  4. [gelöst]DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    TAK2810
    schrieb am zuletzt editiert von TAK2810
    Hallo Leute,
    ich habe bei mir ein Full Backup machen müssen.
    Habe das gleich genutzt um auf Bookworm das System aufzusetzen.
    Soweit sieht alles gut aus,
    Nur auf Poscon komm ich nicht mehr und der Doconz adapter bekommt keine Verbindung zum Gerät.
    Fehler im Protokoll kommen diese:
    Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.150.10.44:443
    Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30097288 4115696 24433292 15% / /1024
    Ich hab schon durch die Suche diesen Post gefunden: Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
    Da Steht irgendwas wegen Datei System geändert. Leider fehlt mir da ein Lösung.
    Bin auch nicht so erfahren was das ganze angeht, würde nur gern Verhindern das meine ganzen Zigbee Geräte nicht übernommen werden und ich diese neu anlernen muss.. Das wäre teilweise schwierig.
    Hab nen Pi 4 mit 32GB SD
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs           380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2   29G  4.0G   24G  15% /
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   63M  448M  13% /boot/firmware
    tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
    udev             1671540       0   1671540   0% /dev
    tmpfs             388308    1148    387160   1% /run
    /dev/mmcblk0p2  30097288 4113844  24435144  15% /
    tmpfs            1941532       0   1941532   0% /dev/shm
    tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1    522230   63592    458638  13% /boot/firmware
    tmpfs             388304       0    388304   0% /run/user/1000
    Wenn mir hier wer helfen könnte wäre das echt super. Und bitte für nicht so versierte ;)
    Danke schon einmal.
    • T TAK2810
      Hallo Leute,
      VERSION_ID="12"
      ID=debian
      Danke schon einmal.
      @tak2810
      systemctl status deconz*
      sagt?
        @tak2810
        sagt?
        TAK2810
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz
        Unit deconz.service could not be found.
        • T TAK2810
          @tak2810
          deconz musst du installieren.
          https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
            @tak2810
            TAK2810
            hm dachte der ist schon installiert..
            Wie ist das dann mit den Geräten? bleiben die wenn ich den mit
             sudo apt install deconz
            installiere? oder muss ich den Adapter Deinstallieren und alles neu machen? das wollte ich ja wenn Möglich verhindern.!
            • T TAK2810
              @tak2810
              Hast du das Repo drin?
              sudo apt update
              apt policy deconz
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                @tak2810
                sudo apt update
                apt policy deconz
                TAK2810
                @thomas-braun sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                Repo
                Repo ?
                  @tak2810
                  sudo apt update
                  apt policy deconz
                  TAK2810
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy deconz
                  deconz:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 2.26.3
                    Version table:
                       2.26.3 500
                          500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                  • T TAK2810
                    Repo
                    Repo ?
                    @tak2810
                    Ja, das deconz-Zeug muss über das entsprechende Repository reingezogen werden. Darauf baut dann der ioBroker-Adapter erst auf.
                    Solange schaut der halt ins Leere, wie bei dir gerade.
                    • T TAK2810
                      deconz:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.26.3
                        Version table:
                           2.26.3 500
                      @tak2810
                      Dann installier es. Befehl dazu haste oben ja schon zur Hand gehabt.
                        @tak2810
                        TAK2810
                        Nach Install sieht es so aus.
                        deconz:
                          Installed: 2.26.3
                          Candidate: 2.26.3
                          Version table:
                         *** 2.26.3 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        Der Adapter verbindet sich aber immer noch nicht.
                        Kann es sein das ich den Conbee II Stick noch irgendwie neu ins System bringen muss?
                        • T TAK2810
                          deconz:
                            Installed: 2.26.3
                            Candidate: 2.26.3
                            Version table:
                           *** 2.26.3 500
                          @tak2810
                          Lauft der Service jetzt?
                          Achte auf das Sternchen.
                            @tak2810
                            TAK2810
                            da bekomme ich keine Rückmeldung
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz*
                            ohne Stern
                            ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enab>
                                 Active: inactive (dead)
                            lines 1-3/3 (END)
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                            • T TAK2810
                              ohne Stern
                              lines 1-3/3 (END)
                              @tak2810
                              systemctl status deconz-gui
                                @tak2810
                                TAK2810
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz-gui
                                ○ deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; preset: enabled)
                                Apr 22 20:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                                lines 1-5/5 (END)
                                • T TAK2810
                                  lines 1-5/5 (END)
                                  @tak2810
                                  sudo systemctl disable deconz-gui
                                  sudo systemctl enable deconz
                                  sudo systemctl start deconz
                                    @tak2810
                                    TAK2810
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl enable deconz
                                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl start deconz
                                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2024-04-22 20:03:48 CEST; 5s ago
                                       Main PID: 1927 (deCONZ)
                                          Tasks: 5 (limit: 3917)
                                            CPU: 1.438s
                                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                 └─1927 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                    Apr 22 20:03:48 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                    Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                    Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                    Apr 22 20:03:52 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    Apr 22 20:03:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                                    lines 1-6/6 (END)
                                    Jetzt ist der Adapter Verbunden! :)
                                    • T TAK2810
                                              CPU: 1.438s
                                      lines 1-6/6 (END)
                                      @tak2810 sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                                      Dann teste jetzt mal, ob der auch nach einem Reboot wieder auf die Beine kommt. Sollte aber eigentlich.
                                        TAK2810
                                        Ja funktioniert.
                                        leider sind aber im Phoscon alle Geräte Verschwunden. :(
                                        Da hilft es wohl nix außer neu anlernen..
                                        Oder hast du da noch eine Idee?
                                        • T TAK2810
                                          Ja funktioniert.
                                          Ich kenne den deconz-Adapter nicht so genau und weiß nicht wie oder ob da Backups gemacht werden können.
                                          Tendenziell würde ich ohnehin zum zigbee-Adapter raten.
