  5. [Gelöst] Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor
    6.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 625 Aufrufe 3 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    ich möchte mir die Zeit, die das Garagentor geöffnet ist anzeigen lassen.
    Hierzu habe ich folgende DPs in meinem Blockly verwendet.
    • PROCESS : STABLE(0) / NOT_STABLE(1)
    • DOOR_STATE : CLOSES(0) / OPEN(1) / VENTILATION_POSITION(2) / POSITION_UNKNOWN(3)
    Folgende Probleme habe ich.
    Der Timer reagiert nur auf den DOOR_STATE = 1.
    DOOR_STATE = 2 oder 3 werden ignoriert.
    Wenn DOOR_STATE = 1 ist, dann zählt er zwar die Zeit jede Sekunde um 1 hoch, das Konvertieren in SS:MM:ss funktioniert aber nicht und es wird mir im Protokoll immer nur 01:00:00 angezeigt.
      <variables>
        <variable id="@Y[`U]x.[-R}OO*Z1F)/">Zeit</variable>
        <variable type="interval" id="Timer">Timer</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="3V-5]5,8V.YQ)/~;)+XL" x="63" y="-12">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="YGs/7sL@tljazDyww7hj">
            <field name="oid">alias.0.Homematic.Garagentor.PROCESS</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="OoUsEWvvhE+LK37q@JIQ">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="vF.@Ws*,,wGey[bs;kor">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="EfLRpy-2/R_:=d40ATn2">
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="DX3,mSoyobZG:Bw2$HTm">
                    <field name="TEXT">PROCESS : </field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="on_source" id="V*vPL^3P^aoJPP:GA{+?">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_clearinterval" id="=E^6HXf1w0EkPNy,NZgS">
                <field name="NAME">Timer</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="b,%FstzP.Hv97i1qUioV">
                    <field name="VAR" id="@Y[`U]x.[-R}OO*Z1F)/">Zeit</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="_]qJp+j%cSa8DSDl?!o`">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_wait" id="VEU0V,yMS]@lLJk^ZJwx">
                        <field name="DELAY">5000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="LijszT++oO1(C[,V.c4-">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="s4S]@H;*HTtdg6y{mwVS">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="[4LLtrs9LO[,|nLcnz!4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=".}|i~$`7Xbu?c1kP9TPK">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="controls_if" id="T-6/]kW0.yjC5!P=RaGv">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=",YpDqJHAR(Px`a,dFo3)">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Jcmkx3iWU4*U`@AGwgu9">
                                        <field name="OID">alias.0.Homematic.Garagentor.DOOR_STATE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="wyYItj4C{(_ofS/N$tuV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="a$z9,:Ust,h/k@].YB#7">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Sonstiges.Tuer/Tor_-_Garagentor_01_-_Timer</field>
                                      <block type="convert_from_date" id="t,OabU:.X3$oZ*Ap0eTL">
                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                          <block type="variables_get" id="xf*|PE5gbv)Zz0W|2ow*">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=":%MbDo^Fi(?7FYxuc}9j">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="text_join" id="h}=sGf4sEj8i(.df*/wC">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="tT,X@ZSXFR@xbZt})HzP">
                                                <field name="TEXT">DOOR_STATE : </field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="(pp;08g.`g0!MctpT_1I">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="6Ian}B+UX:-+t4T+WnBv">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="5^LWFO8e,n`D1xZt9eB,">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_multi_or" id="P@HvICp]Tst6L}I6O{l*">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                        <value name="OR0">
                                          <block type="math_number" id="}qCeF5RvvsFd])V]H$x;">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OR1">
                                          <block type="math_number" id="O9onH|C/v[r2r|hYzSU8">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="OR2">
                                          <block type="math_number" id="aAX5qraD(4CYd`f|*p(4">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="debug" id="ZRSv17bQv{^sl~43?hK#">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="IjxY%D8l[Htkp6oCoaoE">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="ugKoX7-nJr-,){0dw{x|">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="get_value" id="P_0ul!f,lU7%GVtt0sHT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="q,RWxbXA5xgJ`jjf)z?M">
                                        <field name="INTERVAL">1000</field>
                                          <block type="math_change" id="nNJm%Y{I{CN8D2NB:CF%">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id=";`NeXDGS5DB+pR2@+E37">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="+n94xv/Q1%iK*6OMLoc]">
                                                  <block type="convert_from_date" id="UD|H`2@.S.eGv.x]+~cW">
                                                      <block type="variables_get" id="p%}cmJX9H$QIJuH)H2W1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="!1z#uoeTW-[t~qn(7v;`">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="c]jX~(.1/_aGDKJ.3ScG">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="Y=OjGvjT)v]`m5A_Rw;Q">
                                                            <field name="TEXT">Timer : </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="rB{|Bhscg!pvt:iO~Hpm">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="math_number" id="#f-EsV85FcZM~,4SUX(+" x="414" y="351">
      </block>
    </xml>
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TripleX
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="OR0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OR1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="OR2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
      </xml>
      TT-Tom
      @triplex
      dein oder müsste so aus sehen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TripleX
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="OR0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="OR2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          </block>
        </xml>
        @triplex sagte: DOOR_STATE = 2 oder 3 werden ignoriert.
        Es genügt die Prüfung auf DOOR_STATE == 0.
        @triplex sagte in Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
        Es muss der Block für Zeitdifferenz verwendet werden, an den die Dauer in ms übergeben werden muss.
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @triplex
          TripleX
          @tt-tom said in Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
          @triplex
          Danke für den Hinweis, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
          Jetzt läuft es.
            TripleX
            @paul53 said in Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
            Danke Dir!
            "Zeitdifferenz formatieren" hätte ich jetzt nicht dran gedacht weil ich ja keine Zeitdifferenz habe sondern nur einen Wert formatieren möchte.
            Jetzt läufts.
              TripleX
              Eine Frage hätte ich noch.
              Der Timer hat ja folgendes Format : SS:MM:ss
              Ich wollte jetzt über einen weiteren Datenpunkt eine Zeit festlegen, nach der ich eine Erinnerung erhalte, z.B. dass das Tor noch offen ist.
              Die Zeit im Datenpunkt wollte ich z.B. so angeben 00:15:00.
              Kann man die beiden Werte dann ganz einfach vergleichen mit "Falls Timer = 00:15:00" oder muss man das alles noch irgendwie umrechnen?
              Meine Versuche habe bisher nicht funktioniert.
              Hier mal meine 2 Versuche in einem Programm.
              Habe einmal versucht 00:15:00 in eine Zeit zu konvertieren und das andere Mal den Timer in einen String.
              • T TripleX
                @triplex sagte: Kann man die beiden Werte dann ganz einfach vergleichen mit "Falls Timer = 00:15:00"
                Ja, ein einfacher String-Vergleich sollte genügen.
                • T TripleX
                  Danke Dir!
                  Jetzt läufts.
                  haus-automatisierungH Offline
                  @triplex sagte in [[Gelöst] Zeitanzeige für
                  Mh ja gut, aber der andere Block ist ja dafür da ein Datum zu formatieren. Deswegen hattest auch ein Problem mit der Zeitzone. Erklärung findest Du hier:
                  https://youtu.be/sxkz3O6nfFQ
                  📚 Meine Dokumentation
                    TripleX
                    @paul53 said in [Gelöst] Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
                    Danke Dir!
                    Jetzt funktioniert es auch bei mir.
                    Ob ich "Wert" angebe oder nochmal den getriggerten Datenpunkt einsetzte, sollte doch eigentlich keinen Unterschied machen oder?
                    Hatte zuvor nämlich anstatt "Wert" nochmal den DP angegeben und da hat es, warum auch immer, nicht funktioniert.
                    • T TripleX
                      Danke Dir!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @triplex sagte in [Gelöst] Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
                      Nein, Du hast den falschen Block gewählt:
                      Dieser wäre korrekt gewesen ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        TripleX
                        @djmarc75 said in [Gelöst] Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
                        Autsch!!!
                        Manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          TripleX
                          @haus-automatisierung said in [Gelöst] Zeitanzeige für geöffnetes Garagentor:
                          Danke für den Tipp.
