  4. (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr
    6.8k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M muckel
    @homoran sagte in Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
    iob nodejs-update
    Danke für die schnelle antwort.
    Kann sein, dass ich das diag beim gestoppten adapter gemacht habe.
    ich habe jetzt mal ein nodejs-update gemacht.
    ergebnis kein webzugriff
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: smarthome
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
      Hardware Model: NUC8i5BEHS
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     09:16:06 up 12:43,  2 users,  load average: 1.34, 1.13, 1.04
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-04-20 09:16:07 CEST
               Universal time: Sat 2024-04-20 07:16:07 UTC
                     RTC time: Sat 2024-04-20 07:16:07
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    erich
    /home/erich
    erich adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             15G        5.6G        5.1G        2.0M        5.1G        9.9G
    Swap:           4.1G          0B        4.1G
    Total:           19G        5.6G        9.2G
            15853 M total memory
             5629 M used memory
             1920 M active memory
             7557 M inactive memory
             5106 M free memory
             1098 M buffer memory
             4019 M swap cache
             4095 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   87G  121G  42% /
    tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
    /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
    shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
    tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
    /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
    |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2264   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/23991     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/24061     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/microk8s/4374 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/microk8s/4915 /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20671   /dev/loop8                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/21184   /dev/loop9                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      `-/boot/efi         /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    8.3G    /var/
    4.3G    /var/log
    4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
    2.4G    /var/lib
    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    29G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.17.6
    javascript:     8.0.3
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
      system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
      system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
      system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    sources       : conf/sources-dist.json
    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "device-watcher": 2.12.0  , installed 2.12.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
    Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.0.3    , installed 8.0.3
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
    Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.8    , installed 4.1.8
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.50   , installed 2.9.50
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.20, installed 1.1.20
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.28, installed 1.3.28
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.9 , installed 0.0.9
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
    Objects and States
    Objects:        60473
    States:         55306
    Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
    tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
    tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
    tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
    tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34155      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29335      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          31419      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29333      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29260      1025/kubelite
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
    tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2247229    813684/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
    tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
    tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       2257729    817372/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       2258789    817777/io.socketio.
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       2246648    813769/io.nuki-exte
    tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          34237      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          31421      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          29336      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          34216      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
    tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
    tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          29266      1025/kubelite
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
    udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
    udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       2258951    815731/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263335    818023/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2263333    818023/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2252997    814520/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2252998    814520/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263337    818023/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263336    818023/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2263334    818023/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
    2024-04-20 09:16:34.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 started with pid 818997
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1501
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:       ^
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1501:13)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
    2024-04-20 09:16:34.620  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22) {
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]:   code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
    2024-04-20 09:16:34.621  - error: host.smarthome instance system.adapter.admin.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-04-20 09:16:34.621  - info: host.smarthome Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
    2024-04-20 09:16:36.747  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Awattar for tomorrow, let's try Exaa
    2024-04-20 09:16:37.008  - info: apg-info.0 (818808) No prices from Exaa MC, last change Exaa 10.15 auction
    2024-04-20 09:16:38.511  - info: apg-info.0 (818808) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-04-20 09:16:39.016  - info: apg-info.0 (818808) cleaned everything up...
    2024-04-20 09:16:39.063  - info: host.smarthome instance system.adapter.apg-info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    @muckel sagte in Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
    Dürfte das sein:
    https://forum.iobroker.net/topic/74221/häufung-von-update-problemen/3
    • M muckel
      iob nodejs-update
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      erich
      /home/erich
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
               5629 M used memory
               5106 M free memory
               4019 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      8.3G    /var/
      4.3G    /var/log
      2.4G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin:          6.17.6
      javascript:     8.0.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        60473
      States:         55306
      Pending Updates: 0
      Adapter State
      beide laufen nicht. da fehlt das + davor
      Was kam bei
      iob start admin.0
      besser noch iob start admin.0 --debug
      nodejs passt jetzt
      EDIT: Hinweis von @Thomas-Braun beachten!
        Adapter State
        Was kam bei
        iob start admin.0
        nodejs passt jetzt
        muckel
        die lösung war:
        npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
        admin stoppen und neu starten.
        erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
        added 43 packages, removed 467 packages, and changed 2 packages in 12s
        446 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        erich@smarthome:/opt/iobroker$ iobroker stop admin
        The adapter "admin.0" was stopped.
        The adapter "admin.1" was stopped.
        erich@smarthome:/opt/iobroker$ iob start admin.0 --debug
        The adapter "admin.0" was started.
        Admin funktioniert wieder. 😀
        Muss jetzt schauen, ob sonst noch etwas nicht geht.
        Danke für die schnelle Hilfe
        • M muckel
          die lösung war:
          @muckel sagte in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
          hoffentlich im richtigen Verzeichnis!
            muckel
            welches ist das "richtige" Verzeichnis?
            • M muckel
              @muckel steht im verlinkten Thread.
              erst herausfinden bei welchem Adapter die defekter Version ist, dann genau in dessen Verzeichnis das npm install ausführen
                muckel
                schrieb am zuletzt editiert von muckel
                ich habs direkt im /opt/iobroker gestartet.
                der admin war defekt.
                hätte ich es im ordner /opt/iobroker/node_modules/admin/ machen sollen?
                ich finde allerdings momentan keine fehler.
                erich@smarthome:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker; npm list --depth=1 | grep adapter-core
                [sudo] password for erich:
                +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.9
                | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                | +-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                | `-- @iobroker/adapter-core@3.1.4 deduped
                | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.9
                | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muckel
                  so wie ich das von @mcm57 verstanden habe, ja!
                    muckel
                    @homoran @mcm57
                    Soll ich mal beobachten, oder gibt es ein retour und ein nochmalige npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4 im richtigen verzeichnis?
                    • M muckel
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @muckel
                      In /opt/iobroker sollte es auch gehen. Damit hast du nur ev. bei anderen Adaptern ein Update des adapter-core gemacht.
                      Die npm Liste sieht aber ok aus.
                      Sehe im Moment keinen Handlungsbedarf
                      (Hinweis: deduped heißt dass dieser Adapter keine "private" Kopie von adapter-core verwendet sondern die zentral unter /opt/iobroker/node_modules installierte)
                      Edit:
                      Die Installationsvorgabe unter admin war die minimal invasive Version. In der speziellen Situation wollte weder ich noch Foxriver (von dem die Info primär stammt) unnötige Wirkungen auf andere Adaoter riskieren.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @muckel
                        Edit:
                        muckel
                        @mcm57
                        Danke für die Info.
                        Ich dachte schon jetzt kommen die nächsten Überraschungen auf mich zu, weil die Finger schneller waren als das Hirn.
                        Danke nochmals für die Unterstützung.
                        • M muckel
                          @mcm57
                          Danke für die Info.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @muckel said in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
                          @mcm57
                          Danke für die Info.
                          Sorry, ich habe zwischenzeitlich erfahren, dass es ev. doch nicht so super ist npm i adapter-core auf dem toplevel zu machen. Technisch läuft zwar alles, aber mittelfrostig wird das npm Paket anders betrachtet als ein durch die dependency eines Adapters installiertes Paket.
                          Ev. melde dich im neuen Problembeschreibung und -behebungstopic damit @Apollon77 abklärt ob und ggF welche Aktionen in deinem Fall nochtwendig sind. Bitte verlink in dem Fall dieses Topic damit möglichst alle Infos weitergehen.
                          Für das zugrundeliegende Problem gibts nun einen eigenen Topic mit Erläuterung. Falls noch wer Hilfe braucht bitte dort melden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm57
                            Danke für die Info.
                            @mcm57 sagte in (Gelöst) Nach update des Admin Adapters kein webzugriff mehr:
                            So ist es. Das Ding würde monolithisch immer in der obersten Ebene stehen. Da dürfen nach reiner Lehre nur Einträge in der Form
                            iobroker.ADAPTERNAME
                            auftauchen.
                              auftauchen.
                              muckel
                              Momentan habe ich das stehen.
                              erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm list @iobroker/adapter-core
                              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                              +-- iobroker.admin@6.17.6
                              | `-- @iobroker/socket-classes@1.5.0
                              +-- iobroker.alarm@3.6.0
                              +-- iobroker.alexa2@3.26.5
                              +-- iobroker.apg-info@0.1.6
                              +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15
                              +-- iobroker.asuswrt@1.0.1
                              +-- iobroker.awattar@1.0.6
                              +-- iobroker.backitup@2.11.0
                              +-- iobroker.blink4home@0.1.1
                              +-- iobroker.broadlink2@2.2.0
                              +-- iobroker.cloud@5.0.1
                              +-- iobroker.countdown@2.2.0
                              +-- iobroker.daswetter@3.1.13
                              | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.4
                              +-- iobroker.deconz@1.4.0
                              | `-- @iobroker/adapter-core@3.0.3
                              +-- iobroker.device-watcher@2.12.0
                              +-- iobroker.discovery@4.4.0
                              +-- iobroker.email@1.2.2
                              +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.8
                              +-- iobroker.eusec@1.2.1
                              +-- iobroker.eventlist@2.0.1
                              +-- iobroker.feiertage@1.2.0
                              +-- iobroker.firetv@2.1.0
                              +-- iobroker.fuelpricemonitor@0.4.0
                              +-- iobroker.geofency@1.2.4
                              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                              +-- iobroker.govee-local@0.2.6
                              +-- iobroker.ham@5.3.1
                              +-- iobroker.harmony@1.4.0
                              +-- iobroker.heatingcontrol@2.12.5
                              +-- iobroker.heizungssteuerung@1.7.0
                              +-- iobroker.history@3.0.1
                              +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                              +-- iobroker.hm-rpc@1.17.0
                              | `-- @iobroker/dm-utils@0.1.9
                              +-- iobroker.homeconnect@1.4.0
                              +-- iobroker.hs100@2.2.0
                              +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                              +-- iobroker.hue@3.11.0
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                              +-- iobroker.iot@3.2.2
                              +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                              +-- iobroker.jarvis@3.1.8
                              | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.8
                              +-- iobroker.javascript@8.0.3
                              +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3
                              +-- iobroker.lightcontrol@0.5.0
                              +-- iobroker.linux-control@1.1.5
                              +-- iobroker.logparser@2.2.2
                              +-- iobroker.lovelace@4.1.8
                              +-- iobroker.luftdaten@3.1.0
                              +-- iobroker.maxcube@1.0.4
                              +-- iobroker.meteoalarm@3.0.2
                              +-- iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                              +-- iobroker.mihome@1.4.0
                              +-- iobroker.minuvis@2.3.3
                              +-- iobroker.mobile@1.0.1
                              +-- iobroker.moma@1.2.9
                              +-- iobroker.mqtt@5.2.0
                              +-- iobroker.mydlink@1.3.5
                              +-- iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                              +-- iobroker.netatmo@3.1.0
                              +-- iobroker.nuki-extended@2.6.5
                              +-- iobroker.nut@1.6.0
                              +-- iobroker.octoprint@5.1.0
                              +-- iobroker.pid@1.1.3
                              +-- iobroker.ping@1.6.2
                              +-- iobroker.pushover@3.0.6
                              +-- iobroker.pvforecast@2.9.1
                              +-- iobroker.radar2@2.2.0
                              +-- iobroker.residents@0.1.1
                              +-- iobroker.rest-api@1.1.0
                              +-- iobroker.rflink@2.1.6
                              +-- iobroker.samsung_tizen@1.0.0
                              +-- iobroker.samsung@0.5.11
                              +-- iobroker.scenes@3.0.3
                              +-- iobroker.shelly@6.9.0
                              +-- iobroker.shuttercontrol@1.7.0
                              +-- iobroker.smartgarden@2.0.0
                              +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                              +-- iobroker.smartthings@0.1.1
                              +-- iobroker.socketio@6.6.1
                              +-- iobroker.sonoff@3.0.3
                              +-- iobroker.sonos@3.0.0
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                              +-- iobroker.sprinklecontrol@0.2.13
                              +-- iobroker.sureflap@2.1.1
                              +-- iobroker.synology@3.1.0
                              +-- iobroker.tapo@0.2.9
                              +-- iobroker.telegram@3.2.1
                              +-- iobroker.time-switch@2.2.2
                              +-- iobroker.traccar@1.1.4
                              +-- iobroker.tuya@3.15.0
                              +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                              +-- iobroker.vis-2-beta@2.0.22
                              +-- iobroker.vis-2@2.9.50
                              +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                              +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                              +-- iobroker.vis-icontwo@1.5.0
                              +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.4
                              +-- iobroker.vis-lcars@1.1.1
                              +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                              +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                              +-- iobroker.vis@1.5.5
                              +-- iobroker.weatherunderground@3.7.0
                              +-- iobroker.web@6.2.5
                              | `-- iobroker.simple-api@2.7.2
                              +-- iobroker.welcome@0.3.0
                              +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                              +-- iobroker.withings@0.0.13
                              +-- iobroker.ws@2.5.11
                              +-- iobroker.yeelight-2@1.3.1
                              `-- iobroker.zigbee2mqtt@2.13.6
                              • M muckel
                                @muckel
                                Zeile 4 zeigt die erste Ebene im Baum.
                                Sauber schaut das dann so aus:
                                echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                                +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                +-- iobroker.awtrix-light@1.0.0
                                +-- iobroker.ble@0.14.0
                                +-- iobroker.devices@1.1.5
                                +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
                                +-- iobroker.echarts@1.7.2
                                +-- iobroker.followthesun@0.5.0
                                +-- iobroker.ical@1.14.3
                                +-- iobroker.iceroad@1.2.1
                                +-- iobroker.js-controller@5.0.19
                                +-- iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                                +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1
                                +-- iobroker.nina@0.0.26
                                +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                                +-- iobroker.openweathermap@1.0.4
                                +-- iobroker.parcel@0.2.7
                                +-- iobroker.rpi2@1.3.2
                                +-- iobroker.sainlogic@0.10.5
                                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                +-- iobroker.tado@0.5.4
                                +-- iobroker.tankerkoenig@3.3.7
                                +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                                +-- iobroker.tradfri@3.1.3
                                +-- iobroker.trashschedule@3.2.0
                                +-- iobroker.weather-warnings@0.6.7
                                `-- iobroker.zigbee@1.10.3
                                echad@chet:/opt/iobroker $
                                  @muckel
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Bitte das Thema primär dort diskutieren damit wir nicht 5 Support-Topics aufreißen.
