  5. Mindespause zum Skriptaufruf
    6.6k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Accu
    @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
    die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
    #41
    @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      Accu
      #42
      bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
      • A Accu
        #43
        @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
        Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
          Accu
          #44
          @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
          • A Accu
            #45
            @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
            ja!
            dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
            Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
            • A Accu
              #46
              @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
              Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
                Accu
                #47
                @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
                Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig :-)
                • A Accu
                  #48
                  natürlich!
                  weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                    natürlich!
                    Accu
                    #49
                    @homoran schaut gut aus jetzt:
                    • A Accu
                      #50
                      und warum?
                        und warum?
                        Accu
                        schrieb am zuletzt editiert von Accu
                        #51
                        @homoran noch eine Frage: die Laufzeitanzeige ist jetzt konstant top! Vielen Dank
                        Kann man noch irgendwie das Intervall zwischen 2 Pumpenläufen berechnen und mit Anzeigen lassen. Quasi die Zeitdifferenz zum letzten Start?
                          Accu
                          #52
                          mein Pumpenskript arbeitet jetzt schon ganz gut. Ich würde aber gerne noch eine Sache einfügen:
                          Der Sensor löst die Pumpe aus in bestimmten dynamischen Intervallen - je nach eingestellter OG und UG. Ich würde gerne noch einen Sicherheitslauf z.B. alle 15 min einbauen (die Zeit soll man auch hinterlegen können).
                          Ich stelle mir das so vor:
                          eine Variable für den Sicherheitslauf z.B. default = alle 15min. sollte nicht innerhalb des definierten Sicherheitsintervalls (15min) der Sensor die Pumpe gestartet haben, dann wird diese manuell EIN und wieder AUS geschaltet. Sollte aber der Sensor vorher die Pumpe gestartet haben, dann wird der Sicherheitslauf übersprungen und die Zeit zum Sicherheitslauf wird wieder vom Letzten Pumpenlauf an erneut gemessen.
                          Geht sowas?
                          • A Accu
                            Geht sowas?
                            Accu
                            #53
                            @accu Habe es jetzt mal so gelöst. Hoffe das klappt:
