  3. Off Topic
  4. Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen
    6.0k
84 Beiträge 14 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    So, Update:
    Gerade den Kühlschrank umgebaut, war dann doch nicht genug Platz hinter dem Regler ...
    Den SW vom Shelly habe ich am Türkontakt (der auf N zieht wenn die Tür geöffnet wird),
    L und I habe ich mit dem mittleren Anschluß des Thermostaten verbunden,
    O dann parallel auf den Anschluß des Kompressors
    Im Shelly habe ich den Input dann detached, so das SW nur meldet aber nicht schaltet
    An das Shelly Plus Add-On habe ich 5 x Temperaturfühler vom Typ DS18B20 angeschlossen, je einen pro Fach, also zwischen den Glasböden, seitlich rechts an der Kühlschrankwand, sowie den 5 oben an der Rückseite über den Rohrschlaufen für die Wärmeabfuhr.
    Die Sensoren sind so alle ein wenig geschützt und bekommen bis auf den obersten nicht sofort Frischluft beim Tür öffnen.
    Der Kühlschrankthermostat steht auf Stufe 1 so das der Shelly die Reglung übernehmen wird.
    Der Shelly beherrscht ja Actions bei denen ich die Temperaturfühler nutzen kann.
    Da ich den ganzen Kühlschrank ausgeräumt hatte und der nun fast 3h offen stand (und die Getränke im warmen), lasse ich den nun erst einmal ein paar Stunden laufen bis er sich meinen gewünschten Temperaturniveau wieder annähert, dann entscheide ich welchen Temperaturregler ich für An und welchen ich für Aus nutzen werde (kann der gleiche sein, muss er aber nicht).
    Eine Schwierigkeit bei der Montage war, das es innerhalb der Gehäuses mit dem Thermostat doch kein N gibt. Den konnte ich mir erst beim Türkontaktschalter holen.
    Ich habe nun für alle Leitungen jeweils ein Loch nach rechts durch die Kühlschrankwand gebohrt, die Verkabelung erfolgte somit an der rechten Außenwand. Sieht zwar nicht schön aus, ist aber nicht Sichtbar weil er mit der Seite an einer Trennwand steht. Der Shelly selbst sitzt in einer dunkelroten Frischhaltedose die unauffällig hinten rechts auf dem Kühlschrank steht. Die Kabel der Temperatursensoren sind noch alle lang genug das ich diese bei Bedarf noch woanders platzieren könnte.
    So, jetzt baue ich mir erst einmal meine View um.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @bananajoe sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
    Das Bild vom gefüllten Kühlschrank sieht gut aus, wann darf ich vorbei kommen :-) ?
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @amg_666 ich hätte wohl immer ein Bier oder so da :-)
      Wo Licht ist auch Schatten. Cool das der Shelly das quasi am ioBroker vorbei selbst regeln kann.
      Allerdings wüsste ich nicht wie ich das mit den 15 Minuten Zwangspause hinbekommen soll.
      Ja, da kann man auch eigene Skripte hinterlegen ... pfffffft ...
        So, Update:
        @bananajoe
        Geil! Solche Projekte gefallen mir, sehr gut gemacht!!
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Update: Es funktioniert schon mal.
          Erschreckend war wie schnell es wieder "warm" wird wenn der Kompressor aus ist:
          Die Temperaturen auf die er dann hochfährt stimmen aber (gemessen mit so einer Temperaturmesspistole).
          @Dieter_P hat so etwas ja auch in seinem Screenshot das die Temperaturen "schnell steigen"
          Im Moment sitzen die Sensoren alle seitlich, bin am überlegen ob ich mal teste einen mittig unter die Glasplatten zu setzen.
          Wobei: es musste sich auch erst wieder einpendeln, der Kühlschrank stand über 3h offen rum und die Getränke waren dann auch alle wieder "warm", also >10 Grad.
          Gestern war gerade das Bier nahe der Tür noch recht warm, weiter hinten schon besser. Heute morgen war das schon viel besser durchgekühlt und vorne wie hinten fast gleich.
          Er schaltet jetzt ein wenn "Mitten-Unten" 4 Grad erreicht und aus wenn "Unten" bei -3 Grad ist (gerad angepasst, heute nacht war es bei -2)
          Nachtrag: Wo ich den Temperaturmesser gerade in der Hand hatte: Unser normaler Kühlschrank steht auf 2 Grad (digitale Einstellungsmöglichkeit mit Anzeige). Die hat er auch nur im untersten Fach über der Schublade, oben sind es auch 6 Grad
          D MartinPM derAugeD 3 Antworten Letzte Antwort
            Dieter_P
            Was hier genau passiert ist, kann ich nicht sagen und es soll auch kein Krach/Stress mit der Hausregierung erzeugen. Tippe auf eine nicht richtig geschlossene Tür wo ich ca. um 16-17:30h mal per Telefon "doof" nachgefragt hab.
            Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten also Delta 1°C.
            Ein deutliche Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur lässt sich daraus auch erkennen, was aber nix anderes ist, wie auch eine Mehrverbrauch je Tag. Aktuell ca 0,85kWh je Tag. Im Sommer gerne auch >1kWh je Tag durch entsprechend höhere Einschaltzeit.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Wenn man sein Bier so weit herunterkühlt, hat man den Vorteil, dass man kein teures kaufen muss - einen Unterschied schmeckt man dann eh nicht heraus ...
              Guten Obstbrand, Single Malt und GUTES Bier kann man sehr gut bei Keller-Temperatur (11....13°C) trinken... wenn es zu kalt ist, schmeckt man keine Details mehr...
              Ein Discounter - Pils kann aber durchaus deutlich kälter sein .... da schmeckt man die Fehlnoten nicht so ....
              Wenn der Kellner mit einem Obstbrand kommt, dessen Glas schon Eisblumen ansetzt, bin ich sofort misstrauisch, was die Qualität des Brandes angeht ;-)
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                Single Malt
                trinkt man (fast) handwarm in einem Nosing Glas.
                • D Dieter_P
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dieter_p said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                  Wie schnell im "Normalzustand" die Temperatur steigt sieht man an der Einstellung zur 2 Punkt Regelung: Regelpunkt -17,5°C und regelt +-0,5°C was hier aktuell. 25Minuten dauert vom Ausschalten bis zum nächsten Einschalten.
                  Die "Aus" Perioden sind bei Dir aber deutlich länger im Verhältnis zu den "Ein" Perioden als beim Kühlschrank von @BananaJoe. Womöglich besser isoliert, oder eine kältere Umgebung ...
                  In der Studenten-WG hatten wir einen alten Einbau-Kühlschrank freistehend in der Küche aufgebaut ... Als ich gemerkt habe, dass das provisorisch oben aufgelegte Stück Arbeitsplatte immer eiskalt war, habe ich dort dick Styropor untergelegt ... Als wir irgendwo einen besseren Kühlschrank abgestaubt haben, und den alten entsorgen wollten, kriegte man die Styropor-Platte nicht mehr ab - war festgefroren ....
                  Im Keller wäre es ja durchaus möglich, die Isolierung z. B. an den Seitenwänden etwas zu "Pimpen" ... ob das wohl etwas bringt?
                    Single Malt
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @homoran Eben... Wenn das ein "aromatisches" Torfmonster ist, ist das durchaus auch gesünder. In großen Schlucken kriegt man den so warm gar nicht herunter ... und schont auf der Party seine Leber, weil man sich den ganzen Abend an einem Glas festhält ...
                      derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      Was hälst du davon noch einen "kleinen" Lüfter einzubauen.
                      Der würde die Kälte besser verteilen und alle Getränke besser / gleichmäßiger kühlen
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp [OT]
                        1/3
                        [/OT]
                        • derAugeD derAuge
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @derauge sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                          Jepp, hatte ich schon drüber nachgedacht. Unser normaler Kühlschrank hat da oben in der Mitte so einen kleinen Aufbau der das macht.
                          So etwas in der Art könnte schön hinten die Rückwand (die ja bei mir kalt wird) langblasen:
                          https://www.amazon.de/Radialventilator-Kugellager-Geschwindigkeitskontrolle-Schlauchboote-Kühlschrank/dp/B09C7SXGJK?th=1
                          Sollte ich aber wohl lieber ankleben und nicht in die Rückwand schrauben ...
                          Wenn ich den oben rechts platziere (hinter dem Themerostat/Licht) kann der schön an der Tür hoch die Luft ansaugen und dann hinter den Glasplatten runterblasen.
                          Edit: Ich werde nachher mal messen was geht ... und das muss ich das Dinger wieder ganz leerräumen um das einzubauen ...
                          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kaeltebruecken sind zu vermeiden ( also nichts in die Isolierung schrauben ) und schau mal, ob die Tuer richtig schliesst.
                            Auch ein Ventilator kann nur die Luft dahin umwaelzen, wo Luft sich bewegen kann, wenn du den also voll knallst und noch Glasboeden verbaut sind, wo soll da die Luft zirkulieren? Die braucht Platz..
                            Da ist nur hinten an der Rueckwand und vorne an der Tuer etwas Platz.. ob das viel bringt.. ich glaube nicht wirklich...
                            Edit: Getraenkekuehlschraenke haben daher immer Gitterroste als Boeden..
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @ilovegym sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                              Tür schließt richtig (also die Dichtung) und wird überwacht das diese auch zu ist.
                              Naja, hinten ist ja ein Spalt zwischen den Böden und der Rückwand, so 1 bis 2cm denke ich
                              Hat unser Hauptkühlschrank auch, da pustet der ja auch hin. Im Prinzip macht der das genau so, saugt oben die Luft an und pustet diese die Rückwand runter.
                                Dieter_P
                                12V 1A, sagen wir du drosselst das Ding, dann wäre das aus meiner Sicht immer noch wirklich zu wollen sowas zu betreiben ....
                                • D Dieter_P
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @dieter_p sagte in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                  Regler ist ja dabei ... du meinst wegen Stromverbrauch?
                                    Dieter_P
                                    @bananajoe said in Kühlschrank Thermostat umbauen / Smart machen:
                                    Yep, selbst 5W die meinetwegen nur 8h am Tag laufen wäre es mir subjektiv den Spaß nicht wert.
                                    • D Dieter_P
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      Naja, "nur am Tag" wäre der nächste Schritt, sprich nur wenn die Solaranlage genug produziert. Da der Kühlschrank in Summe bei etwa 60 bis 63W liegt, beim Einschalten des Kompressors kurz bei 80W, ist mir das dann "egal".
                                      Auf 100W komme ich immer tagsüber ...
                                      Das wären dann die nächsten Tests, die Büchse nachts aus. Tagesverbrauch scheint bei 1kWh am Tag zu liegen, das wäre mir sonst tatsächlich etwas viel, der 2m Kühlschrank mit Gefrierfach liegt bei 13kWh im Monat (hat aber auch 900 Euro statt 100 Euro gekostet).
                                      Ich hab den Lüfter mal bestellt, mal schauen ob der etwas bringt. Ansonsten hätte ich schon eine andere Verwendung für diesen
                                      ? U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bananajoe
                                        hmm naja, wenn du so weitermachst.. es gibt sowas auch fertig zum beispiel hier in der Metro..
                                          @bananajoe
                                          @ilovegym
                                          Stromverbrauch 449 kwh/yr
                                          ist aber noch mehr als 1kWh/d
