  4. [gelöst] Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    schrieb am zuletzt editiert von bilberry
    ich betreibe seit einigen Jahren ein Multihost-System.
    Master ist eine VM und zwei Raspi als Slave. Alle sind auf aktuellem Stand: js-controller 5.0.19 und Node.js v18.17.1.
    Nun habe ich einen der Raspis mit Raspbian 'Bookworm' neu aufgesetzt, den ioBroker installiert und wollte ihn diesen nun wieder als Slave anbinden. Das wird mir aber nun leider bei
    iob multihost connect
    mit
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    verwehrt!
    (ja, der discovery server auf dem Master ist enabled).
    Im Oktober 2023 wurde schon mal ein Workaround mit einem Downgrade beschrieben. Das kann aber doch nicht die Lösung sein? Gibt es hier schon neue Erfahrungen bzw. bessere Vorschläge?
    HomoranH haus-automatisierungH ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • bilberryB bilberry
      mit
      verwehrt!
      @bilberry sagte in Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19:
      das widerspricht sich!
      18.20.x wäre aktuell!
      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
        mit
        verwehrt!
        haus-automatisierungH Offline
        @bilberry Ja den Fehler/das Problem hat mir auch schon jemand gemeldet. Gleiches Verhalten. Hatte nur noch keine Zeit das in Ruhe zu reproduzieren und einen Issue zu erstellen wo ggf das Problem liegt
        📚 Meine Dokumentation
          bilberryB Offline
          bilberryB Offline
          bilberry
          ja, da hast Du recht - habe mich etwas ungenau ausgedrückt: die bisherigen Systeme laufen noch mit v18.17.1 (hier wurde mir noch nichts neueres angeboten) - das neu installierte System hat aber Node.js v18.20.2
            dann mach mal
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ...warten...
            iob nodejs-update
            iob diag
            in der Langfassung hier posten
            • bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              Update auf v18.20.2 habe ich nun durchgeführt. Leider ändert das aber nichts am eigentlichen Problem, was ja nach Aussage anderer User eher am js-controller hängt.
              Die Diagnose auf dem Master gibt nun folgendes aus:
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: masterServer
                    Icon name: computer-vm
                      Chassis: vm
               Virtualization: kvm
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                       Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                 Architecture: x86-64
              Hardware Vendor: QEMU
               Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              17:24:57 up  2:07,  2 users,  load average: 2.42, 2.35, 1.58
              CPU threads: 2
              *** Time and Time Zones ***
                            Local time: Sun 2024-05-05 17:24:57 CEST
                        Universal time: Sun 2024-05-05 15:24:57 UTC
                              RTC time: Sun 2024-05-05 15:24:57
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              xxx
              HOME=/home/xxx
              GROUPS=xxx adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.9G        1.6G        410M        1.0M        1.9G        2.0G
              Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
              Total:          6.0G        1.6G        2.5G
              Active iob-Instances:   25
                      3911 M total memory
                      1645 M used memory
                       868 M active memory
                      2220 M inactive memory
                       410 M free memory
                       220 M buffer memory
                      1635 M swap cache
                      2047 M total swap
                         0 M used swap
                      2047 M free swap
              top - 17:24:58 up  2:07,  2 users,  load average: 2.42, 2.35, 1.58
              Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 22.2 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 46.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si, 22.2 st
              MiB Mem :   3911.9 total,    410.2 free,   1645.8 used,   1856.0 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2047.2 free,      0.8 used.   1974.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  392M  1.1M  391M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    31G  9.5G   20G  33% /
              tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   2.0G  251M  1.6G  14% /boot
              tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
              [Sun May  5 15:17:34 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun May  5 15:17:42 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Sun May  5 15:17:56 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
              /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
              |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16190
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1944976k,nr_inodes=486244,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400584k,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400584k,mode=755,inode64
              | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532260]]            nsfs        rw
              | `-/run/user/1000                            tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400580k,nr_inodes=100145,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
              |-/snap/core20/2182                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/core20/2264                           /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/21184                           /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/27948                             /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/lxd/28373                             /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
              `-/boot                                       /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
              /var:
              1.7G    /var/
              810M    /var/lib
              733M    /var/log
              729M    /var/log/journal/c05560dcf27749d2a066e77e2d40bff4
              Archived and active journals take up 728.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              64M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              192M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
               Installed: 18.20.2-1nodesource1
               Candidate: 18.20.2-1nodesource1
               Version table:
              *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     100 /var/lib/dpkg/status
                  18.20.1-1nodesource1 1001
                  18.20.0-1nodesource1 1001
                  18.19.1-1nodesource1 1001
                  18.19.0-1nodesource1 1001
                  18.18.2-1nodesource1 1001
                  18.18.1-1nodesource1 1001
                  18.18.0-1nodesource1 1001
                  18.17.1-1nodesource1 1001
                  18.17.0-1nodesource1 1001
                  18.16.1-1nodesource1 1001
                  18.16.0-1nodesource1 1001
                  18.15.0-1nodesource1 1001
                  18.14.2-1nodesource1 1001
                  18.14.1-1nodesource1 1001
                  18.14.0-1nodesource1 1001
                  18.13.0-1nodesource1 1001
                  18.12.0-1nodesource1 1001
                  18.11.0-1nodesource1 1001
                  18.10.0-1nodesource1 1001
                  18.9.1-1nodesource1 1001
                  18.9.0-1nodesource1 1001
                  18.8.0-1nodesource1 1001
                  18.7.0-1nodesource1 1001
                  18.6.0-1nodesource1 1001
                  18.5.0-1nodesource1 1001
                  18.4.0-1nodesource1 1001
                  18.3.0-1nodesource1 1001
                  18.2.0-1nodesource1 1001
                  18.1.0-1nodesource1 1001
                  18.0.0-1nodesource1 1001
                  12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                     500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                     500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                  12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                     500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.rainbird@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird.git#f7b3f97b45824291ce65580982f162117873569c)
              | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : masterServer                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.backitup.1               : backitup              : SlaveServer1                            	- disabled
               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SlaveServer1                            	- disabled
               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.flot.0                   : flot                  : masterServer                                - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : SlaveServer2                             	-  enabled
               system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : masterServer                                - disabled
               system.adapter.ical.0                   : ical                  : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : SlaveServer2                             	- disabled
              + system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : SlaveServer1                          		-  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : SlaveServer1                            	-  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : masterServer                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : masterServer                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
               system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : masterServer                                - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : masterServer                                -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.synology.0               : synology              : masterServer                                -  enabled, port: 5001
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : masterServer                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : masterServer                                -  enabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : masterServer                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : masterServer                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SlaveServer1                            	-  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "frontier_silicon": 0.2.0 , installed 0.2.0
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.3  [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Objects and States
              Objects:        9570
              States:         9228
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        21444      699/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20466      756/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18520      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       160190     28730/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       160183     28730/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161372     28887/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       161290     28898/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20468      756/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18522      1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162611     29083/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       160871     28751/io.admin.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        21443      699/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18521      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       161726     29099/io.wled.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18523      1/init
              xxx
              Der Vollständigkeit halber auch vom potentiellen Slave-System:
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
              Static hostname: SlaveServer1
                    Icon name: computer
                       Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                 Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              17:45:07 up 2 min,  4 users,  load average: 0.46, 0.54, 0.24
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
                            Local time: Sun 2024-05-05 17:45:08 CEST
                        Universal time: Sun 2024-05-05 15:45:08 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              xxx
              HOME=/home/xxx
              GROUPS=xxx adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        654M        2.7G         39M        786M        3.3G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        654M        2.8G
              Active iob-Instances:   3
                      3792 M total memory
                       623 M used memory
                       766 M active memory
                       340 M inactive memory
                      2527 M free memory
                        34 M buffer memory
                       715 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              top - 17:45:08 up 2 min,  4 users,  load average: 0.46, 0.54, 0.24
              Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.0 total,   2526.3 free,    625.0 used,    750.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3167.0 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  5.7G  7.7G  43% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun May  5 17:42:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.        enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:FB:9E:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 conso        le=tty1 root=PARTUUID=ad37580f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun May  5 17:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun May  5 17:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
              |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_i        no=3022
              |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668352k,nr_inodes=417088,mode=755
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=100        0,gid=1000
              |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortna        me=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              550M    /var/
              195M    /var/lib
              180M    /var/cache
              173M    /var/cache/apt
              133M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 71.9M in the file system.
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modul        es_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modul        es_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_Accordi        onDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_85733323739351315111-if00
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
               Version table:
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                  18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SlaveServer1                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SlaveServer1                            -  enabled
              + instance is alive
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
              Objects and States
              Objects:        119
              States:         88
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          969        852/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6084       811/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10377      813/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7976       813/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          971        852/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6083       811/cupsd
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9354       840/wayvnc
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10857      1444/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6722       596/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:36676           0.0.0.0:*                           104        6724       596/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7688       1176/cups-browsed
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6723       596/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39701                :::*                                104        6725       596/avahi-daemon: r
              xxx
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: vm
                 Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 2
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                xxx
                HOME=/home/xxx
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                        3911 M total memory
                        1645 M used memory
                         868 M active memory
                         410 M free memory
                         220 M buffer memory
                        1635 M swap cache
                        2047 M total swap
                           0 M used swap
                        2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.7G    /var/
                810M    /var/lib
                733M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                 Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9570
                States:         9228
                Pending Updates: 0
                xxx
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                xxx
                HOME=/home/xxx
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                        3792 M total memory
                         623 M used memory
                         766 M active memory
                        2527 M free memory
                          34 M buffer memory
                         715 M swap cache
                          99 M total swap
                           0 M used swap
                          99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                550M    /var/
                195M    /var/lib
                180M    /var/cache
                173M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                 Version table:
                    18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        119
                States:         88
                Pending Updates: 0
                xxx
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bilberry
                warum am potentiellen Slave den Desktop aktiv ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @bilberry
                  bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  @djmarc75
                  ...weil da in Hauptfunktion ein Display mit Browser im Kioskmode dranhängt. Der ioBroker läuft dort nur mit ein paar ausgelagerten Adaptern die USB benötigen (vorallem zigbee & rflink) mit
                    @djmarc75
                    und da geht der Speicher aus?
                      bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      @homoran Sorry, versteh' Deine Frage nach dem Speicher in dem Kontext nicht? Wie meinst Du das?
                        @bilberry ist das der Slave auf dem du das Speicherproblem hast?
                          mit
                          verwehrt!
                          @bilberry
                          Hast du auch den Haken bei "Slavesystem verbindungen zulassen? " drin?
                          Passwort gesetzt?
                          Beide iobroker im gleichen Subnet ?
                          Welche Datenbank fuer iobroker wird benutzt? Redis, Jsonl oder files?
                            @bilberry
                            Passwort gesetzt?
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            @ilovegym
                            Welchen Haken bei "Slavesystem verbindungen zulassen? " meinst Du? Wo soll der sein? Habe ich noch nie gesehen und bei den früher angebundenen Slaves auch nie benutzen müssen.
                            • Ja, Passwort ist beim „enable“ am Master gesetzt
                            • Ja, beide iobroker sind im gleichen Subnet
                            • jsonl, siehe Diagnose oben
                            @Homoran: ich fürchte, Du bist gerade gedanklich im falsche Thread. Es gibt kein Speicherproblem. Der mit Bookworm komplett neu aufgesetzte Slave findet keinen Master.
                              @ilovegym
                              durchaus möglich! zu viele Baustellen!
                              ok! Danke.
                              dann nochmal zusammengefasst
                              node hast du aktualisiert
                              Controller sind auch aktuell?
                              iob setup custom geht auch nicht?
                              • ? Offline
                                @bilberry
                                Im Tab Hosts mit der Expertenansicht den Schraubenschlüssel auf dem Master anklicken, dann auf Multihost klicken, den Haken rein und speichern, der iobroker wird dann neu gestartet und ist für den Slave für ein paar Minuten sichtbar.
                                Dann also gleich auf dem Slave die Verbindung herstellen
                                  @bilberry
                                  bilberryB Offline
                                  bilberryB Offline
                                  bilberry
                                  @ilovegym
                                  Den von dir beschreiben Haken habe ich gefunden. Auch wenn ich überzeugt bin, das diese Option genau dem von mir zuvor benutzen CL-Behfehl iob multihost enable entspricht, habe ich das trotzdem mal ausprobiert. Leider - wie erwartet - weiter ohne Erfolg!
                                  Inzwischen behaupte ich sogar, dass es gar nicht mit dem Bücherwurm in unmittelbaren Zusammenhang steht, sondern nur jetzt aufgefallen ist. Denn meine vorhanden Slaves (beide noch 'Buster' und wie eingangs beschrieben mit js-controller 5.0.19) würden sich auch nicht mehr mit dem Master koppeln lassen (bei iob multihost browse erscheint die gleiche Fehlermeldung wie oben). Zum Glück sind die halt noch verbunden.
                                  Kann das das mal bitte jemand mit vergleichbaren Softwarestand versuchen zu reproduzieren? Ein iob multihost browse bei aktivierten Multihost-Discovery (iob multihost enable) genügt aus, um das zu sehen. Eine Änderung in produktiven System ist für diesen Test gar nicht erforderlich.
                                  @haus-automatisierung: Welche Konstellationen wurden Dir bezüglich diese Fehlers zugetragen?
                                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ilovegym
                                    beide noch 'Buster'
                                    und trotzdem nodejs und controller aktuell, obwohl buster schon lange tot ist?
                                    und...
                                    @homoran sagte in Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19:
                                      @ilovegym
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      @bilberry Auf dem Slave "iob setup custom" ausführen und hier die IP des Masters eingeben, dann iobroker neu starten. Der Slave sollte dann im Master wieder vorhanden sein. Das automatische Connect funktioniert schon länger nicht mehr.
                                        beide noch 'Buster'
                                        und...
                                        bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        @homoran OK, iob setup custom hatte ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Dort habe ich alle default-Werte belassen und lediglich als host die IP vom Master eingetragen.
                                        Danach hat der Master meine neue Installation als den ehemaligen Slave wiedererkannt und selbständig die noch fehlenden Adapter inkl. Konfiguration aus dem Backup nachinstalliert. 👍
                                        Damit wäre das Problem behoben - wenn auch leider nicht auf nativ vorgesehene Art und Weise. Ich danke Euch!
                                        Nun habe ich aber ein neues: Meine Zigbee-Konfiguration wurde zwar auch wiederhergestellt, aber alle Geräte sind nun disconnected. Hat jemand dafür eine schnelle Lösung parat? Andernfalls mache ich dafür mal lieber ein neues Thema auf.
                                        EDIT: neues Thema dazu hier
                                          doch!
                                          genau das ist die nativ vorgesehene Art und Weise.
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                          Der Wizard ist nur darübergelegt.
