  5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    6.3k
79 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • X XWing
    @tt-tom
    Meinst Du so?
    avascript.0	08:39:18.839	info	script.js.common.Senertec.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	08:39:19.175	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.statusCode: 200
    javascript.0	08:39:19.175	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.data: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=60 Hka_Mw1.Temp.sbGen=60 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=50.500 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=62.000 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=53.200 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=74 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=76 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=44 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=15
    TT-Tom
    @xwing
    ja so ist besser, so wie das aussieht ist das eine Textzeile.
    was kommt raus wenn du den responseType änderst.
    responseType: 'text' auf responseType: 'arraybuffer'
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    haus-automatisierungH X 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @xwing
      haus-automatisierungH Offline
      @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
      was kommt raus wenn du den respondsType änderst.
      Das wäre Quatsch. Text ist schon richtig. Sonst bekommst Du einen Arraybuffer (also die reinen Bytes als Byte-Array). Das ist für Binärdaten wie Bilder gedacht.
      📚 Meine Dokumentation
      • T TT-Tom
        @xwing
        X Offline
        X Offline
        XWing
        @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
        avascript.0	08:46:49.370	info	script.js.common.Senertec.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	08:46:49.596	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.statusCode: 200
        javascript.0	08:46:49.597	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.data: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=60 Hka_Mw1.Temp.sbGen=59 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=50.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=61.900 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=52.800 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=73 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=74 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=44 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=15
          TT-Tom
          @haus-automatisierung
          Dann muss der Text also auseinander genommen werden.
          Edit: kommt also bei beiden Varianten das selbe.
          Wenn das normale Leerzeichen zwischen den Werten sind, sollte doch
          ...split(' ')
          funktionieren?
          Gruß Tom
          Public Transport
          HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TT-Tom
            ...split(' ')
            funktionieren?
            ja mit einem "Ergebnis von Regex...im Text response.data"-Block 😀
            • T TT-Tom
              ...split(' ')
              funktionieren?
              Copy to Clipboard...split(' ')
              funktionieren?
              Ja, und dann nochmal ein Split auf =. Ist aber ein wenig mühsam.
                funktionieren?
                TT-Tom
                nochmal EDIT
                dann müsste es so aussehen
                function getBHKW() {
                    httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                        if (err) {
                            console.error(err);
                        } else {
                            const arr = response.data.split(' ');
                            for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                let sensor = arr[i].split('=');
                                if (sensor[0].indexOf('Temp.sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                Gruß Tom
                Public Transport
                HomoranH X 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  nochmal EDIT
                          if (err) {
                              console.error(err);
                          } else {
                  @tt-tom
                  Die Aufgabe hat mich jetzt mal gereizt umzusetzen
                  mit js wird es sicherlich eleganter
                  man könnte auch noch iterieren und die Namen auslesen
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    nochmal EDIT
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                    X Offline
                    X Offline
                    XWing
                    Leider wird immer noch nichts eingetragen.
                    Ähnliches hatte ich gestern Abend auch schon probiert.
                      @tt-tom
                      X Offline
                      X Offline
                      XWing
                      schrieb am zuletzt editiert von XWing
                      @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                      Ich habe das mal nachgebaut:
                      In JS sieht es so aus:
                      var StringDetails, response, array1, Ergebnis2;
                      schedule("* * * * *", async () => {
                        httpGet('http://glt:ABCD@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                          if (err) {
                            console.error(err);
                          StringDetails = getAttr(response, 'data');
                          console.info(StringDetails);
                          array1 = StringDetails.split(' ');
                          console.info(array1);
                          Ergebnis2 = array1[11].split('=')[1];
                          console.info(Ergebnis2);
                      Da gibt es aber Fehler:
                      javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: schedule(cron=* * * * *)
                      javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	10:19:00.002	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                      javascript.0	10:19:00.338	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55 Hka_Mw1.Temp.sbGen=55 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                      javascript.0	10:19:00.342	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: [ 'Hka_Bd.bWarnung=0\n' + 'Hka_Bd.bStoerung=0\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbGen=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200\n' + 'Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false\n' + 'Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884\n' + 'Wartung_Cache.usIntervall=3500\n' + 'Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868\n' + 'Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305\n' + 'Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false\n' + 'Hka_Mw1.usDrehzahl=0\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66\n' + 'Wartung_Cache.fStehtAn=false\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43\n' + 'Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16\n' + '\n' ]
                      javascript.0	10:19:00.343	error	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                      javascript.0	10:19:00.343	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen:14:28)
                      • X XWing
                            if (err) {
                              console.error(err);
                        @xwing sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                        die Meldungen haben leider keine Referenz auf die jeweilige Funktion.
                        ich nehme an, dass sich der Fehler auf das 2. split bezieht
                          X Offline
                          X Offline
                          XWing
                          Sehe ich auch so.
                          Ich bin noch etwas in das Ursprungsscript zurück gegangen. Dort wird die Länge des Arrays abgefragt. Ich verstehe es so, daß die Anzahl der Elemente, bzw. Zeilen nach dem Split gemeint ist.
                          Da kommt aber eine "1"
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                                  } else {
                                          console.info(arr.length);
                          Hier die Ausgabe:
                          javascript.0	10:36:00.003	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                          javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                          javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: [ 'Hka_Bd.bWarnung', '0\nHka_Bd.bStoerung', '0\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon', '240600.516\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka', '1464918.500\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr', '638439.188\nBD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts', '65893\nBD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden', '115983.219\nHka_Bd.ulArbeitThermKon', '243102.344\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulAnzahlStarts', '66375\nHka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf', '63\nHka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf', '63\nHka_Mw1.Temp.sbRegler', '28\nHka_Mw1.Temp.sbMotor', '54\nHka_Mw1.Temp.sbGen', '55\nHka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul', '127\nHka_Mw1.Temp.sKapsel', '44.500\nHka_Mw1.Temp.sAbgasMotor', '55.200\nHka_Mw1.Temp.sAbgasHKA', '47.900\nHka_Mw1.sWirkleistung', '0.000\nHka_Mw1.Aktor.fUPVordruck', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fWartung', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fStoerung', 'false\nHka_Mw1.ulMotorlaufsekunden', '2.884\nWartung_Cache.usIntervall', '3500\nWartung_Cache.ulZeitstempel', '756298868\nWartung_Cache.ulBetriebssekundenBei', '115776.305\nHka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum', '504147600\nHka_Bd_Stat.uchTeilenummer', '4700046xxx\nHka_Bd_Stat.uchSeriennummer', '2209962114\nHka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung', 'false\nHka_Mw1.usDrehzahl', '0\nHka_Mw1.Temp.sbFuehler1', '65\nWartung_Cache.fStehtAn', 'false\nHka_Mw1.Temp.sbVorlauf', '68\nHka_Mw1.Temp.sbRuecklauf', '43\nHka_Bd.ulBetriebssekunden', '117681.539\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Mw1.Temp.sbAussen', '16\n\n' ]
                          javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716971760171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                          javascript.0	10:36:03.244	info	Stopping script script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu
                          Eigentlich sollte da doch die Anzahl der Zeilen stehen, oder?
                          • X XWing
                            Sehe ich auch so.
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                            Hier die Ausgabe:
                            @xwing ich sehe om log auch kein array mit mehreren Elementen
                            soll das in Zeile5 sein?
                            mit \n am Ende und + zwischen den Elementen?
                            ich kann kein js
                              ich kann kein js
                              X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              ich kann kein js
                              Ich auch nicht :-(
                              Das Script habe ich jetzt nochmal um die Ausgabe von response.data erweitert. Daraus soll doch mit dem Split das Array arr erzeugt werden.
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          console.info(response.data);
                              Ausgabe:
                              avascript.0	10:44:52.911	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716972292911,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                              javascript.0	10:45:00.004	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                              javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=53 Hka_Mw1.Temp.sbGen=54 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=44.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=54.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=47.500 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=65 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=67 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                              javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                              • X XWing
                                ich kann kein js
                                Ich auch nicht :-(
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                Ausgabe:
                                genau da hängt es auch mit meinem Wissen.
                                ich sehe da nur eine Aneinanderreihung mit Leerzeichen, diesmal ohne das \n
                                im Blockly wäre dies die js Variante
                                EDIT: arr hast du ja auch gar nicht im log
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  XWing
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                                  console.info(arr);
                                  ergibt:
                                  avascript.0	11:49:00.004	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                  javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.688 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66376 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=77 Hka_Mw1.Temp.sbGen=41 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=51.600 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=522.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=108.500 Hka_Mw1.sWirkleistung=5.628 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=0.251 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=true Hka_Mw1.usDrehzahl=2454 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=63 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=65 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=42 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.789 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                                  javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: [ 'Hka_Bd.bWarnung=0\n' + 'Hka_Bd.bStoerung=0\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.688\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812\n' + 'Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66376\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbMotor=77\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbGen=41\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sKapsel=51.600\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=522.400\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=108.500\n' + 'Hka_Mw1.sWirkleistung=5.628\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false\n' + 'Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=0.251\n' + 'Wartung_Cache.usIntervall=3500\n' + 'Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868\n' + 'Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305\n' + 'Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=true\n' + 'Hka_Mw1.usDrehzahl=2454\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=63\n' + 'Wartung_Cache.fStehtAn=false\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=65\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=42\n' + 'Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.789\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16\n' + '\n' ]
                                  javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                                  • X XWing
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                                    console.info(arr);
                                    ergibt:
                                    @xwing Dann response.data.split('\n');
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      @haus-automatisierung said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                      Juhu! Es geht endlich!
                                      Falls es noch einmal jemand brauchen sollte (Auslesen der Werte aus einem Senertec Dachs BHKW) hier das funktionierende Script:
                                      const url = 'http://glt:Passwort@IP des BHKW:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung';
                                      const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
                                      const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
                                      const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
                                      const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
                                      const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
                                      const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
                                      const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                                      const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                                      const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                                      const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                                      const idST = idPath + "Stoerung";
                                      const idWR = idPath + "Wartungsrelais";
                                      const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                                      const idSNR = idPath + "Seriennummer";
                                      const idTNR = idPath + "Teilenummer";
                                      const idINB = idPath + "Inbetriebnahmedatum";
                                      const idWLZT = idPath + "Letzte_Wartung";
                                      const idWAM = idPath + "LWartung_am";
                                      const idWINT = idPath + "Wartungsinterval";
                                      const idALZ = idPath + "Motorlaufzeit-Start";
                                      const idUPV = idPath + "UP_Vordruck";
                                      const idWLST = idPath + "A_Wirkleistung";
                                      const idWAIN = idPath + "Wartung_in_h";
                                      const idTDA = idPath + "Abgastemp_Dachs";
                                      const idTMO = idPath + "Abgastemp_Motor";
                                      const idTKA = idPath + "Kapseltemperatur";
                                      const idTFR = idPath + "Freigabemodul";
                                      const idTEIN = idPath + "Dachs-Eintrittstemperatur";
                                      const idTKM = idPath + "Kuehlwasser-Motor";
                                      const idTIR = idPath + "Interne_Reglertemperatur";
                                      const idSOR = idPath + "Solltemperatur_Ruecklauf";
                                      const idSOV = idPath + "Solltemperatur_Vorlauf";
                                      const idSTAR = idPath + "Anzahl-Starts";
                                      const idSEL = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit";
                                      const idSWEN = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit";
                                      const idSWEK = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser";
                                      const idSEL31 = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit_31_12";
                                      const idSWEN31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_31_12";
                                      const idSWEK31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser_31_12";
                                      const idSTAR31 = idPath + "Anzahl-Starts_31_12";
                                      const idBetrieb31 = idPath + 'Betriebsstunden_31_12';
                                      const idSTNR = idPath + 'Aktuelle_Stoerung_Nr';
                                      const idWARN = idPath + 'Aktueller_Warncode';
                                      const altzeit = idPath + 'Betriebsstunden-alt'
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                              } else {
                                                      const arr = response.data.split('\n');;
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(altzeit,parseFloat(sensor[1]), true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                                                      if (getState(idBetrieb).val<getState(altzeit).val) setState(idBetrieb, getState(altzeit).val, true); //nur höhere Werte loggen
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Temp.sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('uchSeriennummer') != -1) setState(idSNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('uchTeilenummer') != -1) setState(idTNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulInbetriebnahmedatum') != -1) setState(idINB, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekundenBei') != -1) setState(idWLZT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulZeitstempel') != -1) setState(idWAM, Math.round(parseFloat(sensor[1])), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('usIntervall') != -1) setState(idWINT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('ulMotorlaufsekunden') != -1) setState(idALZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sWirkleistung') != -1) setState(idWLST, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sAbgasHKA') != -1) setState(idTDA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sAbgasMotor') != -1) setState(idTMO, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sKapsel') != -1) setState(idTKA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbFreigabeModul') != -1) setState(idTFR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbGen') != -1) setState(idTEIN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbMotor') != -1) setState(idTKM, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('sbRegler') != -1) setState(idTIR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbRuecklauf') != -1) setState(idSOR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbVorlauf') != -1) setState(idSOV, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bStoerung') != -1) setState(idSTNR, parseFloat(sensor[1])+100, true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bWarnung') != -1) setState(idWARN, parseFloat(sensor[1])+600, true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('fStoerung') != -1) setState(idST, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('fWartung') != -1) setState(idWR, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                      if (sensor[0].indexOf('fUPVordruck') != -1) setState(idUPV, toBoolean(sensor[1]), true);
                                      getBHKW(); // Script start
                                      schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
                                      Danke an alle!
                                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • X XWing
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                        Danke an alle!
                                        kptkip
                                        Würde mich gerne mal hier dran hängen, da ich ebenfalls ein Script im Einsatz habe, das mit request daher kommt.
                                        Allerdings nutzt es nicht GET sondern POST als Methode. Ein stumpfes Ersetzen von httpGet nach httpPost hat nicht geklappt. Dann hagelte es jede Menge Fehler...
                                        Das besagte Snippet sieht so aus:
                                        request.post({
                                              url: uri,
                                              headers: {
                                                'Authorization': 'Bearer ' + Token
                                            }, function(error, response, body) {
                                              if (error) {
                                                console.error(error);
                                              } else {
                                                //console.log(body);
                                                output = body;
                                                setState("0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response", output);
                                        • K kptkip
                                          request.post({
                                                url: uri,
                                                headers: {
                                                if (error) {
                                                } else {
                                                  output = body;
                                          TT-Tom
                                          @kptkip sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                          Versuch mal das
                                          httpPost(uri, {headers: {
                                                } }, (error, response) => {
                                             if (!error) {
                                                 console.log(response.statusCode);
                                                 console.log(response.data);
                                                 console.log(response.headers);
                                                  output = response.data;
                                                } else {
                                                   console.log(error) }
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
