  4. Wasser Fußbodenheizung mit PV heizen, steuern über IObroker
    5.1k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    berndsolar13
    Mal ein Beitrag zum Energie sparen durch PV Anlage.
    Erstmal zu meiner aktuellen Fußbodenheizung.
    Die wird von einer Gasheizung beheizt, und ich muss sagen, ich liebe die Fußbodenheizung ;)
    Daher will ich auch nicht drauf verzichten.
    Hab eine 11 kWp PV Anlage, die gerade angemeldet wurde, und hoffentlich in 14 Tagen alles durch gewunken wird :)
    Die Idee war folgende:
    Variante A:
    Einen Boiler als Unterstützung in den Heizkreislauf einbauen lassen (das mach ich definitiv nicht selber :D ) Gibt ja kleine mit 50 Liter, die so 1000-2000 KW ziehen. Die Gastherme oder besser deren Umwälzpumpe würde dann vermutlich nur noch für die Bewegung des Wassers sorgen.
    Variante B:
    Komplett ohne Gas Heizung, also die Stränge zur FB werden abgeklemmt, und an einen Boiler + Umwälzpumpe angeschlossen. Die Variante hätte den Nachteil, das ich dann im Winter mit Strom heizen müsste, wenn die Sonne unter geht :D Daher würde ich Variante A bevorzugen.
    Variante C
    So etwas wie eine Begleitheizung, die um das Kupferrohr des Rücklaufs gewickelt wird, und das Wasser erwärmt. Kein Plan ob das geht.
    Da man Werte für den Vor und Rücklauf ja messen kann, Sensoren und EPS8266 z.B. könnte man das ja mit Blockly steuern.
    Kosten wären auch nicht so hoch. Boiler 200 Euro, Handwerker vielleicht noch mal 200. 100 für die Smarte Technik. Die Variante mit einer Wasserwärme Pumpe nur für die Fussbodenheizung würde 1500 Euro kosten, das macht keinen Sinn ;)
    Hätte ich eine Stromfussboden Heizung wäre das alles voll Easy, aber damals sagte jeder, nimm unbedingt Wasser ;)
    Das ganze ist im Moment nur so eine Idee, will zumindest mal einen Winter abwarten, was da noch so an Strom rein kommt. Die Splitklima Luft Luft Wärmepumpe steht auch noch auf den Zettel. Aber die kann ja leider nicht das Wasser der Fußboden Heizung erwärmen.
    • B berndsolar13
      Variante A:
      Variante B:
      Variante C
      @berndsolar13 sagte in Wasser Fußbodenheizung mit PV heizen, steuern über IObroker:
      Hoffentlich nicht!
      Dafür fährt der nicht mal zu Hause los.
      Wieviel kW Leistung hat diese denn?
      Ordentlich durchgeführt wäre das ein Plattenwärmetauscher.
      Ich glaube du unterschätzt Aufwand und Kosten, sowie die Komplexität der Steuerung.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Hoffentlich nicht!
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        @homoran sagte in Wasser Fußbodenheizung mit PV heizen, steuern über IObroker:
        Hoffentlich nicht!
        haha natürlich W :D
        War auch nur so eine Idee, der Boiler soll ja nur unterstützen, die Temperatur des Wassers im Rücklauf etwas anheben, damit die Gasheizung weniger "anspringt".
        Vielleicht war es auch eine Schnapps Idee, wollte halt nicht auf die FBH verzichten.
        Wegen der Leistung der Therme, kann ich gerade nicht sagen. Müsste da erstmal das Handbuch finden, oder morgen im hellen mal auf die Therme schauen.
        HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          Hoffentlich nicht!
          haha natürlich W :D
          deswegen fragte ich nach der Leistung der Gasheizung.
          die springt an wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig ist.
          Aber ob eine 1kW Heizung den anliegenden Volumenstrom auch nur annähernd aufheizen kann wage ich zu bezweifeln.
          1W = 1J/sec
          Da kannst du mal rechnen.
          ob deine zukünftige 11kWp Anlage dafür im Winter annähetnd genug Leistung bringen wird ist auch eher fraglich.
          dann lass dir eine Wärmepumpe einbauen.
          Aber selbst diese wirst du im Winter kaum autark betreiben können.
          • B berndsolar13
            Hoffentlich nicht!
            haha natürlich W :D
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
            @berndsolar13
            wenn Diene Gastherme mal ihr Lebensende erreicht: schau Dir aktuelle Luft-Wasser Wärmepumpen an, wirf die Gasheizung raus oder lass sie drin wenn sie nicht stört und plane einen großzügigen Pufferspeicher (300-500L) mit. Deine FBH ist schon mal eine gute Basis für niedrige Vorlauftemperaturen und somit auch einen vernünftigen Betriebspunkt für die WP.
            Lebe im Winter damit, das nicht 0 aber sehr geringe PV Leistung vorhanden ist und die WP mal so 2-3kW Leistung aus dem Netz saugt. Die Wärmeenergie muss ja irgendwo herkommen.
            aber das gibt es nicht zum Nulltarif
            sorry, gerade gesehen: Luft Luft WP. Macht aus meiner Sicht nur in der Übergangszeit Sinn, wenn man Brauchwasser anders aufbereiten kann. Im Winter ist die Effizienz grottig, weil die Kältetechnik auf Sommertemperaturen ausgelegt ist.
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
            • U UlliJ
              @berndsolar13
              @ullij Das ist ja, was ich sage :-)
              Auch wenn @berndsolar13 knapp doppelt so viel kWp hat wie ich, so ist im Winter der Ertrag "erbärmlich".
              ich habe in der Heizperiode (mitte Oktober bis Mitte April) einen Ertrag von etwa 1200 kWh gehabt. Davon in den wirklich kalten Monaten Dezember bis Februar nur knapp 450
              Wie das über den Tag verteilt ist ist noch eine ganz andere Frage.
              hier ein "guter" Tag im Februar
              das theoretisch mögliche bei durchgehendem Sonnenschein (weiß) wird bei weitem nicht erreicht.
              Ich habe mit der Wärmepumpe in der gesamten Heizsaison nur 1840 kWh Strom (nur heizen) verbraucht.
              Kein Gas, keine Grundgebühr dafür, kein Schornsteinfeger mehr.
              Raumtemperatur in nicht weiter gedämmter Doppelhaushälfte von 1989 von 21.5°C, kälteste Nächte bei knapp -8°C.
              Da ging dann der Leistungshunger tatsächlich auf 2000-2200 W.
              Diese Temperaturen sind natürlich nachts, wenn keine Sonne scheint.
              Allerdings hat ein guter alter Heizestrich eine so gute Wärmespeicherkapazität, dass man auch für paar Stunden, in denen die WP zu uneffektiv wird abschalten kann
              EDIT: Auch deinem Edit kann ich zustimmen. Wir haben eine Splitklima, die auch heizen kann. Nannte sich damals noch nicht Luft-Luft-Wärmepumpe ;-)
              Zum einen kühlt das Haus weiter aus, weil nicht in jedem Raum ein Innengerät ist, zum andern ist mir die Temperatur der ausströmenden Luft zu hoch.
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                ein sonniger Tag im Dezember
                mit Ertrag von sagenhaften 2kWh bei 10kWp
                Energiebedarf für die Wärmepumpe
                Heizbedarf für das Haus am gleichen Tag 195kWh.
                Einziger Nachteil bei mir: keine FBH und deswegen wenig Wärmeenergie im Heizkreis gepuffert. Das führt bei wenig Heizbedarf zum Takten der WP (deswegen: Puffer größer machen, bei mir 200L + ca. 100L Heizkreis).
                Da ging dann der Leistungshunger tatsächlich auf 2000-2200 kW.
                Betreibst Du einen Hochofen oder Großwärmepumpe?😇
                • U UlliJ
                  @ullij sagte in Wasser Fußbodenheizung mit PV heizen, steuern über IObroker:
                  wo steht das denn 😀 ?
                  Danke!
                  korrigiert.
                    Danke!
                    korrigiert.
                    berndsolar13
                    Ja im Winter vor allem wenn Schnee auf den Modulen ist, kommt wenig bis nix rein.
                    Ja ich wollte damit erstmal anfangen, zum testen.
                    Ist speziell für die Übergangszeit Dez + Jan werde ich sicherlich keine 1000W über mehrere Stunden "ernten".
                    LLW hat halt den Vorteil, das man nix umbauen muss. Außenteil auf die Terrasse Innenteil an die Wand. Die Gastherme wollte ich solange wie sie noch läuft erstmal fürs Warm Wasser weiter nutzen. Sollte die in 3-5 Jahren kaputt gehen, gibts vielleicht was neues Ansonsten wohl eine Luft Wasser Wärmepumpe statt der Gasheizung.
                    Boiler oder Warmwasserspeicher hab ich aktuell nicht. Kann also auch keinen PV Heizstab irgendwo "rein stecken".
                    Hab seit 10 Jahren einen Solar Luftkollektor, das Ding ist Bombe, irgendwann mal bei "Einfach Genial" gesehen und nachgebaut. Ist quasi auch ne Wärmepumpe. Einzig den 500m³ Luft pro Stunde Ventilator hab ich als Kosten, irgendwas um die 60 Watt. Kommen je nach Sonnenstrahlung selbst im Feb bei -10 Grad 40 bei mir im Zimmer an. Aber spätestens in 3 Wochen muss ich den Verschatten. Da im Sommer da drin > 100° werden, was dann das Innenleben nicht überlebt.
                    Splitklima LLW hat auch den Vorteil, das man damit im Sommer kühlen kann.
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wie hast Du die theoretische Kurve errechnet? Kann mich erinnern, dass da mal was war. Aber nicht mehr wo...
                      • B berndsolar13
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        meine Regierung würde mich steinigen wenn wir im Sommer abends draußen sitzen😂
                        • U UlliJ
                          berndsolar13
                          @ullij
                          Dazu kann ich nix sagen, sind die Teile so laut ?
                          Müsste wohl irgendwo mal ne Hörprobe machen :D
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U UlliJ
                            einfach eine parabelgleichung empirisch grob an die Realität angepasst. Höhe im Scheitelpunkt aus geloggten Daten ermittelt und Schnittpunkte mit der X-Achse als Zeit nach Sonnenaufgang berechnet.
                            Einfach Linear übers Jahr die Höhe des Scheitelpunkts mit der Elevation im "Zenit" korreliert.
                            • B berndsolar13
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @berndsolar13
                              da musst Du wohl noch ein wenig Konzeptarbeit leisten.
                              Manche haben z.B. etwas wie den Fronius Pilot. Eine PV gespeiste Heizung für eine Anhebung des Rücklaufs. Aber der ist nicht billig und braucht noch eine Einbindung ins Energiemanagement. Das hat man aber zumeist erst wenn ein Batteriespeicher im Spiel ist
                              • B berndsolar13
                                @ullij
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @berndsolar13
                                ist extrem subjektiv. Meine Dame ist ein Sensibelchen
                                Im Urlaub in südlichen Ländern hat sie das immer genervt. Aber da laufen die Dinger im Sommer auch an der Grenze
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  das letzte Ende rechts ist keine Parabel mehr.
                                  Das ist doch irgendwo hier im Forum vergraben...such ich mir. Danke
                                  • U UlliJ
                                    @berndsolar13
                                    berndsolar13
                                    @ullij
                                    Ja ist alles noch im Kopf
                                    Also ich wollte den PV Strom möglichst Sinnvoll nutzen.
                                    Lieber mit 8 cent (3 cent wegen 1:3 der Wärmepumpe) also für 12 cent mit Gas ;)
                                    Hab aber noch keinen Plan, wie ich das sinnvoll mit der Fussbodenheizung auf die Reihe bekomme.
                                    Die Splitklima macht sicherlich die Bude warm, aber ein warmer Fussboden ist einfach was schönes :)
                                    das sollte das kleinste Problem sein, dank IR Sensor am Zähler (Hichi)
                                    Mach ich aktuell schon mit PV Überschuss. Luftentfeuchter an, im Frühjahr lief noch Infrarot Heizung wenn PV gereicht hat, aktuell aber aus, warm genug.
                                    Nutze dafür das Blockly Script hier aus dem Forum. Mit 2 Minuten Hysterese, läuft soweit ganz gut. So war der "einfache" Plan ja auch. Damit den Boiler steuern, der die Temperatur des Rücklauf anhebt. Aber war wohl ne Schnapps Idee :D
                                    • U UlliJ
                                      ich sag doch: angepasst
                                      Paul hat das mal richtig berechnet passte aber wegen der Verluste bei tiefstehender Sone in der Atmosphäre nicht
                                      • B berndsolar13
                                        @ullij
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        Das geht schon. Aber solide ist das ein Wärmetauscher (wie @Homoran schon geschrieben hat) plus Heizstab= z.B Fronius Pilot. Der Einbau ist nicht mal so eben erledigt und der Heizungsbauer, der neumodischen Kram einbaut, will erst noch gefunden werden. Weder billig noch imho zielführend , weil Teillösung.
                                        Teil der Lösung könnte ein Speicher sein, den Du in den Heizkreis einbinden lässt (Heizstab rein) und später der Pufferspeicher für die neue Heizung ist -> Konzept: wo willst Du hin!
