  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Bisher keine negativen Auswirkungen bemerkt, alle Dashboards funktionieren ...
    Wie sollte man eigentlich reagieren, wenn influx einen Update auf den nächsten Major Release 3.x per apt bekommen soll?
    flux wird ja in influx 3.x nicht mehr unterstützt?
    Hat mir heute früh (noch nicht ganz wach) einen gehörigen Schrecken bereitet, da ich das "3.0" auf influx projiziert hatte ...
    Sah mich schon alle meine Queries von Hand von flux auf InfluxQL umstellen ...
    Dies klingt aber eher beruhigend:
    https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/policies/end-of-life/
    The future of Flux
    Flux is going into maintenance mode. You can continue using it as you currently are without any changes to your code.
    Flux is going into maintenance mode and will not be supported in InfluxDB 3.0. This was a decision based on the broad demand for SQL and the continued growth and adoption of InfluxQL. We are continuing to support Flux for users in 1.x and 2.x so you can continue using it with no changes to your code. If you are interested in transitioning to InfluxDB 3.0 and want to future-proof your code, we suggest using InfluxQL.
    • MartinPM MartinP
      The future of Flux
      @martinp sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
      Das sollte eigentlich nicht so ohne weiteres passieren, wenn man den bisherigen naming conventions folgt. Die Pakete heißen ja jetzt auch jeweils anders. influxdb und influxdb2. Ein influxdb3 sollte man dann parallel installieren können.
      • MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @thomas-braun Wie gesagt, bei Grafana ist heute morgen ein "full-upgrade" umstandslos von 2.x auf 3.0 erfolgt...
        Die entsprechenden Ausgabe-Zeilen von apt waren aber immerhin ockergelb. Es gab aber nur am Anfang die Übliche Y/n Abfrage ...
        Bei grafana ist die major Releasenummer nicht im paketnamen einkodiert
        grafana-enterprise/stable,now 11.0.0 amd64 [installed]
        Aber bei influx hast Du wirklich Recht ...
        ich hoffe, dass die Grafana Leute bei gravierenden Brüchen in der Abwärtskompatibilität frühzeitig die Notbremse ziehen ...
        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Grafana ist bei Versionsnummern um 10 -11. Keine Ahnung, was du da aktualisiert haben willst.
          • MartinPM MartinP
            @martinp
            Von einer influxdb3 ist hier auch nix zu sehen:
            echad@chet:~ $ apt policy influxdb*
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.5-1
              Version table:
                 2.7.5-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-2 500
                 2.6.1 500
                 2.6.0 500
                 2.5.0 500
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.6.7~rc0-2+b4
              Version table:
                 1.6.7~rc0-2+b4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            influxdb-dev:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            influxdb2-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.1-1
              Version table:
                 2.7.1-1 500
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
                 1.8.10-1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.7~rc0-2+b4 500
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.6-1
              Version table:
                 2.7.6-1 500
                 2.7.5-1 500
                 2.7.4-1 500
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-1 500
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            echad@chet:~ $
            • MartinPM MartinP
              Dann sollte man das ChangeLog lesen. Bei Grafana 11 gab es ein Braking Change. Muss man dann nachlesen und für sich entscheiden, ob das für sein Setup relevant ist.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @thomas-braun said in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                Stimmt, es war 10.x auf 11.0, wobei die ...0 mich alarmiert hat ...
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Stimmt, manchmal sollte man nach dem "apt update" wirklich schauen, was da für Update-Pfeile im Köcher sind, und nicht den üblichen Fire&Forget Ablauf für Faule nutzen ...
                  "sudo apt update &&sudo apt full-upgrade -Y"
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp
                    Das sollte man eh machen...
                    https://grafana.com/docs/grafana/latest/breaking-changes/breaking-changes-v11-0/
                    Die 'Gefahr', dass man sich Breaking Changes einhandelt ist bei Software-Quellen 'von Dritten' im Übrigen deutlich höher als bei den 'hauseigenen' Quellen des Distributors. Debian haut in der Regel nämlich für einmal veröffentlichte Releases keine Versionsupdates mehr raus. Eben aus genau dem Grund der Stabilität.
                      @martinp
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Tatsächlich haben mich die breaking changes kalt erwischt, weil ein Diagramm mit drei verschiedenen Datenquellen mit der Version 11.x nicht mehr dargestellt wird.
                      Ich habe anschließend ein Backup zurückgeschrieben und Grafana mit apt-mark hold eingefroren.
                      Hier mal ein Bild und der dazugehörige Code:
                      import "timezone" option location = timezone.location(name:"Europe/Berlin")
                      from(bucket: "iobroker")
                      // von 00:00 Uhr an |> range(start: today())
                        |> range(start: -1d)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Netzbezug"
                         or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Einspeisung"
                         or r["_measurement"] == "solax.0.data.acpower")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                        |> yield(name: "mean")
                      In den Erläuterungen zu den breaking changes 11.x finde ich nichts passendes.
                      Vielleicht hat @Marc-Berg eine Idee, was da neu gemacht werden muss.
                      Proxmox und HA ...
                          |> range(start: -1d)
                          |> yield(name: "mean")
                        @meister-mopper sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                        Warum nicht einfach eine Vorversion aus dem Repo geangelt? Bei Grafana liegt doch alles in deren Repo herum?
                        Meister MopperM K 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          @thomas-braun sagte in Grafana update von 2.x auf 3.0 per apt full-upgrade:
                          Auf diesen Gedanken kam ich natürlich nicht. Mit Proxmox und allnächtlichen Backups war das aber kein Problem.
                          Proxmox und HA ...
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            Meine Dashboards funktionieren nach einem oberflächlichen Blick anscheinend mit 11.0 weiterhin.
                            ABER
                            Grafana ist deutlich langsamer geworden! Die Grafana-Spirale tanzt deutlich länger, bis die Plots dargestellt werden.
                            Heute morgen erstmalig ein besonderer Effekt, nach der besonders langen Tanzeinlage der Grafana-Spirale dies hier im Firefox-Fenster:
                            If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
                            1. This could be caused by your reverse proxy settings.
                            2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
                            3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, or yarn build
                            4. Sometimes restarting grafana-server can help
                            5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
                            P.S.: Habe mal den Thread-Titel korrigiert.... das macht aber manche Antwort leider merkwürdig ... da steht noch der ursprüngliche Thread Titel in den Zitat-Headern ...
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              ABER
                              Kapitaen31
                              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                              @martinp said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                              Hast Du diesen Screen öfters gesehen?
                              Ich kann leider keine Dashboards mehr öffnen seit V11 auf meinen Safari und Chrome. Auf meinem Laptop mit Win11 geht es.
                              Hast Du vielleicht für mich einen Tipp, wie ich das bereinigen kann.
                              Unter dem Beitrag: problem-nach-grafana-update habe ich auch schon eben geschrieben.
                              Andreas
                              Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
                              Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
                                Kapitaen31
                                @thomas-braun said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                Wie hole ich eine Vorversion aus dem Repo ? Ich habe ja ähnliche Probleme (siehe mein Post) und überlege auch, ob ich eine Vorversion nehmen sollte.
                                Ich muss ja dann als erstes, die alte Version deinstallieren, oder?
                                Wie setzte ich dann das Paket auf hold? Das habe ich gefunden,
                                sudo apt-mark hold $PAKETNAME
                                aber wo finde ich dann die Paket Datei. In welchem Verzeichnis?
                                • K Kapitaen31
                                  @kapitaen31
                                  Mit
                                  apt policy grafana
                                  in die Auslage schauen.
                                  Mit
                                  sudo apt install grafana=VERSION
                                  die gewünschte Version einspielen. Zum Pinning musst du mal selber suchen wir das geht, da habe ich die Kommandos nicht im Kopf.
                                  Edith:
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Apt-Pinning/
                                  • K Kapitaen31
                                    Andreas
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @kapitaen31 said in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                    Weder auf den Android Devices, unter Linux, noch mit Windows Probleme.
                                    Mein Dienst-iPhone habe ich auch gerade getestet - funzt auch ...
                                    Ich suche mir aber gerade einen Wolf, die GENAUE Version von Grafana aus der Weboberfläche abzulesen..
                                    Hier findet man nur 11.0: http://<IP-Grafana>:3000/api/health
                                    Graue Schrift auf schwarzem Grund ist für mich nicht altersgerecht ....
                                    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp sagte in Grafana update von 10.x auf 11.0 per apt full-upgrade:
                                      Schau in den Paketmanager...
                                      apt policy grafana
                                      sagt es dir u.a.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Die Version sieht man auf der Anmeldeseite gaaaanz unten. Bei Bedarf also einmal abmelden.
                                          @kapitaen31
                                          Mit
                                          apt policy grafana
                                          Mit
                                          Edith:
                                          Kapitaen31
                                          Mit
                                          Also muss ich es so eingeben.
                                          sudo apt install grafana=10.4.0
                                          Den Downgrade von der V11 auf V10.4.0 macht Debian dann selber ?
                                          Wo ist der unterschied zwischen Pinning und apt-mark hold?
                                          Es ist doch ziemlich das gleiche, oder?
                                          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
