  3. Off Topic
  4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
    6.0k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @paul53 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
    Laut Datenblatt enthält er den Abschlusswiderstand zwischen Braun und Grün.
    Ok. Das passt dann aber nicht zu dem was ich aus dem Datenblatt habe
    @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
    @wendy2702
    ein 3PH Deye WR und ein 48V 15kwh Speicher kosten zusammen keine 5k€ und sind BEDEUTEND einfacher zu installieren. Kann nicht nachvollziehen, warum man sich 2024 noch freiwillig Victron einbaut.
    Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
    a) 21,9 kw/p ?
    b) 5 Strings (da zwei Anlagen Alt und Neu zu 15,3 - 3 Strings und 6,6 2 Strings)
    Ich müsste dann nämlich meine 2 SMA WR ersetzen und zumindest die DC Leitungen neu/anders verlegen damit die an einer Stelle enden... was aber machbar wäre.
    EDIT: wenn ich bei Deye schaue gibt es einen Hybrid WR der bis 25KW geht und der hat 2 MPPT Anschlüsse und geht mit Hochvolt.
    Welchen meinst du denn?
    @Dieter_P : Danke für die Antwort
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @wendy2702
    wenn du schon umbaust sollte Not/Ersatzstromversogung Pflichtprogramm sein.
    • Ralla66R Ralla66
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @ralla66 Eigentlich gebe ich dir recht... wenn das nur nicht so ein Megaaufwand wäre und die Leitungsführung kein Problem darstellen würde.
      Muss mal mit meinem Installations Freund darüber schauen wie/ob wir das elegant ohne sichtbare Leitungen umgesetzt bekommen.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        ich bin aktuell in der Findungsphase mir doch noch einen Heimspeicher anzuschaffen.
        Dabei kommt bei meiner Anlagenkonstellation Preislich ein Paket mit Victron Komponenten in Frage.
        Jetzt gibt es hier ja schon einige Benutzer und ich müsste mal wissen welche Geräte untereinander mit welchen Kommunikationsleitungen verbunden werden müssen und wie lang diese maximal sein dürfen.
        Als Beispiel mal so ein Paket: https://husatech.de/HUSATECH-PowerSet-3-Phasig-mit-Victron-MultiPlus-II-48-5000-70-50-und-192-kWh-Pylontech-US5000-Speicher
        Bei mir kommt das baulich bedingt in eine beheizte Garage und die Leitungslänge Hausanschlussraum/Zählerschrank liegt bei ca. 10-14m zu den Victron komponenten, außer dem Zähler - der kommt in den Zählerschrank aber muss ja auch mit irgendeinem der Victron teile kommunizieren.
        Hat dazu jemand infos?
        @wendy2702
        so was?
        mehr Infos gerne im Tausch gegen deinen Schwager 😁
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @wendy2702
          zumindest sollte im Fall der Fälle die Heizung rennen. Genau so bauen ich das.
          Schön modern mit Wärmepumpe und im Fall rennt die Gastherme mit 150 Watt.
          Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
            @wendy2702
            a) 21,9 kw/p ?
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
            a) 21,9 kw/p ?
            Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
            • Ralla66R Ralla66
              @wendy2702
              @ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
              wenn du nicht das ganze Haus umverdrahten willst um alle Ersatzstrom beziehenden Geräte an eine Phase zu bekommen, ist das die eleganteste Methode.
              und ehrlich, sieht schon cool aus, wenn es rundherum dunkel ist und bei dir das Leben normal weitergeht 😁
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                zum Glück ist im 2.OG alles auf einer Phase, Heizung, Notdusche, TV ...........
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sitze im Auto für 4 stunden.
                  Danke für eure Beiträge.
                  Lese ich heute Abend im Hotel.
                  • W warp735
                    a) 21,9 kw/p ?
                    der Clou bei Victron ist, dass man einerseits mit einer normalen Solaranlage und einem 3-phasigen Wechselrichter diesen über die Victron Multiplus bei Stromausfall synchronisieren kann und somit trotzdem weiter produziert, ohne due bestehende, registrierte Anlage zu verändern.
                    Zusätzlich kann man an die Batterie MPPT Solarregler anschließen, über die weitere Module die Batterie laden, ohne dass deren Energie ins EVU Netz eingespeist wird.
                    Dort an dem MPPT 100/20 48V hängen bei mir noch 2 Panele
                    um auch im Winter bei tiefstehender Sonne Energieunterstützung für die Wärmepumpe zu haben.
                      @wendy2702
                      so was?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @homoran Glaube mein Schwager laesst sich nicht tauschen ;-)
                      3 Phasig ist muss wegen meiner WP, wenn soll die auch komplett per Akku laufen koennen.
                      Genauso ist es.
                      Kannte ich nicht. Schaue ich mir an. Vielen Dank fuer den Hinweis. Hast du persoenlich Erfahrung damit?
                      @homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                      Funktioniert das mit allen WR out of the Box oder erfordert das etwas besonderes?
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Genauso ist es.
                        das sollte mit allen WR funktionieren. Selbst mein uralt Kostal kann es, allerdings mit Schluckauf.
                        Der geht erst in den abgeregelten Modus und muss kurzfristig vom Netz getrennt werden.
                        Danach fährt er oedebtlich wieder hoch.
                        Allerdings muss das System dazu netzseriell hochgezogen werden und der WR am AC out der Multiplusse hängen.
                          Genauso ist es.
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          Ich hab den persönlich auch im Einsatz. Aber auch noch PV dran. Kann 100% Schieflast bis 50% der Ausgangsleistung und schaltet in 4ms auf Notstrom um. Schneller wie meine USV im Serverschrank :-)
                          Hab das komplette Haus am Ausgang des Deye hängen. War so am einfachsten zu installieren und das komplette Haus hängt somit an ner USV
                          https://de.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
                          • W warp735
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @warp735 Danke.
                            Du hast den dann in Reihe eingebunden. Heißt hinter dem Zähler vom Versorger aufgetrennt, zum WR Eingang und vom WR Ausgang dann das Haus?
                            Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
                            Welche Batterien hast du dran?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              @warp735 Danke.
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @wendy2702
                              Ja genau... die CT´s reichen (werden mitgeliefert)
                              15kWh von Gobelpower
                              • W warp735
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @warp735 Danke.
                                Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
                                  @warp735 Danke.
                                  @wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
                                  bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
                                  bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @homoran Bei Leistung von was? PV oder Speicher?
                                      @warp735 Danke.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
                                        das steht leider nicht in den Formularen von der BNA.
                                        ich habe vorsorglich die Multiplusse auf 9.5kW Entladung begrenzt und es so in den Papieren angegeben.
                                        • W warp735
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          OK.
                                          Gibt es dass irgendwo dokumentiert, von Deye oder wem auch immer. Also was offizielles dazu.
                                          Nur für den Fall das es am Ende doch nicht funktioniert und ich das für teuer Geld gekauft habe.
