  3. Off Topic
  4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
    6.0k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W warp735
    @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
    Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
    a) 21,9 kw/p ?
    Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
    @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
    der Clou bei Victron ist, dass man einerseits mit einer normalen Solaranlage und einem 3-phasigen Wechselrichter diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
    Zusätzlich kann man an die Batterie MPPT Solarregler anschließen, über die weitere Module die Batterie laden, ohne dass deren Energie ins EVU Netz eingespeist wird.
    Dort an dem MPPT 100/20 48V hängen bei mir noch 2 Panele
    um auch im Winter bei tiefstehender Sonne Energieunterstützung für die Wärmepumpe zu haben.
      @wendy2702
      so was?
      mehr Infos gerne im Tausch gegen deinen Schwager 😁
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen ;-)
      @ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
      Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
      3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
      Genauso ist es.
      Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
      @homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
      Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Genauso ist es.
        das sollte mit allen WR funktionieren. Selbst mein uralt Kostal kann es, allerdings mit Schluckauf.
        Der geht erst in den abgeregelten Modus und muss kurzfristig vom Netz getrennt werden.
        Danach fährt er oedebtlich wieder hoch.
        Allerdings muss das System dazu netzseriell hochgezogen werden und der WR am AC out der Multiplusse hängen.
          Genauso ist es.
          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          Ich hab den persönlich auch im Einsatz. Aber auch noch PV dran. Kann 100% Schieflast bis 50% der Ausgangsleistung und schaltet in 4ms auf Notstrom um. Schneller wie meine USV im Serverschrank :-)
          Hab das komplette Haus am Ausgang des Deye hängen. War so am einfachsten zu installieren und das komplette Haus hängt somit an ner USV
          https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
          • W warp735
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @warp735 Danke.
            Du hast den dann in Reihe eingebunden. Heißt hinter dem Zähler vom Versorger aufgetrennt, zum WR Eingang und vom WR Ausgang dann das Haus?
            Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
            Welche Batterien hast du dran?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @warp735 Danke.
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @wendy2702
              Ja genau... die CT´s reichen (werden mitgeliefert)
              15kWh von Gobelpower
              • W warp735
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @warp735 Danke.
                Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
                  @warp735 Danke.
                  @wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
                  bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
                  bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @homoran Bei Leistung von was? PV oder Speicher?
                      @warp735 Danke.
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
                        das steht leider nicht in den Formularen von der BNA.
                        ich habe vorsorglich die Multiplusse auf 9.5kW Entladung begrenzt und es so in den Papieren angegeben.
                        • W warp735
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          OK.
                          Gibt es dass irgendwo dokumentiert, von Deye oder wem auch immer. Also was offizielles dazu.
                          Nur für den Fall das es am Ende doch nicht funktioniert und ich das für teuer Geld gekauft habe.
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @wendy2702
                            Das funktioniert garantiert. Gibt ne WhatsApp Gruppe und genau wie Du haben das viele im Einsatz. Alte Bestandsanlage und wollen nun um nen Akku und USV erweitern.
                            Aber hier noch die Anleitung. Kannst mal durchschmökern.
                            https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/09/28/benutzerhandbuchfürdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf
                            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @wendy2702
                              und genau das passt nicht in die Formulare von der BNA :JOY:
                              Ich hab mich damals selbst bei Victron sehr schwer getan. Hoffentlich assoziiert der Sachbearbeiter nicht den Deye mit einer Änderung der bestehenden PV!
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Versteh ich nicht... So laufen hunderte wenn nicht schon tausende Anlagen. Ob da jeder anmeldet, weiß ich natürlich nicht ;)
                                Aber man gibt ja nur den neuen Akku an und fertig..
                                Und einen WR tauschen ist in D "noch" nicht verboten.
                                • W warp735
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  @warp735 Danke für die Info.
                                  Denke ich werde nochmal auf dich zu kommen mit weiteren Fragen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Kein Thema 👍
                                    • W warp735
                                      Hast du dir die Seite bei der Bundesnetzagentur mal angesehen?
                                      im Formular geht es immer um Generator/Erzeugung.
                                      Da aus der Batterie auch Netzstrom erzeugt wird, muss diese eben auch angemeldet werden.
                                      Leider geht es dann bei den folgenden Fragen kreuz und quer.
                                      Anscheinend wurde das Formular auf Hybridwechselrichter mit neuer PV ausgerichtet.
                                      nein!
                                      Den musst du dann aber auch im Marktstammdatenregister ändern.
                                      Und damit der Amtsschimmel etwas zu wiehern hat, erwarten einige EVU dass du den nicht ans Netz anschließen darfst, bis sie ihn vor Ort besichtigt und freigegeben haben 😡
                                      Die EVUs drohen mit Strafen bis zu 20.000 €
                                      Schöne Zeiten für die Energiewende 😞
                                      • W warp735
                                        Kein Thema 👍
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @warp735 Kannst du das zufällig noch beantworten?
                                        Ich habe alle Werte in IOB.
                                        Hast du übrigens den Deye in IOB integriert?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @wendy2702
                                          Du hast also schon einen eigenen Modbuszähler direkt am Anfang der Installation? Es gehen nur zwei Stück (Eastron und nochmal einer, steht in der Anleitung)
                                          Ja, hab den WR auch per Modbus im ioB. Funktioniert tadellos
