  4. Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*
    5.1k
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wildbill
    @warp735 Auch das hatte ich nie, sie zeigt halt einfach die aktuelle Uhrzeit an, wenn die Verbindung zum Adapter warum auch immer verloren geht. Zum Beispiel, wenn ich den Adapter oder iobroker mal update und neu starte. Sobald iobroker und der Adapter wieder „da sind“, sieht man auf der Uhr kurz das iobroker-Logo und dann läuft alles wieder wie gewohnt weiter. Ohne jegliches Zutun meinerseits.
    Aber, wie gesagt, wenn es zwei Uhren zeitgleich trifft, so scheint mir da eher ein Netzwerk-/WLAN-Problem aufzutreten. Warum auch immer die Uhr dann „abstürzt“. Macht sie bei mir auch nicht, wenn ich die Unifi-AP mal update und sie kurzzeitig nicht erreichbar sind. Wobei ich da immer einen nach dem anderen update.
    Aber selbst, als wir die letzten Monate mal zwei mehrstündige Stromausfälle hatten und irgendwann die USVs alle leer und das WLAN dann aus war lief die Uhrzeit weiter. Und auch da ist alles wieder automatisch gestartet, als der Strom wieder da war und iobroker hochgefahren war?!
    Gruss, Jürgen
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    @wildbill
    Das ist bei schon auch so (iob update usw) das danach alles wieder geht. Sehs meistens morgens das sie wieder steht und starte dann halt neu.
    Netzwerk will ich jetzt nicht ausschliessen (hab auch unifi) Muss ich mal forschen. Strom ausfall gabs keinen. Hängt eh das ganze Haus an ner USV :-)
    Aber nochmal: mit der letzten Firmware/Adapterversion gabs null Probleme (mit der vorletzten wars gleich) und jetzt halt wieder
    • W warp735
      @wildbill
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @warp735 sagte in Ulanzi Uhr mit Awtix "hängt" im AP Modus *gelöst*:
      jetzt halt wieder
      Welche Firmware hast Du aktuell drauf ? Und hast Du evtl einen blinkenden Block auf den Uhren links unten ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        jetzt halt wieder
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @djmarc75
        0.96 auf beiden. Automatisches Update ging nicht. Musste diesmal mit n Onlineflasher drauf bügeln.
        den mqtt Punkt? Ne warum?
        • W warp735
          @djmarc75
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @warp735 Weil der Punkt ein Hinweis darauf wäre, ob die Verbindung irgendwie abreißt. Wenn die Uhr das nächste mal „hängt“, schau mal, ob der zufällig dann da ist. Dann wüsstest Du, dass der Auslöser definitiv irgendwas mit der MQTT-Verbindung (also vermutlich WLAN) zu tun hat. Wenn der nicht da ist und die Uhr einfach nix mehr tut, dann ist da wohl was Anderes faul.
          Dass das Flashen der 0.96 nur per WebIF und vorherigem manuellen Runterladen der Firmware geht ist übrigens bei Allen so (gewesen).
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @wildbill
            ich hab mqtt nie eingerichtet. Auch weder den roten noch den gelben Pixel links unten jemals gesehen. Aber kann ja trotzdem mal drauf achten.
            Normalerweise steht sie eingefroren da mit dem was sie gerade angezeigt hat.und bewegt sich nix mehr
            • W warp735
              @wildbill
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @warp735 Ich habe mal bei Github bei den Issues zu Awtrix3 (ehemals light) geschaut. Das hier geht in die Richtung des Problems, dass die Uhr immer wieder von selbst den AP öffnet! Da hängt es auch mit WLAN zusammen, einmal, wenn automatische Kanalwahl eingestellt ist und der Kanal gewechselt wird und einmal mit einem Kanal 5, der dort anscheinend generell „gestört“ ist.
              Eventuell da mal mit dranhängen.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @wildbill
                Die Ulanzi im Büro stand heute wieder (wie gestern auch schon) Laut Unifi kein Verbindungsabbruch und im Log siehts einfach so aus, als wäre sie halt nicht erreichbar..
                hier hats angefangen:
                2024-04-06 17:54:19.355 - info: awtrix-light.0 (19807) error ECONNABORTED from custom?name=grid: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:19.355 - warn: awtrix-light.0 (19807) (custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:27.708 - warn: awtrix-light.0 (19807) (custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:34.585 - warn: awtrix-light.0 (19807) (custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:43.508 - warn: awtrix-light.0 (19807) (custom?name=akkuload) Unable to update custom app "akkuload": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:49.894 - warn: awtrix-light.0 (19807) (custom?name=grid) Unable to update custom app "grid": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                2024-04-06 17:54:56.361 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:54:56.361 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:01.547 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:12.223 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:12.224 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:28.104 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:28.105 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:43.934 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:43.934 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:59.733 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:55:59.734 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:01.548 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:15.615 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:15.615 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:31.480 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:31.481 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:47.267 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:56:47.268 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:57:01.549 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.pvprod.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:57:03.132 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.akkuload.visible - API is not connected (device not reachable?)
                2024-04-06 17:57:03.132 - warn: awtrix-light.0 (19807) Unable to perform action for apps.battpercent.visible - API is not connected (device not reachable?)
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @warp735 Wie gesagt, wenn es zwei Uhren gleichzeitig erwischt, liegt es ziemlich sicher nicht an den Uhren. Wenn es nur mal eine betrifft, würde ich einen Hardwaredefekt nicht ausschliessen. Eventuell nochmal komplett neu flashen mit Erase.
                  Vielleicht kann @haus-automatisierung anhand des Logs noch einen Tipp geben?
                  Gruss, Jürgen
                  • W warp735
                    @wildbill
                    haus-automatisierungH Offline
                    @warp735 Ich würde auch auf WLAN-Probleme tippen. Der Adapter kann einfach nur die Uhr nicht mehr erreichen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Bei mir laufen die einwandfrei.
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Aber selbst wenn WLAN tot/schlecht oder so... warum friert sie dann ein? Laut Unifi durchgehend Verbindung (was ich anzweifle), obwohl sie schon seit gestern 18 Uhr steht.
                      Hab jetzt mal noch das iot Netz auf 2,4 only gestellt. Mir sind da aber auch gerade eigenwillige "Entscheidungen" von Unifi aufgefallen. Warum wird der AP gewechselt, obwohl db Wert bedeutend schlechter?
                      • W warp735
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @warp735 Dann vergleich doch mal Deine settings für Dein Smarthome-WLAN in Unifi mit meinen, vielleicht findest Du den entscheidenden Unterschied. Bei mir läuft es so mit allen Smarthome-Geräten über Monate problemlos:
                        Insbesondere PMF solltest Du beachten.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @wildbill
                          Super, danke dir... Ist bereits deaktiviert. Jetzt mal schauen wie es ohne 5ghz ist. Bis jetzt ist sie nicht stehen geblieben. Falls es doch wieder kommt, geh ich mal Punkt für Punkt durch.
                          • W warp735
                            @wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @warp735 Wäre ja nich das einzige Smarthome-Gerät, welches Probleme hat, wenn das WLAN für 2,4GHz und 5GHz denselben Namen trägt. Einige sind da sehr wählerisch, zumindest beim Anlernen. Da bei Smarthome die Geschwindigkeit eher irrelevant ist, habe ich für dieses VLAN nur 2,4GHz aktiv. Die anderen WLANs (jeweils separate VLAN) haben beides mit jeweils identischer SSID.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @wildbill
                              Ja ich weiß... Hab bei nem Freund gerade n Unifi Netzwerk aufgebaut und beim ioT auch gleich 5ghz deaktiviert. Hätte schwören können, das ich das nicht aktiv hab. Mea culpa..
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @warp735
                                Jetzt wollte ich eigentlich gestern schon schreiben, dass das mit den 5ghz wohl das Problem war. Aber heute morgen stand die Uhr wieder :-(
                                Ging jetzt bedeutend länger bis zum Freeze, aber da es wieder die eine im Büro ist und die andere weiter läuft, werd ich das jetzt mal genauer beobachten.
                                Laut Unifi hängt sie während des Freeze´s übrigens ganz normal im wlan, Adapter ist gelb.
