  4. Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden
18 Beiträge 11 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    Luxi
    schrieb am zuletzt editiert von Luxi
    Fairland Wärmepumpen werden von verschiedensten Anbietern mit ihren Labels versehen und verkauft.
    Meine WP ist von z.B. Poolsana ohne jegliche Online Anbindung oder Fernbedienung. Auf Nachfrage beim Händler soll so was bei dem Modell nicht existieren.
    Das lies mir keine Ruhe so das ich die Pumpe öffnete und dach der Steuerelektronik ausschau gehalten hab. Dort fand ich die Kontrollerplatine mit vielen nicht genutzen Anschlüssen so das es nahe liegt das es sich um eine Universalplatine handelt.
    Die Google Suche nach der Bezeichnung MWH298 offenbarte das der Kontroller einen Anschluss für ein Tuya-WiFi Modul besitzt welches per RS485 (Modbus) angesteuert wird.
    Im Homeassistant Forum kämpfen bereits einige und lieferten damit die nötigen Informationen.
    Link
    Der Anschluss befindet sich an der schmalen Seite der Platine und trägt die Bezeichnung "WiFi-terminal" und die Pins "B A G +12V". (es gibt auch Platinen ohne Pins, dort ist Löten angesagt)
    Die Anschlüsse A und B verbinde ich mit meinen PE11 RS485-TCP Server. Link
    Im Modbus Adapter konfigurierte ich folgende Einstellungen und Register:
    Die komplette Registerdoku ist hier:
    Noch zu erwähnen ist das die Temperaturen in einem seltsamen Format vorliegen, deshalb erstellt dafür einen Alias mit fogender Konvertierung:
    B 2 HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Luxi
      Link
      blue62
      @luxi
      !!!!super Tipp und Doco dazu. Habe auch bei Poolsana gekauft und die selbe Antwort erhalten. Die Platine bei mir ist "MWH367-V6" die Pins liegen hier in der Mitte, nicht am Rand. Funktioniert bei mir ebenfalls, zumindest das Lesen der Werte. Mit dem Schreiben habe ich als absoluter Neuling noch Probleme. Ich würde gerne die Soll-Temperatur und den Mode (Autm./Silent/Turbo) (Holdingregister 40002 und 40004) einstellen können. Hast du hier vieleicht auch einen Tipp? Haken bei "WP" habe ich gesetzt. vg
      • L Luxi
        Link
        2 Offline
        2 Offline
        20andi01
        @luxi Du hast eine großartige Arbeit geleistet ...DANKE dafür
        Hätte da aber noch eine Frage was die Anschlüsse "G & +12V" angeht. Wo hast du die Spannung dafür genommen oder brauche ich keine Externe Spannungsversorgung ?
        Über ienbe Zeitnahe Rückantwort würde ich mich sehr freuen ;)
        • 2 20andi01
          Dieter_P
          @20andi01 said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
          Nein. Ein einfaches Multimeter und eine Testmessung an diesen Klemmen beantwortet die Frage. Ob sich darüber dann der verlinkte TCP Server in einer Gleichspannungsvariante speisen lässt, wäre ich bei den angegeben 10W Nennleistung vorsichtig um nicht die Platine zu schrotten.
          Ein RTU zu TCP Gateway auf Basis eines ESPs scheint aber wie hier gezeigt zu funktionieren: https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467
          • L Luxi
            Link
            @luxi wäre dies
            eine der Platinen?
            da ist ein 485 connector (unten mittig, als erstes in der Reihe der Connetoren)
            Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
              @luxi wäre dies
              eine der Platinen?
              Dominic ReberD Offline
              Dominic Reber
              Hallo zusammen
              Hab eine ziemlich coole Fairland x20-40kW und über Tuya angebunden. Funktioniert soweit gut. Gerne würde ich aber über Modbus verbinden (Hab einen WaveShare RS485 auf Ethernet), da es mehr Daten liefert als über Tuya (z.B. Ausgangs-Temperatur).
              Angeschlossen hab ich soweit alles korrekt (also B/B, A/A und Strom liefert die Platine auch.
              Hab den Server des Waveshare auch eingerichtet und komme auf über das Webinterface drauf.
              Nur erhalte ich keine Daten ausgelesen.
              aufm Waveshare hab ich kurz Blau bei Link für 1-2 Sekunden und dann wieder nicht.
              Daher mal dir erste Frage: Habt ihr durchgehen blau bei Link? oder nur wenn er abfragt?
              • Dominic ReberD Dominic Reber
                Hallo zusammen
                @dominic-reber sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
                jetzt unabhängig von der Wärmepumpe!
                nein, blau blinkt
                rot ist dauernd an (power).
                Dann blinkt kurz grün (Tx = Senden), dann antwortet blau (Rx = Empfangen)
                • Dominic ReberD Offline
                  Dominic Reber
                  @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
                  In welchem Abstand blinkt es?
                    @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist
                      Dominic Reber
                      @homoran Alles klar, danke!
                        Stefan_TR96
                        Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.
                        Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.
                        Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:
                        [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
                        per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur
                        CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
                        RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
                        und bei Abfrage des Stromes:
                        CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
                        RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
                        Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                          Robski
                          ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...
                          1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                          2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel 👍.
                          3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                          4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf
                          Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.
                          Viele Grüße
                          Robert
                          Dominic ReberD C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Stefan_TR96
                            james4711
                            @stefan_tr96
                            Hallo!
                            Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??
                            Bei mir ist es genau so.
                            Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                            Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                            Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.
                            Danke!
                            • J james4711
                              @stefan_tr96
                              Hallo!
                              Danke!
                              @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
                              was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                              Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?
                                james4711
                                Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                                Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                                Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!
                                • R Robski
                                  Viele Grüße
                                  Robert
                                  Dominic Reber
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                                  @robski
                                  Hi Robski
                                  Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.
                                  Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.
                                  Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.
                                  Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?
                                  => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.
                                  Dominik
                                  • R Robski
                                    Viele Grüße
                                    Robert
                                    cor
                                    @robski said in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:
                                    1. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                                    Hallo ich habe mir letzte Woch auch ein Fairland Wärmepumpe gelauft, diese hat auch ein Platine MWH367.
                                    Leider funktioniert der Link nach der peraplas shop nicht mehr.
                                    Ist es möglich der Modbus Adressschema zu Teilen?
                                    Vielen dank, Lg,
                                    Cor
                                    • F Offline
                                      Farmer-cb
                                      Hallo
                                      ist zwar schon eine weile her, aber trotzdem vielen Dank für die Anleitung.
                                      Mit Hilfe dieser und ein bisschen KI, konnte ich meine neue IPS-120Max Wärmepumpe von poolsystems ohne Probleme mit Modbus-TCP aufrüsten und brauch jetzt die komische iGarden app nicht mehr.
                                      ich habs mit den Komponenten auf anhieb geschafft
                                      Waveshare RS485 zu RJ45 Ethernet Industrial Serial Server Modbus Gateway TCP/IP (das Kästchen passt ganz rechts neben die Platine)
                                      und
                                      Premium 4Pin 3s XH 2.54mm Stecker inkl. 30cm 26AWG Elektronik Kabel Farbig
                                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
