  5. Aquarium Wasserstand (Wasser Niveau Regulierung)
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich hatte jetzt die Wassersteuerung für mein Aquarium so zusammengebaut.
    Kann man das so machen !? @paul53 und wie fügt man nun eine und bedingung hinzu.
    das wenn wasserstand mehr als -0,8 cm hat und Datenpunkt
    sonoff.0.Aqua_Float.POWER
    true ist dann soll
    sonoff.0.Aqua_Control.POWER1
    eingeschaltet werden und wenn wasserstand 0 ist und schwimmer
    false ist wieder abgeschaltet werden.
    var Wasserstand_ist, Wasserstand_kalibriert;
    Wasserstand_ist = parseFloat(getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance').val);
    console.info((['Wasserstand ist ',getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_ist').val,' cm'].join('')));
    Wasserstand_kalibriert = getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance').val - 21.5;
    console.info((['Wasserstand kalibriert ',Math.round(getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val * 10) / 10,' cm'].join('')));
    schedule("*/5 * * * * *", async () => {
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert' /* Wasserstand_kallibriert */, Wasserstand_kalibriert, true);
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert' /* Wasserstand_kallibriert */, getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val, true);
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_ist' /* Wasserstand_ist */, getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance').val, true);
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert' /* Wasserstand_kallibriert */, Math.round(Wasserstand_kalibriert * 10) / 10, true);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val <= parseFloat((-0.8))) {
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, true);
      } else if (getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val >= parseFloat(0)) {
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, false);
      <variables>
        <variable id="Cyol{5:X7}HdPh4;T{?3">Wasserstand_ist</variable>
        <variable id="SUBAE.)jx_q/WpOLe[w-">Wasserstand kalibriert</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="D=pcC3YW!%2@aa8-@uz^" x="-2287" y="-2062">
        <field name="VAR" id="Cyol{5:X7}HdPh4;T{?3">Wasserstand_ist</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="convert_tonumber" id="8TgRf/;4}0COa:0JVzU1">
              <block type="get_value" id="(M3pR,W[q8@mLZK}N2Zw">
                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="debug" id="!iZ}H~;tYo)lKMO@P0:v">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="bfD6#6F5~@THlk)6hv2t">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="x]OysvfoiuAq07,c%Q3}">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="oDo}h[!,Vb^zNhdLda{J">
                    <field name="TEXT">Wasserstand ist </field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="get_value" id="@V!bf#Xz_jT|+3(~lw1^">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_ist</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="3aX/AQ(^.A!NK{.E[x|m">
                    <field name="TEXT"> cm</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="}@R?uwDvCiGGS=zhWZa4">
                <field name="VAR" id="SUBAE.)jx_q/WpOLe[w-">Wasserstand kalibriert</field>
                  <block type="math_arithmetic" id="VzZ$fGB$ImObsK2]tg5-">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="{uLHjU`0,#rX*t8}%Dc.">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="-f@}Yjexve;t}WGh]hz2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="hFYFYQUobi^W4HHQ0UbW">
                        <field name="NUM">21.5</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="H1xc=5@ZxC]LOpG7@S3,">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="O%Dm:S]F$*,Ktj(/YVTu">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="KDsV2[a7^X!n9mY5r49s">
                            <field name="TEXT">Wasserstand kalibriert </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="math_rndfixed" id="U4p}k*89jdweAMC#y?({">
                            <field name="n">1</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="P[rbJ4?cEn6t}0f/b/V;">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="4J9%t*Uj.-$RaG`+cv*Q">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="j.@Q.L1+[}Co*4i,_%#A">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="#Chaxh~z^rRQZ3L|/,L[">
                        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="update" id="pdgFl43(9GQnO.AW*Mwr">
                              <block type="variables_get" id="?.:3!S([ue8jN^#^Jqh|">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="!z9ez%uto5N}u18LQ-lb">
                                  <block type="get_value" id="!G]txIwQw]^^t^#`0k`)">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="c{OxB_5Ij4q]5W}R+^Yo">
                                      <block type="get_value" id="DAU)QXF/hB(/(D7mW+X*">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="^@cqVFtrS!~lc:+@AJ+?">
                                          <block type="math_rndfixed" id="7#jWE?q0V|_vxzQ?.;]q">
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="N;rmKze=]OquZx^*CQGL">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="Fsb^y+cNo.s=tU4Uwjk;">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="6;vSpIUPT34FHb|D_U`s">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="H2SZM/sP%Ft-~)Z5P0[S">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="(]A@$b5^OOk0)#N0/6tk">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="AH=3cX1iS7S~9:,D!858">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="*s5.h!x=yfhRu,D:3B%l">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="convert_tonumber" id="N7Thyg4L;O*8N?rDVI`E">
                                          <block type="math_number" id="AhQT5a}A-]S)ub8)b+N0">
                                            <field name="NUM">-0.8</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="=,9MfU1^-z7?(VpR?Bwm">
                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="AOs2d*XWWt)zkj6q02cJ">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="[?hcTgw,LpTbh.6OV#(_">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Yyd%Q)JWAT9(Uyw(D2md">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="convert_tonumber" id="Ay=}D)MW2xL4s#8TP){7">
                                          <block type="math_number" id="uf?@AM%$J@K5dfJW+oC7">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="-fYm/~tu$A~7|PPDDaa{">
                                      <block type="logic_boolean" id="KS;1KZM)PED,k8^Wda*U">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      true ist dann soll
        <variables>
        </variables>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="x">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      könnte es so eine saubere und Bedingung sein !?
        if ((getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val <= parseFloat((-0.1))) && (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == true)) {
          setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Test_Gerät' /* Test Gerät */, true);
        } else if ((getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val <= parseFloat(0)) && (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == true)) {
          setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Test_Gerät' /* Test Gerät */, false);
      • AphofisA Aphofis
        true ist dann soll
          <variables>
          </variables>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @aphofis sagte in Aquarium Wasserstand (Wasser Niveau Regulierung):
        Nein, so wird der Sensorwert nur bei Skripstart und nicht im laufenden Betrieb erfasst.
        Ändere es mal so:
        Muss wirklich alle 5 s abgefragt werden oder eignet sich nicht besser der Distanz-Sensor als Trigger?
        schwimmer
        Ich verstehe nicht, wie sich der Schwimmer "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" zusätzlich auswirken soll? Du schreibst was von true und falls, aber im unteren Blockly wird er nur auf true ausgewertet.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          Ändere es mal so:
          schwimmer
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          muss nicht nur wenn Wasserstand_ist 0 cm hat sollte das Magnetventil auch abgeschaltet werden und nicht weiter pumpen.
          Ich meinte das so, das der Strom vom magnetventil über einen Schwimmer ein/aus geschaltet
          wird. Der Schwimmer (Aqua_Float POWER) ist auf Wasserstand 0 eingestellt.
          sonoff.0.Aqua_Control.POWER1 ist das Magnetventil was das Wasser dann per Osmose Schlauch ins Becken pumpt was widerrum mit dem Durchflussmesser gezählt werden soll, doch das ein anderes Thema.
          Eigentlich, kann man das Ganze auch über Aqua_Float POWER vom Sonoff gerät laufen lassen. Der Schwimmer ist zwar auch relativ genau. Nur hatte ich das damals bei dem Meerwasser Becken auch schon das wenn die Schwimmer per Kabel angeschlossen sind und das ESP8266 neustartet
          haben spradisch die Schwimmer einen falschen Start Zustand. Das war schon damals mehrere male fatal und ich durfte über 80-100 Liter Wasser aus dem Wohnzimmer aufsaugen und wegwischen. Der 5 sek Intervall ist nur damit es so schnell und genau wie möglich geht. Deswegen wenn Schwimmer true ist und Distanz sensor mehr als 0,8 cm mehr hat als Wasserstand kalibriert, dann soll das Magnetventil geschaltet werden.
          Woher bekommt denn die Variable Magnetventil ihren Wert !?
          und wie gesagt, du bist der Profi!!! Ich kann nur jeden Tag den Hut davor ziehen.
          und die Krempe ist schon verdammt stark abgenutzt! 😊
          var Wasserstand_ist, magnetventil, Wasserstand_kalibriert;
            Wasserstand_ist = parseFloat(getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert').val);
            console.info((['Wasserstand ist ',getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert').val,' cm'].join('')));
            setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert' /* Wasser_Sensor_kalibriert */, Wasserstand_ist, true);
            Wasserstand_kalibriert = Math.round((Wasserstand_ist - 27.3) * 10) / 10;
            if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= -0.8) {
              magnetventil = true;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 0) {
              magnetventil = false;
            if (magnetventil != getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val) {
              setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, magnetventil);
          so ist es besser, der Wasserstand ist jetzt mit einem eigenen Blockly kalibriert, da der Distanz sensor ein paar cm verschluckt. Demnach sind 21,4cm Wasserabstand eigentlich 27,3cm.
          Da es aber in der VIS vom iobroker als 0 cm angezeigt werden soll.
          • AphofisA Aphofis
            @aphofis sagte: wenn Schwimmer true ist und Distanz sensor mehr als 0,8 cm mehr hat als Wasserstand kalibriert, dann soll das Magnetventil geschaltet werden.
            Habe es um den Schwimmer ergänzt.
            Setze die Variable auch bei Skriptstart (siehe ganz unten).
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              so korrekt !?
              schedule("*/15 * * * * *", async () => {
                if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val) {
                } else {
              magnetventil = getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val;
              und das wäre das Blockly, was den Sensor kalibriert
              var Sensorwert;
              Sensorwert = Math.round(getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance').val * 10) / 10;
                setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert' /* Wasser_Sensor_kalibriert */, (Sensorwert + 6), true);
                console.info((Sensorwert + 6));
              ist das so ok !?
              • AphofisA Aphofis
                so korrekt !?
                  } else {
                var Sensorwert;
                ist das so ok !?
                @aphofis sagte: so korrekt !?
                Ja.
                Die Abfrage des Sensors muss innerhalb des 5-s-Triggers erfolgen.
                var Sensorwert;
                • AphofisA Aphofis
                  so korrekt !?
                    } else {
                  var Sensorwert;
                  ist das so ok !?
                  @aphofis
                  So reagiert das Magnetventil schneller auf den Schwimmer (falls gewünscht):
                    @aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Habe ich angepasst. Kann ich leider erst testen wenn der Wasseranschluß Adapter geliefert wurde.
                    • AphofisA Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      So jetzt habe ich ja einen normalen Schwimmer. Das mir mit dem Distanz Sensor doch zu ungenau.
                      Wäre es so korrekt !? und wie baue ich jetzt die Zähler geschichte Tag und Jahr da mit ein !?
                      var Magnetventil;
                      on({ id: [].concat(['sonoff.0.Aqua_Float.POWER']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) {
                            Magnetventil = true;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
                            Magnetventil = false;
                        if (Magnetventil != getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val) {
                          setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, Magnetventil);
                      Magnetventil = getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val;
                      on({ id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER' /* Aqua_Float POWER */, change: 'lt' }, async (obj) => {
                        <variables>
                          <variable id="]VTTxDR?`e|Cg,*m);t,">Magnetventil</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="]ILn#VptWgU|e$2);gyj" x="337" y="-862">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="2X?.ZS/H@+t:?bM5|[!*">
                              <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="nj.lEo`%,6?,@TX,lK%d">
                              <value name="IF0">
                                <block type="get_value" id=",C;zjF!{nJG{H_`E{bXa">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="Y^PXGsg?K2SKw@i-etrH">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="oW:sdoX-7/kI9wyMf0{i">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="C=|BD(-QDK,3_J+Cd_ur">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="`gIYA*PRo8,[o%`[{SzI">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="E/HoLt2E:d7J$j=`|#_}">
                                      <field name="VAR" id="]VTTxDR?`e|Cg,*m);t,">Magnetventil</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="g)ymwSI1|~s#Am|u9c||">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="a=mnJ~,.19(Ei8uFJ9#P">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="AeF77Zfu}aVXxN3BsTc$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="{$%Tw)2b*1fJ5pmX5/Xf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="JBjI((D@Q*S]1UQ5__7h">
                                        <block type="logic_boolean" id="m#tve$Y7sY=1JlI5=h{p">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="k.6G@7S_B0UcS0Zbjgu%">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="|}(]ZI3(-SuvL9IkO%~u">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="s*oDCP[@wadm`;v0p3Yb">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="get_value" id="0BAAUX]W]y4wiy5hzhG4">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="k_UC4MwIP$;4QjKSV=!J">
                                        <block type="variables_get" id=":H$2I@(pf/gaCg?!=j9+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="c9$^t`+{9rY4m{K*e80n">
                                <block type="get_value" id=";Cg)?-mx{46^fb@vsTFu">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                                  <field name="CONDITION">lt</field>
                                    <block type="variables_set" id="EB)[$hMTk[M)M-TM[QA=">
                                        <block type="logic_boolean" id="@/9n#f}F|OQ3vED4Wg=7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                                            <block type="logic_boolean" id=",3jB^Ds`:?3}P4i)[iK}">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      var Wasser_Jahr, Sensorwert;
                      Wasser_Jahr = (Sensorwert * 5.1) / 1000;
                      Sensorwert = getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2').val;
                        if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == true) {
                          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter' /* Wasser_Counter */, (Sensorwert * 5.1), true);
                          console.info((String(Sensorwert * 5.1) + ' ml'));
                        if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == false) {
                          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag' /* Wasserzähler_Tag */, Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag').val + Sensorwert * 5.1) * 10) / 10, true);
                          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr' /* Wasserzähler_Jahr */, Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr').val + (Sensorwert * 5.1) / 1000) * 1000) / 1000, true);
                          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter' /* Wasser_Counter */, 0, true);
                          console.info(Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr').val + (Sensorwert * 5.1) / 1000) * 1000) / 1000);
                          console.info((String(Wasser_Jahr) + ' Liter'));
                          sendTo("telegram.0", "call", {
                              text: ([Sensorwert * 5.1,' ml',' Wasser wurden dosiert'].join('')),
                              user: '',
                              lang: "",
                              repeats: "1"
                          exec('http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0');
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', async () => {
                        setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr' /* Wasserzähler_Jahr */, 0, true);
                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"26.07.2024","to":""}}', async () => {
                        setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag' /* Wasserzähler_Tag */, 0, true);
                        <variables>
                          <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
                          <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Sensorwert</variable>
                        </variables>
                        <block type="variables_set" id="Ly[A!2g58K@mKk8m:]|2" x="-1213" y="-812">
                          <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="7Ao_C8uEf6,XAdU8}]}h">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="y@9!m=3w*zq88s!]VKda">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="![Q{cw$rD?us}f2X^C-)">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="*jv}6cjSI{#yaUP@MyXk">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="dfTDJrA0(r!mPzqk_b^O">
                                      <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Sensorwert</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id=")QfF.2k^PtGI2GW~Xh.E">
                                      <field name="NUM">5.1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="kd|@cVabO(5=^Emb%3P_">
                                  <field name="NUM">1000</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE">
                                <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="-/ZpX8Na)@}o-6|}CSL!">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="-e{?t`m]:rD;6A=8$SJn">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~.`biXAxtVIX::f,31wZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="?6uuz[3#IE-ikDQ,8S:b">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="+J6RXi5dE%yH2jh%*6!s">
                                            <block type="logic_boolean" id="gHf%u#Etctvw!kr/.gS=">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Q,q,)Fqfx8Dcu]de0[XS">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="z/,x;+#E?BVELckv)U}3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=")SsRvEav^gC^x{KjjCyf">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
                                                          <field name="TEXT"> ml</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id=",aY{tNn{Zq6[:-ELj0As">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="A1JHG3$7vPc~S.zi3zOA">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="?CKwE$ej^`bqs*$[-]c:">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="Y$!/TyZ,:iO6_8U(xz*o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="8Gs!_Fp|Q_FY!2D:b!lM">
                                                <block type="logic_boolean" id="uAeyzfF?Q[,YVnAkN:ev">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id=";4%D/iw5+jbnB}~cw5^U">
                                                          <field name="OP">ADD</field>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="--Yqm1%UxoJEeNrk!c.P">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")^cYV1_GG2c6MZ]{|#7y">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                                                        <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
                                                          <field name="n">3</field>
                                                          <value name="x">
                                                            <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="n+SR|VkO!e$%A-qY%U?~">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f%DO%LG5^1o@Ix{U_@A~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="kNX*w+DLCh?h;QW6++Z]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]l8R1tU7Xg/|fi2)D~kS">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
                                                            <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="VbtK/x1iMQ[uIZ]BFI2R">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="eY+;zViF,NH})5!!C8Al">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="1K#w;9hOMMM]85p5dS{^">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="orkGrIrLF6pxkL0G.@c7">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="z^[3xVATuRPkQZy^+9uL">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="g`5V!ld7Q)L](PfiDQIO">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(iIdHa2r1]QW!3;l}VWB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6Y;STQc/8w8(*}?^gP^x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ZIm/;!1xk;j/Q1T4P(d7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B|YSSV_~-Z#/)QXaRcbJ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram_call" id="HP%v-*cCsG%`jLmz$NzT">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LANGUAGE"></field>
        <field name="REPEATS">1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id=":(YMTpY/k)a7+-W7~g|M">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR">
        <value name="ADD0">
        <block type="math_arithmetic" id="Y37WPVV0`sb~=]u|%^:{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wimbm((,ufreXmGowP_b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UH4]vU,[X+aWc.0|JEhM">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="e)3mz5qz)A1i;o:E{!47">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="We*0)kla7,,mg^N5.sPb">
        <field name="TEXT"> Wasser wurden dosiert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <shadow type="text" id="X{lxgUXzI0kZ[MSI2uZV">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="exec" id="M$[Xr*Msg!BILkU,.}1P">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="h}Wf^Jm-chI/p|/BP4RP">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                        <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-338" y="-813">
                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}</field>
                            <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                                <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"26.07.2024","to":""}}</field>
                                <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                                    <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • AphofisA Aphofis
                        var Magnetventil;
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                                user: '',
                                lang: "",
                                repeats: "1"
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @aphofis
                        Mit dem Javascript-Code kann ich nichts anfangen, außer du möchtest künftig in Javascript weiter programmieren.
                        Ich benötige den XML-Export von Blockly.
                        Nein.
                        Wozu 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float.POWER"? Man verwendet pro Datenpunkt nur einen Trigger. Was ist "sonoff.0.Aqua_Float.POWER"?
                        Welche Funktion hat der exec-Block unten? Für eine URL wäre wohl der httpGet-Block eher geeignet.
                          @aphofis
                          Nein.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @paul53 Hab denXMl Export angehängt.
                          "sonoff.0.Aqua_Float.POWER" ist der Schwimmer
                          "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" ist das Magnetventil
                          "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2" ist der Wasser Durchfluß Messer
                          Der exec Block soll nach dem Wasser dosiert wurde im Tasmota Gerät den Counter vom Wasser Durchfluß Sensor auf null stellen Damit beim nächsten pumpen der Wert 0 hat.
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis sagte: Hab denXMl Export angehängt.
                            Habe beide Skripte in ein Skript zusammengeführt und angepasst.
                             <variables>
                               <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
                               <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
                               <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
                               <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
                                   <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                                               <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                     <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
                                                           <field name="DELAY">500</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
                                                               <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
        <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram_call" id="HP%v-*cCsG%`jLmz$NzT" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR" inline="true">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-637" y="-488">
                               <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                 <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                                     <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                     <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                                         <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            EDIT: Habe noch eine Verzögerung eingebaut, damit das Magnetventil geschlossen ist, wenn die Wassermenge ausgewertet wird.
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Das ja bombastisch!!!
                              Ich frage mich bei jeder Steuerung wie man sowas kann.
                              Ich hatte die bestehenden Werte aus den Datenpunkten gelöscht und dann das neue Blockly gestartet. Es wird zwar gezählt aber es steht nur in Wasser Jahr der alte Wert.
                              Der war 7,004 Liter den hatte ich auch auf Null gesetzt. Doch nach dem Wasser dosiert wurde steht Wasser Tag auf "0" und Wasser Jahr wurde der alte wert 7,004 angenommen. Woher kommt das !? Ach ja und im Telegram Bot kommt nix an.
                              Eingetragenen Bot Token hab ich kontrolliert der stimmt. Die Aquarium Steuerung, meldet per Telegram auch wenn Futter dosiert wird und Pumpe ein und ausgeschaltet wird also verbindung zu Telegram ist vorhanden.
                              • AphofisA Aphofis
                                @aphofis sagte: Der war 7,004 Liter den hatte ich auch auf Null gesetzt.
                                Vor dem Skriptstart?
                                Kam die Logausgabe "7.004 Liter"?
                                Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ja Logausgabe kam mit 7,004 Liter aber woher hat die Steuerung den Wert. Hatte den ja vor Script Start gelöscht.
                                  Ich Pumpe mal etwas Wasser aus dem Becken ab. Mal sehen vielleicht geht es ja wenn das von selsbt auslöst und nicht wenn ich den Schwimmer von hand betätige.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Also Wasser Tag & Wasser Jahr bleibt auf null.
                                    Log Ausgabe sagt 0 liter sprich nur Jahr macht eine Ausgabe die tages angabe in ml fehlt.
                                    Telegram sagt auch nichts
                                    Counter wird sauber auf 0" gesetzt
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @aphofis sagte: Counter wird sauber auf 0" gesetzt
                                      Bevor er auf 0 gesetzt wird: Zeigt er die dosierte Wassermenge an?
                                      Er sollte nicht per Skript auf 0 gesetzt werden, denn das muss auch passieren, wenn der Sensorwert auf 0 gesetzt wird (httpGet).
                                      Der Sensorwert ändert sich und das Log mit Wassermenge in ml kommt?
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Hatte mal den javascript adapter neu gestartet nun werden ml Tag und Liter Jahr angezeigt und Telegram bekomme ich schon hin
                                        • AphofisA Aphofis
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Hab ja die Steuerung jetzt schon ein paar Tage am laufen. Irgenwie reagiert die Steuerung nicht darauf wenn der Schwimmer true ist. wenn ich den Schwimmer von Hand einmal hoch ziehe also false setze und dann auf true los lasse dann erst reagiert die Steuerung.
                                          Ist da irgendwas falsch !?
                                          Momentan sieht es so aus.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="DELAY">15</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="%Ac!=W);Rce9~t/iuvmU" collapsed="true">
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="/qlY{U].1kjbanyv~*S8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR" inline="false">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_rndfixed" id="I;(*n|Y1J;sj}Vs~,1w`">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="IZ`3Rk8S?(K[:=/b[Fvi">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="~nUOik7/[6b_mj-#r6(;">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="4-Nd9(iT2OOMTVJH6gx6">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n+Wsz3PbGc-kKOFZzy/6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="f_S0X,P8Fohvyjt[~}Wt">
        <field name="TEXT"> Liter wurden dieses Jahr dosiert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="TIMEOUT">10</field>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
