  3. Off Topic
  4. suche idee für dsl ausfall
    6.0k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hat jmd eine idee für mich
    mein dsl wurde durch "bagger" zerstört und wird die nächsten 2 wochen nicht repariert - habe einen lte-wlan-router von der telekom bekommen.
    natürlich brauche ich die fritzbox weiterhin als dhcp server und kann den lte router nicht mit der fritzbox verbinden - ist leider bei meinem 7590AX nicht möglich
    d.h. mein pc und amazon firetv(netflix) hängt am lte router über wlan zum surfen. an der fritzbox hängt ein altes handy über usb tethering mit einer partnerkarte meines handy-vertrages (was ich selber zahlen muss - der lte-router hat ein guthaben der telekom )
    wie bringe ich den lte router als internet gateway ins netz, damit mein ganzes netz das guthaben des lte routers nutzen kann, ohne das ich die fritzbox ändern muss bzw den dhcp dienst nicht verliere
    mickymM WalW B 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @liv-in-sky Du hast doch bei der 7590AX eine WAN Port an den Du den Router anschließen kannst.
      • mickymM mickym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @mickym
        ist ein wlan router - der hat nur wlan und lte - keine ethernet schnittstelle - es gibt einen usb port, aber den kann die fritzbox nicht als "ltestick" nutzen
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @liv-in-sky ,
          du kannst mit Sicherheit die 7590AX umstellen auf Internet über IP Zugang oder so ähnlich und die Box mit dem LTE-Router verbinden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @liv-in-sky ,
            @wal dann müsste die 7590 einen "WLAN WAN Port " haben 😁
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @homoran ,
              habs eben gelesen. 👍
              Edit: meine alte 6490 kann das, habe das im Einsatz. Aber ohne LAN Port im LTE Router ...
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @liv-in-sky Na dann bleibt Dir nur - bei den Endgeräten das WLAN zu wechseln.
                • WalW Wal
                  @liv-in-sky ,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @wal leider auch nicht - die fritzbox konnte früher die einstellung: internetprovider über wlan - d.h. dir fritzbox nimmt ihr wlan modul und verbindet sich - dann wird geroutet - das funktioniert leider mit den neuen fritzboxen nicht mehr
                  so könnte man sich früher beim nachbarn anmelden und ins internet gehen, wenn so ein ausfall war - leider früher
                  • WalW Wal
                    @homoran ,
                    @wal
                    @wal sagte in suche idee für dsl ausfall:
                    @liv-in-sky ,
                    könnte aber mit einem weiteren AP im Bridgemode klappen
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @liv-in-sky ,
                      evtl. ein Windows PC an den lte Router und den LAN Port für andere freigeben. In der Fritzbox den Windows PC als DNS Server eintragen ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • mickymM mickym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @mickym du bist lustig - ich nutze ein smarthome :-) das wird zuviel
                        ich habe momentan meinen pc in beiden netzen - internet geht über wlan-lte router und ethernet geht in mein haus network - so kann ich iob noch administrieren
                        kann ich einen raspi evtl als router einrichten, der den job macht ?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @liv-in-sky Na ja bei mir funken meine Geräte nicht nach Hause - aber egal. Ja gibt Anleitungen den Raspberry als Router einzurichten: https://www.pcwelt.de/article/1789512/raspberry-pi-als-wlan-router.html
                          habe damit aber keine Erfahrungen.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
                            Also war der Bagger nur bei Dir? Dann flicks halt selber wieder zusammen. Sind nur zwei Adern Klingeldraht
                            • mickymM mickym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @mickym
                              dann müßte ich der fritzbox ein neues setting geben- und hoffen, dass ich die dhcp sache nicht verliere - danach das gateway im dhcp setting ändern, damit es alle clients bekommen - und alle die clients (wie echo, iobserver,..) müßten neu am netz angemeldet werden
                                bommel_030
                                @liv-in-sky
                                Mein Beileid, hatte ich letzten Monat auch und musste ebenso schmerzlich feststellen dass der Zugang über WLAN bei der AX nicht mehr möglich ist.
                                Hatte auch einen LTE Router der Telekom bekommen, da war ne Simkarte drin. Hat deiner keine? Dann steck die doch in dein Handy an deiner Fritzbox. Ansonsten bleibt dir nur der Bridge-Modus, wobei ich das mit der AX nicht getestet habe. Bis das Kabel geflickt war hat die Telekom Sim in nem USB LTE Stick bei mir in die Fritte gebracht.
                                • W warp735
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @warp735
                                  nee - der hat das ganze viertel lahmgelegt - die dachten sich - wir killen die telekom - ist ja nur die konkurrenz :-)
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Schau mal, mit den Einstellungen habe ich eine 7390 an einer 7590 hängen. Der Screenshot ist von der 7590 aber ohne ax, so könnte ich die 7590 auch an eine andere Fritzbox hängen. Gibt's diese Einstellungen in der 7590 ax nicht?
                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                    WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @winni ,
                                      genau das hatte ich gemeint.👍, aber er hat kein LAN Anschluß
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WinniW Winni
                                        bommel_030
                                        @winni
                                        Nein, genau diese Einstellung gibt es bei der AX leider nicht mehr
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bommel_030
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @bommel_030 das ist schade und eine echte Verschlechterung..
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
