  5. Mindespause zum Skriptaufruf
    6.6k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
    der WAHR oder FALSCH sein kann. Muss es dann nicht auf "wurde geändert" auslösen?
    wahr ist 1 und falsch ist 0
    kleiner als letztes löst also nur bei Änderung von 1 -> 0 aus
    Accu
    @homoran ah super danke
      Accu
      @homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
      • A Accu
        dann löst er aber auch bei false -> true aus
          Accu
          @homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
          • A Accu
            soll er auslösen wenn es von false auf true schaltet?
            Dann wäre ein 'falls kleiner als letztes' natürlich genau falsch! (1->0)
            dann müsstest du 'ist größer als letztes' nehmen
              Accu
              schrieb am zuletzt editiert von Accu
              @homoran ja genau. Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft. Aus Interesse. Warum nicht auf WAHR triggern? Wenn WAHR DANN ....
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Accu
                @accu sagte: Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft.
                Die Laufzeit erfährt man im Ausschaltmoment der Pumpe.
                • A Accu
                  das macht man, wenn sie ausgeht!
                  und vergleicht mit dem letzten Zeitstempel (vom Start)
                    Accu
                    @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
                    die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
                    • A Accu
                      @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
                        Accu
                        bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
                        • A Accu
                          @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
                          Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
                            Accu
                            @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
                            • A Accu
                              ja!
                              dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
                              Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
                              • A Accu
                                @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
                                Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
                                  Accu
                                  @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
                                  Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig :-)
                                  • A Accu
                                    natürlich!
                                    weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                                      natürlich!
                                      Accu
                                      @homoran schaut gut aus jetzt:
                                      • A Accu
                                        und warum?
                                          und warum?
                                          Accu
                                          @homoran noch eine Frage: die Laufzeitanzeige ist jetzt konstant top! Vielen Dank
                                          Kann man noch irgendwie das Intervall zwischen 2 Pumpenläufen berechnen und mit Anzeigen lassen. Quasi die Zeitdifferenz zum letzten Start?
