  5. Aquarium Wasserstand (Wasser Niveau Regulierung)
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Hab ja die Steuerung jetzt schon ein paar Tage am laufen. Irgenwie reagiert die Steuerung nicht darauf wenn der Schwimmer true ist. wenn ich den Schwimmer von Hand einmal hoch ziehe also false setze und dann auf true los lasse dann erst reagiert die Steuerung.
    Ist da irgendwas falsch !?
    Momentan sieht es so aus.
      <variables>
        <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
        <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
        <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
        <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
            <field name="OP">MULTIPLY</field>
            <value name="A">
              <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                <field name="NUM">1</field>
              </shadow>
              <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                <field name="NUM">5.1</field>
              </shadow>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
            <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
              <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
                  <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                      </shadow>
                      <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                          <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
                            <field name="n">2</field>
                            <value name="x">
                              <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
                                <field name="NUM">3.1234</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="Q,q,)Fqfx8Dcu]de0[XS">
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id=")SsRvEav^gC^x{KjjCyf">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
                              <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
                                        <field name="TEXT"> ml</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                          <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                              <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
                                    <field name="DELAY">15</field>
                                      <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
                                              <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
                                                <field name="n">1</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
                                                  <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="%Ac!=W);Rce9~t/iuvmU" collapsed="true">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="/qlY{U].1kjbanyv~*S8">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR" inline="false">
                                                        <mutation items="6"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="I;(*n|Y1J;sj}Vs~,1w`">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="IZ`3Rk8S?(K[:=/b[Fvi">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="wimbm((,ufreXmGowP_b">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="e)3mz5qz)A1i;o:E{!47">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="We*0)kla7,,mg^N5.sPb">
                                                            <field name="TEXT"> Wasser wurden dosiert</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text_newline" id="~nUOik7/[6b_mj-#r6(;">
                                                            <field name="Type">\n</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="4-Nd9(iT2OOMTVJH6gx6">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="n+Wsz3PbGc-kKOFZzy/6">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text" id="f_S0X,P8Fohvyjt[~}Wt">
                                                            <field name="TEXT"> Liter wurden dieses Jahr dosiert</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
                                                            <field name="n">3</field>
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
                                                              <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
        <field name="TEXT"> Liter</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">10</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
        <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
          <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
              <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                  <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
            <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
              <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                  <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                      <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @aphofis sagte: Momentan sieht es so aus.
    Das Magnetventil muss direkt auf den Schwimmer reagieren. Der Teil im Programm darunter wird 15 s nach Schließen des Magnetventils ausgeführt.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      verstehe ich nicht, die Einstellung ist doch so
      wo wird eigentlich der timeout beendet !?
      • AphofisA Aphofis
        @aphofis sagte: wo wird eigentlich der timeout beendet !?
        Der beendet sich nach 15 s selbst und führt dann das verzögerte Programm aus.
        Weshalb hast du die Verzögerung auf 15 s gesetzt? Ein Magnetventil schließt normalerweise schneller.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @paul53 keine Ahnug was das falsch gelaufen ist. hab ich zurück auf 500ms gestellt
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Das Wasser wird immer noch nicht richtig gezählt und der Wert wird nihct resettet
            Der wert aktuell wird durchgehend gezählt aber auch nicht zurück gesetzt.
            Ich finde den Fehler nicht.
            Wenn wasser dosiert wird kommen ja um die vier zählungen in einer sekunde zu stande. die Steuerung muss also vielleicht 2 sek warten und die werte speichern ausrechnen tasmota counter resetten und dann erst weiter zählen.
            javascript.0	12:10:58.058	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211247 ml Aktuell
            javascript.0	12:11:13.123	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211255 ml Aktuell
            javascript.0	12:11:28.045	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211263 ml Aktuell
            javascript.0	12:11:43.093	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211272 ml Aktuell
            javascript.0	12:11:58.070	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211281 ml Aktuell
            javascript.0	12:12:13.093	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211293 ml Aktuell
            javascript.0	12:12:28.180	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211303 ml Aktuell
            javascript.0	12:12:43.061	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211309 ml Aktuell
            javascript.0	12:12:58.030	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211322 ml Aktuell
            javascript.0	12:13:13.084	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211327 ml Aktuell
            javascript.0	12:13:28.146	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211337 ml Aktuell
            javascript.0	12:13:43.139	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211353 ml Aktuell
            javascript.0	12:13:57.998	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211360 ml Aktuell
            javascript.0	12:14:13.082	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211368 ml Aktuell
            Ausgewählte Blöcke exportieren
              <variables>
                <variable id="Ovk0Oa33E*$]Mz^7{~.3">Wasser_Gesamt</variable>
              </variables>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                        <field name="NUM">5.182</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="CA,Qr(B*Ax}^Rcx{WiM0">
                            <field name="VAR" id="Ovk0Oa33E*$]Mz^7{~.3">Wasser_Gesamt</field>
                              <block type="get_value" id="j]bLYMumfN_Ej:OBArxI">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                    <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1</field>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <field name="TEXT"> ml Aktuell</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <field name="DELAY">200</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="|Oi./blga6U/DN#4L}cB">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]M+aVNab-ngeovV)j^g@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P(Ibc,eZ|YYJM/Sz+:;Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}@$j#%R5)f]P3nf@i||6">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3)$zk|xkb)ME;O,`Pb4h">
        <block type="math_rndfixed" id="8|$7qbgnf2HyoIJku[)2">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AN!(vppC8|3s`)1tLCm^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="?XjRd=PU1#Fj(f#xl+mC">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="qZJM||k00I36j8XRC(_D" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!AST/{)(*stRx}e6R#i=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[G8=298XTdIwTD?Vf-]v">
        <field name="TEXT"> ml Heute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=")R2t?-dNSqu)sk@uUf7P">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tFjhop@BpJ{DM2V9fgF~" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-/WYH+yRlL2^$93UY@NC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="e3jEG}s0@g6ww)3e(Z*G">
        <field name="TEXT"> Liter Gesamt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="#z1|ehxGsPSwxWtTu9|B">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="p.8rZ(UWm@M4h]MJKwz*" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="X9/9B+*-H{rJgrce]hjh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[!*5OpdK%*CIY=7U;a`I">
        <field name="TEXT"> Pulse Count</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="pWM7@T;V-m3CCu`$#~o!">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG">debug</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="2+7Jn:,Rp_p6,1h1#*g=">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="rpv,(m{smGL,#8,7_QUP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{.">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Password&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
