  5. Aquarium Wasserstand (Wasser Niveau Regulierung)
    6.5k
25 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    so korrekt !?
    var Wasserstand_ist, magnetventil, Wasserstand_kalibriert;
    schedule("*/15 * * * * *", async () => {
      Wasserstand_ist = parseFloat(getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert').val);
      console.info((['Wasserstand ist ',getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert').val,' cm'].join('')));
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert' /* Wasser_Sensor_kalibriert */, Wasserstand_ist, true);
      Wasserstand_kalibriert = Math.round((Wasserstand_ist - 27.3) * 10) / 10;
      console.info((['Wasserstand kalibriert ',Math.round(getState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert').val * 10) / 10,' cm'].join('')));
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert' /* Wasserstand_kallibriert */, Wasserstand_kalibriert, true);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Aqua_Float.Wasserstand_kallibriert']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= -0.8) {
          magnetventil = true;
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 0) {
          magnetventil = false;
      } else {
      if (magnetventil != getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val) {
        setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, magnetventil);
    magnetventil = getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val;
    und das wäre das Blockly, was den Sensor kalibriert
    var Sensorwert;
    Sensorwert = Math.round(getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.SR04.Distance').val * 10) / 10;
    schedule("*/5 * * * * *", async () => {
      setState('0_userdata.0.Aqua_Float.Wasser_Sensor_kalibriert' /* Wasser_Sensor_kalibriert */, (Sensorwert + 6), true);
      console.info((Sensorwert + 6));
    ist das so ok !?
    @aphofis
    So reagiert das Magnetventil schneller auf den Schwimmer (falls gewünscht):
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Habe ich angepasst. Kann ich leider erst testen wenn der Wasseranschluß Adapter geliefert wurde.
      • AphofisA Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        So jetzt habe ich ja einen normalen Schwimmer. Das mir mit dem Distanz Sensor doch zu ungenau.
        Wäre es so korrekt !? und wie baue ich jetzt die Zähler geschichte Tag und Jahr da mit ein !?
        var Magnetventil;
        on({ id: [].concat(['sonoff.0.Aqua_Float.POWER']), change: 'ne' }, async (obj) => {
            if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) {
              Magnetventil = true;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == false) {
              Magnetventil = false;
          if (Magnetventil != getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val) {
            setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, Magnetventil);
        Magnetventil = getState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1').val;
        on({ id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER' /* Aqua_Float POWER */, change: 'lt' }, async (obj) => {
          setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, false);
          <variables>
            <variable id="]VTTxDR?`e|Cg,*m);t,">Magnetventil</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="]ILn#VptWgU|e$2);gyj" x="337" y="-862">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="2X?.ZS/H@+t:?bM5|[!*">
                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="nj.lEo`%,6?,@TX,lK%d">
                <value name="IF0">
                  <block type="get_value" id=",C;zjF!{nJG{H_`E{bXa">
                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="controls_if" id="Y^PXGsg?K2SKw@i-etrH">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="oW:sdoX-7/kI9wyMf0{i">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="C=|BD(-QDK,3_J+Cd_ur">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="`gIYA*PRo8,[o%`[{SzI">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="E/HoLt2E:d7J$j=`|#_}">
                        <field name="VAR" id="]VTTxDR?`e|Cg,*m);t,">Magnetventil</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="g)ymwSI1|~s#Am|u9c||">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="a=mnJ~,.19(Ei8uFJ9#P">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="AeF77Zfu}aVXxN3BsTc$">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="{$%Tw)2b*1fJ5pmX5/Xf">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="variables_set" id="JBjI((D@Q*S]1UQ5__7h">
                          <block type="logic_boolean" id="m#tve$Y7sY=1JlI5=h{p">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="k.6G@7S_B0UcS0Zbjgu%">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="|}(]ZI3(-SuvL9IkO%~u">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="s*oDCP[@wadm`;v0p3Yb">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="0BAAUX]W]y4wiy5hzhG4">
                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="k_UC4MwIP$;4QjKSV=!J">
                          <block type="variables_get" id=":H$2I@(pf/gaCg?!=j9+">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="variables_set" id="c9$^t`+{9rY4m{K*e80n">
                  <block type="get_value" id=";Cg)?-mx{46^fb@vsTFu">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on" id=".Kws=H5v3:9sC$2y}XY.">
                    <field name="CONDITION">lt</field>
                      <block type="variables_set" id="EB)[$hMTk[M)M-TM[QA=">
                          <block type="logic_boolean" id="@/9n#f}F|OQ3vED4Wg=7">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="`#?D6cI2R48DM4)iEV2)">
                              <block type="logic_boolean" id=",3jB^Ds`:?3}P4i)[iK}">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        var Wasser_Jahr, Sensorwert;
        Wasser_Jahr = (Sensorwert * 5.1) / 1000;
        Sensorwert = getState('sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2').val;
          if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == true) {
            setState('sonoff.0.Aqua_Control.POWER1' /* Aqua_Control POWER1 */, true);
            setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter' /* Wasser_Counter */, (Sensorwert * 5.1), true);
            console.info((String(Sensorwert * 5.1) + ' ml'));
          if (getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER').val == false) {
            setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag' /* Wasserzähler_Tag */, Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag').val + Sensorwert * 5.1) * 10) / 10, true);
            setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr' /* Wasserzähler_Jahr */, Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr').val + (Sensorwert * 5.1) / 1000) * 1000) / 1000, true);
            setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter' /* Wasser_Counter */, 0, true);
            console.info(Math.round((getState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr').val + (Sensorwert * 5.1) / 1000) * 1000) / 1000);
            console.info((String(Wasser_Jahr) + ' Liter'));
            sendTo("telegram.0", "call", {
                text: ([Sensorwert * 5.1,' ml',' Wasser wurden dosiert'].join('')),
                user: '',
                lang: "",
                repeats: "1"
            exec('http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0');
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}', async () => {
          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr' /* Wasserzähler_Jahr */, 0, true);
        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"26.07.2024","to":""}}', async () => {
          setState('0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag' /* Wasserzähler_Tag */, 0, true);
          <variables>
            <variable id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</variable>
            <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Sensorwert</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="Ly[A!2g58K@mKk8m:]|2" x="-1213" y="-812">
            <field name="VAR" id="1Q4.:OQ6u!U%3ez6^aej">Wasser_Jahr</field>
              <block type="math_arithmetic" id="7Ao_C8uEf6,XAdU8}]}h">
                <field name="OP">DIVIDE</field>
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="y@9!m=3w*zq88s!]VKda">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="![Q{cw$rD?us}f2X^C-)">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="*jv}6cjSI{#yaUP@MyXk">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="dfTDJrA0(r!mPzqk_b^O">
                        <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Sensorwert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id=")QfF.2k^PtGI2GW~Xh.E">
                        <field name="NUM">5.1</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="kd|@cVabO(5=^Emb%3P_">
                    <field name="NUM">1000</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE">
                  <block type="get_value" id="|=$q%x;t`MAEW/vG=BLQ">
                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="0:-d[({.Z}?pVdpxL($`">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="0W#F=X0/oRtnrPk9h3{x">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="-/ZpX8Na)@}o-6|}CSL!">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="-e{?t`m]:rD;6A=8$SJn">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="~.`biXAxtVIX::f,31wZ">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?6uuz[3#IE-ikDQ,8S:b">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="+J6RXi5dE%yH2jh%*6!s">
                              <block type="logic_boolean" id="gHf%u#Etctvw!kr/.gS=">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="?h=3;[vg7tLw)/h@7:$A">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Counter</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="e1#%MoOBW(WQNQtz+];;">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="f)g1|Fqv,`2l-1dYfZ34">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id=",s^*MoNszpa:oog%EMAW">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="j[l*MeT/~[+quhxnrS7C">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="^-PLnz!%La/%esP+p|q%">
                                    <field name="Severity">info</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="W!}jJFO{vTG9fL(st@|Z">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="math_arithmetic" id="Q,q,)Fqfx8Dcu]de0[XS">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="z/,x;+#E?BVELckv)U}3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id=")SsRvEav^gC^x{KjjCyf">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="8Ojo1T/MND*{-XQvij#:">
                                            <field name="TEXT"> ml</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id=",aY{tNn{Zq6[:-ELj0As">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="A1JHG3$7vPc~S.zi3zOA">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="?CKwE$ej^`bqs*$[-]c:">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="Y$!/TyZ,:iO6_8U(xz*o">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="8Gs!_Fp|Q_FY!2D:b!lM">
                                  <block type="logic_boolean" id="uAeyzfF?Q[,YVnAkN:ev">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="fwHm}o7U6~1d|Z|{o_na">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Tag</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id=";]qdo[hKwhyu5U)H]|AP">
                                        <field name="n">1</field>
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="%/fU!@WL!D1NR8vZIXrJ">
                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id=";4%D/iw5+jbnB}~cw5^U">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="M_~UzJP71@mQ8;LaEqA;">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="W)Ad2(Y4FzH8rN6?DDSG">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="--Yqm1%UxoJEeNrk!c.P">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="su_iSda]mMUcg|Ylu@=o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id=")^cYV1_GG2c6MZ]{|#7y">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="v@JXdPp^SX$e}[;*TN;5">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasserzähler_Jahr</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="H]3.WGAtE,UJ;+O:yMqK">
                                            <field name="n">3</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="%?~4gjL?h%jK9FuG!MeL">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="n+SR|VkO!e$%A-qY%U?~">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="HFTLl.5s}DD!S3VkI2}w">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="f%DO%LG5^1o@Ix{U_@A~">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="aUjod9%H]Jr`c:7;L`1L">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="kNX*w+DLCh?h;QW6++Z]">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="==0y1MmV=A38?y{8!7Qp">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="]l8R1tU7Xg/|fi2)D~kS">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="`NW9_QcSlKGP;b[9@.QH">
                                              <block type="math_number" id="|m|G@]xx7.d^nS-E2Q,B">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="VbtK/x1iMQ[uIZ]BFI2R">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="eY+;zViF,NH})5!!C8Al">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="1K#w;9hOMMM]85p5dS{^">
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="orkGrIrLF6pxkL0G.@c7">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="z^[3xVATuRPkQZy^+9uL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="g`5V!ld7Q)L](PfiDQIO">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="(iIdHa2r1]QW!3;l}VWB">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6Y;STQc/8w8(*}?^gP^x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ZIm/;!1xk;j/Q1T4P(d7">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="B|YSSV_~-Z#/)QXaRcbJ">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="ESkP;ss;~ZDB;gISHFI]">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="Y%f8;@,D;lNrR?pmQ|(Z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="q=ZJuFoniJND[_z;_j~M">
                                                            <field name="TEXT"> Liter</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram_call" id="HP%v-*cCsG%`jLmz$NzT">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="LANGUAGE"></field>
                                                        <field name="REPEATS">1</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id=":(YMTpY/k)a7+-W7~g|M">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="Y37WPVV0`sb~=]u|%^:{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wimbm((,ufreXmGowP_b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="UH4]vU,[X+aWc.0|JEhM">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="e)3mz5qz)A1i;o:E{!47">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="We*0)kla7,,mg^N5.sPb">
        <field name="TEXT"> Wasser wurden dosiert</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="USERNAME">
                                                          <shadow type="text" id="X{lxgUXzI0kZ[MSI2uZV">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="exec" id="M$[Xr*Msg!BILkU,.}1P">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                            <value name="COMMAND">
                                                              <shadow type="text" id="h}Wf^Jm-chI/p|/BP4RP">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?cmnd=counter2 0</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-338" y="-813">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}</field>
              <block type="update" id="|*@i5i^pfX8@UCo}nN4j">
                  <block type="math_number" id="27z6jlXz=#}B7;,?{V7M">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="!0s4!(IKf352-$Cjs+=H">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"26.07.2024","to":""}}</field>
                  <block type="update" id=",B.vece!}v4W4j`J0O1r">
                      <block type="math_number" id="(P{ST5UTzs=*|2/~;Z+d">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • AphofisA Aphofis
          var Magnetventil;
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
                  user: '',
                  lang: "",
                  repeats: "1"
            <variables>
            </variables>
                  <value name="A">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="x">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @aphofis
          Mit dem Javascript-Code kann ich nichts anfangen, außer du möchtest künftig in Javascript weiter programmieren.
          Ich benötige den XML-Export von Blockly.
          @aphofis sagte in Aquarium Wasserstand (Wasser Niveau Regulierung):
          Nein.
          Wozu 3 Trigger auf den gleichen Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float.POWER"? Man verwendet pro Datenpunkt nur einen Trigger. Was ist "sonoff.0.Aqua_Float.POWER"?
          Welche Funktion hat der exec-Block unten? Für eine URL wäre wohl der httpGet-Block eher geeignet.
            @aphofis
            Nein.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @paul53 Hab denXMl Export angehängt.
            "sonoff.0.Aqua_Float.POWER" ist der Schwimmer
            "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" ist das Magnetventil
            "sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2" ist der Wasser Durchfluß Messer
            Der exec Block soll nach dem Wasser dosiert wurde im Tasmota Gerät den Counter vom Wasser Durchfluß Sensor auf null stellen Damit beim nächsten pumpen der Wert 0 hat.
            • AphofisA Aphofis
              @aphofis sagte: Hab denXMl Export angehängt.
              Habe beide Skripte in ein Skript zusammengeführt und angepasst.
               <variables>
                 <variable id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</variable>
                 <variable id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="HUSPsI8yrvs1R9buB5UE" x="-1212" y="-763">
                 <field name="VAR" id="GnuRk+7KsY$0X2R3aUO1">Wassermenge</field>
                     <value name="A">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="HchfBD.f$i=}z$B3%%ro">
                     <field name="VAR" id="8TTn.0gElhjE;FlI3{:~">Wasser_Tag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="eg3d1X/Cm`7YA1`r@6/5">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="*P`{6.y$Qz:6)XRyP/e.">
                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C2</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id=".o$v5mYbaxJ%Dy^rAJ~@">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="on_source" id="3{.pWaaavxoM|Ix^BlA}">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="oliPeI~VRSKRwW7]r|%]" inline="true">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="-A9r0_TWSe~DfBweAXDt">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       <block type="on_source" id="Z:Ey]JGh2[+Z2p6CktfV">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="fwTIogd8xTfe{#gzL9Cn">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="U/Ou4#ODbm6%waUiXwK3">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="on_source" id="LKR8T,H^%|Gh2gr{;F,#">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="RtR6.MNo`wh`ud[PbJ]:">
                                             <field name="DELAY">500</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="math_change" id="IX/.|6z/Aro1]dY5SAYb">
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="=M*S)jZ,M4p(dx.CTNCh">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="x">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id=".$Y/`yQi2Ep48g$zUH!(">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="math_change" id="|lE6{O$UQZ68v5$V-mhf">
                                                           <shadow type="math_number" id="r(O489L+4qKOus0|bJZ]">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="G]!BBiks_53Irs;)eRZ/">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/n6Y=9C~2W@KV$RXN-DW">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="R[aL32f3![219OSKE$k!" inline="true">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram_call" id="HP%v-*cCsG%`jLmz$NzT" inline="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR" inline="true">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="http_get" id="e9^C0,Xruq+R^Q=|k3dc">
        <field name="TIMEOUT">2000</field>
        <field name="TYPE">text</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id=",_J4F8mdkf!o;QG{KC2z">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-637" y="-488">
                 <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                   <block type="variables_set" id="cEkH53kNZuyOARmP+Q|,">
                       <block type="math_number" id="9;ptE-Ve[-8t]`aa|Tgl">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                       <block type="variables_set" id="u2/ozk5F`Si~3`_cLs4`">
                           <block type="math_number" id="kQwxXS=Yw7,Q5s]YKP}*">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              EDIT: Habe noch eine Verzögerung eingebaut, damit das Magnetventil geschlossen ist, wenn die Wassermenge ausgewertet wird.
                 <variables>
                 </variables>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="x">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Das ja bombastisch!!!
                Ich frage mich bei jeder Steuerung wie man sowas kann.
                Ich hatte die bestehenden Werte aus den Datenpunkten gelöscht und dann das neue Blockly gestartet. Es wird zwar gezählt aber es steht nur in Wasser Jahr der alte Wert.
                Der war 7,004 Liter den hatte ich auch auf Null gesetzt. Doch nach dem Wasser dosiert wurde steht Wasser Tag auf "0" und Wasser Jahr wurde der alte wert 7,004 angenommen. Woher kommt das !? Ach ja und im Telegram Bot kommt nix an.
                Eingetragenen Bot Token hab ich kontrolliert der stimmt. Die Aquarium Steuerung, meldet per Telegram auch wenn Futter dosiert wird und Pumpe ein und ausgeschaltet wird also verbindung zu Telegram ist vorhanden.
                • AphofisA Aphofis
                  @aphofis sagte: Der war 7,004 Liter den hatte ich auch auf Null gesetzt.
                  Vor dem Skriptstart?
                  Kam die Logausgabe "7.004 Liter"?
                  Mit Telegram kenne ich mich nicht aus.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ja Logausgabe kam mit 7,004 Liter aber woher hat die Steuerung den Wert. Hatte den ja vor Script Start gelöscht.
                    Ich Pumpe mal etwas Wasser aus dem Becken ab. Mal sehen vielleicht geht es ja wenn das von selsbt auslöst und nicht wenn ich den Schwimmer von hand betätige.
                    • AphofisA Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Also Wasser Tag & Wasser Jahr bleibt auf null.
                      Log Ausgabe sagt 0 liter sprich nur Jahr macht eine Ausgabe die tages angabe in ml fehlt.
                      Telegram sagt auch nichts
                      Counter wird sauber auf 0" gesetzt
                      • AphofisA Aphofis
                        @aphofis sagte: Counter wird sauber auf 0" gesetzt
                        Bevor er auf 0 gesetzt wird: Zeigt er die dosierte Wassermenge an?
                        Er sollte nicht per Skript auf 0 gesetzt werden, denn das muss auch passieren, wenn der Sensorwert auf 0 gesetzt wird (httpGet).
                        Der Sensorwert ändert sich und das Log mit Wassermenge in ml kommt?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Hatte mal den javascript adapter neu gestartet nun werden ml Tag und Liter Jahr angezeigt und Telegram bekomme ich schon hin
                          • AphofisA Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Hab ja die Steuerung jetzt schon ein paar Tage am laufen. Irgenwie reagiert die Steuerung nicht darauf wenn der Schwimmer true ist. wenn ich den Schwimmer von Hand einmal hoch ziehe also false setze und dann auf true los lasse dann erst reagiert die Steuerung.
                            Ist da irgendwas falsch !?
                            Momentan sieht es so aus.
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="~C}Q;4pD[j1fqWGOQbxr">
                                                    <field name="n">2</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="sYM=iIrazCVz3G9{m*Wp">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <field name="DELAY">15</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="%Ac!=W);Rce9~t/iuvmU" collapsed="true">
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <shadow type="text" id="/qlY{U].1kjbanyv~*S8">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=";;6oqX}l/W(ws@3[8iFR" inline="false">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="math_rndfixed" id="I;(*n|Y1J;sj}Vs~,1w`">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="IZ`3Rk8S?(K[:=/b[Fvi">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="~nUOik7/[6b_mj-#r6(;">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="math_rndfixed" id="4-Nd9(iT2OOMTVJH6gx6">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n+Wsz3PbGc-kKOFZzy/6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="f_S0X,P8Fohvyjt[~}Wt">
        <field name="TEXT"> Liter wurden dieses Jahr dosiert</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="TIMEOUT">10</field>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{." x="-437" y="-687">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • AphofisA Aphofis
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              @aphofis sagte: Momentan sieht es so aus.
                              Das Magnetventil muss direkt auf den Schwimmer reagieren. Der Teil im Programm darunter wird 15 s nach Schließen des Magnetventils ausgeführt.
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                verstehe ich nicht, die Einstellung ist doch so
                                wo wird eigentlich der timeout beendet !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @aphofis sagte: wo wird eigentlich der timeout beendet !?
                                  Der beendet sich nach 15 s selbst und führt dann das verzögerte Programm aus.
                                  Weshalb hast du die Verzögerung auf 15 s gesetzt? Ein Magnetventil schließt normalerweise schneller.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @paul53 keine Ahnug was das falsch gelaufen ist. hab ich zurück auf 500ms gestellt
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Das Wasser wird immer noch nicht richtig gezählt und der Wert wird nihct resettet
                                      Der wert aktuell wird durchgehend gezählt aber auch nicht zurück gesetzt.
                                      Ich finde den Fehler nicht.
                                      Wenn wasser dosiert wird kommen ja um die vier zählungen in einer sekunde zu stande. die Steuerung muss also vielleicht 2 sek warten und die werte speichern ausrechnen tasmota counter resetten und dann erst weiter zählen.
                                      javascript.0	12:10:58.058	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211247 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:11:13.123	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211255 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:11:28.045	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211263 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:11:43.093	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211272 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:11:58.070	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211281 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:12:13.093	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211293 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:12:28.180	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211303 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:12:43.061	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211309 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:12:58.030	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211322 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:13:13.084	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211327 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:13:28.146	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211337 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:13:43.139	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211353 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:13:57.998	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211360 ml Aktuell
                                      javascript.0	12:14:13.082	info	script.js.AquaPi.Technik_Steuerung.Wasserstand_Regulierung: 211368 ml Aktuell
                                      Ausgewählte Blöcke exportieren
                                        <variables>
                                          <variable id="Ovk0Oa33E*$]Mz^7{~.3">Wasser_Gesamt</variable>
                                        </variables>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <field name="NUM">5.182</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="CA,Qr(B*Ax}^Rcx{WiM0">
                                                      <field name="VAR" id="Ovk0Oa33E*$]Mz^7{~.3">Wasser_Gesamt</field>
                                                        <block type="get_value" id="j]bLYMumfN_Ej:OBArxI">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Aqua_Control.0.Wasser.Wasser_Gesamt</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                              <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.SENSOR.COUNTER.C1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT"> ml Aktuell</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="DELAY">200</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="|Oi./blga6U/DN#4L}cB">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="]M+aVNab-ngeovV)j^g@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P(Ibc,eZ|YYJM/Sz+:;Z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}@$j#%R5)f]P3nf@i||6">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3)$zk|xkb)ME;O,`Pb4h">
        <block type="math_rndfixed" id="8|$7qbgnf2HyoIJku[)2">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AN!(vppC8|3s`)1tLCm^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="?XjRd=PU1#Fj(f#xl+mC">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="qZJM||k00I36j8XRC(_D" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!AST/{)(*stRx}e6R#i=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[G8=298XTdIwTD?Vf-]v">
        <field name="TEXT"> ml Heute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=")R2t?-dNSqu)sk@uUf7P">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tFjhop@BpJ{DM2V9fgF~" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-/WYH+yRlL2^$93UY@NC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="e3jEG}s0@g6ww)3e(Z*G">
        <field name="TEXT"> Liter Gesamt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="#z1|ehxGsPSwxWtTu9|B">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="p.8rZ(UWm@M4h]MJKwz*" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="X9/9B+*-H{rJgrce]hjh">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[!*5OpdK%*CIY=7U;a`I">
        <field name="TEXT"> Pulse Count</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="pWM7@T;V-m3CCu`$#~o!">
        <field name="LOG">debug</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="2+7Jn:,Rp_p6,1h1#*g=">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Kasjopayac3po&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="rpv,(m{smGL,#8,7_QUP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id="eY2k):|9:7y;jFJ|-e{.">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        <variables>
                                        </variables>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="URL">
        </shadow>
        <field name="TEXT">http://192.168.0.71/cm?user=admin&amp;password=Password&amp;cmnd=counter2%200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
