  4. (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr
    6.8k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    muckel
    schrieb am zuletzt editiert von muckel
    Lt. logfile hat das Update vom homeconnect adapter gestern schon probleme gemacht.
    homeconnect auf stop gestellt. der adapter läuft somit momentan nicht. habe ihn auch neu installiert. kein erfolg für den admin adapter.
    admin adapter update war ebenfalls mit fehlern beendet worden. V 6.17.6
    ich habe versucht per npm den admin neu zu installieren. kein erfolg beim web zugriff.
    installation ist kein problem.
    somit habe ich eine 2. instance vom admin installiert. port 7980.
    der neue admin adapter startet ohne fehlermeldung.
    per netstat -n -a -p TCP fehlen auch die bindings vom admin (8081 und 7980)
    Wer hat noch eine gute idee, damit ich wieder web zugriff habe?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: smarthome
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i5BEHS
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     20:38:41 up 6 min,  2 users,  load average: 1.14, 1.09, 0.54
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-04-19 20:38:41 CEST
               Universal time: Fri 2024-04-19 18:38:41 UTC
                     RTC time: Fri 2024-04-19 18:38:41
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    erich
    /home/erich
    erich adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        5.6G        7.1G        2.0M        3.2G        9.9G
    Swap:           4.1G          0B        4.1G
    Total:           19G        5.6G         11G
            15853 M total memory
             5582 M used memory
              817 M active memory
             7270 M inactive memory
             7116 M free memory
              255 M buffer memory
             2899 M swap cache
             4095 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   87G  120G  42% /
    tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                         ext4   974M  376M  532M  42% /boot
    /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
    tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
    /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
    |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2264   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/23991     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/24061     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/microk8s/4374 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/microk8s/4915 /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20671   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/21184   /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      `-/boot/efi         /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    8.2G    /var/
    4.2G    /var/log
    4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
    2.4G    /var/lib
    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    29G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
         14.21.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.17.6
    javascript:     8.0.3
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
      system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
      system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
      system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    sources       : conf/sources-dist.json
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
    Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.8    , installed 4.1.8
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.50   , installed 2.9.50
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.20, installed 1.1.20
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.28, installed 1.3.28
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.9 , installed 0.0.9
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
    Objects and States
    Objects:        61096
    States:         55862
    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
    Fetched 9166 B in 1s (15.8 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
    tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
    tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34155      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29335      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          31419      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29333      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29260      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38471      3002/io.sonoff.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37735      3232/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44748      5564/io.welcome.0
    tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41573      4239/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
    tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41618      4492/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       54483      7408/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       61782      9162/io.rest-api.0
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       58603      8735/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       42579      4381/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       41637      4531/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       43184      3397/io.nuki-extend
    tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          34237      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          31421      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          29336      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          34216      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       44114      3953/io.geofency.1
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
    tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          29266      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       42195      3724/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       47451      5442/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       56906      8976/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       56904      8976/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       46466      5399/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       42580      4381/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53887           0.0.0.0:*                           1001       43889      5149/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
    udp        0      0 0.0.0.0:54114           0.0.0.0:*                           1001       43841      5149/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       38873      4130/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       38874      4130/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       45702      5149/io.broadlink2.
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56908      8976/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56907      8976/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       56905      8976/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
    2024-04-19 20:39:09.921  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    2024-04-19 20:39:09.921  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
    2024-04-19 20:39:09.921  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2024-04-19 20:39:09.921  - error: host.smarthome instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-04-19 20:39:09.921  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.homeconnect.0 because enabled
    2024-04-19 20:39:13.185  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 12619
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1371
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       ^
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1371:13)
    2024-04-19 20:39:13.347  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    2024-04-19 20:39:13.348  - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-04-19 20:39:13.348  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    • M muckel
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      erich
      /home/erich
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
      Total:           19G        5.6G         11G
               5582 M used memory
                817 M active memory
               7116 M free memory
                255 M buffer memory
               2899 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      8.2G    /var/
      4.2G    /var/log
      2.4G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          6.17.6
      javascript:     8.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        61096
      States:         55862
      Pending Updates: 0
      @muckel laut diag läuft dein admin nicht -> iob start admin.0
      Außerdem ist dein nodejs veraltet -> iob nodejs-update
        muckel
        @homoran sagte in Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
        iob nodejs-update
        Danke für die schnelle antwort.
        Kann sein, dass ich das diag beim gestoppten adapter gemacht habe.
        ich habe jetzt mal ein nodejs-update gemacht.
        ergebnis kein webzugriff
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
         09:16:06 up 12:43,  2 users,  load average: 1.34, 1.13, 1.04
        CPU threads: 8
                       Local time: Sat 2024-04-20 09:16:07 CEST
                   Universal time: Sat 2024-04-20 07:16:07 UTC
                         RTC time: Sat 2024-04-20 07:16:07
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        erich
        /home/erich
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        5.6G        5.1G        2.0M        5.1G        9.9G
        Swap:           4.1G          0B        4.1G
        Total:           19G        5.6G        9.2G
                 5629 M used memory
                 1920 M active memory
                 7557 M inactive memory
                 5106 M free memory
                 1098 M buffer memory
                 4019 M swap cache
                 4095 M total swap
                    0 M used swap
                 4095 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   87G  121G  42% /
        /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
        /var:
        8.3G    /var/
        4.3G    /var/log
        2.4G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: redis
        States  type: redis
        admin:          6.17.6
        javascript:     8.0.3
        Adapter State
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
        + instance is alive
        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Objects and States
        Objects:        60473
        States:         55306
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2247229    813684/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
        tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       2257729    817372/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       2258789    817777/io.socketio.
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       2246648    813769/io.nuki-exte
        tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
        udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
        udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2258951    815731/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263335    818023/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263333    818023/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2252997    814520/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2252998    814520/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263337    818023/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263336    818023/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263334    818023/io.deconz.0
        2024-04-20 09:16:34.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 started with pid 818997
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1501
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       ^
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1501:13)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
        2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
        2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-04-20 09:16:34.621  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
        2024-04-20 09:16:36.747  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Awattar for tomorrow, let's try Exaa
        2024-04-20 09:16:37.008  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Exaa MC, last change Exaa 10.15 auction
        2024-04-20 09:16:38.511  - info: apg-info.0 (818808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-04-20 09:16:39.016  - info: apg-info.0 (818808) cleaned everything up...
        2024-04-20 09:16:39.063  - info: host.smarthome instance system.adapter.apg-info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          muckel
          erich@smarthome:/opt/iobroker$ netstat -n -a -p TCP
          (Not all processes could be identified, non-owned process info
           will not be shown, you would have to be root to see it all.)
          Active Internet connections (servers and established)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39562         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53716         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48506         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35166         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49702         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48802         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:50098     83.164.133.196:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42976         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51340         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58186     192.168.0.7:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41368         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45862         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60538         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52230         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43402     192.168.0.232:2010      TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41546         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43382     2.22.89.7:443           ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59394         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57470         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49686         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60868         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48864         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53406     192.168.0.31:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50248         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0    464 192.168.0.230:22        192.168.0.3:19619       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52252         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55880         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59204         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:50592     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44644     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48812         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42982         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45448         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56856         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44552     65.9.25.59:443          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50060         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60890         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48840         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42230         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33900     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53376     192.168.0.31:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51340         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48614         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56864         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60850         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48564         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33496         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42922         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50296         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53402     192.168.0.33:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52224         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39566         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48636         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58180     192.168.0.7:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1888      192.168.0.157:62764     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33550         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41308         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:2010      192.168.0.232:48238     TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56296         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56310         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41330         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33590         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:34654     54.77.140.76:443        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39588         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41366         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55954         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35062         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42808     104.22.4.26:443         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37526     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59456     192.168.0.21:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39576         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60570         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46024         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59484         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57414         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42968         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:48336         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50312         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56418         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36788         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57374         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35172         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33536         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52170         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60490         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45910         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48594         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57436         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45342         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60810         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33238         127.0.0.1:3493          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33484         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41374         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60550         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42926         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:38684     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54854     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53700         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60876         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42896         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33880     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56338         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51392         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59484         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60474         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59518         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58570     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45398         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58176     192.168.0.7:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44648     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41296         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60460         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33536         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:40780     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52268         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49670         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59406         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60478         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50206         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60850         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48584         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57334         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56876         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52196         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44780     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56310         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41322         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35126         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51430         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53736         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56328         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48774         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56864         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48900         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35092         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48628         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51358         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44750     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48900         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:39702     52.6.14.109:8883        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59194         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34736         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48760         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49744         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:38092     63.34.161.207:443       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52198         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50248         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59476         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41382         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33540         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:19001         127.0.0.1:55190         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57330         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39562         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57364         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33678     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60794         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41424         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48610         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60886         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58164     192.168.0.7:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:45704     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49678         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55928         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53410     192.168.0.33:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49646         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33572         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41322         ESTABLISHED -
          tcp        0      1 192.168.0.230:40114     192.168.0.188:9999      SYN_SENT    -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50322         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41384         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59124     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45952         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33586         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:50082     83.164.133.196:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:47446     192.168.0.69:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45910         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55904         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42948     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35048         127.0.0.1:19001         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48564         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50064         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42812         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51434         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45862         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56338         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:46014         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35126         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56296         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35158         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41368         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59416         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48650         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          127.0.0.1:33238         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37508     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51378         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50264         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36772         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60788         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42926         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60848         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43584     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50244         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1         192.168.0.232:60748     FIN_WAIT2   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36772         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:2010      192.168.0.232:57158     FIN_WAIT2   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41340         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50322         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51344         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55190         127.0.0.1:19001         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52268         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52252         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41332         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48610         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55982         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41370         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57446         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35120         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42912         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59394         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35254     192.168.0.1:2211        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41382         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45896         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48644         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60524         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35186         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41340         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45460         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55880         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57336         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42624     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34462         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59500         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35196         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34488         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33522         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35224         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41532         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59430         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42828         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42722     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33472         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57358         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60570         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56930         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41330         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58572     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60876         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43580     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43578     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49630         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56414         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59514         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44726     52.214.227.89:443       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35062         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42636     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57332         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60834         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45870         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42854         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48538         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36800         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35086         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60526         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48856         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52198         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:60972     192.168.0.241:443       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41352         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48864         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59144     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59154     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53730         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48644         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42848         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41358         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60788         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50050         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49702         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:44802         127.0.0.1:19001         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45390         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57358         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57432         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50274         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41326         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39566         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50284         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41518         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43602     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37042     192.168.0.240:3493      TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60794         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41360         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42922         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34478         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36806         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1882      192.168.0.155:32378     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48826         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53738         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60518         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55950         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35146         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:41056     192.168.0.6:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56872         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45968         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35192         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49752         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60550         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:38678     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45434         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45460         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:46000         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54858     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45474         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41518         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57408         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56910         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:48872     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59426         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33594         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48532         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60480         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52240         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36782         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33562         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52240         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34440         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48874         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35112         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48856         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59506         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48576         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42956         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50020         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41342         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57328         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60848         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48440         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50338         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48826         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34458         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48802         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52170         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53410     192.168.0.31:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51384         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48648         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33688     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45946         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53434     192.168.0.33:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59500         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41338         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48628         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55928         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42912         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37328     83.164.133.196:80       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:43918         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36740         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34440         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51420         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33826     65.9.25.8:443           ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52174         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45448         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41066         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42834         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58196     192.168.0.7:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34448         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41306         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56918         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35180         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45342         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53702         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56450         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55950         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41370         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:19001         127.0.0.1:35048         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60886         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:40770     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33472         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46650         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60518         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51344         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56078     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55982         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55946         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56432         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57458         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33484         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45330         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60852         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35148         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59386         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43612     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55958         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48550         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50348         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46000         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60460         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59488     192.168.0.21:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43566     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48492         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56318         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35136         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48650         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35714     20.42.26.252:443        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36832         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35070         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50244         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57414         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56976     192.168.0.81:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60574         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35146         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56918         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33522         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56894         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:40796     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59426         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41508         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35446     34.251.2.35:8883        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56884         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:19001         127.0.0.1:44802         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55954         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57396         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39588         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54550     10.152.183.1:443        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35156         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52230         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60496         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51378         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:48880     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41044         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41352         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56884         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55882         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36862         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54510     10.152.183.1:443        ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55882         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56432         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56330         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56894         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49686         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41414         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59506         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45952         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45486         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37536     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60512         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34724         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36862         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50312         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45492         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:41028     192.168.0.6:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41414         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57356         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41508         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57354         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41306         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35070         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42838         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53702         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56418         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35156         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41380         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55898         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42954         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48812         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57436         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50272         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36800         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42870         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48840         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57380         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42968         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35216     192.168.0.163:55443     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50344         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48598         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41302         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59484     192.168.0.21:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45982         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57430         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45982         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42886         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50338         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45410         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53424     192.168.0.33:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57374         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56908         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41530         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50306         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51430         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55966         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35164         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41358         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60834         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45328         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50344         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34478         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45996         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56088     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57346         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56908         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50264         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57336         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48576         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56448         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45398         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57432         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60490         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52234         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35716     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35188         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35164         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55894         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55998         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53716         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36740         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50284         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57428         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45972         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:47434     192.168.0.69:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56446         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60556         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50274         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59462     192.168.0.21:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53386     192.168.0.33:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50296         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33654     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35112         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52234         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51434         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:49298     65.9.25.120:443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:50014     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59466         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42952         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:41078     192.168.0.6:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41378         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42956         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41366         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51366         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48492         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:45736     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42952         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56450         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33566         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50720         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50028         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48788         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33594         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33890     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:45720     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36846         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53730         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55894         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37534     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33562         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41360         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55918         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55988         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44792     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:43930         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60524         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49710         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49670         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41378         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42896         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53700         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56014         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1882      192.168.0.152:31917     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48520         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:47440     192.168.0.69:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50036         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48648         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46014         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49630         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35234         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50050         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35104         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50028         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57364         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:47452     192.168.0.69:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48794         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49660         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41400         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41354         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48756         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55904         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48550         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55884         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44734     104.22.5.26:443         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35210         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35176         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52190         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60478         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:39124     65.9.25.42:443          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33590         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45968         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50206         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37494     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57346         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55944         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59416         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41368         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55988         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42834         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56014         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56330         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45996         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33572         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45894         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44300     93.90.206.114:10556     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41532         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36846         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35186         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52212         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48874         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35192         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1882      192.168.0.156:27206     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42812         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41506         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33566         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50006         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57470         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45886         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52220         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53796     34.246.143.188:8883     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41302         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48454         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36756         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57352         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57428         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59466         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52262         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48594         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35138         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45886         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52174         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33550         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34488         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55998         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56930         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45390         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45894         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36782         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49724         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39606         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:49996     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50306         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57328         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45328         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56102     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59496         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:35722     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36756         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41400         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60852         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50292         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45410         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57446         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57380         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33586         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57356         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:40800     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50054         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33510         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59406         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:44628     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48598         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58604     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45474         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39592         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60810         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33540         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36816         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45946         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49678         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59532         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56944         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42954         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55946         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33892     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:53736         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35184         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56910         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36784         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56510     192.168.0.85:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49730         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41546         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36806         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:41040     192.168.0.6:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51406         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59196         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42870         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49660         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49744         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41296         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:49564     192.168.0.156:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57408         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37510     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45492         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50064         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42838         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55898         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57354         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41344         127.0.0.1:16443         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:46024         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50272         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48794         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34448         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57320         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60556         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45486         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:34258     192.168.0.52:6668       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51398         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42854         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43592     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48532         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:48884     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42982         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:33896     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50728         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56446         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33492         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:42828         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60574         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:34458         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52224         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56846         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:43556     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57458         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55958         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48506         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:34462         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57320         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50334         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57396         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:46646         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35098         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51366         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55918         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:58582     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41352         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50222         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59430         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42602     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48614         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48636         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51406         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56448         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50230         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56318         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41354         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54342     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50054         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:50010     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35086         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41380         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42886         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60526         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57334         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52262         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:49984     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50020         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52196         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:47464     192.168.0.69:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33510         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49752         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60474         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56328         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50292         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41506         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57352         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56872         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59386         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48876         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49724         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48584         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48434         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:51586     52.48.79.17:46030       ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48520         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56946         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60824         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51358         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:41068     192.168.0.6:9999        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60512         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35076         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57430         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60890         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52212         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48788         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51392         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41424         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48760         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35188         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35108         TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39592         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50036         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48538         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:48888         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41338         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60868         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50230         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48888         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50060         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:57330         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45896         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50348         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50040         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55966         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45972         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33496         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60538         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42976         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:55944         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:1882      192.168.0.154:31415     ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56944         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:56956     192.168.0.81:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:49710         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:35136         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49646         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50006         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55434         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52190         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56846         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36816         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:39576         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41342         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56946         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:45330         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35180         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60824         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:57332         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50040         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36784         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:54494     172.67.10.205:443       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55450         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:36832         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56414         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36788         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:56876         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42232         127.0.0.1:9099          TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:52206         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48876         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:39606         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35104         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:41530         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41384         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48774         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:55884         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52220         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51384         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42578     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41308         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:53364     192.168.0.31:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 192.168.0.230:48892     192.168.0.155:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:52206         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:42848         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:59496         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45870         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:53738         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:35098         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50222         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:60480         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50334         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:40760     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:41374         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:49730         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:33492         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:60496         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:42596     192.168.0.154:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:45434         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:37504     192.168.0.152:80        TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:56856         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:51420         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:51398         127.0.0.1:6379          ESTABLISHED -
          tcp        0      0 192.168.0.230:59470     192.168.0.21:9999       TIME_WAIT   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:59476         ESTABLISHED -
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:48756         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 192.168.0.230:16443     10.1.230.45:59720       ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41326         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41352         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41344         ESTABLISHED -
          tcp6       0    511 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41066         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 192.168.0.230:16443     192.168.0.230:8735      ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 ::1:50354               ::1:16443               ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41044         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41332         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 192.168.0.230:16443     192.168.0.230:38960     ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 127.0.0.1:16443         127.0.0.1:41368         ESTABLISHED -
          tcp6       0      0 ::1:16443               ::1:50354               ESTABLISHED -
          udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           -
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                -
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
          udp6       0      0 :::55765                :::*                                -
          raw      768      0 0.0.0.0:1               0.0.0.0:*               7           -
          raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
          • M muckel
            iob nodejs-update
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthome
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
              Hardware Model: NUC8i5BEHS
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            erich
            /home/erich
            erich adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                    15853 M total memory
                     5629 M used memory
                     5106 M free memory
                     4019 M swap cache
                     4095 M total swap
                        0 M used swap
                     4095 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
            tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
            shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
            shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
            tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2264   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/23991     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24061     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/microk8s/4374 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/microk8s/4915 /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/20671   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/21184   /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
            `-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              `-/boot/efi         /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            8.3G    /var/
            4.3G    /var/log
            4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
            2.4G    /var/lib
            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            29G     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
            60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.6
            javascript:     8.0.3
            Adapters from github:   2
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
              system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
              system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
            + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
              system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
              system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            sources       : conf/sources-dist.json
            online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
            Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
            Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
            Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.8    , installed 4.1.8
            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "scenes"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
            Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
            Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.50   , installed 2.9.50
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.20, installed 1.1.20
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.28, installed 1.3.28
            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
            Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.9 , installed 0.0.9
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
            Objects and States
            Objects:        60473
            States:         55306
            Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
            tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
            tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
            tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34155      1025/kubelite
            tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29335      1025/kubelite
            tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          31419      1025/kubelite
            tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29333      1025/kubelite
            tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29260      1025/kubelite
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2247229    813684/io.shelly.0
            tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
            tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
            tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       2257729    817372/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       2258789    817777/io.socketio.
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
            tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       2246648    813769/io.nuki-exte
            tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          34237      1025/kubelite
            tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          31421      1025/kubelite
            tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          29336      1025/kubelite
            tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          34216      1025/kubelite
            tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
            tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
            tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
            tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          29266      1025/kubelite
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
            udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2258951    815731/io.mihome.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263335    818023/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263333    818023/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2252997    814520/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2252998    814520/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263337    818023/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263336    818023/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263334    818023/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
            2024-04-20 09:16:34.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 started with pid 818997
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1501
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       ^
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1501:13)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
            2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
            2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-20 09:16:34.621  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
            2024-04-20 09:16:36.747  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Awattar for tomorrow, let's try Exaa
            2024-04-20 09:16:37.008  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Exaa MC, last change Exaa 10.15 auction
            2024-04-20 09:16:38.511  - info: apg-info.0 (818808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-04-20 09:16:39.016  - info: apg-info.0 (818808) cleaned everything up...
            2024-04-20 09:16:39.063  - info: host.smarthome instance system.adapter.apg-info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            @muckel sagte in Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
            Dürfte das sein:
            https://forum.iobroker.net/topic/74221/häufung-von-update-problemen/3
            • M muckel
              @homoran sagte in Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
              iob nodejs-update
              Danke für die schnelle antwort.
              Kann sein, dass ich das diag beim gestoppten adapter gemacht habe.
              ich habe jetzt mal ein nodejs-update gemacht.
              ergebnis kein webzugriff
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               09:16:06 up 12:43,  2 users,  load average: 1.34, 1.13, 1.04
              CPU threads: 8
                             Local time: Sat 2024-04-20 09:16:07 CEST
                         Universal time: Sat 2024-04-20 07:16:07 UTC
                               RTC time: Sat 2024-04-20 07:16:07
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              erich
              /home/erich
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        5.6G        5.1G        2.0M        5.1G        9.9G
              Swap:           4.1G          0B        4.1G
              Total:           19G        5.6G        9.2G
                       5629 M used memory
                       1920 M active memory
                       7557 M inactive memory
                       5106 M free memory
                       1098 M buffer memory
                       4019 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   87G  121G  42% /
              /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
              /var:
              8.3G    /var/
              4.3G    /var/log
              2.4G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              admin:          6.17.6
              javascript:     8.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        60473
              States:         55306
              Pending Updates: 0
              Adapter State
              beide laufen nicht. da fehlt das + davor
              Was kam bei
              iob start admin.0
              besser noch iob start admin.0 --debug
              nodejs passt jetzt
              EDIT: Hinweis von @Thomas-Braun beachten!
                Adapter State
                Was kam bei
                iob start admin.0
                nodejs passt jetzt
                muckel
                die lösung war:
                npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                admin stoppen und neu starten.
                erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                added 43 packages, removed 467 packages, and changed 2 packages in 12s
                446 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                erich@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker stop admin
                The adapter "admin.0" was stopped.
                The adapter "admin.1" was stopped.
                erich@smarthome:/opt/iobroker$ iob start admin.0 --debug
                The adapter "admin.0" was started.
                Admin funktioniert wieder. 😀
                Muss jetzt schauen, ob sonst noch etwas nicht geht.
                Danke für die schnelle Hilfe
                • M muckel
                  die lösung war:
                  @muckel sagte in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
                  hoffentlich im richtigen Verzeichnis!
                    muckel
                    welches ist das "richtige" Verzeichnis?
                    • M muckel
                      @muckel steht im verlinkten Thread.
                      erst herausfinden bei welchem Adapter die defekter Version ist, dann genau in dessen Verzeichnis das npm install ausführen
                        muckel
                        schrieb am zuletzt editiert von muckel
                        ich habs direkt im /opt/iobroker gestartet.
                        der admin war defekt.
                        hätte ich es im ordner /opt/iobroker/node_modules/admin/ machen sollen?
                        ich finde allerdings momentan keine fehler.
                        erich@smarthome:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker; npm list --depth=1 | grep adapter-core
                        [sudo] password for erich:
                        +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                        | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                        | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.9
                        | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                        | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                        | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                        | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                        | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.9
                        | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                        | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muckel
                          so wie ich das von @mcm57 verstanden habe, ja!
                            muckel
                            @homoran @mcm57
                            Soll ich mal beobachten, oder gibt es ein retour und ein nochmalige npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4 im richtigen verzeichnis?
                            • M muckel
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @muckel
                              In /opt/iobroker sollte es auch gehen. Damit hast du nur ev. bei anderen Adaptern ein Update des adapter-core gemacht.
                              Die npm Liste sieht aber ok aus.
                              Sehe im Moment keinen Handlungsbedarf
                              (Hinweis: deduped heißt dass dieser Adapter keine "private" Kopie von adapter-core verwendet sondern die zentral unter /opt/iobroker/node_modules installierte)
                              Edit:
                              Die Installationsvorgabe unter admin war die minimal invasive Version. In der speziellen Situation wollte weder ich noch Foxriver (von dem die Info primär stammt) unnötige Wirkungen auf andere Adaoter riskieren.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @muckel
                                Edit:
                                muckel
                                @mcm57
                                Danke für die Info.
                                Ich dachte schon jetzt kommen die nächsten Überraschungen auf mich zu, weil die Finger schneller waren als das Hirn.
                                Danke nochmals für die Unterstützung.
                                • M muckel
                                  @mcm57
                                  Danke für die Info.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @muckel said in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
                                  @mcm57
                                  Danke für die Info.
                                  Sorry, ich habe zwischenzeitlich erfahren, dass es ev. doch nicht so super ist npm i adapter-core auf dem toplevel zu machen. Technisch läuft zwar alles, aber mittelfrostig wird das npm Paket anders betrachtet als ein durch die dependency eines Adapters installiertes Paket.
                                  Ev. melde dich im neuen Problembeschreibung und -behebungstopic damit @Apollon77 abklärt ob und ggF welche Aktionen in deinem Fall nochtwendig sind. Bitte verlink in dem Fall dieses Topic damit möglichst alle Infos weitergehen.
                                  Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm57
                                    Danke für die Info.
                                    @mcm57 sagte in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
                                    So ist es. Das Ding würde monolithisch immer in der obersten Ebene stehen. Da dürfen nach reiner Lehre nur Einträge in der Form
                                    iobroker.ADAPTERNAME
                                    auftauchen.
                                      auftauchen.
                                      muckel
                                      Momentan habe ich das stehen.
                                      erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm list @iobroker/adapter-core
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      +-- iobroker.admin@6.17.6
                                      | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                                      +-- iobroker.alarm@3.6.0
                                      +-- iobroker.alexa2@3.26.5
                                      +-- iobroker.apg-info@0.1.6
                                      +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15
                                      +-- iobroker.asuswrt@1.0.1
                                      +-- iobroker.awattar@1.0.6
                                      +-- iobroker.backitup@2.11.0
                                      +-- iobroker.blink4home@0.1.1
                                      +-- iobroker.broadlink2@2.2.0
                                      +-- iobroker.cloud@5.0.1
                                      +-- iobroker.countdown@2.2.0
                                      +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                                      | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                                      +-- iobroker.deconz@1.4.0
                                      | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                                      +-- iobroker.device-watcher@2.12.0
                                      +-- iobroker.discovery@4.4.0
                                      +-- iobroker.email@1.2.2
                                      +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                                      +-- iobroker.eusec@1.2.1
                                      +-- iobroker.eventlist@2.0.1
                                      +-- iobroker.feiertage@1.2.0
                                      +-- iobroker.firetv@2.1.0
                                      +-- iobroker.fuelpricemonitor@0.4.0
                                      +-- iobroker.geofency@1.2.4
                                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                      +-- iobroker.govee-local@0.2.6
                                      +-- iobroker.ham@5.3.1
                                      +-- iobroker.harmony@1.4.0
                                      +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                                      +-- iobroker.heizungssteuerung@1.7.0
                                      +-- iobroker.history@3.0.1
                                      +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                      +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                      | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                                      +-- iobroker.homeconnect@1.4.0
                                      +-- iobroker.hs100@2.2.0
                                      +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                                      +-- iobroker.hue@3.11.0
                                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                      +-- iobroker.iot@3.2.2
                                      +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                                      +-- iobroker.jarvis@3.1.8
                                      | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                                      +-- iobroker.javascript@8.0.3
                                      +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3
                                      +-- iobroker.lightcontrol@0.5.0
                                      +-- iobroker.linux-control@1.1.5
                                      +-- iobroker.logparser@2.2.2
                                      +-- iobroker.lovelace@4.1.8
                                      +-- iobroker.luftdaten@3.1.0
                                      +-- iobroker.maxcube@1.0.4
                                      +-- iobroker.meteoalarm@3.0.2
                                      +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                      +-- iobroker.mihome@1.4.0
                                      +-- iobroker.minuvis@2.3.3
                                      +-- iobroker.mobile@1.0.1
                                      +-- iobroker.moma@1.2.9
                                      +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                                      +-- iobroker.mydlink@1.3.5
                                      +-- iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                                      +-- iobroker.netatmo@3.1.0
                                      +-- iobroker.nuki-extended@2.6.5
                                      +-- iobroker.nut@1.6.0
                                      +-- iobroker.octoprint@5.1.0
                                      +-- iobroker.pid@1.1.3
                                      +-- iobroker.ping@1.6.2
                                      +-- iobroker.pushover@3.0.6
                                      +-- iobroker.pvforecast@2.9.1
                                      +-- iobroker.radar2@2.2.0
                                      +-- iobroker.residents@0.1.1
                                      +-- iobroker.rest-api@1.1.0
                                      +-- iobroker.rflink@2.1.6
                                      +-- iobroker.samsung_tizen@1.0.0
                                      +-- iobroker.samsung@0.5.11
                                      +-- iobroker.scenes@3.0.3
                                      +-- iobroker.shelly@6.9.0
                                      +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                                      +-- iobroker.smartgarden@2.0.0
                                      +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                                      +-- iobroker.smartthings@0.1.1
                                      +-- iobroker.socketio@6.6.1
                                      +-- iobroker.sonoff@3.0.3
                                      +-- iobroker.sonos@3.0.0
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                                      +-- iobroker.sprinklecontrol@0.2.13
                                      +-- iobroker.sureflap@2.1.1
                                      +-- iobroker.synology@3.1.0
                                      +-- iobroker.tapo@0.2.9
                                      +-- iobroker.telegram@3.2.1
                                      +-- iobroker.time-switch@2.2.2
                                      +-- iobroker.traccar@1.1.4
                                      +-- iobroker.tuya@3.15.0
                                      +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                                      +-- iobroker.vis-2-beta@2.0.22
                                      +-- iobroker.vis-2@2.9.50
                                      +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                                      +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                                      +-- iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                                      +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                                      +-- iobroker.vis-lcars@1.1.1
                                      +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                                      +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                      +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                                      +-- iobroker.vis@1.5.5
                                      +-- iobroker.weatherunderground@3.7.0
                                      +-- iobroker.web@6.2.5
                                      | `-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                      +-- iobroker.welcome@0.3.0
                                      +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                      +-- iobroker.withings@0.0.13
                                      +-- iobroker.ws@2.5.11
                                      +-- iobroker.yeelight-2@1.3.1
                                      `-- iobroker.zigbee2mqtt@2.13.6
                                      • M muckel
                                        @muckel
                                        Zeile 4 zeigt die erste Ebene im Baum.
                                        Sauber schaut das dann so aus:
                                        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                                        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                        +-- iobroker.awtrix-light@1.0.0
                                        +-- iobroker.ble@0.14.0
                                        +-- iobroker.devices@1.1.5
                                        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                        +-- iobroker.echarts@1.7.2
                                        +-- iobroker.followthesun@0.5.0
                                        +-- iobroker.ical@1.14.3
                                        +-- iobroker.iceroad@1.2.1
                                        +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                                        +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                        +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                                        +-- iobroker.nina@0.0.26
                                        +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                                        +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                                        +-- iobroker.parcel@0.2.7
                                        +-- iobroker.rpi2@1.3.2
                                        +-- iobroker.sainlogic@0.10.5
                                        +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                        +-- iobroker.tado@0.5.4
                                        +-- iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                        +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                                        +-- iobroker.tradfri@3.1.3
                                        +-- iobroker.trashschedule@3.2.0
                                        +-- iobroker.weather-warnings@0.6.7
                                        `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                                        echad@chet:/opt/iobroker $
                                          @muckel
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Bitte das Thema primär dort diskutieren damit wir nicht 5 Support-Topics aufreißen.
