  3. Off Topic
  4. suche idee für dsl ausfall
    6.0k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky ,
    du kannst mit Sicherheit die 7590AX umstellen auf Internet über IP Zugang oder so ähnlich und die Box mit dem LTE-Router verbinden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal leider auch nicht - die fritzbox konnte früher die einstellung: internetprovider über wlan - d.h. dir fritzbox nimmt ihr wlan modul und verbindet sich - dann wird geroutet - das funktioniert leider mit den neuen fritzboxen nicht mehr
    so könnte man sich früher beim nachbarn anmelden und ins internet gehen, wenn so ein ausfall war - leider früher
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @homoran ,
      habs eben gelesen. 👍
      Edit: meine alte 6490 kann das, habe das im Einsatz. Aber ohne LAN Port im LTE Router ...
      @wal
      @wal sagte in suche idee für dsl ausfall:
      @liv-in-sky ,
      könnte aber mit einem weiteren AP im Bridgemode klappen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        hat jmd eine idee für mich
        mein dsl wurde durch "bagger" zerstört und wird die nächsten 2 wochen nicht repariert - habe einen lte-wlan-router von der telekom bekommen.
        natürlich brauche ich die fritzbox weiterhin als dhcp server und kann den lte router nicht mit der fritzbox verbinden - ist leider bei meinem 7590AX nicht möglich
        d.h. mein pc und amazon firetv(netflix) hängt am lte router über wlan zum surfen. an der fritzbox hängt ein altes handy über usb tethering mit einer partnerkarte meines handy-vertrages (was ich selber zahlen muss - der lte-router hat ein guthaben der telekom )
        wie bringe ich den lte router als internet gateway ins netz, damit mein ganzes netz das guthaben des lte routers nutzen kann, ohne das ich die fritzbox ändern muss bzw den dhcp dienst nicht verliere
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @liv-in-sky ,
        evtl. ein Windows PC an den lte Router und den LAN Port für andere freigeben. In der Fritzbox den Windows PC als DNS Server eintragen ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • mickymM mickym
          @liv-in-sky Na dann bleibt Dir nur - bei den Endgeräten das WLAN zu wechseln.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mickym du bist lustig - ich nutze ein smarthome :-) das wird zuviel
          ich habe momentan meinen pc in beiden netzen - internet geht über wlan-lte router und ethernet geht in mein haus network - so kann ich iob noch administrieren
          kann ich einen raspi evtl als router einrichten, der den job macht ?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @liv-in-sky Na ja bei mir funken meine Geräte nicht nach Hause - aber egal. Ja gibt Anleitungen den Raspberry als Router einzurichten: https://www.pcwelt.de/article/1789512/raspberry-pi-als-wlan-router.html
            habe damit aber keine Erfahrungen.
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @liv-in-sky sagte in suche idee für dsl ausfall:
              Also war der Bagger nur bei Dir? Dann flicks halt selber wieder zusammen. Sind nur zwei Adern Klingeldraht
              • mickymM mickym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @mickym
                dann müßte ich der fritzbox ein neues setting geben- und hoffen, dass ich die dhcp sache nicht verliere - danach das gateway im dhcp setting ändern, damit es alle clients bekommen - und alle die clients (wie echo, iobserver,..) müßten neu am netz angemeldet werden
                  bommel_030
                  @liv-in-sky
                  Mein Beileid, hatte ich letzten Monat auch und musste ebenso schmerzlich feststellen dass der Zugang über WLAN bei der AX nicht mehr möglich ist.
                  Hatte auch einen LTE Router der Telekom bekommen, da war ne Simkarte drin. Hat deiner keine? Dann steck die doch in dein Handy an deiner Fritzbox. Ansonsten bleibt dir nur der Bridge-Modus, wobei ich das mit der AX nicht getestet habe. Bis das Kabel geflickt war hat die Telekom Sim in nem USB LTE Stick bei mir in die Fritte gebracht.
                  • W warp735
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @warp735
                    nee - der hat das ganze viertel lahmgelegt - die dachten sich - wir killen die telekom - ist ja nur die konkurrenz :-)
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Schau mal, mit den Einstellungen habe ich eine 7390 an einer 7590 hängen. Der Screenshot ist von der 7590 aber ohne ax, so könnte ich die 7590 auch an eine andere Fritzbox hängen. Gibt's diese Einstellungen in der 7590 ax nicht?
                      WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @winni ,
                        genau das hatte ich gemeint.👍, aber er hat kein LAN Anschluß
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WinniW Winni
                          bommel_030
                          @winni
                          Nein, genau diese Einstellung gibt es bei der AX leider nicht mehr
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @bommel_030 das ist schade und eine echte Verschlechterung..
                            • B bommel_030
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bommel_030 die idee hatte ic auch - habe die sim in das handy getan - das ging leider nicht - muss aber sagn, dass ich das gemacht hatte, bevor sich der router das erste mal im telekom netz anmeldet - vielleicht versuche ich das nochmal
                              leider ist die verbindung nicht so stabil und das handy muss immer wieder mal neugestartet werden - ein neueres handy hätte ich auch, aber da klappt das usb tethering nicht - evtl weil die eine usb-c schnittstelle haben ???
                              • WinniW Winni
                                bommel_030
                                @winni
                                Ich vermute da sie WiFi 6 in die alte Hülle gebastelt haben musste das Feature dran glauben....
                                @liv-in-sky
                                Ich hatte erst den LTE Router in Betrieb um möglichst schnell wieder Home-Office-fähig zu sein. Das wird sie dann wohl aktiviert haben, da sie eigentlich nicht mit Pin oder anderen Sperren versehen ist. Wenn du keine andere Hardware rumliegen hast und nicht mit dem alten Handy leben willst wäre ein USB LTE Stick wahrscheinlich die günstigste Variante.
                                Es gibt natürlich auch USB C auf Ethernet Adapter, dann kannst du die Fritzbox per LAN füttern, ober das Handy aber Testhering über Adapter anbietet weiß ich nicht.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky also, wenn du es schaffst den LTE-Router mit deinem WLAN-netz zu verbinden (WLAN to LAN Brücke die AVM-Repeater können das meine ich, also ein Gerät über WLAN mit LAN versorgen) und der LTE-Router dann eine IP-Adresse in deinem vorhandenen Netz hat (DHCP auf dem Ding aus).
                                  Dann könntest du auf deiner vorhandenen Fritzbox eine Route erstellen:
                                  Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkseinstellungen => Tabelle für statische Routen => IPv4 Routen:
                                  Neue Route dann:
                                  Statt der 192.168.1.200 dann die IP deines LTE Routers
                                  Das würde sämtlichen Datenverkehr der nicht im heimischen Netz ist darüber leiten. Wenn das wieder ok ist, einfach rausnehmen.
                                  Ich hoffe die FritzBox nimmt die Route an :-), technisch macht man das so.
                                  Die Geräte haben dann alle deine FritzBox als Gateway, die leitet das dann aber weiter im gleichen Netzwerk. Es kann sein das der LTE-Router den Geräten dann direkt antwortet, das also unsymetrisch ist, das ist im TCP Protokoll aber ok so.
                                  Das ging auch mit einem PC oder Raspi oder etwas anderen wenn die der Endpunkt in deinem Netzwerk sind.
                                  Ich habe da Routen drin weil ich meine VPN Netzwerke über 2 verschiedene Fritzboxen laufen habe
                                  • B bommel_030
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bommel_030 sagte in suche idee für dsl ausfall:
                                    habe getestet - die telekom sim karte funktioniert in keiner meiner devices - die funktioniert anscheinend nur im lte router - daher funktioniert es nicht, die simkarte einfach ins handy zu stecken
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Neue Route dann:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bananajoe sagte in suche idee für dsl ausfall:
                                      einen repeater habe ich nicht - nur eine alte 7330 fritzbox
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        Da könnte man OpenWRT drauf spielen wenn ich das richtig gesehen habe. Ob es damit ginge wüsste ich auch nicht.
                                        Fast alle Repeater könnten das als "WLAN-Brücke", damit kann man auch LAN Geräte an WLAN anschließen.
                                        Hattest du weiter oben nicht geschrieben das du einen PC in beiden Netzwerken hast?
                                        In den Netzwerkeinstellungen kann man die Schnittstellen "überbrücken"
                                        damit könntest du die WLAN und LAN Schnittstelle deines PCs verbinden und damit arbeitet der als Router, sprich andere Geräte könnten über diese dann ins Internet
                                        https://www.youtube.com/watch?v=pAoLR89JZqM
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          das heißt, internet ist nur da, wenn pc ein - damit könnte ich wohl ein paar tage leben
                                          dann müßte ich noch wie du oben beschrieben hast, die route in der fritzbox setzen ?
