  5. [gelöst] Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 355 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Hallo. Ich bräuchte bitte wieder mal eure Hilfe.
    Und zwar habe ich eine beliebige Uhrzeit (z.B. 13:07 Uhr) und möchte diese auf die nächste halbe Stunde auf bzw. abrunden (in diesem Fall auf 13:00 Uhr).
    Das zweite ist etwas ähnliches allerdings nicht mit einer Uhrzeit sondern mit einer Zahl. die auf die nächste Hunderter auf bzw. abgerundet werden soll.
    z.B. soll 1345 auf 1300 abgerundet werden. oder 1472 auf 1500 aufgerundet.
    Wie kann ich diese beiden Sachen am einfachsten über Blocklys lösen?
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @manfredhi sagte in Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.:
      Math.round(val / 100) * 100
      📚 Meine Dokumentation
      • haus-automatisierungH Offline
        Vorschlag
          <variables>
            <variable id="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?">t</variable>
            <variable id="19ZUx*O~IH3i-oAW{A?7">arr</variable>
            <variable id="()qj);fR2`uhDS$5!V.u">std</variable>
            <variable id="uNKA[L*UcXhGl!BW#oi]">min</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defreturn" id="bC3Bo*,hALU=[p4F+Q#B" x="63" y="113">
            <mutation>
              <arg name="t" varid="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">rundeZeit</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="n}:l?DDe{=awxE)h$LSL">
                <field name="VAR" id="19ZUx*O~IH3i-oAW{A?7">arr</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="lists_split" id="JiRrQ~hjHC5;f)Jlb%tA">
                    <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                    <field name="MODE">SPLIT</field>
                    <value name="INPUT">
                      <block type="variables_get" id="vmdUMI}cm1*Q@t{E(Tm_">
                        <field name="VAR" id="}hP8,vo1lYsah^NO+d]?">t</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELIM">
                      <shadow type="text" id=")s!BpH/sulzVn4A*$c+x">
                        <field name="TEXT">:</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="4}(mh5Kh)/viP`ol.yBp">
                    <field name="VAR" id="()qj);fR2`uhDS$5!V.u">std</field>
                      <block type="convert_tonumber" id="2RRH``;80kiy@}oi(j//">
                          <block type="lists_getIndex" id="}3Bo^;+3`=r2/;P0(xL#">
                            <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                            <field name="MODE">GET</field>
                            <field name="WHERE">FIRST</field>
                              <block type="variables_get" id="!qy_,?RCK|MUq7k/w!B8">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="U7$-zF~4C]P)uOVoylM$">
                        <field name="VAR" id="uNKA[L*UcXhGl!BW#oi]">min</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="kW7a$aOHGDL;9GzUG~]`">
                              <block type="lists_getIndex" id="g8D%*JN]L`nFhW}VKkoe">
                                <field name="WHERE">LAST</field>
                                  <block type="variables_get" id="xn`O6$bV)/rEf}/v!a+_">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="S3D#MWi@gvhyl)JAPT!W">
                            <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="uY^$!x%*#xEG_[0ba!i=">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="Df8#dyVGco/i)ET1ulPw">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="6E{$zt`u_VfI:4FKj^PL">
                                    <field name="NUM">15</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="9cZkI0)v^,R|(65SleLH">
                                  <block type="math_number" id="Gzf9er%k$,00cjau52Pt">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_between" id="iK[qVXp8H~yMrAWM:W[]">
                                <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                                <field name="MAX_OPERATOR">LT</field>
                                <value name="MIN">
                                  <block type="math_number" id=":OwN(Q?i-vm8x:crP`_5">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="osk~GdV;_?9_$O[bMKFt">
                                    <field name="NUM">42</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="b]sP^X}%OX8[`uoQ)DN#">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="MAX">
                                  <block type="math_number" id="H^:l$;XVhrl;-)b=;ypg">
                                    <field name="NUM">45</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="variables_set" id="=f3{?@3xL|5bM({!d1|?">
                                  <block type="math_number" id="t0U}`Zt}x3A3zNy2tMNJ">
                                    <field name="NUM">30</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="math_change" id="OwzDjjii4!jbx8R3K@uj">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="-5FBhx@*%53`Gq^|da]5">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=".AJ0oCvsL)n+(JO*p5I@">
                                      <block type="math_number" id="us5J3$D=%+HaWK[YRkIR">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="CVW=df0H9tE5agdmURKO">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="y3HyiE797YkD8/tE0ECg">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="/.k15@cm1RhE4f:m)p|~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="n|v@?)^U.o8a)zd~jv=R">
                                                <field name="NUM">24</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id=",Q^J;.EISWT)d1Vgcn]c">
                                              <block type="math_number" id="N[u%O]MG+_54-([jv!{f">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="RETURN">
              <block type="text_join" id="e?(%0btnpngkps|*4?SM">
                <value name="ADD0">
                  <block type="logic_ternary" id="cnhN]ZsitmX68t++uCZq">
                    <value name="IF">
                      <block type="logic_compare" id="A=/v={n0i[QksFfhmP6y">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="{u/y#=!JTXP+ix^c{t!s">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="hZ^3v`+s.OM;tG=ieRAb">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                      <block type="text_join" id="7,$^N{%^w`l%4D#-;GN=">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="(?1OBd9-EOPh8O2b~|CD">
                            <field name="TEXT">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id="}Rr5?EJZW;pQFgpIx%C4">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                      <block type="variables_get" id="+bJ|ERQMaTtb8IeWnNv2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="text" id="^sS4$DCm^%jJY%.?^YUA">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="logic_ternary" id="_}yW;Bfb@*-Oa)LyHi*)">
                    <value name="IF">
                      <block type="logic_compare" id="xF(*h`iXv4aezvu:A{tL">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="pcUu-QouZ|6/?lY?#fic">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="1.x/eQ/A@^dttooO-{5P">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="THEN">
                      <block type="text_join" id="D25{EUXZ[kK`uSo4]@C8">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="JEDTE28z#^FBp_-B6zn!">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="variables_get" id=",2t~|7r]nAl{%%~2kr#[">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ELSE">
                      <block type="variables_get" id="z2+]t^Z$}bVfY?Xsm#_V">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
          <block type="debug" id="y^m+k:5;Gp`P;3Ef.(P8" x="63" y="838">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="cjv#Iyr4^S@r{+oTIsco">
              </shadow>
              <block type="procedures_callreturn" id="UP@^`|/EvMT|e)_ZZ;Q(">
                <mutation name="rundeZeit">
                  <arg name="t"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="text" id="_sGVxD0$ihe0?H*J[Y|Q">
                    <field name="TEXT">13:40</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="debug" id="~l,,r51i`vnUP+iuFp9s">
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="procedures_callreturn" id="nLpT80!zd}M:wf0b}b!7">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="b*VK6`jG!Sk}M:}g{]v)">
                        <field name="TEXT">15:45</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        EDIT: Muss natürlich >= 24 sein...
        • M ManfredHi
          @manfredhi sagte: beliebige Uhrzeit (z.B. 13:07 Uhr) und möchte diese auf die nächste halbe Stunde auf bzw. abrunden
          Eine Version:
            Eine Version:
            @paul53 sagte in Zeiten bzw. Zahlen auf bzw. abrunden.:
            Eine Version:
            Tricky! Ist auf jeden Fall die schönere Lösung. Hab mich kurz gefragt warum das klappt :) Deswegen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/7455dda562446dc29dd257231bac4941ec22e8ae/lib/sandbox.js#L3409-L3413
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#getDateObject
              ManfredHi
              @haus-automatisierung und @paul53 : Vielen Dank für Eure Lösungen. Funktionieren perfekt.
