  4. Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected)
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Steve 1
    Hallo Leute,
    seit heute Abend verabschiedet sich mein Javascript-Adapter nach Neustart.
    Anbei Auszug aus meinem Protokoll:
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    • S Steve 1
      Hallo Leute,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @steve-1 schaut nach script fehler aus - mal alle scripte beenden, die du kurz davor geändert oder neu angelegt hast. dann die javascriptinstanz neustarten und beobachten
      hast du ein script unter global gespeichert ?
      • F Offline
        fastfoot
        könnte auch ein nicht abgefangener Fehler im Adapter sein, weiter nördlich gibt es keine Nacht mehr
        javascript.0
        2024-05-23 06:49:25.093	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
        javascript.0
        2024-05-23 06:49:25.092	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          javascript.0
          javascript.0
          @fastfoot sagte: nicht abgefangener Fehler im Adapter sein, weiter nördlich gibt es keine Nacht mehr
          Diese Meldung erscheint nur einmal am Tag. Ich habe "Erstelle Zustände für alle Astrozeiten" deaktiviert.
          Siehe auch
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Steve 1
            @liv-in-sky
            Ich habe seit mehreren Tagen nichts am ioBroker gemacht, gestern Abend trat der Fehler auf und jetzt läuft kein Skript mehr.
            • S Steve 1
              @liv-in-sky
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @steve-1
              Und wie sehen die bei Dir eingestellten Koordinaten in den Systemeinstellungen aus?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • F fastfoot
                javascript.0
                javascript.0
                haus-automatisierungH Offline
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                @steve-1 sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                Welche Adapter-Version denn überhaupt?
                @fastfoot sagte in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                Der ist aber abgefangen ;) Sonst würde die Meldung anders aussehen, ... zumindest in den späteren Versionen (wie bei Dir im Log). In 7.8.0 wohl noch nicht.
                📚 Meine Dokumentation
                  Steve 1
                  @haus-automatisierung Habe die neuste stable Version 7.8.0
                  Standort ist auch richtig hinterlegt.
                  Lösung gefunden:
                  habe im Adapter JavaScript in den Einstellungen bei Astro-Einstellungen
                  den Haken bei -Erstelle Astrozeiten...- rausgenommen.
                  Jetzt läuft der Adapter wieder. (kann ich aber nicht verstehen, hat vorher über Jahre funktioniert. )
                  Mal abwarten was nach der Änderung jetzt nicht mehr läuft.
                  -oder läuft dann richtig was falsch?
                  Danke für eure Hilfe!!
                  • S Steve 1
                    Lösung gefunden:
                    @steve-1 sagte: hat vorher über Jahre funktioniert.
                    Aber nicht in Version 7.8.0. Der Fehler tritt nur im Sommer (um den 21. Juni) auf.
                    Nur, wenn du die Datenpunkte unter "javascript.0.variables.astro" genutzt hast.
                      Steve 1
                      schrieb am zuletzt editiert von Steve 1
                      Habe meine Datenpunkte unter JavaScript.0.Astro stehen.
                      Habe nur meine Rolladen und Haustürbeleuchtung mit dem Astro-Trigger in Blockly programmiert.
                      Von wo bezieht der Trigger seine Daten für Sonnenaufgang usw.?
                      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Steve 1
                        Steve 1
                        @steve-1 und wo kann man das einstellen?
                        • S Steve 1
                          @steve-1 sagte: Daten für Sonnenaufgang usw.?
                          Die werden aus dem aktuellen Datum und den Ortskoordinaten errechnet.
                            Steve 1
                            @paul53 Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                            • S Steve 1
                              @steve-1 sagte: Dann müsste doch alles normal weiterlaufen!?
                              Ja.
                                Ja.
                                Steve 1
                                @paul53 said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                Ja.
                                Dann bin ich gespannt auf heute Abend ob die Rolladen wieder fahren...
                                Danke für die Hilfe!!!
                                • S Steve 1
                                  Lösung gefunden:
                                  Naja
                                  • Das Feature ist noch nicht so alt (glaube das habe ich im Dezember 2023 eingebaut)
                                  • Die Tagen werden momentan immer länger
                                  • Dadurch können diese zwei Zeitpunkte momentan nicht mehr errechnet werden (weil die Nacht so kurz ist)
                                  • Fehler
                                  In den aktuellen Versionen ist das aber wie gesagt behoben. Ich muss mal Stable anheben, ... die aktuelle Stable-Version ist ja aus dem Januar 2024 und mittlerweile ist schon extrem viel passiert im Adapter.
                                  Dass es nicht mehr auftritt, wenn die Funktion deaktiviert wird, ist ja logisch.
                                    Naja
                                    • Fehler
                                    Steve 1
                                    @haus-automatisierung said in Javascript-Adapter stürzt immer ab (restart loop detected):
                                    Naja
                                    • Fehler
                                    Welche Version würdest du mir empfehlen?
                                    • S Steve 1
                                      Naja
                                      • Fehler
                                      Die aktuelle Beta 8.3.1 - habe ich heute zur Freigabe als Stable eingereicht:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3657
                                        Steve 1
                                        Vielen Dank, hab meinen Adapter auf 8.3.1 aktualisiert und den Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt. Läuft alles wieder super!!
                                        • S Steve 1
                                          @steve-1 sagte: Haken bei -Erstelle Zustände für alle Astrozeiten- wieder gesetzt.
                                          Die Fehlermeldung wird erst in der nächsten Version nicht mehr erscheinen. In Version 8.3.1 kommt sie noch beim Start der Javascript-Instanz.
