  4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
89 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
    Ich finde das jetzt nicht exessiv ...
    fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:40.043	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
    Es wird aber laut Log ja nur von einem Adapter berichtet. Du hast aber insgesamt 4 Adapter aufgelistet. Also gehe ich mal davon aus, dass du die auch nutzt. Und von den 3 anderen kommt nichts im Log? Wenn nein, dann solltest du ggfs. mal bei "fb-checkpresence" näher nachfragen. Dann scheint dieser "intern" etwas auszulösen.
    Ro75.
    myssv
    @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
    Ich habe heute mal alle deaktiviert und dann die Fritz!Box neu gestartet um zu testen. Die FON App bleibt bis jetzt konstant verbunden. Das war vorher nicht der Fall.
    AVM prüft gerade, ob an der/den Stelle(n) was geändert wurde.
    • M myssv
      @martinp nein
      Aber jetzt ist der Fehler wieder da
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	terminating
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.853	info	cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.852	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.845	warn	onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort: AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:59.844	warn	The user could have been blocked from the fritzbox due to authentification problems! Please stop the adapter and reboot the fritzbox. Then start and try again.
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:53.815	info	starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.934	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath canceled
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	terminating
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.933	info	cleaned everything up ...
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:42.931	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:16.321	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:10:02.317	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:09:20.282	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:52.252	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:08:38.246	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:56.215	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:28.190	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:07:14.182	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:32.144	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:06:04.115	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:50.108	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:05:08.071	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:04:26.036	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:43.998	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:15.972	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:03:01.965	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:02:19.929	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:51.899	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:01:37.891	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:55.856	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:27.827	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 12:00:13.821	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:31.784	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:59:03.756	warn	checkDevices: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      fb-checkpresence.0	2024-06-13 11:58:49.749	warn	checkPresence: getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
      Auch die AVM FON App verbindet sich wieder nicht.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      Vielleicht mal weitere User in der FB anlegen, also für Dect, TR-064 und fb-check... . Schauen was dann passiert. Wobei ich denke, das TR-064 und fb-check... das selbe intern machen werden und die gleichen Daten abfragen werden - ist nur so eine Vermutung.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        myssv
        Gute Idee, kann ja nicht schaden:
          myssv
          Das war es nicht ...
          nur der fb_checkpresence wirft Fehler aus
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @myssv dann lasse testweise mal alles laufen, außer fb-checkpresence.
            Ro75.
              myssv
              Hier das Fehlerpprotokoll vom Adapter
              2024-06-18 11:12:46.575  - info: fb-checkpresence.0 (170273) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.81 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              2024-06-18 11:12:46.576  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANIPConnection1-GetInfo is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceInfo1-GetInfo is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) DeviceConfig1-Reboot is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
              2024-06-18 11:12:46.577  - info: fb-checkpresence.0 (170273) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
              2024-06-18 11:12:46.630  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createGlobalObjects finished successfully
              2024-06-18 11:12:46.759  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createMemberObjects finished successfully
              2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) createFbDeviceObjects finished successfully
              2024-06-18 11:12:48.082  - info: fb-checkpresence.0 (170273) states successfully subscribed
              2024-06-18 11:12:48.083  - info: fb-checkpresence.0 (170273) loop successfully started
              2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveKarolin-Mirell:  Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
              2024-06-18 11:12:49.343  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) getActiveSorens-iPhone:  Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
              2024-06-18 11:13:49.603  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive Sonjas-iPhone false
              2024-06-18 11:41:00.085  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
              2024-06-18 11:44:01.334  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
              2024-06-18 11:45:31.894  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker false
              2024-06-18 12:12:42.349  - info: fb-checkpresence.0 (170273) newActive iPhone14-Volker true
              2024-06-18 12:58:05.726  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 12:58:47.733  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 12:59:01.738  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 12:59:29.745  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:28:16.845  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:28:30.854  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:28:58.875  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:38:17.505  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:38:59.537  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:39:13.543  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:39:41.569  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:40:23.600  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:40:37.604  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:41:05.625  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:41:47.654  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:42:01.659  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkDevices:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              2024-06-18 13:42:29.686  - warn: fb-checkpresence.0 (170273) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                myssv
                Ich habe viele Versuche gemacht, aber immer wieder kam es zu einem Verbindugsverlust bei der FON App.
                Der Support meinte zwar, es könnte eine heiße Spur sein, aber ich kann da keine feste Regel finden.
                Habe heute Morgen als letzten Schritt mal alle 4 deaktiviert und warte nun mal wieder ab.
                • M myssv
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @myssv und du hast die neu angelegten Benutzer in der FB auch auf die Adapter verteilt?
                  Auch wenn du immer nur einen Adapter an hattest, wurde dann der jeweilige Benutzer geblockt? Wenn ja, lief denn ein anderer Adapter mit einem anderen User?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    myssv
                    @ro75 Ja, ich habe natürlich die Benutzer auch in den jeweiligen Instanzen geändert.
                    In den Logs vom ioBroker ist nach wie vor nur zu erkennen, wenn der fb_checkpresence keine Verbindung mehr hat. Die anderen Adapter schmeißen keine Fehler. Vielleicht laufen die ja auch weiter?
                    Meine Testapp war jedesmal die AVM FON-App. Die ist mir halt sehr wichtig.
                    • M myssv
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Das wäre aber insbesondere wichtig abzuklären.
                      Ri75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ri75.
                        myssv
                        Für mich ist jetzt wie gesagt erst mal die FON App wichtig. Da will ich nicht noch an vielen anderen Schrauben drehen, sondern einen Fehler nach dem Anderen abklären. Und deswegen warte ich jetzt erst mal ab, wie es sich ganz ohne ioBroker Zugriff verhält.
                        • M myssv
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @myssv wenn die anderen Adapter aber weiterhin Daten liefern, dann ist der Verursacher fb-check... Und das wäre für alles andere schon wichtig.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            myssv
                            Auch wenn alle 4 Instanzen deaktiviert sind, bekomme ich den Fehler:
                            • M myssv
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @myssv was steht denn im Systemlog der FB?
                              Ro75.
                                myssv
                                Sorry, war eine Falschmeldung :-(
                                Die Adapter waren doch wieder aktiv, obwohl ich sie eigentlich beendet hatte.
                                • M myssv
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @myssv dann nochmal wiederholen. Aber unabhängig davon, was sagt das Log der FB dazu?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    myssv
                                    Nichts was mich stutzig macht (außer die DNS-Störung gerade)
                                      myssv
                                      Ich habe den Spieß nun mal umgedreht und alle Adapter angelassen.
                                      Als die FON App keine Verbindung mehr hatte, habe ich den UPNP Adapter deaktiviert und sofort hat die APP eine Verbindung bekommen.
                                      Das Spielchen mache ich jetzt mit den anderen 3 Adapter auch mal ...
                                        myssv
                                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                        Es scheint der UPNP Adapter zu sein.
                                        Ich hatte wieder keine Verbindung mit der FON-App zur Fritzbox. Daraufhin habe ich nacheinander TR-064, fritzdect und fb-checkpresence deaktviert und die App hat keine Verbindung bekommen. Dann extra ein wenig gewartet und es nichts passiert. Dann auf eine neue Uhrzeit gewartet und dann den UPNP-Adapter deaktivert.
                                        Sofort im Anschluss hat die App die Verbindung gesucht und sich verbunden:
                                        bdf986a1-61e3-4c4e-bc25-b5283c308e70-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.08.jpeg0f4f72a3-cbde-4d96-a366-0363565ad4b8-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.26.jpeg 20a676d8-4d3b-4dcf-8571-f1a1303da188-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.36.jpeg
                                        An der Uhrzeit kann man sehen, alles innerhalb einer Minute.
                                          myssv
                                          AVM wollte nun, dass ich den ioBroker und mein NAS mal komplett herunter fahre und stromlos schalte.
                                          Dann die Fritz!Box neu starten und schauen, ob der Fehler wieder auftritt.
                                          Nach den Erfahrungen oben würde ich sagen er tritt nicht wieder auf und AVM sagt, ich soll mich an die ioBroker Community wenden ...
                                          Schaun mer mal.
