  4. Sonoff NSpanel und mqtt
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Thorsten47
    Ich habe ein Sonoff NSPanel was ich erfolgreich mit tasmota am laufen habe.
    Der Interne Temperatursensor liefert zu hohe Temperaturen (draußen 20 Grad und Display zeigt 26 an und wird höher wenn Display warm wird) genau so wie die Außentemperatur nicht 100% stimmt. Da ich aber eine Wetterstation mit einem esp98266 betreibe (eine für außen und eine für innen) und die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte mit MQTT an einen io Broker sende damit ich das im Home Assitant sehen kann.
    Ware es möglich die Temperatur -Daten auch per MQTT an das Sonoff NSPanel zu senden und statt der voreingestellten Temperatur die von der Wetterstation anzeigen zu lassen wenn ja wie stelle ich das ein oder wie muss ich es machen bin Neuling auf dem Tasmota Gebiet
    Fuer Hilde bedanke ich mich schonmal
    Gruss Thorsten
    • T Thorsten47
      Gruss Thorsten
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @thorsten47 sagte in Sonoff NSpanel und mqtt:
      zeig mal den Inhalt der Variable weatherEntityPath im Skript sowie den Teil des Objektbaums, auf den dort referenziert wird.
      • Marc BergM Marc Berg
        Thorsten47
        schrieb am zuletzt editiert von Thorsten47
        @marc-berg
        wo finde ich das denn ich hab die autoexec.be und die nspanel.be und eine _persist.json an Dateien bin absuluter neuling mit dem sonoff nspanel hab auch in der hinsicht noch nix eingestellt hab das erst heute morgen mit Tasmota geflasht
        # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
        var mode = "NSPanel"
        import persist
        var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
        persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
        if persist.has("dim")  else   persist.dim = "1"  end
        var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "North Pole"
        var weather_interval = persist.has("weather_interval") ? persist.weather_interval : "60"
        persist.save() # save persist file until serial bug fixed
          var widget = {
        # 1 = toggle switch horizontal
        # 2 = toggle switch double horizontal
        # 3 = toggle switch triple horizontal
        # 4 = toggle switch quad horizontal
        # 6 = toggle switch vertical
        # 7 = toggle switch double vertical
        # 8 = toggle switch triple vertical
        # 9 = toggle switch quad vertical
        # 33 = RGB light strip
        # 52 = CCT bulb
        # 69 = RGB+CCT bulb
        # leave empty brackets if you don't want a widget there
        # ctype scene doesn't have an uiid
        # index "name   ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
          1: ["Index 1", "group", 1],
          2: ["Index 2", "group", 2],
          3: ["Index 3", "group", 3],
          4: ["Index 4", "group", 4],
          5: ["Index 5", "group", 33],
          6: ["Index 6", "device", 52],
          7: ["Index 7", "device", 69],
          8: ["Index 8", "scene"],
        class NSPanel : Driver
          # set thermostat options
          static atc = {
            "id":     "thermostat",
            "outlet": "0",  # outlet to use for trigger
            "etype":  "hot", # hot or cold
            "mirror":  false, # if true Tasmota will resend triggers as commands to keep the state on screen
          static types = {
            '"switches":[{"outlet":':     0x87,
            "relation":   0x86,
            "ATC":      0x84,
            "index":    0x86,
            "params":     0x86,
            "wifiState":  0x85,
            "HMI_resources":0x86,
            "temp":     0x83,
            "year":     0x82,
            "weather":    0x81,
            "queryInfo":  0x80,
            "HMI_dimOpen":  0x87,
            "HMI_wallpaper":0x87,
          static header = bytes('55AA')
          var ser  # create serial port object
          # intialize the serial port, if unspecified Tx/Rx are GPIO 16/17
          def init(tx, rx)
            if !tx   tx = 16 end
            if !rx   rx = 17 end
            self.ser = serial(rx, tx, 115200, serial.SERIAL_8N1)
            tasmota.add_driver(self)
          end
          # determine type of message
          def findtype(value)
            import string
            for k:self.types.keys()
              if string.find(value, k) >= 0
                return self.types[k]
              end
            end
            return 0
          end
          def crc16(data, poly)
            if !poly  poly = 0xA001 end
            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
            var crc = 0xFFFF
            for i:0..size(data)-1
              crc = crc ^ data[i]
              for j:0..7
                if crc & 1
                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                else
                  crc = crc >> 1
                end
              end
            end
            return crc
          end
          # encode using NSPanel protocol
          # input: payload:json string
          def encode(payload)
            var b = bytes()
            var nsp_type = self.findtype(payload)
            b += self.header
            b.add(nsp_type)       # add a single byte
            b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
            b += bytes().fromstring(payload)
            var msg_crc = self.crc16(b)
            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
            return b
          end
          def split_55(b)
            var ret = []
            var s = size(b)
            var i = s-2   # start from last-1
            while i > 0
              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xAA
                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
              end
              i -= 1
            end
            ret.push(b)
            return ret
          end
          # send a string payload (needs to be a valid json string)
          def send(payload)
            print("NSP: Sent =", payload)
            var payload_bin = self.encode(payload)
            self.ser.write(payload_bin)
            # print("NSP: Sent =", payload)
            log("NSP: NSPanel payload sent = " + str(payload_bin), 3)
          end
          # send a nextion payload
          def encodenx(payload)
            var b = bytes().fromstring(payload)
            b += bytes('FFFFFF')
            return b
          end
          def sendnx(payload)
            var payload_bin = self.encodenx(payload)
            # print("NSP: Sent =", payload_bin)
            log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
          end
          # sets time and date according to Tasmota local time
          def set_clock()
            var now = tasmota.rtc()
            var time_raw = now['local']
            var nsp_time = tasmota.time_dump(time_raw)
            var time_payload = '{"year":' + str(nsp_time['year']) + ',"mon":' + str(nsp_time['month']) + ',"day":' + str(nsp_time['day']) + ',"hour":' + str(nsp_time['hour']) + ',"min":' + str(nsp_time['min']) + ',"week":' + str(nsp_time['weekday']) + '}'
            log('NSP: Time and date synced with ' + time_payload, 3)
            self.send(time_payload)
          end
          # sync main screen power bars with tasmota POWER status
          def set_power()
            var ps = tasmota.get_power()
            for i:0..1
              if ps[i] == true
                ps[i] = "on"
              else
                ps[i] = "off"
              end
            end
            var json_payload = '{\"switches\":[{\"outlet\":0,\"switch\":\"' + ps[0] + '\"},{\"outlet\":1,\"switch\":\"' + ps[1] +  '\"}]}'
            log('NSP: Switch state updated with ' + json_payload)
            self.send(json_payload)
          end
          # draw widgets
          def draw()
            var i = 1
            while i < 9
              if size(widget[i]) > 1
                var wdgt = ""
                if widget[i][1] == "scene"
                  wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '"}]}'
                else
                  wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","uiid":' + str(widget[i][2]) + '}]}'
                end
                var name = '{"relation":[{"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","name":"' + widget[i][0][0..7] + '"}]}'
                self.send(wdgt)
                self.send(name)
              else
              self.send('{"index":' + str(i) + ',"type":"delete"}')
              end
              i += 1
            end
          end
        # update weather forecast, since the provider doesn't support range I winged it with FeelsLike temperature
          def set_weather()
            import json
              var weather_icon = {
                "": 30,      # Unknown
                "113": 1,    # Sunny
                "116": 2,    # PartlyCloudy
                "119": 2,    # Cloudy
                "122": 7,    # VeryCloudy
                "143": 11,   # Fog
                "176": 40,   # LightShowers
                "179": 24,   # LightSleetShowers
                "182": 24,   # LightSleet
                "185": 24,   # LightSleet
                "200": 42,   # ThunderyShowers
                "227": 20,   # LightSnow
                "230": 22,   # HeavySnow
                "248": 11,   # Fog
                "260": 11,   # Fog
                "263": 40,   # LightShowers
                "266": 40,   # LightRain
                "281": 24,   # LightSleet
                "284": 24,   # LightSleet
                "293": 40,   # LightRain
                "296": 40,   # LightRain
                "299": 18,   # HeavyShowers
                "302": 18,   # HeavyRain
                "305": 18,   # HeavyShowers
                "308": 18,   # HeavyRain
                "311": 24,   # LightSleet
                "314": 24,   # LightSleet
                "317": 24,   # LightSleet
                "320": 20,   # LightSnow
                "323": 22,   # LightSnowShowers
                "326": 22,   # LightSnowShowers
                "329": 22,   # HeavySnow
                "332": 22,   # HeavySnow
                "335": 29,   # HeavySnowShowers
                "338": 22,   # HeavySnow
                "350": 24,   # LightSleet
                "353": 24,   # LightSleet
                "356": 18,   # HeavyShowers
                "359": 18,   # HeavyRain
                "362": 24,   # LightSleetShowers
                "365": 24,   # LightSleetShowers
                "368": 22,   # LightSnowShowers
                "371": 29,   # HeavySnowShowers
                "374": 24,   # LightSleetShowers
                "377": 24,   # LightSleet
                "386": 42,   # ThunderyShowers
                "389": 42,   # ThunderyHeavyRain
                "392": 42,   # ThunderySnowShowers
                "395": 29,   # HeavySnowShowers
            var temp
            var tmin
            var tmax
            var cl = webclient()
            var url = "http://wttr.in/" + loc + '?format=j2'
            cl.set_useragent("curl/7.72.0")
            cl.set_follow_redirects(true)
            cl.begin(url)
            if cl.GET() == "200" || cl.GET() == 200
              var b = json.load(cl.get_string())
              if persist.tempunit == "F"
                temp = b['current_condition'][0]['temp_F']
                tmin = b['weather'][0]['mintempF']
                tmax = b['weather'][0]['maxtempF']
              else
                temp = b['current_condition'][0]['temp_C']
                tmin = b['weather'][0]['mintempC']
                tmax = b['weather'][0]['maxtempC']
              end
              var wttr = '{"HMI_weather":' + str(weather_icon[b['current_condition'][0]['weatherCode']]) + ',"HMI_outdoorTemp":{"current":' + temp + ',"range":" ' + tmin + ', ' + tmax + '"}}'
              self.send(wttr)
              log('NSP: Weather update for location: ' + b['nearest_area'][0]['areaName'][0]['value'] + ", "+ b['nearest_area'][0]['country'][0]['value'])
            else
              log('NSP: Weather update failed!', 3)
            end
          end
          # commands to populate an empty screen, should be executed when screen initializes
          def screeninit()
            # self.send('{"queryInfo":"version"}')
            self.send('{"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"' + self.atc['id'] + '","outlet":' + self.atc['outlet'] + ',"etype":"' + self.atc['etype'] + '"}')
            self.send('{"relation":[{"ctype":"device","id":"panel","name":"' + devicename + '","online":true}]}')
            self.send('{"HMI_dimOpen":' + persist.dim + '}')
            self.set_clock()
            self.set_power()
            self.set_weather()
            self.draw()
            tasmota.cmd("State")
            tasmota.cmd("TelePeriod")
          end
          # read serial port and decode messages according to protocol used
          def every_100ms()
            if self.ser.available() > 0
            var msg = self.ser.read()   # read bytes from serial as bytes
            import string
              if size(msg) > 0
                print("NSP: Received Raw =", msg)
                if msg[0..1] == self.header
                  mode = "NSPanel"
                  var lst = self.split_55(msg)
                  for i:0..size(lst)-1
                    msg = lst[i]
                      if self.atc['mirror'] == true
                        if msg[2] == 0x84 self.ser.write(msg)   # resend messages with type 0x84 for thermostat page
                        end
                      end
                    var j = size(msg) - 1
                    while msg[j] != 0x7D
                      msg = msg[0..-1]
                      j -= 1
                    end
                    msg = msg[5..j]
                      if size(msg) > 2
                        if msg == bytes('7B226572726F72223A307D') # don't publish {"error":0}
                        else
                        var jm = string.format("{\"NSPanel\":%s}",msg.asstring())
                        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                        end
                      end
                  end
                elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                  log("NSP: Screen Initialized")   # print the message as string
                  self.screeninit()
                else
                  var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Nextion\":\"%s\"}}",str(msg[0..-4]))
                  tasmota.publish_result(jm, "RESULT")        end
              end
            end
          end
        end
        nsp=NSPanel()
        tasmota.add_rule("power1#state", /-> nsp.set_power())
        tasmota.add_rule("power2#state", /-> nsp.set_power())
        # add NSPSend command to Tasmota
        def nspsend(cmd, idx, payload, payload_json)
          # NSPSend2 sends Nextion commands
          if idx == 2
          var command = nsp.sendnx(payload)
          tasmota.resp_cmnd_done()
          # NSPSend sends NSPanel commands, requires valid payload
          else
          import json
          var command = nsp.send(json.dump(payload_json))
          end
        end
        tasmota.add_cmd('NSPSend', nspsend)
        # add NSPMode command to Tasmota
        def modeselect(NSPMode, idx, payload)
          if payload == "1"
            nsp.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
            mode = "Nextion"
          elif payload == "0"
            nsp.sendnx('recmod=1')
            mode = "NSPanel"
          else
          tasmota.resp_cmnd_str('{"Mode":"' + mode + '"}')
          end
        end
        tasmota.add_cmd('NSPMode', modeselect)
        # add NSPDim command to Tasmota
        def dimopen(NSPDim, idx, payload)
          if payload == "0" || payload == "1"
            persist.dim = payload
            nsp.send('{"HMI_dimOpen":' + payload + '}')
          else
            payload = str(persist.dim)
          end
          import string
          var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Energy-saving\":%s}}",payload)
        end
        tasmota.add_cmd('NSPDim', dimopen)
        # add NSPLocation command to Tasmota
        def setloc(NSPLocation, idx, payload)
          if size(payload) > 1
            persist.loc = payload
            persist.save()
            loc = persist.loc
            nsp.set_weather()
          else
            payload = loc
          end
          import string
          var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Location\":\"%s\"}}",payload)
        end
        tasmota.add_cmd('NSPLocation', setloc)
        # add NSPWInterval command to Tasmota
        def setWInterval(NSPLocation, idx, p)
          var payload = int(p)
          if payload > 0
            persist.weather_interval = payload
            persist.save()
            weather_interval = persist.weather_interval
            nsp.set_weather()
          else
            payload = weather_interval
          end
          import string
          var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Weather Interval\":\"%d\"}}",payload)
        end
        tasmota.add_cmd('NSPWInterval', setWInterval)
        # set displayed indoor temperature to value:int
        def set_temp(value)
          var temp_payload = '{"temperature":' + str(value) + ',"tempUnit":"' + persist.tempunit + '"}'
          log('NSP: Indoor temperature set with ' + temp_payload, 3)
          nsp.send(temp_payload)
        end
        tasmota.add_rule("Tele#ANALOG#Temperature1", set_temp) # rule to run set_temp on teleperiod
        # set wifi icon status
        def set_wifi(value)
          var rssi = (value-1)/20
          rssi = '{"wifiState":"connected","rssiLevel":' + str(rssi) + '}'
          log('NSP: Wi-Fi icon set with ' + rssi, 3)
          nsp.send(rssi)
        end
        def set_disconnect()
          nsp.send('{"wifiState":"nonetwork","rssiLevel":0}')
        end
        def sync_weather() # set weather every 60 minutes
          var interval = persist.has("weather_interval") ? int(persist.weather_interval) : 60
          nsp.set_weather()
          print("Weather forecast synced")
          tasmota.set_timer(interval*60*1000, sync_weather)
        end
        tasmota.cmd("Rule3 1") # needed until Berry bug fixed
        tasmota.add_rule("Time#Minute", /-> nsp.set_clock()) # set rule to update clock every minute
        tasmota.add_rule("Tele#Wifi#RSSI", set_wifi) # set rule to update wifi icon
        tasmota.add_rule("wifi#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
        tasmota.add_rule("mqtt#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
        tasmota.add_rule("system#boot", /-> nsp.screeninit())
        tasmota.add_rule("time#initialized", sync_weather)
        Das steht in der nspanel.be drinne
        • T Thorsten47
          @marc-berg
          import persist
            var widget = {
          # 52 = CCT bulb
          # 69 = RGB+CCT bulb
            static atc = {
              "id":     "thermostat",
            static types = {
              "relation":   0x86,
              "ATC":      0x84,
              "index":    0x86,
              "params":     0x86,
              "wifiState":  0x85,
              "temp":     0x83,
              "year":     0x82,
              "weather":    0x81,
              "queryInfo":  0x80,
            def init(tx, rx)
              if !tx   tx = 16 end
              if !rx   rx = 17 end
            end
            def findtype(value)
              import string
                end
              end
              return 0
            end
              var crc = 0xFFFF
                crc = crc ^ data[i]
                for j:0..7
                  if crc & 1
                  else
                    crc = crc >> 1
                  end
                end
              end
              return crc
            end
            def encode(payload)
              var b = bytes()
              b += self.header
              return b
            end
            def split_55(b)
              var ret = []
              var s = size(b)
              while i > 0
                end
                i -= 1
              end
              ret.push(b)
              return ret
            end
            def send(payload)
            end
              return b
            end
            def sendnx(payload)
            end
            def set_clock()
            end
            def set_power()
              for i:0..1
                if ps[i] == true
                  ps[i] = "on"
                else
                  ps[i] = "off"
                end
              end
            end
            # draw widgets
            def draw()
              var i = 1
              while i < 9
                  var wdgt = ""
                  else
                  end
                  self.send(wdgt)
                  self.send(name)
                else
                end
                i += 1
              end
            end
            def set_weather()
              import json
                  "": 30,      # Unknown
                  "113": 1,    # Sunny
                  "119": 2,    # Cloudy
                  "143": 11,   # Fog
                  "248": 11,   # Fog
                  "260": 11,   # Fog
              var temp
              var tmin
              var tmax
              cl.begin(url)
                else
                end
                self.send(wttr)
              else
              end
            end
            def screeninit()
              self.set_clock()
              self.set_power()
              self.set_weather()
              self.draw()
            end
            def every_100ms()
              import string
                if size(msg) > 0
                    mode = "NSPanel"
                      msg = lst[i]
                          end
                        end
                        msg = msg[0..-1]
                        j -= 1
                      end
                      msg = msg[5..j]
                        if size(msg) > 2
                          else
                          end
                        end
                    end
                    self.screeninit()
                  else
                end
              end
            end
          end
          nsp=NSPanel()
            if idx == 2
            else
            import json
            end
          end
            if payload == "1"
              mode = "Nextion"
            elif payload == "0"
              mode = "NSPanel"
            else
            end
          end
            else
            end
            import string
          end
              persist.save()
              loc = persist.loc
              nsp.set_weather()
            else
              payload = loc
            end
            import string
          end
            if payload > 0
              persist.save()
              nsp.set_weather()
            else
            end
            import string
          end
          def set_temp(value)
          end
          def set_wifi(value)
            nsp.send(rssi)
          end
          end
            nsp.set_weather()
          end
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Okay, dann stehst Du aber wirklich noch ganz am Anfang und bist wahrscheinlich hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
          besser aufgehoben.
            besser aufgehoben.
            Thorsten47
            @marc-berg
            mit esp 8266 hab ich schon vieles gemacht aber noch nie mit tasmota ich werde mir das mal durchlesen hab heute morgen gegoogelt und nix gefunden
            • T Thorsten47
              @marc-berg
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @thorsten47
              Hi @Thorsten47,
              habe nicht ganz verstanden, welches System jetzt dein Primärsystem ist? HA oder ioBroker und unter welchem System soll das NSPanel laufen?
              Das "NSPanel Lovelace UI" Projekt ist eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten SmartHome Systemen. Es funktioniert daher im ioBroker und im Home Assistant.
              Die Integration für den ioBroker findest du im Wiki:
              Die Integration für den Home Assistant unter HACS:
              und die Doku:
              https://docs.nspanel.pky.eu/stable/
              P.S.: wir haben natürlich die Kalibrierung des Temperatursensors ebenfalls im Wiki beschrieben (Funktioniert natürlich für beide Systeme so, da Tasmota):
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
              EDIT: Für den ioBroker findest du den Support-Thread unter:
              https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?_=1716146183145
              Im ioBroker ist die Funktionalität etwas größer als im Home Assistant. Auch lassen sich komplexe Anforderungen wie Integrationen mit Charts im ioBroker lösen (Aktuell im HA nicht machbar...)
              Hier auch ein paar Beispiele:
              https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
              • ArmilarA Armilar
                @thorsten47
                Hi @Thorsten47,
                und die Doku:
                Thorsten47
                @armilar mein System auf dem nspanel ist tasmota
                und ich habe 2 raspberry pi im einsatz einer ist der home assitant der andere mein io broker das funktioniert auch alles moechte nur auf dem nspanel statt der vergegebenen Temperaturen die von meiner MQTT Wetterstation einbinden
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @thorsten47
                  schon klar, dass auf dem NSPanel Tasmota läuft.
                  Unter welchem System (ioBroker oder Home Assistant) soll die Steuerung für das NSPanel laufen? Das ist die Frage 😊
                  In einem vorherigen Beispiel hast du einen Auszug aus der Tasmota mit Stock-TFT gepostet
                  Die ist natürlich maximal nutzlos, da sich damit so ziemlich gar nichts umsetzen lässt...
                  Wir sprechen hier von einer alternativen TFT-Firmware mit Lovelace UI um alle Funktionalitäten des Smart Homes zu nutzen ;-)
                  • T Thorsten47
                    TT-Tom
                    @thorsten47 wie @Armilar schon schrieb über welches System kommen die Daten. Kommen sie von homeAssistment oder vom Iobroker. Das müssen wir erstmal klären. Die Daten vom mqtt wo kommen sie denn an??
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • ArmilarA Armilar
                      @thorsten47
                      Thorsten47
                      @TT-Tom welche ist die einfachste form des ganzen. Scheint ja sehr komplex zu sein aber steuern möchte ich eigentlich alles zentral mit dem home-assistant
                      Hab gestern Abend nochmal eine Anleitung befolgt nu macht das display20240520_090016.jpg sowas. Dazu meine frage komme ich da wieder zur original Firmware zurück wenn ja wie und wo bekomme ich die her.
                      Hab schon 2. NS Panel bestellt
                      • T Thorsten47
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Gar nicht... Sobald der Weg mit Tasmota beschritten ist, gibt es für das NSPanel kein zurück zur Original-Firmware von iTead mehr.
                        Das Panel benötigt jetzt ein Backend um die Entitäten des Home Assistant zu steuern und Seiten aufzubauen --> Augen zu und durch... sieht schlimmer aus, als es ist... Immer die Anleitung für HA befolgen...
                        Diese findest du in der Beschreibung für den Home Assistant:
                        EDIT: Hier wird es doch ganz ordentlich für HA erklärt...
                        https://www.youtube.com/watch?v=3kOQ4lhF8u0
                        • ArmilarA Armilar
                          Thorsten47
                          @armilar Hab das nach der Anleitung versucht aber klappt nicht hab die die Verzeichnissstruktur
                          ( /addon_configs/a0d7b954_appdaemon/appdeamon.yaml) so auch nicht. sondersn so (/homeassistant/appdaemon/apps/apps.yaml ) die apps.yaml hatte ich auch nicht hab ich angelegt
                          aber irgendwie klappt nix davon
                          • T Thorsten47
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @thorsten47
                            Ich kann dir leider nur beim Betreiben des NSPanels auf der ioBroker Seite helfen.
                            Mit Home Assistant müsstest du auf ein Forum für Home Assistant um dir Hilfe zu suchen.
                            @joBr99 - gibt es für HA ein Forum in dem solche Fragen geklärt werden können?
                            • ArmilarA Armilar
                              @thorsten47
                              Thorsten47
                              @armilar moentan funktioniert es noch nicht werde mich damit in ruhe befassen erstmal muss ich die SD card von meinem Home Assistand reparieren die ist kaputt deswegen startet der auch nicht oder installiert nix
