  4. Sonoff NSpanel und mqtt
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Thorsten47
    Ich habe ein Sonoff NSPanel was ich erfolgreich mit tasmota am laufen habe.
    Der Interne Temperatursensor liefert zu hohe Temperaturen (draußen 20 Grad und Display zeigt 26 an und wird höher wenn Display warm wird) genau so wie die Außentemperatur nicht 100% stimmt. Da ich aber eine Wetterstation mit einem esp98266 betreibe (eine für außen und eine für innen) und die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte mit MQTT an einen io Broker sende damit ich das im Home Assitant sehen kann.
    Ware es möglich die Temperatur -Daten auch per MQTT an das Sonoff NSPanel zu senden und statt der voreingestellten Temperatur die von der Wetterstation anzeigen zu lassen wenn ja wie stelle ich das ein oder wie muss ich es machen bin Neuling auf dem Tasmota Gebiet
    Fuer Hilde bedanke ich mich schonmal
    Gruss Thorsten
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @thorsten47 sagte in Sonoff NSpanel und mqtt:
    zeig mal den Inhalt der Variable weatherEntityPath im Skript sowie den Teil des Objektbaums, auf den dort referenziert wird.
    • Marc BergM Marc Berg
      Thorsten47
      schrieb am zuletzt editiert von Thorsten47
      @marc-berg
      wo finde ich das denn ich hab die autoexec.be und die nspanel.be und eine _persist.json an Dateien bin absuluter neuling mit dem sonoff nspanel hab auch in der hinsicht noch nix eingestellt hab das erst heute morgen mit Tasmota geflasht
      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
      var mode = "NSPanel"
      import persist
      var devicename = tasmota.cmd("DeviceName")["DeviceName"]
      persist.tempunit = tasmota.get_option(8) == 1 ? "F" : "C"
      if persist.has("dim")  else   persist.dim = "1"  end
      var loc = persist.has("loc") ? persist.loc : "North Pole"
      var weather_interval = persist.has("weather_interval") ? persist.weather_interval : "60"
      persist.save() # save persist file until serial bug fixed
        var widget = {
      # 1 = toggle switch horizontal
      # 2 = toggle switch double horizontal
      # 3 = toggle switch triple horizontal
      # 4 = toggle switch quad horizontal
      # 6 = toggle switch vertical
      # 7 = toggle switch double vertical
      # 8 = toggle switch triple vertical
      # 9 = toggle switch quad vertical
      # 33 = RGB light strip
      # 52 = CCT bulb
      # 69 = RGB+CCT bulb
      # leave empty brackets if you don't want a widget there
      # ctype scene doesn't have an uiid
      # index "name   ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
        1: ["Index 1", "group", 1],
        2: ["Index 2", "group", 2],
        3: ["Index 3", "group", 3],
        4: ["Index 4", "group", 4],
        5: ["Index 5", "group", 33],
        6: ["Index 6", "device", 52],
        7: ["Index 7", "device", 69],
        8: ["Index 8", "scene"],
      class NSPanel : Driver
        # set thermostat options
        static atc = {
          "id":     "thermostat",
          "outlet": "0",  # outlet to use for trigger
          "etype":  "hot", # hot or cold
          "mirror":  false, # if true Tasmota will resend triggers as commands to keep the state on screen
        static types = {
          '"switches":[{"outlet":':     0x87,
          "relation":   0x86,
          "ATC":      0x84,
          "index":    0x86,
          "params":     0x86,
          "wifiState":  0x85,
          "HMI_resources":0x86,
          "temp":     0x83,
          "year":     0x82,
          "weather":    0x81,
          "queryInfo":  0x80,
          "HMI_dimOpen":  0x87,
          "HMI_wallpaper":0x87,
        static header = bytes('55AA')
        var ser  # create serial port object
        # intialize the serial port, if unspecified Tx/Rx are GPIO 16/17
        def init(tx, rx)
          if !tx   tx = 16 end
          if !rx   rx = 17 end
          self.ser = serial(rx, tx, 115200, serial.SERIAL_8N1)
          tasmota.add_driver(self)
        end
        # determine type of message
        def findtype(value)
          import string
          for k:self.types.keys()
            if string.find(value, k) >= 0
              return self.types[k]
            end
          end
          return 0
        end
        def crc16(data, poly)
          if !poly  poly = 0xA001 end
          # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
          var crc = 0xFFFF
          for i:0..size(data)-1
            crc = crc ^ data[i]
            for j:0..7
              if crc & 1
                crc = (crc >> 1) ^ poly
              else
                crc = crc >> 1
              end
            end
          end
          return crc
        end
        # encode using NSPanel protocol
        # input: payload:json string
        def encode(payload)
          var b = bytes()
          var nsp_type = self.findtype(payload)
          b += self.header
          b.add(nsp_type)       # add a single byte
          b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
          b += bytes().fromstring(payload)
          var msg_crc = self.crc16(b)
          b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
          return b
        end
        def split_55(b)
          var ret = []
          var s = size(b)
          var i = s-2   # start from last-1
          while i > 0
            if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xAA
              ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
              b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
            end
            i -= 1
          end
          ret.push(b)
          return ret
        end
        # send a string payload (needs to be a valid json string)
        def send(payload)
          print("NSP: Sent =", payload)
          var payload_bin = self.encode(payload)
          self.ser.write(payload_bin)
          # print("NSP: Sent =", payload)
          log("NSP: NSPanel payload sent = " + str(payload_bin), 3)
        end
        # send a nextion payload
        def encodenx(payload)
          var b = bytes().fromstring(payload)
          b += bytes('FFFFFF')
          return b
        end
        def sendnx(payload)
          var payload_bin = self.encodenx(payload)
          # print("NSP: Sent =", payload_bin)
          log("NSP: Nextion command sent = " + str(payload_bin), 3)
        end
        # sets time and date according to Tasmota local time
        def set_clock()
          var now = tasmota.rtc()
          var time_raw = now['local']
          var nsp_time = tasmota.time_dump(time_raw)
          var time_payload = '{"year":' + str(nsp_time['year']) + ',"mon":' + str(nsp_time['month']) + ',"day":' + str(nsp_time['day']) + ',"hour":' + str(nsp_time['hour']) + ',"min":' + str(nsp_time['min']) + ',"week":' + str(nsp_time['weekday']) + '}'
          log('NSP: Time and date synced with ' + time_payload, 3)
          self.send(time_payload)
        end
        # sync main screen power bars with tasmota POWER status
        def set_power()
          var ps = tasmota.get_power()
          for i:0..1
            if ps[i] == true
              ps[i] = "on"
            else
              ps[i] = "off"
            end
          end
          var json_payload = '{\"switches\":[{\"outlet\":0,\"switch\":\"' + ps[0] + '\"},{\"outlet\":1,\"switch\":\"' + ps[1] +  '\"}]}'
          log('NSP: Switch state updated with ' + json_payload)
          self.send(json_payload)
        end
        # draw widgets
        def draw()
          var i = 1
          while i < 9
            if size(widget[i]) > 1
              var wdgt = ""
              if widget[i][1] == "scene"
                wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '"}]}'
              else
                wdgt = '{"HMI_resources":[{"index":' + str(i) + ',"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","uiid":' + str(widget[i][2]) + '}]}'
              end
              var name = '{"relation":[{"ctype":"' + widget[i][1] + '","id":"' + str(i) + '","name":"' + widget[i][0][0..7] + '"}]}'
              self.send(wdgt)
              self.send(name)
            else
            self.send('{"index":' + str(i) + ',"type":"delete"}')
            end
            i += 1
          end
        end
      # update weather forecast, since the provider doesn't support range I winged it with FeelsLike temperature
        def set_weather()
          import json
            var weather_icon = {
              "": 30,      # Unknown
              "113": 1,    # Sunny
              "116": 2,    # PartlyCloudy
              "119": 2,    # Cloudy
              "122": 7,    # VeryCloudy
              "143": 11,   # Fog
              "176": 40,   # LightShowers
              "179": 24,   # LightSleetShowers
              "182": 24,   # LightSleet
              "185": 24,   # LightSleet
              "200": 42,   # ThunderyShowers
              "227": 20,   # LightSnow
              "230": 22,   # HeavySnow
              "248": 11,   # Fog
              "260": 11,   # Fog
              "263": 40,   # LightShowers
              "266": 40,   # LightRain
              "281": 24,   # LightSleet
              "284": 24,   # LightSleet
              "293": 40,   # LightRain
              "296": 40,   # LightRain
              "299": 18,   # HeavyShowers
              "302": 18,   # HeavyRain
              "305": 18,   # HeavyShowers
              "308": 18,   # HeavyRain
              "311": 24,   # LightSleet
              "314": 24,   # LightSleet
              "317": 24,   # LightSleet
              "320": 20,   # LightSnow
              "323": 22,   # LightSnowShowers
              "326": 22,   # LightSnowShowers
              "329": 22,   # HeavySnow
              "332": 22,   # HeavySnow
              "335": 29,   # HeavySnowShowers
              "338": 22,   # HeavySnow
              "350": 24,   # LightSleet
              "353": 24,   # LightSleet
              "356": 18,   # HeavyShowers
              "359": 18,   # HeavyRain
              "362": 24,   # LightSleetShowers
              "365": 24,   # LightSleetShowers
              "368": 22,   # LightSnowShowers
              "371": 29,   # HeavySnowShowers
              "374": 24,   # LightSleetShowers
              "377": 24,   # LightSleet
              "386": 42,   # ThunderyShowers
              "389": 42,   # ThunderyHeavyRain
              "392": 42,   # ThunderySnowShowers
              "395": 29,   # HeavySnowShowers
          var temp
          var tmin
          var tmax
          var cl = webclient()
          var url = "http://wttr.in/" + loc + '?format=j2'
          cl.set_useragent("curl/7.72.0")
          cl.set_follow_redirects(true)
          cl.begin(url)
          if cl.GET() == "200" || cl.GET() == 200
            var b = json.load(cl.get_string())
            if persist.tempunit == "F"
              temp = b['current_condition'][0]['temp_F']
              tmin = b['weather'][0]['mintempF']
              tmax = b['weather'][0]['maxtempF']
            else
              temp = b['current_condition'][0]['temp_C']
              tmin = b['weather'][0]['mintempC']
              tmax = b['weather'][0]['maxtempC']
            end
            var wttr = '{"HMI_weather":' + str(weather_icon[b['current_condition'][0]['weatherCode']]) + ',"HMI_outdoorTemp":{"current":' + temp + ',"range":" ' + tmin + ', ' + tmax + '"}}'
            self.send(wttr)
            log('NSP: Weather update for location: ' + b['nearest_area'][0]['areaName'][0]['value'] + ", "+ b['nearest_area'][0]['country'][0]['value'])
          else
            log('NSP: Weather update failed!', 3)
          end
        end
        # commands to populate an empty screen, should be executed when screen initializes
        def screeninit()
          # self.send('{"queryInfo":"version"}')
          self.send('{"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"' + self.atc['id'] + '","outlet":' + self.atc['outlet'] + ',"etype":"' + self.atc['etype'] + '"}')
          self.send('{"relation":[{"ctype":"device","id":"panel","name":"' + devicename + '","online":true}]}')
          self.send('{"HMI_dimOpen":' + persist.dim + '}')
          self.set_clock()
          self.set_power()
          self.set_weather()
          self.draw()
          tasmota.cmd("State")
          tasmota.cmd("TelePeriod")
        end
        # read serial port and decode messages according to protocol used
        def every_100ms()
          if self.ser.available() > 0
          var msg = self.ser.read()   # read bytes from serial as bytes
          import string
            if size(msg) > 0
              print("NSP: Received Raw =", msg)
              if msg[0..1] == self.header
                mode = "NSPanel"
                var lst = self.split_55(msg)
                for i:0..size(lst)-1
                  msg = lst[i]
                    if self.atc['mirror'] == true
                      if msg[2] == 0x84 self.ser.write(msg)   # resend messages with type 0x84 for thermostat page
                      end
                    end
                  var j = size(msg) - 1
                  while msg[j] != 0x7D
                    msg = msg[0..-1]
                    j -= 1
                  end
                  msg = msg[5..j]
                    if size(msg) > 2
                      if msg == bytes('7B226572726F72223A307D') # don't publish {"error":0}
                      else
                      var jm = string.format("{\"NSPanel\":%s}",msg.asstring())
                      tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
                      end
                    end
                end
              elif msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
                log("NSP: Screen Initialized")   # print the message as string
                self.screeninit()
              else
                var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Nextion\":\"%s\"}}",str(msg[0..-4]))
                tasmota.publish_result(jm, "RESULT")        end
            end
          end
        end
      end
      nsp=NSPanel()
      tasmota.add_rule("power1#state", /-> nsp.set_power())
      tasmota.add_rule("power2#state", /-> nsp.set_power())
      # add NSPSend command to Tasmota
      def nspsend(cmd, idx, payload, payload_json)
        # NSPSend2 sends Nextion commands
        if idx == 2
        var command = nsp.sendnx(payload)
        tasmota.resp_cmnd_done()
        # NSPSend sends NSPanel commands, requires valid payload
        else
        import json
        var command = nsp.send(json.dump(payload_json))
        end
      end
      tasmota.add_cmd('NSPSend', nspsend)
      # add NSPMode command to Tasmota
      def modeselect(NSPMode, idx, payload)
        if payload == "1"
          nsp.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
          mode = "Nextion"
        elif payload == "0"
          nsp.sendnx('recmod=1')
          mode = "NSPanel"
        else
        tasmota.resp_cmnd_str('{"Mode":"' + mode + '"}')
        end
      end
      tasmota.add_cmd('NSPMode', modeselect)
      # add NSPDim command to Tasmota
      def dimopen(NSPDim, idx, payload)
        if payload == "0" || payload == "1"
          persist.dim = payload
          nsp.send('{"HMI_dimOpen":' + payload + '}')
        else
          payload = str(persist.dim)
        end
        import string
        var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Energy-saving\":%s}}",payload)
      end
      tasmota.add_cmd('NSPDim', dimopen)
      # add NSPLocation command to Tasmota
      def setloc(NSPLocation, idx, payload)
        if size(payload) > 1
          persist.loc = payload
          persist.save()
          loc = persist.loc
          nsp.set_weather()
        else
          payload = loc
        end
        import string
        var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Location\":\"%s\"}}",payload)
      end
      tasmota.add_cmd('NSPLocation', setloc)
      # add NSPWInterval command to Tasmota
      def setWInterval(NSPLocation, idx, p)
        var payload = int(p)
        if payload > 0
          persist.weather_interval = payload
          persist.save()
          weather_interval = persist.weather_interval
          nsp.set_weather()
        else
          payload = weather_interval
        end
        import string
        var jm = string.format("{\"NSPanel\":{\"Weather Interval\":\"%d\"}}",payload)
      end
      tasmota.add_cmd('NSPWInterval', setWInterval)
      # set displayed indoor temperature to value:int
      def set_temp(value)
        var temp_payload = '{"temperature":' + str(value) + ',"tempUnit":"' + persist.tempunit + '"}'
        log('NSP: Indoor temperature set with ' + temp_payload, 3)
        nsp.send(temp_payload)
      end
      tasmota.add_rule("Tele#ANALOG#Temperature1", set_temp) # rule to run set_temp on teleperiod
      # set wifi icon status
      def set_wifi(value)
        var rssi = (value-1)/20
        rssi = '{"wifiState":"connected","rssiLevel":' + str(rssi) + '}'
        log('NSP: Wi-Fi icon set with ' + rssi, 3)
        nsp.send(rssi)
      end
      def set_disconnect()
        nsp.send('{"wifiState":"nonetwork","rssiLevel":0}')
      end
      def sync_weather() # set weather every 60 minutes
        var interval = persist.has("weather_interval") ? int(persist.weather_interval) : 60
        nsp.set_weather()
        print("Weather forecast synced")
        tasmota.set_timer(interval*60*1000, sync_weather)
      end
      tasmota.cmd("Rule3 1") # needed until Berry bug fixed
      tasmota.add_rule("Time#Minute", /-> nsp.set_clock()) # set rule to update clock every minute
      tasmota.add_rule("Tele#Wifi#RSSI", set_wifi) # set rule to update wifi icon
      tasmota.add_rule("wifi#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
      tasmota.add_rule("mqtt#disconnected", set_disconnect) # set rule to change wifi icon on disconnect
      tasmota.add_rule("system#boot", /-> nsp.screeninit())
      tasmota.add_rule("time#initialized", sync_weather)
      Das steht in der nspanel.be drinne
      • T Thorsten47
        @marc-berg
        import persist
          var widget = {
        # 52 = CCT bulb
        # 69 = RGB+CCT bulb
          static atc = {
            "id":     "thermostat",
          static types = {
            "relation":   0x86,
            "ATC":      0x84,
            "index":    0x86,
            "params":     0x86,
            "wifiState":  0x85,
            "temp":     0x83,
            "year":     0x82,
            "weather":    0x81,
            "queryInfo":  0x80,
          def init(tx, rx)
            if !tx   tx = 16 end
            if !rx   rx = 17 end
          end
          def findtype(value)
            import string
              end
            end
            return 0
          end
            var crc = 0xFFFF
              crc = crc ^ data[i]
              for j:0..7
                if crc & 1
                else
                  crc = crc >> 1
                end
              end
            end
            return crc
          end
          def encode(payload)
            var b = bytes()
            b += self.header
            return b
          end
          def split_55(b)
            var ret = []
            var s = size(b)
            while i > 0
              end
              i -= 1
            end
            ret.push(b)
            return ret
          end
          def send(payload)
          end
            return b
          end
          def sendnx(payload)
          end
          def set_clock()
          end
          def set_power()
            for i:0..1
              if ps[i] == true
                ps[i] = "on"
              else
                ps[i] = "off"
              end
            end
          end
          # draw widgets
          def draw()
            var i = 1
            while i < 9
                var wdgt = ""
                else
                end
                self.send(wdgt)
                self.send(name)
              else
              end
              i += 1
            end
          end
          def set_weather()
            import json
                "": 30,      # Unknown
                "113": 1,    # Sunny
                "119": 2,    # Cloudy
                "143": 11,   # Fog
                "248": 11,   # Fog
                "260": 11,   # Fog
            var temp
            var tmin
            var tmax
            cl.begin(url)
              else
              end
              self.send(wttr)
            else
            end
          end
          def screeninit()
            self.set_clock()
            self.set_power()
            self.set_weather()
            self.draw()
          end
          def every_100ms()
            import string
              if size(msg) > 0
                  mode = "NSPanel"
                    msg = lst[i]
                        end
                      end
                      msg = msg[0..-1]
                      j -= 1
                    end
                    msg = msg[5..j]
                      if size(msg) > 2
                        else
                        end
                      end
                  end
                  self.screeninit()
                else
              end
            end
          end
        end
        nsp=NSPanel()
          if idx == 2
          else
          import json
          end
        end
          if payload == "1"
            mode = "Nextion"
          elif payload == "0"
            mode = "NSPanel"
          else
          end
        end
          else
          end
          import string
        end
            persist.save()
            loc = persist.loc
            nsp.set_weather()
          else
            payload = loc
          end
          import string
        end
          if payload > 0
            persist.save()
            nsp.set_weather()
          else
          end
          import string
        end
        def set_temp(value)
        end
        def set_wifi(value)
          nsp.send(rssi)
        end
        end
          nsp.set_weather()
        end
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Okay, dann stehst Du aber wirklich noch ganz am Anfang und bist wahrscheinlich hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
        besser aufgehoben.
          besser aufgehoben.
          Thorsten47
          @marc-berg
          mit esp 8266 hab ich schon vieles gemacht aber noch nie mit tasmota ich werde mir das mal durchlesen hab heute morgen gegoogelt und nix gefunden
          • T Thorsten47
            @marc-berg
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @thorsten47
            Hi @Thorsten47,
            habe nicht ganz verstanden, welches System jetzt dein Primärsystem ist? HA oder ioBroker und unter welchem System soll das NSPanel laufen?
            Das "NSPanel Lovelace UI" Projekt ist eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten SmartHome Systemen. Es funktioniert daher im ioBroker und im Home Assistant.
            Die Integration für den ioBroker findest du im Wiki:
            Die Integration für den Home Assistant unter HACS:
            und die Doku:
            https://docs.nspanel.pky.eu/stable/
            P.S.: wir haben natürlich die Kalibrierung des Temperatursensors ebenfalls im Wiki beschrieben (Funktioniert natürlich für beide Systeme so, da Tasmota):
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
            EDIT: Für den ioBroker findest du den Support-Thread unter:
            https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?_=1716146183145
            Im ioBroker ist die Funktionalität etwas größer als im Home Assistant. Auch lassen sich komplexe Anforderungen wie Integrationen mit Charts im ioBroker lösen (Aktuell im HA nicht machbar...)
            Hier auch ein paar Beispiele:
            https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards
            • ArmilarA Armilar
              @thorsten47
              Hi @Thorsten47,
              und die Doku:
              Thorsten47
              @armilar mein System auf dem nspanel ist tasmota
              und ich habe 2 raspberry pi im einsatz einer ist der home assitant der andere mein io broker das funktioniert auch alles moechte nur auf dem nspanel statt der vergegebenen Temperaturen die von meiner MQTT Wetterstation einbinden
              • ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @thorsten47
                schon klar, dass auf dem NSPanel Tasmota läuft.
                Unter welchem System (ioBroker oder Home Assistant) soll die Steuerung für das NSPanel laufen? Das ist die Frage 😊
                In einem vorherigen Beispiel hast du einen Auszug aus der Tasmota mit Stock-TFT gepostet
                Die ist natürlich maximal nutzlos, da sich damit so ziemlich gar nichts umsetzen lässt...
                Wir sprechen hier von einer alternativen TFT-Firmware mit Lovelace UI um alle Funktionalitäten des Smart Homes zu nutzen ;-)
                • T Thorsten47
                  TT-Tom
                  @thorsten47 wie @Armilar schon schrieb über welches System kommen die Daten. Kommen sie von homeAssistment oder vom Iobroker. Das müssen wir erstmal klären. Die Daten vom mqtt wo kommen sie denn an??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • ArmilarA Armilar
                    @thorsten47
                    Thorsten47
                    @TT-Tom welche ist die einfachste form des ganzen. Scheint ja sehr komplex zu sein aber steuern möchte ich eigentlich alles zentral mit dem home-assistant
                    Hab gestern Abend nochmal eine Anleitung befolgt nu macht das display20240520_090016.jpg sowas. Dazu meine frage komme ich da wieder zur original Firmware zurück wenn ja wie und wo bekomme ich die her.
                    Hab schon 2. NS Panel bestellt
                    • T Thorsten47
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Gar nicht... Sobald der Weg mit Tasmota beschritten ist, gibt es für das NSPanel kein zurück zur Original-Firmware von iTead mehr.
                      Das Panel benötigt jetzt ein Backend um die Entitäten des Home Assistant zu steuern und Seiten aufzubauen --> Augen zu und durch... sieht schlimmer aus, als es ist... Immer die Anleitung für HA befolgen...
                      Diese findest du in der Beschreibung für den Home Assistant:
                      EDIT: Hier wird es doch ganz ordentlich für HA erklärt...
                      https://www.youtube.com/watch?v=3kOQ4lhF8u0
                      • ArmilarA Armilar
                        Thorsten47
                        @armilar Hab das nach der Anleitung versucht aber klappt nicht hab die die Verzeichnissstruktur
                        ( /addon_configs/a0d7b954_appdaemon/appdeamon.yaml) so auch nicht. sondersn so (/homeassistant/appdaemon/apps/apps.yaml ) die apps.yaml hatte ich auch nicht hab ich angelegt
                        aber irgendwie klappt nix davon
                        • T Thorsten47
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @thorsten47
                          Ich kann dir leider nur beim Betreiben des NSPanels auf der ioBroker Seite helfen.
                          Mit Home Assistant müsstest du auf ein Forum für Home Assistant um dir Hilfe zu suchen.
                          @joBr99 - gibt es für HA ein Forum in dem solche Fragen geklärt werden können?
                          • ArmilarA Armilar
                            @thorsten47
                            Thorsten47
                            @armilar moentan funktioniert es noch nicht werde mich damit in ruhe befassen erstmal muss ich die SD card von meinem Home Assistand reparieren die ist kaputt deswegen startet der auch nicht oder installiert nix
