  4. Script auslösen wenn Timestamp älter als x ist
    5.1k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Gerber
    Hallo Community,
    ich habe einen RoboConnect Adapter für meinen Mähroboter installiert und konfiguriert.
    Nun kommt es hier und da vor, dass der Adapter keine Verbindung hat und somit keine Daten abruft.
    Mein Ziel ist nun:
    1. Eine Whatsapp Benachrichtigung zu erhalten, sobald der Timestamp (gibt es als Objekt im Adapter ) nicht alle x Sekunden aktualisiert wird.
    2. Dann eventuell nach einiger Zeit automatisch den Adapter über das Script neu zu starten.
    Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    • Auf welchen Punkt würdet Ihr ihr das Script triggern?
    • Wie würdet Ihr dann den in Punkt 1 beschrieben Fall umsetzten.
    Vielen Dank.
    Grüße
    Phil
    OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerber
      Hallo Community,
      Mein Ziel ist nun:
      Vielen Dank.
      Grüße
      Phil
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @gerber
      in diesem fall gibt es keinen trigger.
      du musst in regelmäßigen abständen, bspw alle 1 Minute oder 5 Minuten prüfen, ob sich der timestamp seit dem letzten mal prüfen geändert hat und ggfs dann deine Aktionen auslösen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • G Gerber
        Hallo Community,
        Mein Ziel ist nun:
        Vielen Dank.
        Grüße
        Phil
        @gerber sagte: Benachrichtigung zu erhalten, sobald der Timestamp (gibt es als Objekt im Adapter ) nicht alle x Sekunden aktualisiert wird.
        Wenn der Zeitstempel-DP zyklisch (Beispiel für jede Minute) aktualisiert wird, kann man den Ausfall per Timeout detektieren:
        • OliverIOO OliverIO
          @gerber
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @oliverio sagte in Script auslösen wenn Timestamp älter als x ist:
          kenne zwar nicht den Adapter, daher die Frage, gibt es da nicht einen alive oder connection Datenpunkt der auf false springt, wenn?
          @gerber sagte in Script auslösen wenn Timestamp älter als x ist:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @crunchip
            gemäß code sagt der status nur, das der adapter gestartet ist
            Links im Profil
            • G Offline
              Gerber
              Danke euch für die Antworten.
              Denke es wäre sowohl mit der von @OliverIO beschriebenen Methode gut möglich, allerdings werde ich mal die von @paul53 umsetzten, da es ein "Last Sync Objekt" im Adapter gibt 👌.
              @crunchip auch gute Idee, allerdings ist mir nur ein Datenpunkt "Online" aufgefallen.
              Ich werde mal im Auge behalten, ob hier der Adapter oder das Modul direkt im Adapter gemeint ist.
              Grüße
              Phil
