  5. Script verbesserung
Script verbesserung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 914 Aufrufe 2 Beobachtet
    australien
    ich fange gerade mit Javascript an und hätte da mal was zum Drüberschauen.
    Passt das so, oder wie kann man das Verbessern?
    danke für Eure Tipps
    Wenn der Automower seine Unterkunft (Station) verlassen hat, darf die Bewässerung
    nicht anspringen.
    Bei der Bewässerung ist ein Shelly1 zwischen Steuerung und Pumpe eingebaut.
    Via MQTT wird das Relais (GrundwasserPumpe) geschaltet.
    Version:
        1.0 ist der Mäher zu hause, keine Bewässerung
        1.1 Bewässerung wird mit den letzten 24h Niederschlag aus Wetterstation vernetzt
    const iDausloeser     = 'alias.0.Rasenflaeche.Station';
    const iDpumpe         = 'alias.0.Rasenflaeche.GrundwasserPumpe';
    var iDniederschlag24, iDniederschlag24_ts;
    iDniederschlag24 = getState('alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h').val;
    iDniederschlag24_ts = getState('alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h').ts;
     // triggert bei Mäher Aus- Einfahrt
    on({id: "alias.0.Rasenflaeche.Station", change: "any"}, function(dp) {
        if(iDniederschlag24 == 0){  /* Niederschlag die letzten 24h */
            if(getState(iDausloeser).val) {
                setState(iDpumpe, true);
            } else {
                setState(iDpumpe, false);
        } else {
        console.log('Niederschlag --- Mäher  --->>> ' + iDniederschlag24 + ' mm/24h');
    // triggert ber Niederschlag die letzten 24h
    on({id: "alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h", change: "any"}, function(dp) {
        console.log('Niederschlag  --- 24h  ---->>> ' + iDniederschlag24 + ' mm/24h');
        if(iDniederschlag24==0) {
                console.log('Niederschlag  --->  Pumpe an');
        } else {
                console.log('Niederschlag  --->  Pumpe aus');
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • A australien
      nicht anspringen.
      Version:
              } else {
          } else {
          } else {
      haus-automatisierungH Offline
      @australien sagte in Script verbesserung:
      Finde solche Variablennamen immer schwierig. Ich würde davon ausgehen, dass in der Variablen eine ID steht (also ein String). Und nicht ein spezifischer Wert. Liest sich komisch.
      Ansonsten könnte man das Script noch deutlich kürzen.
      📚 Meine Dokumentation
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A australien
        nicht anspringen.
        Version:
                } else {
            } else {
            } else {
        @australien sagte: wie kann man das Verbessern?
        Ohne die Überschrift:
        const iDniederschlag24 = 'alias.0.Wetter.Doki.Niederschlag24h';
        var niederschlag24 = getState(iDniederschlag24).val;
        on(iDausloeser, function(dp) {
            setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0 && dp.state.val);
            log('Niederschlag --- Mäher  --->>> ' + niederschlag24 + ' mm/24h');
        on(iDniederschlag24, function(dp) {
            niederschlag24 = dp.state.val;
            log('Niederschlag  --- 24h  ---->>> ' + niederschlag24 + ' mm/24h');
            setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0);
            log('Niederschlag  --->  Pumpe ' + niederschlag24 ? 'aus' : 'an');
          australien
          @paul53 danke dafür!
          da kann ich mir schon wieder was mitnehmen.
            australien
            @haus-automatisierung stimmt, iD sollten Strings sein.
            Wie gesagt, bin am Anfang. Habe selbst mit 1991 mit dem Programmieren (turbo Pascal und turbo C) aufgehört und will jetzt zu Hause wieder etwas machen. Der Kopf soll ja was zu tun haben ;)
            • A australien
              @australien sagte: wieder was mitnehmen.
              Wenn der "Niederschlag24h" auf 0 gehen kann, während gemäht wird, dann besser so:
              var inStation = getState(iDausloeser).val;
                  inStation = dp.state.val;
                  setState(iDpumpe, niederschlag24 == 0 && inStation);
                australien
                @paul53 ja, kann er.
                • A australien
                  @australien sagte: ja, kann er
                  Noch besser mit einer Funktion:
                  function grundwasser() {
                      let pumpe = niederschlag24 == 0 && inStation;
                      if(pumpe != getState(iDpumpe).val) {
                          setState(iDpumpe, pumpe);
                          log('Pumpe ' + (pumpe ? 'an' : 'aus'));
                  grundwasser(); // Skriptstart
                      log('Mäher ' + (inStation ? 'in Station' : 'mäht'));
                      grundwasser();
                      grundwasser();
                        grundwasser();
                        grundwasser();
                    australien
                    @paul53 sehr übersichtlich nun! danke!
