  3. Off Topic
  4. [gelöst] Kaufberarung USV
    6.0k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    meine USV hat den Geist aufgegeben.
    Nun ist Ersatz gefragt.
    Im Moment liebäugel ich mit der Aeton 3S 850 und der APC Back-UPS 850VA.
    Gibt's da Vorzüge bei einem Modelle bzw Anbieter? Bei der Aeton hab ich Infos gefunden, dass diese mit NUT funzt, bei der APC habe ich noch nichts rausgefunden.
    Die Bauform finde ich ganz nett, da ich mir erhoffe so etwas Kabelsalat zu vermeiden.
    HomoranH Thomas BraunT Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @david-g sagte in Kaufberarung USV:
      APC Back-UPS 850VA.
      welche genaue Bezeichnung?
      die ist NUT Fähig
        @david-g
        https://networkupstools.org/stable-hcl.html
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @david-g
          Ich nutze sowohl die Eaton S3 850 als auch die etwas kleinere Eaton S3 550. Jede hängt an einer der beiden im Einsatz befindlichen Synos und ist über den ioBroker.nut Adapter eingebunden.
          Markus
          Bitte beachten:
            @david-g
            Ich selber habe die
            051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
            APC Back-UPS 650
            im Einsatz.
              APC Back-UPS 850VA.
              die ist NUT Fähig
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @homoran sagte in Kaufberarung USV:
              APC Back-Ups es - BE850G2-GR
              @thomas-braun sagte in Kaufberarung USV:
              @david-g
              Dia apc finde ich da nicht....
              Aeton ist garnicht gelistet. Hab aber meine schonmal gelesen, dass wohl viel mehr geht als dort angegeben.
              @samson71 sagte in Kaufberarung USV:
              @david-g
              Das hört sich ja schonmal gut an.
              HomoranH Thomas BraunT M 3 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                @david-g
                treiber für back-ups
                weil es Eaton heisst
                  @david-g
                  @david-g
                  @david-g
                  Da gilt (auch für meine):
                  If your device isn’t listed
                  First, if there are other models by the same manufacturer, try their drivers. You may find that it "just works" or mostly works.
                  So ist es auch. It just works.
                  Deine APC Back-Ups es - BE850G2-GR scheint zu meiner Back-UPS ES 650G2 baugleich zu sein. Hat nur 2 Steckdosen mehr. Ich würde mit großer Sicherheit behaupten, die 'just works' dann auch.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                      @david-g
                      @david-g
                      myssv
                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                      Die habe ich gerade heute bei mir in Betrieb genommen und sie funzt prima mit NUT.
                      Ich habe die USV per USB an meiner Synology
                      Und frage vom ProxMox per NUT ab:
                      Und auch mit dem ioBroker kein Problem
                      Klare Empfehlung von mir (nach viel Recherche und einem halben Tag im Einsatz :-) )
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Heute ist die von mir genannte APC abgekommen.
                        Hab nur den Treiber in der config geändert und läuft auf Anhieb.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          waterchill
                          Hey Leute, beschäftige auch gerade mit diesem Thema und habe mich für eine Eaton Ellipse ECO 1600 entschieden, sollte mit nut iobroker problemlos laufen. Was ich mich nur frage ist, dass der Raspi runtergefahren wird ab einer bestimmten % Ladung wenn der Strom ausfällt ist klar. Aber wie bekommt Ihr den Raspi wieder an wenn der Strom da ist? Das einzige was mir einfällt wäre evtl ausschalten bei 1-2% Restladung, so dass wenn die USV leer ist und dann wieder geladen wurde, der Raspi automatisch angeht wenn Strom wieder da ist. Oder gibt es das was anderes?
                          Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W waterchill
                            @waterchill sagte in [gelöst] Kaufberarung USV:
                            Der startet von alleine, sobald wieder Saft da ist.
                            Edit: Okay, du meinst also, wenn die USV nicht komplett leer genuckelt wurde?
                              W Offline
                              W Offline
                              waterchill
                              genauso meine ich das. Was ist in dem Fall wo sagen wir mal 10h der Strom aus ist und dann wieder kommt? Ich habe es bei mir folgendermassen vor: An der USV hängt: Unifi AP / Draytek Router / Vodafone Modem / Raspberry. So dass quasi im Stromausfall zumindest noch WLAN geht wahlweise LTE oder Kabel das ist schon gelöst. Wenn ich sagen würde bei 5% soll der Raspi runterfahren und bei 3% kommt der Storm wieder was ist dann? Man kann ja den Raspi so einstellen dass beim Einstecken der automatisch startet, das wäre aber nur dann möglich wenn die USV komplett leer wäre.
                              • W waterchill
                                ist alles nur Wahrscheinlichkeitsrechnung 😉
                                ein Restrisiko von 0.000x Prozent, dass genau das passiert bleibt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  waterchill
                                  deshalb hab ich gleich was größeres genommen, so dass das ganze in etwa 24h halten sollte. Verbrauch der 4 Sachen ist in etwa 30W
                                  • W waterchill
                                    @waterchill sagte: bei 5% soll der Raspi runterfahren und bei 3% kommt der Storm wieder was ist dann?
                                    RasPi nur runterfahren, wenn SOC < 5% UND USV hat kein Netz.
                                    • W waterchill
                                      dann verschiebt sich das "Problem" nur.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        Die Wahrscheinlichkeit, dass der Strom länger als 24h ausbleibt ist gering. Sollte das trotzdem so sein, hat man denke ich andere Probleme.
                                        • W waterchill
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                          @waterchill Das kann man mit zwei Tasmota-Steckdosen und Rules regeln.
                                          Steckdose1 an USV:
                                          Rule1 ON System#Boot DO WebSend [admin:******@192.168.*.*] /cm?cmnd=POWER%201 EndOn
                                          Rule1 1
                                          Wenn man kein Passwort verwendet, lässt man admin:******@ einfach weg.
                                          Steckdose2 am ioBroker-PC:
                                          Rule1 ON Energy#Power<8 DO BACKLOG RuleTimer1 35; Rule1 0 EndOn
                                          Rule2 ON Energy#Power>15 DO BACKLOG RuleTimer1 0; Rule1 1; RuleTimer2 0 EndOn
                                          Rule3 ON Rules#Timer=1 DO POWER 0 EndOn
                                          Rule1 5
                                          Rule2 5
                                          Rule3 5
                                          Rule1 1
                                          Rule2 1
                                          Rule3 1
                                          PowerOnState1
                                          Wenn die Leistungsaufnahme unter 8W fällt, Timer1 (35 Sek.) starten und Rule1 ausschalten. Wenn Leistungsaufnahme über 15W steigt, Timer1 beenden und Rule1 einschalten. Wenn Timer1 abgelaufen, Steckdose ausschalten. Die Werte musst du auf deinen Rechner anpassen.
                                          Fällt also der Strom aus, läuft alles weiter bis der PC ausgeschaltet wurde. 35 Sekunden später schaltet die Steckdose den PC aus. Wenn der Strom wieder da ist, schaltet die USV-Steckdose nach dem Hochfahren die PC-Steckdose ein. Der PC muss so eingestellt sein, dass er angeht wenn man ihn mit Strom versorgt.
                                          Wenn die USV ganz leer war, dann schaltet die Steckdose den PC wieder ein sobald die USV wieder Strom liefert.
