  5. Mindespause zum Skriptaufruf
    6.6k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @accu sagte: Laufzeit der Pumpe mitloggen?
    Accu
    schrieb am zuletzt editiert von Accu
    @paul53 vielen Dank. Nur eine Frage zum Trigger. Da steht ja ist kleiner als Letztes. Bei mir ist aber der Trigger der Shelly Schalter der WAHR oder FALSCH sein kann. Muss es dann nicht auf "wurde geändert" auslösen?
    Kann man der Telegram Meldung noch einen Zeitstempel mitgeben, also wann ausgelöst wurde?
    • A Accu
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @accu sagte in Mindespause zum Skriptaufruf:
      wahr ist 1 und falsch ist 0
      kleiner als letztes löst also nur bei Änderung von 1 -> 0 aus
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Accu
        @homoran ah super danke
          Accu
          @homoran leider löst er da nicht mehr aus. Habs jetzt mal auf "wurde geändert" gesetzt:
          • A Accu
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dann löst er aber auch bei false -> true aus
              Accu
              @homoran habs mal auf FALLS WAHR gesetzt
              • A Accu
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                soll er auslösen wenn es von false auf true schaltet?
                Dann wäre ein 'falls kleiner als letztes' natürlich genau falsch! (1->0)
                dann müsstest du 'ist größer als letztes' nehmen
                  Accu
                  @homoran ja genau. Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft. Aus Interesse. Warum nicht auf WAHR triggern? Wenn WAHR DANN ....
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accu
                    @accu sagte: Nur wenn die Pumpe angeht. Will ja die Zeit stoppen wie lange sie läuft.
                    Die Laufzeit erfährt man im Ausschaltmoment der Pumpe.
                    • A Accu
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das macht man, wenn sie ausgeht!
                      und vergleicht mit dem letzten Zeitstempel (vom Start)
                        Accu
                        @homoran irgendwas scheint trotzdem nicht zu passen:
                        die Pumpe läuft nur max. 50s und akutell eigentlich nur 30s
                        • A Accu
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @accu wie sieht denn dein Blockly jetzt aus?
                            Accu
                            bin jetzt wieder zurück zum Trigger "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus - warum auch immer aber einer davon stimmt zumindest.
                            • A Accu
                              @accu sagte: "Wurde Geändert" - da spuckt er jetzt 2 laufzeitwerte aus
                              Ja, richtig ist auch "ist kleiner als letztes" - wie bereits gezeigt. Nur beim Ausschalten soll getriggert werden.
                                Accu
                                @paul53 aber bei Grösser wir als letztes stimmt die Laufzeit nicht. bzw. der wert der ausgegeben wird
                                • A Accu
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ja!
                                  dann wird die "AUS-Zeit" berechnet.
                                  Deswegen sollst du ja beim ausschalten triggern (kleiner als letztes)
                                  • A Accu
                                    @accu sagte: stimmt die Laufzeit nicht
                                    Wenn beim Ausschalten von true auf false gewechselt wird, muss auf "ist kleiner als letztes" getriggert werden.
                                      Accu
                                      @paul53 habs zum testen wieder umgestellt.
                                      Bei Trigger = wurde geändert bekomme ich das Ergebnis (50% richtig :-)
                                      • A Accu
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        natürlich!
                                        weil abwechselnd immer noch die Aus-Zeit gerechnet wird
                                          natürlich!
                                          Accu
                                          @homoran schaut gut aus jetzt:
