  5. Mindespause zum Skriptaufruf
    6.6k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
    Accu
    bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
    • A Accu
      @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
      Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
        Accu
        @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
        • A Accu
          @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
          ja!
          dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
          Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
          • A Accu
            @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
            Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
              Accu
              @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
              Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig :-)
              • A Accu
                natürlich!
                weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                  natürlich!
                  Accu
                  @homoran schaut gut aus jetzt:
                  • A Accu
                    und warum?
                      und warum?
                      Accu
                      schrieb am zuletzt editiert von Accu
                      @homoran noch eine Frage: die Laufzeitanzeige ist jetzt konstant top! Vielen Dank
                      Kann man noch irgendwie das Intervall zwischen 2 Pumpenläufen berechnen und mit Anzeigen lassen. Quasi die Zeitdifferenz zum letzten Start?
                        Accu
                        mein Pumpenskript arbeitet jetzt schon ganz gut. Ich würde aber gerne noch eine Sache einfügen:
                        Der Sensor löst die Pumpe aus in bestimmten dynamischen Intervallen - je nach eingestellter OG und UG. Ich würde gerne noch einen Sicherheitslauf z.B. alle 15 min einbauen (die Zeit soll man auch hinterlegen können).
                        Ich stelle mir das so vor:
                        eine Variable für den Sicherheitslauf z.B. default = alle 15min. sollte nicht innerhalb des definierten Sicherheitsintervalls (15min) der Sensor die Pumpe gestartet haben, dann wird diese manuell EIN und wieder AUS geschaltet. Sollte aber der Sensor vorher die Pumpe gestartet haben, dann wird der Sicherheitslauf übersprungen und die Zeit zum Sicherheitslauf wird wieder vom Letzten Pumpenlauf an erneut gemessen.
                        Geht sowas?
                        • A Accu
                          Geht sowas?
                          Accu
                          @accu Habe es jetzt mal so gelöst. Hoffe das klappt:
