  4. CWT-BK-2222 lässt sich nicht mit Modbus Adapter auslesen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 532 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JB_Mystery
    habe mir einen CWT-BK-2222 gekauft, um mein SmartHome zu erweitern. Die Idee war diesen über Modbus zu integrieren, was aktuell leider nicht funktioniert. Evtl. hat jemand von euch eine Idee warum es nicht klappt. Danke für Rückmeldung.
    Hier jetzt die Gegebenheiten:
    Gerät ist über das Configtool erreichbar und steuerbar. Dort habe ich auch die IP angepasst.
    Ich habe aktuell mal Eingang DI2 beschaltet, damit man die Funktion sieht.
    Zudem habe ich eine Software, die auch Kommunizieren kann.
    Der Modbus-Adapter ist genauso konfiguriert.
    Leider erscheinen im Log immer diese Warnungen und der Adapter steigt mit Error aus.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:49.373	info	Disconnected from slave 192.168.2.3
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:49.373	debug	Closing client on purpose.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.374	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.374	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.374	debug	Socket closed with error
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.373	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.372	error	Client in error state.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.372	error	Request timed out.
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:48.371	warn	Error: undefined
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:43.370	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 10001 - 8 registers
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:43.369	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:38.316	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:33.118	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:33.115	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 10001 - 8 registers
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:33.114	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:28.062	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.870	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.869	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
    modbus.3
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.862	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 10001 - 8 registers
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.862	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.861	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.860	info	Connected to slave 192.168.2.3
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.653	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.653	debug	Add inputRegisters.10008_DI_7: {"_id":"inputRegisters.10008_DI_7","type":"state","common":{"name":"DI 7","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10008,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.653	debug	Add inputRegisters.10007_DI_6: {"_id":"inputRegisters.10007_DI_6","type":"state","common":{"name":"DI 6","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10007,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.653	debug	Add inputRegisters.10006_DI_5: {"_id":"inputRegisters.10006_DI_5","type":"state","common":{"name":"DI 5","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10006,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.653	debug	Add inputRegisters.10005_DI_4: {"_id":"inputRegisters.10005_DI_4","type":"state","common":{"name":"\tDI 4","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10005,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.652	debug	Add inputRegisters.10004_DI_3: {"_id":"inputRegisters.10004_DI_3","type":"state","common":{"name":"DI 3","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10004,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.652	debug	Add inputRegisters.10003_DI_2: {"_id":"inputRegisters.10003_DI_2","type":"state","common":{"name":"\tDI 2","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10003,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.652	debug	Add inputRegisters.10002_DI_1: {"_id":"inputRegisters.10002_DI_1","type":"state","common":{"name":"DI 1","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10002,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.652	debug	Add inputRegisters.10001_DI_0: {"_id":"inputRegisters.10001_DI_0","type":"state","common":{"name":"DI 0","role":"state","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":10001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.651	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":10001,"name":"DI 0","description":"DI 0","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10001_DI_0"},{"_address":10002,"name":"DI 1","description":"DI 1","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10002,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10002_DI_1"},{"_address":10003,"name":"DI 2","description":"\tDI 2","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10003,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10003_DI_2"},{"_address":10004,"name":"DI 3","description":"DI 3","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10004,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10004_DI_3"},{"_address":10005,"name":"DI 4","description":"\tDI 4","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10005,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10005_DI_4"},{"_address":10006,"name":"DI 5","description":"DI 5","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10006,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10006_DI_5"},{"_address":10007,"name":"DI 6","description":"DI 6","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10007,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10007_DI_6"},{"_address":10008,"name":"DI 7","description":"DI 7","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"state","room":"","cw":"","isScale":"","address":10008,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.10008_DI_7"}]
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.651	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.651	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.565	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.503	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    modbus.3
    	2024-05-05 10:04:22.500	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.ioBroker-VM
    	2024-05-05 10:04:21.750	info	instance system.adapter.modbus.3 started with pid 20425
    host.ioBroker-VM
    	2024-05-05 10:04:21.657	info	"system.adapter.modbus.3" enabled
    Aktuell nutze ich nur diese Eingangsregister.
    Welche auch den Vorgaben entsprechen und mit den anderen beiden Methoden funktionieren.
    • J JB_Mystery
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      modbus.3
      host.ioBroker-VM
      host.ioBroker-VM
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @jb_mystery Function Code 2 sind Diskrete Eingänge.
      Möglicherweise liegt hier schon dein Problem.
      Ich würde aber auch nur mit einem Register Testen und erst wenn das Funktioniert würde ich weitere hinzufügen.
      Was mich etwas stutzig macht ist das laut deinem Tool 8-Bit ausgelesen werden wenn ich das richtig interpretiere, im Dokument aber Unit16 steht.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        JB_Mystery
        @wendy2702
        Das habe ich natürlich auch alles getestet. Es ändert sich nur die Warnmeldung. Handler 2 anstatt 4.
        modbus.3
        	2024-05-05 11:51:38.951	warn	Error in handler for 2: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
        Und als Diskrete Eingänge kann man ja keinen Typ mehr vorwählen.
        Aber du hast Recht, komisch ist das mit den Bits und dem Dokument UINT 16. Aber Bits kann ich ja nicht im Adapter wählen.
        Wenn ich alles auf UINT 8 umstelle, müsste ja 4 raus kommen.
        Tut es auch in meinem Tool, nur der Adapter schluckt es leider auch nicht.
        • J JB_Mystery
          @wendy2702
          modbus.3
          JB_Mystery
          Hat keiner mehr Ideen für mich?
          Oder Tipps über Produkte die ich in ioBroker einbinden kann mit mindestens 16 Eingängen und 16 Ausgängen.
          Danke euch.
