  4. Shelly Probleme (offline)
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Grisu73
    Hallo Gemeinde ! Ich habe in den letzten Tagen viel viele Probleme mit meinen Shellys...vielleicht könnt ihr mir helfen.....
    Also ich habe 11 Shellys (1 / 1PM / 1Plus PM) in gebrauch aufgeteilt in 2 Instanzen.....über Shelly Adapter und MQTT
    Problem ist das sich die Shellys wahllos "abmelden" laut log ...Offline melden...OBWOHL die Shellys online sind....über die Routeroberfläche sehe ich die Shellys online und auch der Zugriff über die eigene IP...und Weboberfläche funktioniert tadellos....alle Shelly haben Top WIFI Empfang -50 / -55 dB....
    Beispiel : ein blockly soll ein Shelly schalten und tut es nicht - und wirft im Log offline Fehler raus....während ich daneben per "Hand" über die Weboberfläche den Shelly sofort schalten kann...
    Ich bin RATLOS....WIFI Netzabdeckung ist Top....
    Hab ich an den MQTT Einstellungen oder an den Shellys was falsch gemacht ????
    P.S. die Shellys gehen Offline...und danach wieder online...wenn ich in Objekte mir die Shellys ansehe sind die grün...und manchmal für einige Zeit grau....
    Hat jemand eine Idee ?????? VG der Micha
    pajdaP Offline
    pajdaP Offline
    pajda
    schrieb am zuletzt editiert von pajda
    @grisu73
    Hallo
    Hast du Fehler im deinem Blockly das es zu oft schaltet und dann gehen die shellys offline
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @grisu73
      Das musste aber auch beim Shelly in der Weboberfläche dann umstellen .
      Nicht nur im Adapter.
      Grisu73
      @haselchen Hab alle Shellys mal MQTT im Shelly raus genommen....und in Iobroker umgestellt...
      • pajdaP pajda
        @grisu73
        Hallo
        Grisu73
        @pajda Hatte ich auch schon gedacht...hab mir die Schaltvorgänge gelogt...Negativ...zudem kommt das es immer andere Shellys sind...die offline gehen
        • G Grisu73
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @grisu73 starte Mal dein Netzwerk neu.
          Hab ab und an das Problem wenn sich ein AP seltsam verhält. Eigentlich immer der, der noch über WLAN und nicht am Kabel hängt.
          • G Grisu73
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @grisu73
            Das ist gerade ein wenig durcheinander.
            Poste mal deine Shelly Einstellung aus der Oberfläche bezüglich CoAP und die Einstellungen im Adapter.
            da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
              @grisu73
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @haselchen gute Idea. Du meinst wegen mcast? Wär möglich. Am Eco sollte kein Problem sein. Meine sind alle so eingestellt.
                @grisu73
                Grisu73
                @haselchen
                hier mal ein Bild von den Einstellungen...
                • da_WoodyD da_Woody
                  Grisu73
                  @da_woody
                  Was ist das Problem mit Mcast ?
                    Grisu73
                    @da_woody Kann Dir grad nicht folgen...was meinst damit ?
                    Kurz zur Netzwerk Struktur :
                    hab einen Gigacube der per NAT / Wirelesss das Internet von Vodafone bekommt.....dahinter hängt eine Fritzbox...die quasi "Master" ist mit eigenem IP Kreis....für die Shellys.....die Fritzbox ist mit MESH da großes Gelände und 3 weitere Repeater und 2 Fritz Router als Repeater in dem Netz.....
                    Gast Wifi eingerichtet für die Mitarbeiter.....
                    Alle Shellys haben statische IP
                    Netzabdeckung so gut das ich bei -50/-55 dB bin....
                    • G Grisu73
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @grisu73 weil shelly vor Jahren auf Unicast umgestellt hat. Bei manchen klappt es mit mcast, bei den meisten gibt's Probleme.
                      IP vom ioB rein, speichern. Port wird automatisch eingetragen.
                      • G Grisu73
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @grisu73
                        Kann ich @da_Woody nur zustimmen.
                        Da wird der Hase im Pfeffer liegen.
                        Das müsste so aussehen:
                        Port ist immer 5683
                          @grisu73
                          Port ist immer 5683
                          Grisu73
                          @haselchen OK !!!! Habe grad alle Shellys mal umgestellt bin gespannt....sag mal was ist mit den Shelly Plus also Gen 2...ich hab 2 x Shelly plus 1pm in Gebrauch....ist das die Sache RPC üder UDP ?
                          • G Grisu73
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @grisu73 Gen 2 kann doch nur mehr MQTT. Dafür klappt da auch die Cloud.
                              Grisu73
                              @da_woody OK...gemerkt ...hab ne 2. Shelly Instanz mit MQTT für die 2 Plus Shellys....
                              Hab alle anderen so konfiguriert wie vorgeschlagen....warten wir mal ab...sieht momentan gut aus ;)
                              • G Grisu73
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @grisu73 ist ja mal ein Anfang!
                                Zu deinem Netzwerk kann man schwer was sagen. Ist halt bei jedem anders.
                                  Grisu73
                                  @da_woody Sooooooo...24h gelaufen...keine Fehler mehr im LOG...Top Jungs vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! also Shelly (Gen 1) immer UNICAST .....
                                  • G Grisu73
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @grisu73 👍
                                    hab ich gefühlte 1000x schon geschrieben in diversen beiträgen. :)
                                    ausser, dir ist cloud egal, dann kannste alle über MQTT verwursten.
