  3. Off Topic
  4. Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
    6.0k
84 Beiträge 14 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @derauge Ich hänge mich hier mal 'rein.
    Mein Liebherr Gefrierschrank "GNP-2313" SOLLTE auch alles selber regeln (incl. NoFrost Funktion)
    Irgendwann hat in der Türdichtung ein Fremdkörper das luftdichte Schließen der Tür verhindert, und der Gefrierschrank ist vererst, bis ich das bemerkt habe.
    Davon hat er sich erholt, aber ich habe ihn auch unter Beobachtung gestellt...
    Dabei ist mir etwas sehr ärgerliches aufgefallen...
    Die Soll-Temperatur lässt sich über Taster an einem Bedienfeld über der Tür anwählen.
    Da HATTE ich die empfohlenen -19°C eingestellt.
    In der Stellung zeigt das zusätzlich angebrachte Thermometer aber -16...17°C an...
    Wenn man einen Schritt tiefer auf -21°C stellt, sind es dann real im Gefrierschrank - 22...24°C
    Ich habe jetzt erstmal die Stellung auf -21°C gewählt, da mir -16°C als Temperatur nicht geheuer sind ... das bedeutet aber sicher einen Strom-Mehrverbrauch
    Mir scheint, dass die Steilheit des Temperatur-Sensors des Gefrierschranks nicht richtig ist (Bauteilefehler?)
    Wenn die "Überlistung" des internen Thermostaten gelungen ist, werde ich vielleicht auch schauen, ob ich irgendwie den Gefrierschrank in den Griff bekommen kann, wobei mich die NoFrost Funktion davon abhält, einfach von außen Ein - und Auszuschalten ...
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @martinp Die Kunst ist ja wo man misst.
    Ich habe mir gerade das Shelly AddOn bestellt + 5 Temperatursensoren. (Shelly 1 plus habe ich noch liegen).
    Ich werde mal mit Kanonen auf Spatzen schießen und mehrere Sensoren platzieren. Dank langen Kabel könnte ich die auch links und rechts, oben oder unten setzen. Mal sehen was da raus kommt.
    Im Moment liegt der Sensor im unteren Drittel, wenn der 1 Grad anzeigt sind es oben 5 bis 6.
    Unserer normaler Kühlschrank hat oben eine kleine Lüftung welche die Luft umwälzt und scheint sehr viel gleichmäßiger zu sein. Hatte ich auch schon überlegt da einen Lüfter rein zu setzen.
    U ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
      mehr eine Geschützbatterie😂
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        oben dann die nicht gefrorenen Getränke lagern, oder?
        • MartinPM MartinP
          @martinp
          Liebherr - war nicht mein Arbeitgeber.. aber... die Kochen auch nur mit Wasser...
          NO-Frost ! Das bedeutet, das Gute Stueck taut auch ab, hat eine Abtauheizung und ein Abtauprogramm.
          Wann der das macht, weiss ich nicht... aber wenn du natuerlich dann misst, wenn das Abtauprogramm aktiv ist... kommt nix gescheites dabei raus..
          naja, so 2-3 Grad Toleranz sollte man den Anzeigen geben.. ein Digitales hat mindestens 1 digit Abweichung, und der Sensor selbst auch nochmal 1 Grad.. dann kommt's drauf an, mit was du wo gemessen hast.. ??
          Die Angaben werden unter Laborbedingungen vom Hersteller gemacht, das kann man im normalen Haushalt gar nicht nachvoll ziehen...
          Abgesehen davon, muesstest du ja auch geeichte Messinstrumente haben..
            @bananajoe
            Wenn du ganz unten noch ueber 0 Grad bist, und ganz oben unter 8 Grad, dann ist doch alles perfekt..
            Lass es dann einfach so.
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @ilovegym Ich finde es schwierig, dass bei eingestellten -19° nicht bis auf -19° heruntergekühlt wird, aber bei -21° bis auf deutlich unter - 21°...
              Wenn statt -19° -17° erreicht werden, und man stellt auf -21°, und es werden dann -19° erreicht, wäre das ja nicht so schlimm,
              aber wenn der Fehler einmal so und einmal in die andere Richtung ausschlägt ist das nervig ...
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @ilovegym sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                @bananajoe
                Ich habe bei meiner bisherigen Kompressorkühlbox auch lange rumgespielt bis ich die optimale Einstellung "-2 Grad" hatte,
                alles mit Alkohol oder Cola war dann noch nicht gefroren (und hatte um die 0 Grad)
                Ich mag es halt sehr kalt. Nun hat die Kühlbox ja mehr in die Breite gearbeitet, schon klar das ich bei dem 1,40m hohen Teil verschiedenen Klimazonen haben werden.
                Die Ab-Werk Regelung geht mir nur ein wenig zu weit was das Spektrum angeht.
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @martinp die eine Packung mit gefrorenen Erbsen liegt an der falschen Stelle ... oder so etwas :-)
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @bananajoe Guter Hinweis, wenn er auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint ist... schaue mal, an welcher Stelle der Sensor die Temperatur misst ...
                    Vielleicht finden sich Infos im Internet. Ist ein Gefrierschrank mit vielen großen Schubladen... da will ich nicht am "lebenden Objekt" auf die Suche gehen ...
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      So, Update:
                      Gerade den Kühlschrank umgebaut, war dann doch nicht genug Platz hinter dem Regler ...
                      Den SW vom Shelly habe ich am Türkontakt (der auf N zieht wenn die Tür geöffnet wird),
                      L und I habe ich mit dem mittleren Anschluß des Thermostaten verbunden,
                      O dann parallel auf den Anschluß des Kompressors
                      Im Shelly habe ich den Input dann detached, so das SW nur meldet aber nicht schaltet
                      An das Shelly Plus Add-On habe ich 5 x Temperaturfühler vom Typ DS18B20 angeschlossen, je einen pro Fach, also zwischen den Glasböden, seitlich rechts an der Kühlschrankwand, sowie den 5 oben an der Rückseite über den Rohrschlaufen für die Wärmeabfuhr.
                      Die Sensoren sind so alle ein wenig geschützt und bekommen bis auf den obersten nicht sofort Frischluft beim Tür öffnen.
                      Der Kühlschrankthermostat steht auf Stufe 1 so das der Shelly die Reglung übernehmen wird.
                      Der Shelly beherrscht ja Actions bei denen ich die Temperaturfühler nutzen kann.
                      Da ich den ganzen Kühlschrank ausgeräumt hatte und der nun fast 3h offen stand (und die Getränke im warmen), lasse ich den nun erst einmal ein paar Stunden laufen bis er sich meinen gewünschten Temperaturniveau wieder annähert, dann entscheide ich welchen Temperaturregler ich für An und welchen ich für Aus nutzen werde (kann der gleiche sein, muss er aber nicht).
                      Eine Schwierigkeit bei der Montage war, das es innerhalb der Gehäuses mit dem Thermostat doch kein N gibt. Den konnte ich mir erst beim Türkontaktschalter holen.
                      Ich habe nun für alle Leitungen jeweils ein Loch nach rechts durch die Kühlschrankwand gebohrt, die Verkabelung erfolgte somit an der rechten Außenwand. Sieht zwar nicht schön aus, ist aber nicht Sichtbar weil er mit der Seite an einer Trennwand steht. Der Shelly selbst sitzt in einer dunkelroten Frischhaltedose die unauffällig hinten rechts auf dem Kühlschrank steht. Die Kabel der Temperatursensoren sind noch alle lang genug das ich diese bei Bedarf noch woanders platzieren könnte.
                      So, jetzt baue ich mir erst einmal meine View um.
                      amg_666A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        So, Update:
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        Das Bild vom gefüllten Kühlschrank sieht gut aus, wann darf ich vorbei kommen :-) ?
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @amg_666 ich hätte wohl immer ein Bier oder so da :-)
                          Wo Licht ist auch Schatten. Cool das der Shelly das quasi am ioBroker vorbei selbst regeln kann.
                          Allerdings wüsste ich nicht wie ich das mit den 15 Minuten Zwangspause hinbekommen soll.
                          Ja, da kann man auch eigene Skripte hinterlegen ... pfffffft ...
                            So, Update:
                            @bananajoe
                            Geil! Solche Projekte gefallen mir, sehr gut gemacht!!
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              Update: Es funktioniert schon mal.
                              Erschreckend war wie schnell es wieder "warm" wird wenn der Kompressor aus ist:
                              Die Temperaturen auf die er dann hochfährt stimmen aber (gemessen mit so einer Temperaturmesspistole).
                              @Dieter_P hat so etwas ja auch in seinem Screenshot das die Temperaturen "schnell steigen"
                              Im Moment sitzen die Sensoren alle seitlich, bin am überlegen ob ich mal teste einen mittig unter die Glasplatten zu setzen.
                              Wobei: es musste sich auch erst wieder einpendeln, der Kühlschrank stand über 3h offen rum und die Getränke waren dann auch alle wieder "warm", also >10 Grad.
                              Gestern war gerade das Bier nahe der Tür noch recht warm, weiter hinten schon besser. Heute morgen war das schon viel besser durchgekühlt und vorne wie hinten fast gleich.
                              Er schaltet jetzt ein wenn "Mitten-Unten" 4 Grad erreicht und aus wenn "Unten" bei -3 Grad ist (gerad angepasst, heute nacht war es bei -2)
                              Nachtrag: Wo ich den Temperaturmesser gerade in der Hand hatte: Unser normaler Kühlschrank steht auf 2 Grad (digitale Einstellungsmöglichkeit mit Anzeige). Die hat er auch nur im untersten Fach über der Schublade, oben sind es auch 6 Grad
                              D MartinPM derAugeD 3 Antworten Letzte Antwort
                                Dieter_P
                                Was hier genau passiert ist, kann ich nicht sagen und es soll auch kein Krach/Stress mit der Hausregierung erzeugen. Tippe auf eine nicht richtig geschlossene Tür wo ich ca. um 16-17:30h mal per Telefon "doof" nachgefragt hab.
                                Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten also Delta 1°C.
                                Ein deutliche Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur lässt sich daraus auch erkennen, was aber nix anderes ist, wie auch eine Mehrverbrauch je Tag. Aktuell ca 0,85kWh je Tag. Im Sommer gerne auch >1kWh je Tag durch entsprechend höhere Einschaltzeit.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Wenn man sein Bier so weit herunterkühlt, hat man den Vorteil, dass man kein teures kaufen muss - einen Unterschied schmeckt man dann eh nicht heraus ...
                                  Guten Obstbrand, Single Malt und GUTES Bier kann man sehr gut bei Keller-Temperatur (11....13°C) trinken... wenn es zu kalt ist, schmeckt man keine Details mehr...
                                  Ein Discounter - Pils kann aber durchaus deutlich kälter sein .... da schmeckt man die Fehlnoten nicht so ....
                                  Wenn der Kellner mit einem Obstbrand kommt, dessen Glas schon Eisblumen ansetzt, bin ich sofort misstrauisch, was die Qualität des Brandes angeht ;-)
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                    Single Malt
                                    trinkt man (fast) handwarm in einem Nosing Glas.
                                    • D Dieter_P
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @dieter_p said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                      Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten.
                                      Die "Aus" Perioden sind bei Dir aber deutlich länger im Verhältnis zu den "Ein" Perioden als beim Kühlschrank von @BananaJoe. Womöglich besser isoliert, oder eine kältere Umgebung ...
                                      In der Studenten-WG hatten wir einen alten Einbau-Kühlschrank freistehend in der Küche aufgebaut ... Als ich gemerkt habe, dass das provisorisch oben aufgelegte Stück Arbeitsplatte immer eiskalt war, habe ich dort dick Styropor untergelegt ... Als wir irgendwo einen besseren Kühlschrank abgestaubt haben, und den alten entsorgen wollten, kriegte man die Styropor-Platte nicht mehr ab - war festgefroren ....
                                      Im Keller wäre es ja durchaus möglich, die Isolierung z. B. an den Seitenwänden etwas zu "Pimpen" ... ob das wohl etwas bringt?
                                        Single Malt
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @homoran Eben... Wenn das ein "aromatisches" Torfmonster ist, ist das durchaus auch gesünder. In großen Schlucken kriegt man den so warm gar nicht herunter ... und schont auf der Party seine Leber, weil man sich den ganzen Abend an einem Glas festhält ...
                                          derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          Was hälst du davon noch einen "kleinen" Lüfter einzubauen.
                                          Der würde die Kälte besser verteilen und alle Getränke besser / gleichmäßiger kühlen
