  4. [gelöst] Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19
    1.0k
    6.1k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bilberry
    warum am potentiellen Slave den Desktop aktiv ?
    bilberryB Offline
    bilberryB Offline
    bilberry
    @djmarc75
    ...weil da in Hauptfunktion ein Display mit Browser im Kioskmode dranhängt. Der ioBroker läuft dort nur mit ein paar ausgelagerten Adaptern die USB benötigen (vorallem zigbee & rflink) mit
    • bilberryB bilberry
      @djmarc75
      @bilberry sagte in Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19:
      und da geht der Speicher aus?
      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
        bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        @homoran Sorry, versteh' Deine Frage nach dem Speicher in dem Kontext nicht? Wie meinst Du das?
          @bilberry ist das der Slave auf dem du das Speicherproblem hast?
            ich betreibe seit einigen Jahren ein Multihost-System.
            Master ist eine VM und zwei Raspi als Slave. Alle sind auf aktuellem Stand: js-controller 5.0.19 und Node.js v18.17.1.
            Nun habe ich einen der Raspis mit Raspbian 'Bookworm' neu aufgesetzt, den ioBroker installiert und wollte ihn diesen nun wieder als Slave anbinden. Das wird mir aber nun leider bei
            iob multihost connect
            mit
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            verwehrt!
            (ja, der discovery server auf dem Master ist enabled).
            Im Oktober 2023 wurde schon mal ein Workaround mit einem Downgrade beschrieben. Das kann aber doch nicht die Lösung sein? Gibt es hier schon neue Erfahrungen bzw. bessere Vorschläge?
            @bilberry
            Hast du auch den Haken bei "Slavesystem verbindungen zulassen? " drin?
            Passwort gesetzt?
            Beide iobroker im gleichen Subnet ?
            Welche Datenbank fuer iobroker wird benutzt? Redis, Jsonl oder files?
              @bilberry
              Passwort gesetzt?
              bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              @ilovegym
              Welchen Haken bei "Slavesystem verbindungen zulassen? " meinst Du? Wo soll der sein? Habe ich noch nie gesehen und bei den früher angebundenen Slaves auch nie benutzen müssen.
              • Ja, Passwort ist beim „enable“ am Master gesetzt
              • Ja, beide iobroker sind im gleichen Subnet
              • jsonl, siehe Diagnose oben
              @Homoran: ich fürchte, Du bist gerade gedanklich im falsche Thread. Es gibt kein Speicherproblem. Der mit Bookworm komplett neu aufgesetzte Slave findet keinen Master.
                @ilovegym
                durchaus möglich! zu viele Baustellen!
                ok! Danke.
                dann nochmal zusammengefasst
                node hast du aktualisiert
                Controller sind auch aktuell?
                iob setup custom geht auch nicht?
                • ? Offline
                  @bilberry
                  Im Tab Hosts mit der Expertenansicht den Schraubenschlüssel auf dem Master anklicken, dann auf Multihost klicken, den Haken rein und speichern, der iobroker wird dann neu gestartet und ist für den Slave für ein paar Minuten sichtbar.
                  Dann also gleich auf dem Slave die Verbindung herstellen
                    @bilberry
                    bilberryB Offline
                    bilberryB Offline
                    bilberry
                    schrieb am zuletzt editiert von bilberry
                    @ilovegym
                    Den von dir beschreiben Haken habe ich gefunden. Auch wenn ich überzeugt bin, das diese Option genau dem von mir zuvor benutzen CL-Behfehl iob multihost enable entspricht, habe ich das trotzdem mal ausprobiert. Leider - wie erwartet - weiter ohne Erfolg!
                    Inzwischen behaupte ich sogar, dass es gar nicht mit dem Bücherwurm in unmittelbaren Zusammenhang steht, sondern nur jetzt aufgefallen ist. Denn meine vorhanden Slaves (beide noch 'Buster' und wie eingangs beschrieben mit js-controller 5.0.19) würden sich auch nicht mehr mit dem Master koppeln lassen (bei iob multihost browse erscheint die gleiche Fehlermeldung wie oben). Zum Glück sind die halt noch verbunden.
                    Kann das das mal bitte jemand mit vergleichbaren Softwarestand versuchen zu reproduzieren? Ein iob multihost browse bei aktivierten Multihost-Discovery (iob multihost enable) genügt aus, um das zu sehen. Eine Änderung in produktiven System ist für diesen Test gar nicht erforderlich.
                    @haus-automatisierung: Welche Konstellationen wurden Dir bezüglich diese Fehlers zugetragen?
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ilovegym
                      beide noch 'Buster'
                      und trotzdem nodejs und controller aktuell, obwohl buster schon lange tot ist?
                      und...
                      @homoran sagte in Multihost mit 'Bookworm' und js-controller 5.0.19:
                        @ilovegym
                        I Offline
                        I Offline
                        innriver
                        @bilberry Auf dem Slave "iob setup custom" ausführen und hier die IP des Masters eingeben, dann iobroker neu starten. Der Slave sollte dann im Master wieder vorhanden sein. Das automatische Connect funktioniert schon länger nicht mehr.
                          beide noch 'Buster'
                          und...
                          bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          @homoran OK, iob setup custom hatte ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Dort habe ich alle default-Werte belassen und lediglich als host die IP vom Master eingetragen.
                          Danach hat der Master meine neue Installation als den ehemaligen Slave wiedererkannt und selbständig die noch fehlenden Adapter inkl. Konfiguration aus dem Backup nachinstalliert. 👍
                          Damit wäre das Problem behoben - wenn auch leider nicht auf nativ vorgesehene Art und Weise. Ich danke Euch!
                          Nun habe ich aber ein neues: Meine Zigbee-Konfiguration wurde zwar auch wiederhergestellt, aber alle Geräte sind nun disconnected. Hat jemand dafür eine schnelle Lösung parat? Andernfalls mache ich dafür mal lieber ein neues Thema auf.
                          EDIT: neues Thema dazu hier
                            doch!
                            genau das ist die nativ vorgesehene Art und Weise.
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                            Der Wizard ist nur darübergelegt.
                              doch!
                              bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              @homoran Ach echt! So einfach? Na gut wieder was gelernt. Danke!
