  4. [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D drapo
    Guten Tag zusammen
    Ich habe bei meinem Pool eine Dosieranlage die Chlor beimischt wenn notwendig. Die Anlage steht im Keller und es kann sein, dass ich nicht mit kriege wenn der Chlor Kanister leer ist. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich auf die Dosieranlage mittels dem internen Netz Zugriff habe auf ein Text File was aber täglich den Namen ändert. Auf das File kann ich wie folgt zugreifen:
    http://meineinterneIP/logfiles/event/2024_04_25_touch_pkt_event.txt
    Darin steht heute z.B. folgendes:
    2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer
    2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic
    2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.
    Ich hab mir nun ein Blockly gebaut damit ich immer das aktuelle File auslesen und in einen Datenpunkt Dosieranlage_log schreiben kann. Das sieht so aus:
    Der Inhalt wird auch in diesen Datenpunkt geschrieben das klappt. Wie kriege ich es hin, dass ich aber nur ALARM Meldungen abfangen kann und mir dann per Telegram senden lassen kann?
    Ich hoffe das war verständlich formuliert.
    Danke für Eure Hilfe.
    @drapo sagte: nur ALARM Meldungen abfangen kann
    Versuche es mal so:
    Oder können es mehrere ALARM-Meldungen sein?
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Versuche es mal so:
      D Online
      D Online
      drapo
      @paul53 also theoretisch wenn beide Kanister mal zur selben Zeit leer werden können es zwei sein. Das wäre aber mal wieder der super Zufall der dem 6er im Lotto gleich kommt. Danke für Deine Ausführung
        Versuche es mal so:
        @paul53 die erste 20 steht vor ALARM.
        oder übersehe ich was?
        edit: das hast du abgeschnitten 👍
          D Online
          D Online
          drapo
          @homoran @paul53 @DJMarc75 funktioniert soweit. Habe es implementiert. Vielen herzlichen Dank für Euer aller Unterstützung.
          • D drapo
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @drapo sagte in [gelöst]txt Datei auslesen und nach spezifischem Wert suchen:
            Was genau ?
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Was genau ?
              D Online
              D Online
              drapo
              schrieb am zuletzt editiert von drapo
              • D drapo
                @drapo
                Die unteren beiden Blöcke (aktualisiere / telegram) müssen auch in den mache-Zweig.
                  @drapo
                  D Online
                  D Online
                  drapo
                  @paul53 wird gemacht danke
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Hier mal wieder eine JSONATA Lösung - die sowas mit regulären Ausdrücken sehr elegant macht:
                    Hier zum Import:
                     <variables>
                       <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</variable>
                       <variable id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</variable>
                       <variable id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="v[/}#qF*2iT!|b%!IM$(" x="-887" y="-437">
                       <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">text</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text_multiline" id="Eg%^;Qp:%v}$=*i;et;:">
                           <field name="TEXT">2024-04-25 12:55 ALARM: Chlor leer&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Start Automatic&amp;#10;2024-04-25 07:59 SYSTEM: Systemstart abgeschlossen.&amp;#10;2024-04-25 08:59 ALARM: neuer Alarm.&amp;#10;&amp;#10;</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="-ab)31WM+q@sOJr#xgOM">
                           <field name="VAR" id="4bBbO|FF:w0yDLkHe*kP">liste</field>
                             <block type="convert_jsonata" id="LvW1UNJ#GEPL?=foKQB1">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="Ih}[H5@vIYKXmjr*uYM-">
                                   <field name="TEXT">$match($,/(?&lt;=ALARM: ).*/).match[]</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="FV.4k}u9P/%douL6KDRI">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="6Ft.Da]Y+Xccji5?^aH1">
                               <field name="VAR" id="2D;~f0M#tC/:.X,}*?`?">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="/he{1fH(wJ,^o(,ge.tm">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="controls_if" id="g{s3hg[AJk8QU^8-Db:]">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="wk@18fZYMG#2OmXx?u8E">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="convert_type" id="q0Q~bxJFIl-3DCA0E;,P">
                                           <value name="ITEM">
                                             <block type="variables_get" id="(Nf+3iGMdzEnY1MWONCa">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id=")#tq(g%.+Jp*iyA7xA#C">
                                           <field name="TEXT">string</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="debug" id="`Nol2FVjT~#k!oX|r=f|">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="~,BQpnF#GB4vFoz]m_x{">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="PgA.xFG+tVh.0UNMV9Dp">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
