  3. Off Topic
  4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
    6.0k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich bin aktuell in der Findungsphase mir doch noch einen Heimspeicher anzuschaffen.
    Dabei kommt bei meiner Anlagenkonstellation Preislich ein Paket mit Victron Komponenten in Frage.
    Jetzt gibt es hier ja schon einige Benutzer und ich müsste mal wissen welche Geräte untereinander mit welchen Kommunikationsleitungen verbunden werden müssen und wie lang diese maximal sein dürfen.
    Als Beispiel mal so ein Paket: https://husatech.de/HUSATECH-PowerSet-3-Phasig-mit-Victron-MultiPlus-II-48-5000-70-50-und-192-kWh-Pylontech-US5000-Speicher
    Bei mir kommt das baulich bedingt in eine beheizte Garage und die Leitungslänge Hausanschlussraum/Zählerschrank liegt bei ca. 10-14m zu den Victron komponenten, außer dem Zähler - der kommt in den Zählerschrank aber muss ja auch mit irgendeinem der Victron teile kommunizieren.
    Hat dazu jemand infos?
    paul53P W HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Ein RS485-Bus kann bis zu 1200 m lang sein, wenn er an beiden Enden mit je 120 Ohm abgeschlossen ist.
        Dieter_P
        @wendy2702
        Rein von draußen draufgesehen:
        Die Verbindungen von der Speicherlösung inkl. Wechselrichter zum Zählerschrank etc sind Wechselstrom.
        Wenn Du dies mit den zulässigen Spannungsschwankungen des Netzes und theoretischer Rechnungen zum Spannungsabfall vergleichst, stellt man fest, dass man unter Einhaltung der Regularien hinsichtlich Querschnitte, unter 25m nicht anfangen brauch darüber nachzudenken.
        Datenleitungen sind soweit ich es sehe RS485 also auch unkritisch.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @paul53 Halo Paul,
          Danke für deine Antwort. Das mit dem RS-485 ist mir bekannt allerdings bin ich durch die "vorgefertigeten" Kabel unsicher.
          Ich denke du beziehst deine Antwort auf dieses Kabel 1x Victron RS485 to USB interface 5m zum Anschluss des Energy Meter an CCGX/VenusGX ?
          Hier kann ich z.B. nicht auf Anhieb erkennen ob z.B. im USB ein Abschlusswiderstand steckt.
          Hier käme ich vermutlich dann auch auf mindestens die doppelte länge was eigentlich kein Problem sein sollte aber ich kenne halt den verwendeten USB Adapter nicht und weiss auch nicht wie "empfindlich" die Gegenseite ist.
          • D Dieter_P
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @dieter_p AC seitig habe ich kein Problem.
            Mich interessieren halt nur die erforderlichen Kommunikationsverbindungen.
            Das Frage ich eigentlich nur weil ich z.B. vor meiner WP einen Zähler habe der was den RS485 betrifft sehr eigen ist und ich damals trotz Leitungslänge von nur 20cm mit Abschlusswiderstand arbeiten musste damit der sich auslesen lässt.
              Dieter_P
              @wendy2702 said in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
              Wenn ich deinen Plan und den Aufbau richtig verstehe, dann geht es auch hier nur genau wieder um einen Zähler (Victron Energy Meter EM540) der mit der Steuerzentrale der Speicherlösung kommuniziert. Alles andere sitzt örtlich beinander.
              Dieser Zähler spricht RS485. Das ist genormt und dort ist auch der Abschluß mit 120Ohm erwähnt. Wenn man sich an die Norm hält sind keine Probleme zu erwarten und der Widerstand kostet 10 Cent. Funktioniert es ohne, Glück gehabt aber mich auf solche Erfahrungen zu verlassen, kann dünnes Eis werden und stellst irgendwann Fehlfunktionen durch Kommunikationsfehler fest. Da die Norm bei Deinen genannten Verbindung wesentlich mehr erlaubt, wäre ich da völlig entspannt :)
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Aufbau hast du richtig verstanden wenn es denn nur diese eine KOM Leitung gibt und der Rest zusammen in der Garage hängen kann/darf wovon ich aber ausgehe.
                Gerade mal das Datensheet zum gelieferten Kabel gelesen. Eigentlich blebt nur probieren übrig.
                Am USB ist eh nichts zu ändern und wenn es nach Verlängern der Leitung nicht geht muss man mit den 120Ohm testen.
                Das Vorgfertigte Kabel ist jedenfalls schonmal "Ohne" Widerstand
                The USB-RS485-WE cable is un-terminated;
                Mal noch ne andere Frage: du bist ja glaube ich auch Elektrofachkraft. Installierst du auch PV Anlagen oder Speichersysteme?
                Mich würde noch interessieren wie du oder ihr dazu steht das System parallel (keine Not/Ersatzstromversorgung) oder in Reihe (mit Not/Ersatzstromversogung) zum Netzanschluss zu betreiben. Letzteres erfordert natürlich etwas mehr Zählerschrank umbau und Leitungsverlegung.
                Gibt es da Erfahrungswerte wieviel Leute was umsetzen?
                Aktuell tendiere ich noch zu parallel da wir hier in 25 Jahre erst einmal einen Ausfall hatten.
                Gibt es noch andere Vor-/Nachteile zwischen den beiden Varianten?
                  @paul53 Halo Paul,
                  @wendy2702 sagte: Hier kann ich z.B. nicht auf Anhieb erkennen ob z.B. im USB ein Abschlusswiderstand steckt.
                  Laut Datenblatt enthält er den Abschlusswiderstand zwischen Braun und Grün.
                  Das RS485-zu-USB-Schnittstellenkabel zwischen dem GX-Gerät und dem Energiezähler kann bis zu 100 Meter verlängert werden. Achten Sie darauf, dass die Verlängerungen der Leitungen Data+ (orange) und Data- (gelb) ein verdrilltes Paar bilden.
                  Um die Signalintegrität und einen robusten Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie insbesondere sicher, dass:
                  • Dass das Verlängerungskabel den Angaben zum Mindestquerschnitt im Datenblatt für die RS485-USB-Schnittstelle entspricht.
                  • Dass die Verlängerungsverkabelung über eine geeignete Abschirmung und verdrillte Doppeladern verfügt
                  • Dass das an der Victron RS485 USB-Schnittstelle angebrachte Originalkabel auf eine maximale Länge von 20 cm verkürzt ist, wenn die Gesamtlänge des Kabels 10 m überschreitet oder wenn installations- bzw. standortspezifische Störungen auftreten.
                  In diesem Fall sollte ein geeignetes Kabel für die gesamte Kabellänge und nicht nur für die Verlängerungslänge verwendet werden.
                  • Dass die Verkabelung getrennt / entfernt von der DC- oder AC-Hauptstromverkabelung installiert wird
                  • Dass die gesamte Verkabelung ordnungsgemäß abgeschlossen (einschließlich nicht verwendeter Drähte) und ordnungsgemäß gegen Witterung/Wassereintritt isoliert ist
                  • RS485-Netzwerke werden traditionell an beiden Enden mit 120 Ω-Abschlusswiderständen abgeschlossen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Kabellänge kurz ist und Sie die von Victron gelieferten RS485-zu-USB-Längen verwenden, kann aber erforderlich sein, wenn die Kabellänge geändert wird.
                  • Detaillierte Hinweise zur Verkabelung/Installation und Spezifikationen finden Sie im Datenblatt des Victron RS485-USB
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @wendy2702
                    ein 3PH Deye WR und ein 48V 15kwh Speicher kosten zusammen keine 5k€ und sind BEDEUTEND einfacher zu installieren. Kann nicht nachvollziehen, warum man sich 2024 noch freiwillig Victron einbaut.
                      Dieter_P
                      Hab eine Ausbildung mit etwas Berufserfahrung und ergänzend dazu Studienabschlüsse, arbeite aber nicht mehr aktiv in dem Handwerklichen Beruf.
                      Von daher kann ich dir dazu ehrlicherweise keine aus meiner Sicht fundierte subjektive Meinung dazu geben.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @paul53 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                        Ok. Das passt dann aber nicht zu dem was ich aus dem Datenblatt habe
                        @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                        @wendy2702
                        Ja, Mag sein das der Deye das kann und günstig ist aber kann der
                        a) 21,9 kw/p ?
                        b) 5 Strings (da zwei Anlagen Alt und Neu zu 15,3 - 3 Strings und 6,6 2 Strings)
                        Ich müsste dann nämlich meine 2 SMA WR ersetzen und zumindest die DC Leitungen neu/anders verlegen damit die an einer Stelle enden... was aber machbar wäre.
                        EDIT: wenn ich bei Deye schaue gibt es einen Hybrid WR der bis 25KW geht und der hat 2 MPPT Anschlüsse und geht mit Hochvolt.
                        Welchen meinst du denn?
                        @Dieter_P : Danke für die Antwort
                        paul53P Ralla66R W 3 Antworten Letzte Antwort
                          @wendy2702
                          a) 21,9 kw/p ?
                          @wendy2702 sagte: Das passt dann aber nicht zu dem was ich aus dem Datenblatt habe
                          Ohne Verwendung der braunen und grünen Ader parallel zu A/B (orange/gelb) besteht kein Abschluss mit 120 Ohm. Die Verbindungen braun mit orange und grün mit gelb stellen erst den Abschluss her.
                            @wendy2702
                            a) 21,9 kw/p ?
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @wendy2702
                            wenn du schon umbaust sollte Not/Ersatzstromversogung Pflichtprogramm sein.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @ralla66 Eigentlich gebe ich dir recht... wenn das nur nicht so ein Megaaufwand wäre und die Leitungsführung kein Problem darstellen würde.
                              Muss mal mit meinem Installations Freund darüber schauen wie/ob wir das elegant ohne sichtbare Leitungen umgesetzt bekommen.
                                @wendy2702
                                so was?
                                mehr Infos gerne im Tausch gegen deinen Schwager 😁
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @wendy2702
                                  zumindest sollte im Fall der Fälle die Heizung rennen. Genau so bauen ich das.
                                  Schön modern mit Wärmepumpe und im Fall rennt die Gastherme mit 150 Watt.
                                  Ob es im Notfall 3 Phasig sein muß eher Ansichtssache.
                                    @wendy2702
                                    a) 21,9 kw/p ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                                    a) 21,9 kw/p ?
                                    Du willst bzw kannst doch mit Victron auch "nur den Akku" laden, oder versteh ich das falsch? Genau das kann der Deye SG04LP3 auch. Da muss nicht zwingen PV angeschlossen werden. Der schluckt alles aus deinem Hausnetz und schiebts in Akku und nachher kannst es 3phasig wieder rausziehen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wendy2702
                                      @ralla66 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                                      wenn du nicht das ganze Haus umverdrahten willst um alle Ersatzstrom beziehenden Geräte an eine Phase zu bekommen, ist das die eleganteste Methode.
                                      und ehrlich, sieht schon cool aus, wenn es rundherum dunkel ist und bei dir das Leben normal weitergeht 😁
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        zum Glück ist im 2.OG alles auf einer Phase, Heizung, Notdusche, TV ...........
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          Sitze im Auto für 4 stunden.
                                          Danke für eure Beiträge.
                                          Lese ich heute Abend im Hotel.
