  5. gibt es mittlerweile ein regex für ein result?
    6.6k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 957 Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich hab mal wieder versucht Daten auszulesen.
    Ich komme so zwar auf Ergebnisse, aber da scheinen Tabulatoren oder mehrere Leerzeichen zwischen den Werten im result vorzukommen.
    Am liebsten wäre mir mit einem RegEx wie gezeigt die Werte zu extrahieren.
    gibt es diese Möglichkeit mittlerweile und ich hab sie nur noch nicht gefunden?
    mickymM Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran Dann stell halt mal die Quelle oder was Du willst hier in CodeTags ein oder speichere Deinen String in der regex Seite ab.
      Dann solltest noch sagen, was Du für Daten Du haben willst.
      • mickymM mickym
        @mickym sagte in gibt es mittlerweile ein regex für ein result?:
        gerne
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs           806M  5.3M  800M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2  235G   59G  164G  27% /
        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        /dev/sda1       137G  2.6G  127G   3% /media/usbplatte
        tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
        und daraus die Werte für die sda1
        jetzt komm mir nicht mit JSONATA 😁
        EDIT:
        Alternativ mit dem result
        Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
        udev                3859     0      3859   0% /dev
        tmpfs                806     6       800   1% /run
        /dev/mmcblk0p2    239742 59801    167751  27% /
        tmpfs               4027     0      4027   0% /dev/shm
        tmpfs                  5     1         5   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1       510    63       448  13% /boot/firmware
        /dev/sda1         139752  2662    129920   3% /media/usbplatte
        tmpfs                806     0       806   0% /run/user/1000
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @homoran habe mir was mit JS gebaut, das genau alle Daten holt. So mache ich es für Speicher und HDD Daten.
          Ro75.
          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            @ro75 sagte in gibt es mittlerweile ein regex für ein result?:
            wenn ich js könnte, hätte ich das auch gemacht 😢
            Ich hab schon zu viele js-scripte, die ich nur marginal modifizieren kann.
            Wenn jetzt z.b. require durch axios ersetzt werden muss bin ich aufgeschmissen.
            Will deshalb bei Blocly bleiben.
            @haus-automatisierung hat gerade so viel neues für Blockly gebastelt, da hatte ich gehofft dass auch ein regex Baustein für Texte dabei gewesen wäre
            bahnuhrB Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              schau es dir mal an:
              // Gesamt Speicher auslesen von Proxmox: PVE und speichern des Wertes
              function GB_pve_holen() {
                 const { Client } = require('ssh2');
                  const conn = new Client();
                  conn.on('ready', () => {
                      //log('Client :: ready');
                          conn.exec('free -m', function(err, stream) {
                              if (err) throw err;
                              stream.on('close', function(code, signal) {
                                  conn.end();
                              }).on('data', function(data) {
                                  //log('Ausgabe: ' + data);
                                  var wert = data.toString(); var arr2 = wert.split("Mem: "); arr2 = arr2[1].split(" ");
                                  var avai = arr2[50]; avai = parseInt(avai.replace(/Swap:/g, ''));
                                  //for (x=1; x<arr2.length; x++) { log ("x= " + x + " ; " + arr2[x]); }
                                  var gesamt = Number(arr2[10]);
                                  var used = Number(arr2[17]);
                                  if (gesamt > 0) { setState("javascript.0.System.Proxmox.PVE_Ram_gesamt", gesamt); log('Proxmox.PVE: ' + gesamt + " MB Ram gesamt (ohne Swap)"); }
                                  if (used > 0) { setState("javascript.0.System.Proxmox.PVE_Ram_used", used); log('Proxmox.PVE: ' + used + " MB Ram used (ohne Swap)"); }
                                  if (avai > 0) { setState("javascript.0.System.Proxmox.PVE_Ram_available", avai); log('Proxmox.PVE: ' + avai + " MB Ram available (ohne Swap)"); }
                              }).stderr.on('data', function(data) {
                                  log('Fehler: ' + data);
                  }).connect({
                      host: '192.168.243.9',
                      port: 22,
                      username: 'root',
                      password: 'xxx'
              schedule('*/5 * * * *', function () {
                  GB_pve_holen();
              Musste du nur anpassen.
              Müsste eigentlich funktionieren.
              Danke.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                stell doch mal hier ein.
                Danke.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ich versuche es nur noch intelligenter zu machen - bissi Geduld und natürlich wäre JSONATA noch besser mit regEx. Deswegen gibts einmal mit JSONATA einmal versuche ich es ohne.
                  So bekommst Du erst mal alles in 4 Gruppen:
                  (?<=sda1)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    ich teile meinen JS-Code trotzdem mal. Vielleicht ja doch zu gebrauchen. Die Funktionen "SPlitter" und "Formatierer" bereiten nur die Daten auf.
                    Unten sind 3 Beispiele für die Daten. Bei mir hier einfach mal den RAM, SDA und SWAP. Über free und df bekommst du ja die Daten. Anstatt der festen Daten setzt du deine Datenpunkte halt ein, zeitlich oder via Trigger gesteuert.
                    function SPlitter(Datablock,StringReplaced='') {
                        var text = Datablock;
                        text = text.replace(StringReplaced,'');
                        text = text.split(' ');
                        text = Formatierer(text);
                        return text;
                    function Formatierer(sValue) {
                        var text='';
                        for(let i = 0; i < sValue.length; i++) {
                            if (sValue[i] != '') {
                                if (text=='') {
                                    text=sValue[i];
                                } else {
                                    text=text+','+sValue[i];
                        return text;
                    //Aufruf
                        var Ergebnis=SPlitter('Auslager:    4194300      319232     3875068','Auslager: ');
                        Ergebnis = Ergebnis.split(',');
                        log(Ergebnis[0]);
                        log(Ergebnis[1]);
                        var Ergebnis=SPlitter('Speicher:   16147708     8393912      316456       54536     7437340     7356696','Speicher: ');
                        log(Ergebnis[0]);
                        log(Ergebnis[1]);
                        var Ergebnis=SPlitter('/dev/sda2      490048472 96476256 368605612   21% /','/dev/sda2');
                        log(Ergebnis[0]);
                        log(Ergebnis[1]);
                    Die Daten kommen über den Linux-Control - Adapter.
                    Ro75.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Auch wenn Du kein JSONATA magst - ist es einfach genial:
                      hier mal zum Import - aber ich schau - ob man mit der regEx in Blockly irgendwie was ähnliches erreicht:
                       <variables>
                         <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="ini!G1eo#^TYc^So12?E" x="-1387" y="-912">
                         <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="U=D)$(9e{=xF0.,r6h]/">
                             <field name="TEXT">Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev tmpfs           806M  5.3M  800M   1% /run /dev/mmcblk0p2  235G   59G  164G  27% / tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock /dev/mmcblk0p1  510M   63M  448M  13% /boot/firmware /dev/sda1       137G  2.6G  127G   3% /media/usbplatte tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="=K,M79lA:8R~~FIurW[M">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="j-k)$a*m.0f!(:xP=yLm">
                               </shadow>
                               <block type="convert_jsonata" id="kjJ`h~PiU-|MpYYqQCD1">
                                 <value name="EXPRESSION">
                                   <shadow type="text" id="*}~f`^]R^as-R%G):BK1">
                                     <field name="TEXT">$match($, /(?&lt;=sda1)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)/).groups</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TARGET">
                                   <block type="variables_get" id="A~y`32qC+VgOkyrn(XQm">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Wobei ich diesen RegEx Block im Blockly nicht verstehe - da ich denke der ist nur zur Selektion von Objekten gedacht
                      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        ich mag es, weil es so genal ist, aber ich komm damit einfach nicht klar.
                        hab eben lange auf try.jsonata.org probiert. ohne erfolg
                        das ist es ja!
                        deswegen suche ich einen RegEx Block für das parsen von Texten.
                        ich probier mal dein jsonata, danke
                        • mickymM mickym
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wenn Du die Einheiten nicht haben willst - dann hier noch mal ohne Einheiten:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                         <field name="TEXT">$match($, /(?&lt;=sda1)\s+(\d+.?\d+[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)\s+(\d+.?\d*[G,M.L]?)/).groups</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="-pR}owC3MW^~3q+2Na=C">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="Ev6*;zv+MdFZQI@3heE{">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_jsonata" id="M]yE!bPAM1V[?5u-@ej8">
                                           <shadow type="text" id="O+:Kdaa6%T4r`e*;qZs?">
                                             <field name="TEXT">$match($, /(?&lt;=sda1)\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+)%/).groups</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="D_nhs]fCwsHlbh4|l}F5">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Der JSONATA Editor hat Problemen mit Text mit Zeilenvorschub. Wenn Du nur die Zeile nimmst kannst Du den Code ausprobieren.
                          Hier zum Ausprobieren: https://try.jsonata.org/y8wLpDzC9
                          Ohne Einheiten:
                          $match($, /(?<=sda1)\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+.?\d+)[G,M.L]?\s+(\d+)%/).groups
                          Mit Einheiten:
                          Die regulären Ausdrücke kannst Du hier testen: https://regex101.com/r/OBgEsJ/1
                          Was ich nicht rausgefunden habe, ob man die Gruppen automatisch vervielfältigen kann. Das geht wahrscheinlich, aber da muss jemand mit mehr Kenntnissen zu Hilfe kommen.
                          • mickymM mickym
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Ohne Einheiten:
                            Mit Einheiten:
                            @mickym Danke, hab schon gespielt
                            wird korrekt zerlegt.
                            muss noch Datenpunkte anlegen und reinschreiben.
                            mach ich morgen.
                            Danke, nochmals
                              mach ich morgen.
                              Danke, nochmals
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @homoran Es kommt automatisch ein Liste raus, so dass Du auf die Elemente direkt zugreifen kannst.
                              • mickymM mickym
                                so ist es!
                                das hab ich mir mit dem ersten debug als erstes angesehen was da raus komnt
                                  so ist es!
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homoran sagte in gibt es mittlerweile ein regex für ein result?:
                                  so ist es!
                                  Du kannst das JSONATA Ergebnis aber anscheinend nicht direkt nutzen, sondern musst es erst einer Variablen zuweisen, um auf die Elemente zuzugreifen.
                                  • mickymM mickym
                                    so ist es!
                                    ja, das hatte ich auch erst ohne Variable versucht.
                                    Aber Variable macht den Rest dann kompakter
