  5. Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen
    6.6k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xadoxX Offline
    xadoxX Offline
    xadox
    Ich würde gerne prüfen lassen, ob mein Garagentor offen ist.
    Allerdings nur in der Zeit von X bis Y.
    Falls es offen ist soll allerdings erst alarmiert werden, falls dies länger als X Minuten offen ist und dann solange alle X Minuten melden bis es wieder geschlossen wird.
    Im Blockly breche ich mir hierbei allerdings einen ab:
    Könnt ihr mir ggf. mal wieder aushelfen?
    • xadoxX xadox
      @xadox sagte: länger als X Minuten offen ist und dann solange alle X Minuten melden bis es wieder geschlossen wird.
      • xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        schrieb am zuletzt editiert von xadox
        @paul53 Erneut Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
        Würde das Script hierbei direkt Melden oder findet die erste Meldung erst nach 3 Minuten statt.
        Ich frage mich was passiert wenn das Tor offen ist der Trigger für die 3 Minuten startet und das Tor in der Zwischenzeit geschlossen wurde?
        MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • xadoxX xadox
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @xadox Willst Du wirklich nicht, dass ein NACHTS offen stehendes Garagentor gemeldet wird?
          Böse Buben lieben doch wie man sagt die Dunkelheit ...
          Vielleicht ist eine Ansage, die die ganze Familie weckt nicht das Mittel der Wahl, um so etwas zu detektieren (z. B. wenn Papi und Mami um 23:00 aus dem Theater zurückkommen, und der Babysitter die Kinder gerade zum Schlafen gebracht hat ...), aber auf irgendeinen Hinweis, dass nachts das Tor aufgeht würde ich schon nicht verzichten wollen ...
          • xadoxX xadox
            @xadox sagte: direkt Melden oder findet die erste Meldung erst nach 3 Minuten statt.
            Die erste Meldung erfolgt nach 3 Minuten.
            @xadox sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
            Beim Schließen wird das Intervall gestoppt: Keine Ansage.
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              @paul53 sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
              damit wird nix geprüft ob es offen ist. Der Zustand ist doch bei diesem Blockly egal, oder?
              löst auch bei false aus
              • S stenmic
                @stenmic sagte in Kontinuierliche Prüfung ob Kontakt offen:
                oder
                Natürlich wird geprüft!
                falls WERT
                ist nur bei offenem Tor wahr
                  oder
                  falls WERT
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @homoran wo wird denn in dem Blockly nach wahr geprüft… es wird nur nach wert geprüft, und der dürfte somit auch falsch sein.
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stenmic
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Da steht im Prinzip falls Wert = True ... nur eben kürzer formuliert.
                    Ein Falls erwartet als Operanden einen bool'schen Wert. Ob da jetzt ein (mehr oder weniger komplexer) Ausdruck folgt oder ein einzelner Wert, ist da völlig Wurscht.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • S stenmic
                      nein, dürfte er bei der Schreibweise nicht.
                      da wäre nicht Wert das Äquivalent für false
                        Codierknecht
                        @stenmic
                        Vielleicht wird das klarer, wenn man sich anschaut was da an Code produziert wird.
                        Ein if erwartet auf der rechten Seite einen Ausdruck, der als Ganzes true liefert.
                        Das kann etwas recht komplexes sein wie z.B.:
                        if (wert== true && name == 'Blubb' && answer == 42)
                        oder aber - wenn nur eine zu prüfende Variable vorliegt und die bereits Bool enthält:
                        if (wert)
                        Will man jetzt prüfen, ob in wert ein false steht, wird das einfach negiert:
                        if (!wert)
                        Damit wird der Ausdruck auf der rechten Seite dann wieder true, wenn in wert ein false steht.
                        Programmierer sind von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden.
                        Darum schreiben sie Dinge in der Regel so kurz wie möglich.
                        Ein Grund, warum Dennis Ritchie seinerzeit die Sprache "C" erfunden hat. Warum sollte man begin ... end schreiben, wenn man das auch mit { ... } hinkriegt? ;-)
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @stenmic
                          if (wert)
                          if (!wert)
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          @codierknecht
                          Danke für die Erklärung, wieder was gelernt 👌
