  4. VIS-2: What you see doesn't is what you get
    6.0k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 865 Aufrufe 4 Beobachtet
  • von.cartmanV Offline
    von.cartman
    schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
    Hallo Zusamen,
    ich habe Unterschiede in dem was ich in Editor einstelle mit dem was ich in Visualisierung bekomme - Beachte die Fensterposition (geprüft mit Chrome, Firefox, Opera, Edge - überall gleiches ergebnis)
    Editor:
    Visu:
    genutztes widget: Vis 2 - Material-Widgets
    MartinPM HomoranH foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
    • von.cartmanV von.cartman
      Hallo Zusamen,
      Editor:
      Visu:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @von-cartman Da muss man sich die Eigenschaften der Widgets anschauen.
      Ich habe mit VIS2 noch nicht viel experimentiert. Hier mein fundiertes Halbwissen ;-) :
      Eine Möglichkeit wäre, dass das Fenster-Icon zentriert in den leeren Raum zwischen den fünf Icons links und dem rechten Frame-Rand platziert werden soll. Beim Editor geht dann der Werkzeug-Streifen am rechten Rand von der nutzbaren Bildschirmfläche ab. Würde mir die Positionierungs-Eigenschaften des Fenster-Icons genauer anschauen ...
      von.cartmanV HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Hallo Zusamen,
        Editor:
        Visu:
        @von-cartman auch ich habe keine Ahnung von vis-2.
        Sind da widgets gruppiert?
        von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          von.cartman
          @martinp
          kannst du mir, von dem Befehl was du angesprochen hast, ein Screenschot machen ?
            von.cartman
            nein, keine Gruppen
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @von-cartman Leider nicht - habe nach einigen Experimenten erstmal VIS2 wieder deaktiviert ...
              EDIT: Noch eine Frage - wie verhält sich die Position des "Fenster" Icons, wenn man die Größe des Browserfensters variiiert?
                nein, keine Gruppen
                icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                @von-cartman
                Also ich benutze die Widget auch und bei mir ist da kein Unterschied erkennbar von Editor zur Runtime.
                Editor:
                Runtime:
                Du müsstes mal die Einstellungen (Attribute) zum Widget posten.
                Wie sind die Seiteneinstellungen? Responsive oder None? Spaltenbreite oder ähnliches gesetzt?
                Edit: Bzw. im Widget bei 'CSS-Allgemein' die 'position' Einstellung (absolute, relative, oder sticky)
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in VIS-2: What you see doesn't is what you get:
                  @von-cartman
                  interessant wäre hier wo das Widget verankert ist (wenn es das so noch in vis-2 gibt) wie @MartinP schon schrieb
                    Hallo Zusamen,
                    Editor:
                    Visu:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @von-cartman ist vielleicht die left property vom Widget auf eine Prozentzahl gestellt? Dann wäre es normal, dass das skaliert abhängig von Screen Größe
                    Videotutorials & mehr
                    • foxriver76F foxriver76
                      @foxriver76 sagte in VIS-2: What you see doesn't is what you get:
                      da will ich drauf raus
