  4. Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded
    1.0k
    6.1k
maxcontentlengthhttpgeterror
13 Beiträge 3 Kommentatoren 922 Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Hallo im log kommt:
    	script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: maxContentLength size of -1 exceeded
    Grundlage ist dieses Script:
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
    // Danke an homoran für den regex
    // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
    //Variaben
        var idaktuell = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_aktuell';
        var idTag = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Tagesleistung';
        var idall = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_alt_gesamt';
        var idP1 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang1';
        var idP2 = 'javascript.0.Geräte.Photovoltaik.2012_Leistung_Strang2';
        var NameAnlage = 'SN-Login';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
        var PassAnlage = 'xxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
        var IPAnlage = '192.168.243.130';    // IP der Photovoltaik-Anlage
        var logging = false;
     function Piko() {
        log("Piko 5.5 auslesen");
        var results = [];
        httpGet('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, { responseType: 'text' }, (err, response) => {
        if (err) { console.error(err); }
        else {
            var d = (response.data).toString();
            if (logging) log (d);
            var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
            var z = reg.exec(d);
            while(z != null) {
                if (isNaN(z[1])) {
                    if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                    z[1] = 0;
                } else {
                    if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                    parseFloat(z[1]);
                results[results.length] = z[1];
                z = reg.exec(d);
            if (logging) log("results= "+ results);
        // Werte zuordnen
            var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
            var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
            var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
            var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
            var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
            var p1 = parseInt(v1 * i1);
            var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
            var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
            var p2 = parseInt(v2 * i2);
            // Tagesenergie auf 0 setzen wenn es Nacht ist
                var Zeit1 = isTimeInRange('00:01:00', '09:00:00');
                if (Zeit1 && pwr == 0 && p1 == 0 && p2 == 0) { day = 0; }
            // geändert: in pwr wird die aktuelle Energie angezeigt; dies passt aber nicht mit p1 + p2 überein.
            // vermutlich wird die W des Wechselrichters abgezogen. neu habe ich nun pwr = p1 + p2
                pwr = p1 + p2;
            log("aktuell -> Leistung aktuell= " + pwr + " W // Tagesleistung= " + day + " kWh // Leistung alt gesamt= " + all + " kWh // Leistung Strang 1= " + p1 + " W // Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
            setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
            setState(idTag, parseFloat(day));
            setState(idall, parseFloat(all));
            setState(idP1, parseFloat(p1));
            setState(idP2, parseFloat(p2));
    schedule('5 * * * * *', function () {
        log ("Auslöser: Schedule");
    	Piko();
    Habe den request geändert auf httpget. Seit dem kommt immer mal wieder o.g. Error.
    Frage:
    Was kann man tun um den error weg zu bekommen ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Hallo im log kommt:
      //Variaben
       function Piko() {
          var results = [];
          else {
              while(z != null) {
                  if (isNaN(z[1])) {
                      z[1] = 0;
                  } else {
                      parseFloat(z[1]);
                  z = reg.exec(d);
          // Werte zuordnen
                  pwr = p1 + p2;
      	Piko();
      Frage:
      mfg
      Dieter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr sagte in Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded:
      pack da noch timeout rein
      { timeout: 2000, responseType: 'text' }
      .. -1 würde ich als keine Antwort interpretieren
      bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded:
        probier ich aus, Danke.
        Danke.
        • arteckA arteck
          @arteck sagte: pack da noch timeout rein
          2000 ist default. Aus lib/tools.js:
              const config = {
                  method: 'get',
                  url,
                  validateStatus: (status) => status >= 200,
                  responseType: (options && options.responseType) ? options.responseType : 'text',
                  responseEncoding: 'utf8',
                  timeout: (options && !isNaN(options.timeout)) ? options.timeout : 2000
                const config = {
                    method: 'get',
                    url,
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @paul53 sagte in Log Error: maxContentLength size of -1 exceeded:
            Und das heißt jetzt ?
            Also eher hoch setzen auf 3000 oder 4000.
            richtig ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              richtig ?
              @bahnuhr sagte: eher hoch setzen auf 3000 oder 4000.
              Keine Ahnung, ob es bei diesem Fehler hilft.
              EDIT: Ich würde es eher mit {responseType: 'document'} versuchen.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Kann ich auch ausprobieren.
                Danke für deine Info.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Der Fehler kam heute wieder:
                  javascript.0
                  2024-05-16 10:32:09.412	error	script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: maxContentLength size of -1 exceeded
                  javascript.0
                  2024-05-16 10:00:09.413	error	script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: maxContentLength size of -1 exceeded
                  Eingestellt habe ich nun:
                  timeout: 4000, responseType: 'document'
                  Gibts noch Ideen was man ändern könnte.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    javascript.0
                    javascript.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bahnuhr das Ding gibt dir ab und an nix zurück..
                    • arteckA arteck
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ok, dann lasse ich es jetzt so.
                      Nachtrag:
                      Bei request kam eine solche Meldung nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nachtrag:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @bahnuhr
                        mach das weg
                        console.error(err);
                        dann kommt die Maldung auch nicht
                        • arteckA arteck
                          @bahnuhr
                          mach das weg
                          console.error(err);
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @bahnuhr
                          mach das weg
                          console.error(err);
                          Ja, genau.
                          Hätte ich auch selber drauf kommen können.
                          Danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Habe es mal so geändert:
                                if (err) {
                                    if (err.indexOf("size of -1") != -1) {
                                        log ("size -1 enthalten");
                                    } else {
                                        console.error(err);
                                } else {
                            Mal schauen ob dies funktioniert. Wenn ja, dann mach ich log("size... weg.
                            Danke.
