  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln
    Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
    https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
    also 300 mA
    Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
    Der hat 500 mA!
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.
    So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
    Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen
    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Kann auch heute Abend mal schauen.
      Das war echt kein Hexenwerk.
      Je ein 8266 und ein ESP32 arbeiten mit je 2 Sensoren.
      Einmal Tasmota und einmal Espeasy.
      Und dann einmal die Widerstände gelötet und einmal einfach über Wagoklemmen gesteckt.
      Fertig .
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @bananajoe
        Das ist so anscheinend nicht korrekt. Jemand hat den Dingern bei der WLAN-Verbindungsaufnahme mit einem Oszilloskop zugeschaut ...
        Meinem Gefühl nach gibt es diese Stromspitzen immer, wenn es irgendwelche WLAN-Probleme gibt, und die Verbindung neu aufgebaut werden muss ...
        Das Thema habe ich ja schon einmal in aller Breite durchgekaut ...
        https://forum.iobroker.net/topic/68117/wlan-probleme-esp8266/50?_=1713433435693
        Hier der komplette Schaltplan meines Gerätes
        Die Probleme treten vermehrt auf, wenn die Lüfteransteuerung aktiv ist ...
        Dann überträgt einer der Sensoren sporadich eine falsche Temperatur (-127°C). Startet der ESP komplett neu, wird der "spinnende" Sensor dann ggfs. beim Umschauen auf dem Bus nicht gefunden, und der Sketch geht von einer Spar-Ausstattung mit Sensoren aus ...
        Dieses Äquivalent zu "Empfangsfehler" der Library werte ich mit meinem Sketch noch nicht korrekt aus ...
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
          ich muss mir wohl dringend auch ein Oszilloskop bestellen, mit meinen Multimetern sehe ich das natürlich nicht so schnell
