  4. Binding-Problem
    6.0k
Binding-Problem
8 Beiträge 4 Kommentatoren 355 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Ich komme mit einem Binding in der VIS einfach nicht weiter:
    {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1) + " - " + ((parseFloat(wert)).toFixed(1)+ " kWh").replace(".",",")}
    Als Ergebnis soll dann z.b. 65,1 - 75,1 kWh
    stehen.
    Irgendwie funktioniert es nicht. Wo hab ich da den Fehler? Danke.
    HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      stehen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @manfredhi sagte in Binding-Problem:
      geht nicht ist keine exskte Fehlerbeschreibung!
      Was passiert?
      Was enthält der DP?
      bekommst du mit kürzeren Formeln etwas raus?
        Was passiert?
        Was enthält der DP?
        ManfredHi
        WEnn ich nur den ersten Teil verwende funktioniert es
        {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1) + " - ").replace(".",",")}
        Da kommt z.B. als Ergebnis dann "65,1 -" raus.
        Sobald ich aber dann den zweiten TEil einfüge, kommt als ergebnis nur eine 0 raus.
        Der DP enthält eine Zahl mit 3 Kommastellen.
        • M ManfredHi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @manfredhi passen die Anzahl und Positionen der Klammern?
          kann das am Handy nicht richtig nachvollziehen
            ManfredHi
            Ich hab es jetzt so gemacht. Es funktioniert. Ob es aber der richtige Weg ist weiß ich nicht:
            {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert * 0.85)).toFixed(1)).replace(".",",")} - {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute; ((parseFloat(wert)).toFixed(1)).replace(".",",")} kWh
            • M ManfredHi
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              {v1:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute;((parseFloat(v1*0.85)).toFixed(1)).replace(".",",")+" - "+((parseFloat(v1)).toFixed(1)).replace(".",",")}
              Danke.
              • M ManfredHi
                Hallo.
                stehen.
                haus-automatisierungH Offline
                @manfredhi Klammerfehler:
                {wert:0_userdata.0.Strom.PV.Prognose_heute;(parseFloat(wert * 0.85).toFixed(1) + ' - ' + parseFloat(wert).toFixed(1) + ' kWh').replace('.',',')}
                📚 Meine Dokumentation
                  ManfredHi
                  @bahnuhr und @haus-automatisierung
                  Vielen Dank Euch beiden. Funktioniert perfekt.
