  4. Node-Red
  5. Fehlermeldung bei Übernahme
5 Beiträge 3 Kommentatoren 278 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schnuller
    ich bekomme jedesmal eine Fehlermeldung bei deploy für meine Functions Nodes:
    [Sigi Water/PVA Flow] Berechnung für WR Limit (function)
    [Sigi Water/PVA Flow] Rundung (function)
    [Sigi Water/PVA Flow] Teiler (function)
    z.B.: bei Rundung machen ich nur eine Nachkommastellenbegrenzung mit:
    //Nachkommastellen begrenzung
    Grundwert = msg.payload;
    msg.payload = Math.round(Grundwert*100) / 100;
    return msg;
    liegt es daran, das ich die Hilfsvariable zuerst definieren muss?
    oder was ist da falsch?
    vielleicht kann mir ja einer Helfen!?
    mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schnuller
      return msg;
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schnuller ja. wobei diese variable, wenn sie nicht noch anderweitig genutzt wird überflüssig ist.
      • S Schnuller
        return msg;
        haus-automatisierungH Offline
        Mach doch einfach
        msg.payload = Math.round(msg.payload * 100) / 100;
        return msg;
        also ohne "Grundwert". Ansonsten const Grundwert = msg.payload;
          Mach doch einfach
          return msg;
          Schnuller
          schrieb am zuletzt editiert von Schnuller
          @haus-automatisierung
          danke für den Tip
          war eigentlich sehr einfach
          und sonst wenn ich VARs verwende, ein var davor schreiben, dann geht das auch
          zB: var aktLimit = 20;
          • S Schnuller
            danke für den Tip
            @schnuller var verwendet man nie. Entweder let oder const.
            In einer Function-Node ist das zwar nicht so relevant, aber die Scopes sind bei var einfach schrecklich.
