  4. Shelly Probleme (offline)
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu73
    Hallo Gemeinde ! Ich habe in den letzten Tagen viel viele Probleme mit meinen Shellys...vielleicht könnt ihr mir helfen.....
    Also ich habe 11 Shellys (1 / 1PM / 1Plus PM) in gebrauch aufgeteilt in 2 Instanzen.....über Shelly Adapter und MQTT
    Problem ist das sich die Shellys wahllos "abmelden" laut log ...Offline melden...OBWOHL die Shellys online sind....über die Routeroberfläche sehe ich die Shellys online und auch der Zugriff über die eigene IP...und Weboberfläche funktioniert tadellos....alle Shelly haben Top WIFI Empfang -50 / -55 dB....
    Beispiel : ein blockly soll ein Shelly schalten und tut es nicht - und wirft im Log offline Fehler raus....während ich daneben per "Hand" über die Weboberfläche den Shelly sofort schalten kann...
    Ich bin RATLOS....WIFI Netzabdeckung ist Top....
    Hab ich an den MQTT Einstellungen oder an den Shellys was falsch gemacht ????
    P.S. die Shellys gehen Offline...und danach wieder online...wenn ich in Objekte mir die Shellys ansehe sind die grün...und manchmal für einige Zeit grau....
    Hat jemand eine Idee ?????? VG der Micha
    haselchenH pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Grisu73
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @grisu73
      Bei einer Frage reicht ein ? 😉
      Guck mal , ob Du in den Einstellungen auf der Weboberfläche ECO Modus eingestellt hast.
      Wenn ja , ausschalten.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @grisu73
        Grisu73
        @haselchen Wirst lachen....alle ausgeschaltet...hab mir gedacht das dann die Performance besser ist....
          @grisu73
          Grisu73
          @haselchen Hab mal Spasseshalber von MQTT zurückgefahren auf CoIOT.....
          Das krieg ich dauernd als Fehler....
          shelly.0
          2024-04-20 19:18:13.473 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#244CAB42E433#1.Relay0.Switch for 192.168.2.26 (shelly1 / shelly1-244CAB42E433 / SHSW-1#244CAB42E433#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
          shelly.0
          2024-04-20 19:16:45.051 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
          shelly.0
          2024-04-20 19:16:37.491 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
          shelly.0
          2024-04-20 19:16:09.189 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
          • G Grisu73
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            shelly.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @grisu73
            Das musste aber auch beim Shelly in der Weboberfläche dann umstellen .
            Nicht nur im Adapter.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Grisu73
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              schrieb am zuletzt editiert von pajda
              @grisu73
              Hallo
              Hast du Fehler im deinem Blockly das es zu oft schaltet und dann gehen die shellys offline
                @grisu73
                Grisu73
                @haselchen Hab alle Shellys mal MQTT im Shelly raus genommen....und in Iobroker umgestellt...
                • pajdaP pajda
                  @grisu73
                  Hallo
                  Grisu73
                  @pajda Hatte ich auch schon gedacht...hab mir die Schaltvorgänge gelogt...Negativ...zudem kommt das es immer andere Shellys sind...die offline gehen
                  • G Grisu73
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @grisu73 starte Mal dein Netzwerk neu.
                    Hab ab und an das Problem wenn sich ein AP seltsam verhält. Eigentlich immer der, der noch über WLAN und nicht am Kabel hängt.
                    gruß vom Woody
                    • G Grisu73
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @grisu73
                      Das ist gerade ein wenig durcheinander.
                      Poste mal deine Shelly Einstellung aus der Oberfläche bezüglich CoAP und die Einstellungen im Adapter.
                      da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @grisu73
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @haselchen gute Idea. Du meinst wegen mcast? Wär möglich. Am Eco sollte kein Problem sein. Meine sind alle so eingestellt.
                        gruß vom Woody
                          @grisu73
                          Grisu73
                          @haselchen
                          hier mal ein Bild von den Einstellungen...
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Grisu73
                            @da_woody
                            Was ist das Problem mit Mcast ?
                              Grisu73
                              @da_woody Kann Dir grad nicht folgen...was meinst damit ?
                              Kurz zur Netzwerk Struktur :
                              hab einen Gigacube der per NAT / Wirelesss das Internet von Vodafone bekommt.....dahinter hängt eine Fritzbox...die quasi "Master" ist mit eigenem IP Kreis....für die Shellys.....die Fritzbox ist mit MESH da großes Gelände und 3 weitere Repeater und 2 Fritz Router als Repeater in dem Netz.....
                              Gast Wifi eingerichtet für die Mitarbeiter.....
                              Alle Shellys haben statische IP
                              Netzabdeckung so gut das ich bei -50/-55 dB bin....
                              • G Grisu73
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @grisu73 weil shelly vor Jahren auf Unicast umgestellt hat. Bei manchen klappt es mit mcast, bei den meisten gibt's Probleme.
                                IP vom ioB rein, speichern. Port wird automatisch eingetragen.
                                gruß vom Woody
                                • G Grisu73
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @grisu73
                                  Kann ich @da_Woody nur zustimmen.
                                  Da wird der Hase im Pfeffer liegen.
                                  Das müsste so aussehen:
                                  Port ist immer 5683
                                    @grisu73
                                    Port ist immer 5683
                                    Grisu73
                                    @haselchen OK !!!! Habe grad alle Shellys mal umgestellt bin gespannt....sag mal was ist mit den Shelly Plus also Gen 2...ich hab 2 x Shelly plus 1pm in Gebrauch....ist das die Sache RPC üder UDP ?
                                    • G Grisu73
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @grisu73 Gen 2 kann doch nur mehr MQTT. Dafür klappt da auch die Cloud.
                                      gruß vom Woody
                                        Grisu73
                                        @da_woody OK...gemerkt ...hab ne 2. Shelly Instanz mit MQTT für die 2 Plus Shellys....
                                        Hab alle anderen so konfiguriert wie vorgeschlagen....warten wir mal ab...sieht momentan gut aus ;)
                                        • G Grisu73
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @grisu73 ist ja mal ein Anfang!
                                          Zu deinem Netzwerk kann man schwer was sagen. Ist halt bei jedem anders.
                                          gruß vom Woody
