  4. Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81)
89 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M myssv
    @ro75 Ja, ich habe natürlich die Benutzer auch in den jeweiligen Instanzen geändert.
    In den Logs vom ioBroker ist nach wie vor nur zu erkennen, wenn der fb_checkpresence keine Verbindung mehr hat. Die anderen Adapter schmeißen keine Fehler. Vielleicht laufen die ja auch weiter?
    Meine Testapp war jedesmal die AVM FON-App. Die ist mir halt sehr wichtig.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @myssv sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
    Das wäre aber insbesondere wichtig abzuklären.
    Ri75.
    • Ro75R Ro75
      Ri75.
      myssv
      @ro75 sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
      Für mich ist jetzt wie gesagt erst mal die FON App wichtig. Da will ich nicht noch an vielen anderen Schrauben drehen, sondern einen Fehler nach dem Anderen abklären. Und deswegen warte ich jetzt erst mal ab, wie es sich ganz ohne ioBroker Zugriff verhält.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @myssv wenn die anderen Adapter aber weiterhin Daten liefern, dann ist der Verursacher fb-check... Und das wäre für alles andere schon wichtig.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          myssv
          Auch wenn alle 4 Instanzen deaktiviert sind, bekomme ich den Fehler:
          • M myssv
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @myssv was steht denn im Systemlog der FB?
            Ro75.
              myssv
              Sorry, war eine Falschmeldung :-(
              Die Adapter waren doch wieder aktiv, obwohl ich sie eigentlich beendet hatte.
              • M myssv
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @myssv dann nochmal wiederholen. Aber unabhängig davon, was sagt das Log der FB dazu?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  myssv
                  Nichts was mich stutzig macht (außer die DNS-Störung gerade)
                    myssv
                    Ich habe den Spieß nun mal umgedreht und alle Adapter angelassen.
                    Als die FON App keine Verbindung mehr hatte, habe ich den UPNP Adapter deaktiviert und sofort hat die APP eine Verbindung bekommen.
                    Das Spielchen mache ich jetzt mit den anderen 3 Adapter auch mal ...
                      myssv
                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                      Es scheint der UPNP Adapter zu sein.
                      Ich hatte wieder keine Verbindung mit der FON-App zur Fritzbox. Daraufhin habe ich nacheinander TR-064, fritzdect und fb-checkpresence deaktviert und die App hat keine Verbindung bekommen. Dann extra ein wenig gewartet und es nichts passiert. Dann auf eine neue Uhrzeit gewartet und dann den UPNP-Adapter deaktivert.
                      Sofort im Anschluss hat die App die Verbindung gesucht und sich verbunden:
                      bdf986a1-61e3-4c4e-bc25-b5283c308e70-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.08.jpeg0f4f72a3-cbde-4d96-a366-0363565ad4b8-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.26.jpeg 20a676d8-4d3b-4dcf-8571-f1a1303da188-Bildschirmfoto 2024-06-20 um 08.18.36.jpeg
                      An der Uhrzeit kann man sehen, alles innerhalb einer Minute.
                        myssv
                        AVM wollte nun, dass ich den ioBroker und mein NAS mal komplett herunter fahre und stromlos schalte.
                        Dann die Fritz!Box neu starten und schauen, ob der Fehler wieder auftritt.
                        Nach den Erfahrungen oben würde ich sagen er tritt nicht wieder auf und AVM sagt, ich soll mich an die ioBroker Community wenden ...
                        Schaun mer mal.
                        • M myssv
                          Schaun mer mal.
                          richtig!
                          ...und AVM liest hier mit 👼
                            richtig!
                            myssv
                            @homoran sagte in Vorsicht vor Update der FritzBox (7530ax auf 7.81):
                            Das wäre gut, dann erspare ich mir die doppelte Tipperei ...
                            Weist Du es vom Hörensagen oder bist Du selber bei AVM?
                            • M myssv
                              weder noch, war eigentlich scherzhaft gemeint. War wohl das falsche emoji 😡 Aber ist durchaus möglich
                                myssv
                                Warum auch nicht. Ist ja legitim.
                                • M myssv
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                  @myssv also wenn es der upnp ist, dann stellt sich mir folgende Frage. Laut deiner Auskunft, ist im upnp bei dir kein request Button gedrückt, geschweige denn ein Cron eingerichtet.
                                  Also da stimmt was nicht. Deinstalliere den upnp doch mal und installiere den neu. Was passiert dann?
                                  Ro75.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    myssv
                                    @ro75 aktuell ist der ioBroker noch aus.
                                    Ich mache den Test, wenn er wieder da ist. Bin mir aktuell nicht mal sicher, wofür ich den überhaupt gebraucht habe oder ob ich nicht ganz auf ihn verzichten kann?
                                    Kann man die Config irgendwie durchsuchen, ob ich da einen cron übersehen habe?
                                    • M myssv
                                      den ioBroker???
                                        den ioBroker???
                                        myssv
                                        den ioBroker???
                                        den UPNP
                                        • M myssv
                                          den ioBroker???
                                          den UPNP
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @myssv hast du ggfs. ein Blockly oder Skript laufen, was einen requests "befeuert"? Irgendwas muss ja sein, von nur aktiven Adapter wird nichts geblockt.
                                          Ro75.
