  4. Javascript in VIS ausführen
    6.0k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @oliverio du hast aber leider deinen Beitrag nachträglich geändert gehabt. Jetzt steht es etwas anders da, bezogen auf den letzten Satz. EDIT ohne Hinweis ist für alle Lesenden schlecht.
    Ro75.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @ro75
    ja korrekt.
    der edit erfolgte wenige sekunden nach dem ersten post.
    wenn ich korrektur lese, dann fällt mir meist noch was ein
    in der korrektur habe ich aber den sinn nicht verändert, sondern nur verdeutlicht.
    bspw skripte tab iobroker ergänzt mit wird auf dem server ausgeführt, und das selbe entsprechend mit dem client ergänzt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @marcio wenn es nur bei diesen drei Entscheidung fällen bleibt, ist es okay.
      Als generelle Rückfallebene. Für alle Kombinationen, die du nicht prüfst, hast du ja Yellow.
      Wenn du mehr Kombinationen hättest, dann wird dieser so genannte ternary Operator schnell unübersichtlich.
      Dann ist es besser, eine klassische Java Skript Funktion zu schreiben, mit dem man alles mit if then else prüft und nur diese dann in das Binding einfügt
      MarcIO
      @oliverio said in Javascript in VIS ausführen:
      Mehrere Kombinationen sind nicht nötig, aber mehr Variablen würden in Frage kommen. Sollte ich die Struktur beibehalten, wenn ich mal angenommen das selbe Spiel mit 10 Variablen mache?
      • M MarcIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @marcio
        Hatte ich direkt darunter geschrieben. Darüber sind wir auf das Script Thema gekommen.
        Dann baut man am besten im Skript Tab eine eigene javascriptfunktion die man dann direkt aus demnbinding heraus aufrufen und verwenden kann
        Links im Profil
          @ro75
          ja korrekt.
          @oliverio
          @Ro75
          ja, fehlende Kennzeichnung von Edits ist immer unschön!
          und ja! in diesem Fall war da keine Änderung des Inhaltes, nur eine Ergänzung.
          Das geht.
            MarcIO
            @oliverio
            Dieser Code hat leider nicht funktioniert
            var M1_Friction = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Friction").val;
            var M1_Impact = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Impact").val;
            var M1_Temperature = getState("0_userdata.0.Garage.Motor1_Temperature").val;
            if (M1_Friction<=8 && M1_Impact<=23 && M1_Temperature<=42)
                setState("td_css_background-color",'lightgreen');
             else if (M1_Friction>8.5 || M1_Impact>24 || M1_Temperature>43)
                setState("td_css_background-color",'#ff6633');
             else
                setState("td_css_background-color",'yellow');
            Ne Idee was hier verkehrt ist?
            • M MarcIO
              @oliverio
               else
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marcio
              Hast du eine Fehlermeldung?
              Wenn nein, dann sind die Werte in einem Bereich, der durch die Abfragen nicht abgedeckt sind
              Baue bitte mal noch die Ausgabe der Werte auf der console mit ein, dann kann man das auch prüfen.
              Links im Profil
                @marcio
                MarcIO
                schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
                @oliverio
                Ja schaut so aus
                Kann es sein, dass die getState-Funktion nicht kompatibel ist?
                Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MarcIO
                  @oliverio
                  Ja schaut so aus
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @marcio das was im JS-Adapter möglich ist, funktioniert nicht gleichbedeutend im Tab "Scripte" der VIS.
                  Deswegen wäre esaus meiner Sicht günstiger, alles in JS-Dapte zumachen, das Ergebnis in einen DP zu speichern und diesen dann per {Datenpunkt} in der VIS einbinden.
                  Ro75.
                  • M MarcIO
                    @oliverio
                    Ja schaut so aus
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marcio
                    Die meisten Fehler betreffen nicht das Script, sondern Fehler von anderen geladenen Adaptern
                    Hier mal ein komplettes Beispiel. Ich habe zum testen ein html-widget verwendet, so das man direkt das Ergebnis sieht. später kann man das Binding dann direkt in ein entsprechendes Color Feld eintragen. Meine Testdatenpunkte und auch die Bezeichnungen der Variablen kann nach belieben angepasst werden. Hier passiert eigentlich nix anderes, als das die Inhalte der Datenpunkte an die Funktion vis.testFunktion übergeben wird. Alle Logik passiert dann in dieser Funktion
                    {v1:0_userdata.0.testFolder.a;v2:0_userdata.0.testFolder.b;v3:0_userdata.0.testFolder.c;vis.testFunktion(v1,v2,v3)}
                    Dann die folgende Funktion in den script-Tab eintragen.
                    Zu beginn wird erstmal auf die browser-console alle Parameter ausgegeben. Das macht es dann später einfacher das zu prüfen.
                    Zurückgegeben wird der Text der gewünschten Farbe, der nachher durch css interpretiert wird.
                    vis.testFunktion=function(friction,impact,temp){
                    console.log(`friction:${friction} impact:${impact} temp:${temp}`)
                    if (friction<=8 && impact<=23 && temp<=42)
                        return 'lightgreen'
                     else if (friction>8.5 || impact>24 || temp>43)
                        return '#ff6633';
                     else
                        return 'yellow';
                    soe wie @Ro75 angemerkt hat, können die meisten Befehle, die aus dem javascript-Adapter bekannt sind, so nicht verwendet werden, bzw. ist nicht so ohne weiteres ohne größeren Aufwand möglich.
                    Wenn man aus einem widget unbedingt einen Wert setzen möchte, dann nennt sich der Befehl vis.setValue("id","wert"); Der wird aber immer unbestätigt zum iobroker geschickt. Das sollte vermieden werden und ist wie hier ersichtlich ist auch nicht notwendig.
                    Datenpunkte dynamisch zu berechnen ist über diesen Weg ebenfalls nicht möglich. bzw. auch hier nur mit größerem Aufwand und tricksereien, die nicht vis-2 kompatibel sind.
                    Links im Profil
                      @marcio
                          return 'lightgreen'
                          return '#ff6633';
                       else
                          return 'yellow';
                      MarcIO
                      @oliverio @Ro75,
                      ich danke euch sehr, hat einwandfrei funktioniert! 👍
