf eine ältere Version gewechselt.
    hilft das bei dir?
    nach deiner Beschreibung scheint jetzt aber wirklich ein längerer Weg zu existieren.
    Dann kann auch ein Timeout wahrscheinlicher sein.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:
    hilft das bei dir?
    hab ich nicht probiert.
    Und will ich ja eigentlich auch nicht.
    ala @Thomas-Braun : immer aktuell bleiben.
    kann ich den irgendwo hoch setzen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      hilft das bei dir?
      ja, natürlich!
      aber bei einem Datenabfrageintervall von 5 Sekunden wird ja schon das neue Paket angefordert wenn die Wartezeit von 5 Sekunden um ist.
      ob zusätzlich noch etwas im 485toLAN eingestellt werden kann/muss weiss ich nicht
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        um einzugrenzen ob es am WLAN liegt würde ich das testweise mal mit Kabel laufen lassen.
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702 sagte in warn - modbus Adapter im log:
          Modbus 0:
          SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel direkt am Switch)
          Hier keine Probleme. Daten werden einwandfrei übertragen nach iob.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            das habe ich gelesen.
            bedeutet aber nicht automatisch das die Probleme bei Modbus.1 durch das WLAN verursacht werden.
            Und wenn es am WLAN liegt werden vermutlich Timeout Einstellungen auch nicht viel und dauerhaft helfen.
            Man könnte natürlich auch mal auf der FB den Traffic mitschneiden und schauen ob zum Zeitpunkt der Meldungen Pakete gedroppt werden oder was genau passiert.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              gute Idee, das probier ich
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Rückinfo von mir.
                Habe seit gestern (ca. 18:00) den waveshare direkt per lan ans heimnetz verbunden.
                Seit dem keine warn mehr im log.
                Lag offensichtlich doch an der wlan verbindung.
                Habt ihr eine Idee was ich machen könnte.
                An der Stelle wo der waveshare ist habe ich halt keine direkte Lan Verbindung.
                (und wlan zum nächsten Repeater (auch 1750) ist ca. 10 Meter (durch 2 Wände)) -> dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
                Also:
                • Optimierung der waveshare Einstellungen
                • Ändern der Einstellungen in der Intanz
                • oder auch ändern der Einstellungen im fritz.repeater 1750.
                Oder ich muss halt noch einen Repeater hin hängen.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Rückinfo von mir.
                  Also:
                  mfg
                  Dieter
                  Aber ehrlich, wenn das Signal am repeater schon zu spät ankommt, ist ein weiterer Repeater kontraproduktiv.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Lan -> Repeater 1750 -> Wlan
                    waveshare -> Repeater 1750 -> Wlan
                    Und diese beiden Repeater stehen ca. 10 m auseinander.
                    Müsste doch eigentlich einwandfrei funktionieren.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      nein, aus mehreren Gründen.
                      wäre für 5 GHz zu viel. Ich hab den Repeater auf der anderen Seite der Wand, keine 2m weg. Dauernd schaltet es zwischen wifi4 und wifi5 um.
                      Waveshare wird wahrscheinlich eh nur 2.4 GHz können.
                      Und jeder "Umsetzer" kostet Zeit und ggf. kippen einzelne Bits.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        dieser ist doch per lan an dem 1750.
                        Der sendet gar nicht per wlan
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr also als APs und Bridge konfiguriert?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ne, so:
                            Und an diesem 1750 war per lan der waveshare dran.
                            Danke.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Und dachte immer wenn AP dann muss der lan ans Heimnetz.
                              Ist dies falsch gedacht ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                jetzt verwirrst du mich endgültig!
                                das ist doch laut dem da oben so
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ne, so:
                                  @bahnuhr also Brücke
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    10m können schon Zuviel sein zumal wahrscheinlich nicht nur der Waveshare den AP nutzt sondern eventuell auch andere Geräte. Dann noch fremde WLAN Netzwerke von Nachbarn wodurch es zu Störungen kommen kann.
                                    Vielleicht kannst du zum Testen den Abstand mal verringern
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @wendy2702
                                      Alles klar.
                                      Hab noch nen AVM 3000 rum liegen.
                                      Ich probier den Mal aus.
                                      Danke.
