  4. Shelly Probleme (offline)
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @grisu73
    Bei einer Frage reicht ein ? 😉
    Guck mal , ob Du in den Einstellungen auf der Weboberfläche ECO Modus eingestellt hast.
    Wenn ja , ausschalten.
    Grisu73
    @haselchen Hab mal Spasseshalber von MQTT zurückgefahren auf CoIOT.....
    Das krieg ich dauernd als Fehler....
    shelly.0
    2024-04-20 19:18:13.473 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-1#244CAB42E433#1.Relay0.Switch for 192.168.2.26 (shelly1 / shelly1-244CAB42E433 / SHSW-1#244CAB42E433#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
    shelly.0
    2024-04-20 19:16:45.051 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
    shelly.0
    2024-04-20 19:16:37.491 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
    shelly.0
    2024-04-20 19:16:09.189 error [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHSW-PM#349454781B3A#1.Relay0.Switch for 192.168.2.19 (shelly1pm / shelly1pm-349454781B3A / SHSW-PM#349454781B3A#1): AxiosError: timeout of 8000ms exceeded
    • G Grisu73
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      shelly.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @grisu73
      Das musste aber auch beim Shelly in der Weboberfläche dann umstellen .
      Nicht nur im Adapter.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Grisu73
        Hallo Gemeinde ! Ich habe in den letzten Tagen viel viele Probleme mit meinen Shellys...vielleicht könnt ihr mir helfen.....
        Also ich habe 11 Shellys (1 / 1PM / 1Plus PM) in gebrauch aufgeteilt in 2 Instanzen.....über Shelly Adapter und MQTT
        Problem ist das sich die Shellys wahllos "abmelden" laut log ...Offline melden...OBWOHL die Shellys online sind....über die Routeroberfläche sehe ich die Shellys online und auch der Zugriff über die eigene IP...und Weboberfläche funktioniert tadellos....alle Shelly haben Top WIFI Empfang -50 / -55 dB....
        Beispiel : ein blockly soll ein Shelly schalten und tut es nicht - und wirft im Log offline Fehler raus....während ich daneben per "Hand" über die Weboberfläche den Shelly sofort schalten kann...
        Ich bin RATLOS....WIFI Netzabdeckung ist Top....
        Hab ich an den MQTT Einstellungen oder an den Shellys was falsch gemacht ????
        P.S. die Shellys gehen Offline...und danach wieder online...wenn ich in Objekte mir die Shellys ansehe sind die grün...und manchmal für einige Zeit grau....
        Hat jemand eine Idee ?????? VG der Micha
        pajdaP Offline
        pajdaP Offline
        pajda
        schrieb am zuletzt editiert von pajda
        @grisu73
        Hallo
        Hast du Fehler im deinem Blockly das es zu oft schaltet und dann gehen die shellys offline
          @grisu73
          Grisu73
          @haselchen Hab alle Shellys mal MQTT im Shelly raus genommen....und in Iobroker umgestellt...
          • pajdaP pajda
            @grisu73
            Hallo
            Grisu73
            @pajda Hatte ich auch schon gedacht...hab mir die Schaltvorgänge gelogt...Negativ...zudem kommt das es immer andere Shellys sind...die offline gehen
            • G Grisu73
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @grisu73 starte Mal dein Netzwerk neu.
              Hab ab und an das Problem wenn sich ein AP seltsam verhält. Eigentlich immer der, der noch über WLAN und nicht am Kabel hängt.
              • G Grisu73
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @grisu73
                Das ist gerade ein wenig durcheinander.
                Poste mal deine Shelly Einstellung aus der Oberfläche bezüglich CoAP und die Einstellungen im Adapter.
                da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @grisu73
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @haselchen gute Idea. Du meinst wegen mcast? Wär möglich. Am Eco sollte kein Problem sein. Meine sind alle so eingestellt.
                    @grisu73
                    Grisu73
                    @haselchen
                    hier mal ein Bild von den Einstellungen...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Grisu73
                      @da_woody
                      Was ist das Problem mit Mcast ?
                        Grisu73
                        @da_woody Kann Dir grad nicht folgen...was meinst damit ?
                        Kurz zur Netzwerk Struktur :
                        hab einen Gigacube der per NAT / Wirelesss das Internet von Vodafone bekommt.....dahinter hängt eine Fritzbox...die quasi "Master" ist mit eigenem IP Kreis....für die Shellys.....die Fritzbox ist mit MESH da großes Gelände und 3 weitere Repeater und 2 Fritz Router als Repeater in dem Netz.....
                        Gast Wifi eingerichtet für die Mitarbeiter.....
                        Alle Shellys haben statische IP
                        Netzabdeckung so gut das ich bei -50/-55 dB bin....
                        • G Grisu73
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @grisu73 weil shelly vor Jahren auf Unicast umgestellt hat. Bei manchen klappt es mit mcast, bei den meisten gibt's Probleme.
                          IP vom ioB rein, speichern. Port wird automatisch eingetragen.
                          • G Grisu73
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @grisu73
                            Kann ich @da_Woody nur zustimmen.
                            Da wird der Hase im Pfeffer liegen.
                            Das müsste so aussehen:
                            Port ist immer 5683
                              @grisu73
                              Port ist immer 5683
                              Grisu73
                              @haselchen OK !!!! Habe grad alle Shellys mal umgestellt bin gespannt....sag mal was ist mit den Shelly Plus also Gen 2...ich hab 2 x Shelly plus 1pm in Gebrauch....ist das die Sache RPC üder UDP ?
                              • G Grisu73
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @grisu73 Gen 2 kann doch nur mehr MQTT. Dafür klappt da auch die Cloud.
                                  Grisu73
                                  @da_woody OK...gemerkt ...hab ne 2. Shelly Instanz mit MQTT für die 2 Plus Shellys....
                                  Hab alle anderen so konfiguriert wie vorgeschlagen....warten wir mal ab...sieht momentan gut aus ;)
                                  • G Grisu73
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @grisu73 ist ja mal ein Anfang!
                                    Zu deinem Netzwerk kann man schwer was sagen. Ist halt bei jedem anders.
                                      Grisu73
                                      @da_woody Sooooooo...24h gelaufen...keine Fehler mehr im LOG...Top Jungs vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! also Shelly (Gen 1) immer UNICAST .....
                                      • G Grisu73
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @grisu73 👍
                                        hab ich gefühlte 1000x schon geschrieben in diversen beiträgen. :)
                                        ausser, dir ist cloud egal, dann kannste alle über MQTT verwursten.
