  5. Adapter Update und danach Fehler
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 326 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Karl-Heinz1
    Hilfe,
    Ich habe ein Update des Cloud Adapters gemacht (wollte die Pro Version haben)
    Ich meine danach war alles noch OK. Dann habe ich ein Update vom Growatt Adapter gemacht und seitdem werden dort die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert.
    Was muss da noch gemacht werden ?? damit das wieder funktioniert.
    • K Karl-Heinz1
      Hilfe,
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @karl-heinz1 said in Adapter Update und danach Fehler:
      Zur Schonung unserer Glaskugeln liefere bitte vollständige Informationen:
      -) Welche Versionen sind im Einsatz?
      Adapter, js-controller, node ist das Minimum
      -) Gibts Einträge im Logfile? Gibts Einträge im Logfile mit level debug?
      -) poste bitte eine Langfassung von iob diag
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        Karl-Heinz1
        @mcm57
        OK da gehe ich der Reihe nach vor.
        ich finde die Adapter nicht, Wie heissen die ? Node-Red finde ich habe ihn aber nicht installierte heisst der JS Adapter.
        Im Logfile gibts jede Menge Eintrage vom Sonoff Adapter die habe ich nie weg bekommen, aber es lief ja.
        wie geht das mit dem iob diag muss ich das im Terminal machen ?
        code_	Zeit
        Nachricht
        growatt.0
        2024-04-17 09:27:05.821	info	not connected
        growatt.0
        2024-04-17 09:27:05.820	warn	Login:{}
        growatt.0
        2024-04-17 09:25:05.735	info	not connected
        growatt.0
        2024-04-17 09:25:05.734	warn	Login:{}
        text
        • mcm1957M mcm1957
          Karl-Heinz1
          @mcm57
          Das habe ich jetzt im Terminal eingegeben, da ist das rausgekommen.
          code_tCommands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          pi@raspberrypi:~ $
          ext
          • K Karl-Heinz1
            @mcm57
            code_tCommands:
            Options:
            pi@raspberrypi:~ $
            ext
            @karl-heinz1
            Dann erstmal updaten, damit der Befehl bekannt gemacht wird:
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
